Es mag daran liegen, daß das ein Coupe ist und kein Cabrio! :classic_wink:
Aber genau das ist ja der Fehler! :classic_biggrin:
gesehen 👎
bearbeitet von 380Volt
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 😎
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose Kassengestell🙁
2024- ......   EQ 453  Cabrio volle Hütte. 😍
Für die Dame: Mini Cooper Cabrio🚗
Bei dem Wetter auf alle Fälle! Aber wenn ich mein Dach aufmache, muss ich hinterher zum Glaser. Habe momentan kein Cabrio.😕
Mörderwetter, nach dem Essen geht es los. Aber vorher noch Sonnencreme auftragen.  Gestern im Garten schon einen kleinen Brand geholt...
Musst Du doch bei Deinem "elektrischen Stuhl" gewöhnt sein das grillen von Oben und Unten 🌞
Schön Küste hoch und runter, ganz ruhig.  110km und noch 20km Rest in der Batterie.
Extrem ruhig, so was kommt nie wieder, Ostsee Ostern ohne Touristen, keine Staus, überall Parkplätze, und dann noch Hammerwetter.
Davon kann ich noch meinen Enkeln erzählen.
"Oktober bis Ostern" gilt bei mir auch in der Regel 😁 Habe mal gehört, dass die Temperatur konstant über 7 Grad sein sollte, damit auf Sommerreifen gewechselt werden kann. Bei mir sind schon Sommerreifen aufgezogen, man merkt den Unterschied direkt beim Fahren 😎 Morgen gibt's bei schönem Wetter eine Spritztour.
Guten Fahrspaß euch allen und fahrt vorsichtig.
Viele Grüße, Laura
Ach, das 7 Grad - Märchen mal wieder .... :classic_rolleyes:
Habe auch gerade den Satz gewechselt. Von Hankook Winter Icept auf Hankook Winter Icept. 😁
wo bockt Ihr Eure Smart´s vorne auf? Hinten geht ja zentral unter dem Getriebe.
Joh,
hinten zentral an der Stelle zwischen Motor und Getriebe und vorne nur seitlich jede Seite einzeln. Auf dem Bild am Anfang des Threats sieht man noch ein Holz.Dieses Mal hatte ich noch ein längeres um das auf der Seite unterzulegen und die Last auf den ganzen (Plastikkram) Schweller zu verteilen.
vor 6 Minuten schrieb Silberkugel450:
Ich benutze die vom Hersteller vorgesehenen Anhebepunkte. 😁
vor 3 Stunden schrieb Moin:
Bühne... 😉
Smart 450, Benziner, 40kW, 117500 km (bei 87000 Motor komplett überholt), BJ 12/2002
Wenn man an hinteren Schwellerpunkt anhebt, ist die ganze Seite frei. Oder verhält sich der 450 anders?
Mit dem Luftheber bekommste auch alles Hoch ist halt nur ne Druck Sache
Das geht auch beim 450 so. Mache ich auch immer, für zwischendurch.
Hat super geklappt. Zweimal anheben, 4 Reifen wechseln.
Danke für den Tip!
Falls hier ein 453er Fahrer mitliest: Nein!! Nicht mal dran denken! Knickt weg!
Ich habe den Luxus eine Hebebühne , die ich nicht mehr missen möchte .
Ich wechsle auch immer selber die Reifen. Aber jedesmal das Problem die Radmuttern über Kreuz anzuziehen...
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>200tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>195tkm)
Akkuschlagschrauber mit einstellbaren Drehmoment geil mein schlagschrauber hat 3 stellungen 70 NM 110 nm und voll 400nm Drehmoment geht ratz fatz nach ziehen nach 50 - 100 km fertig.
Da wat ein Witz??? Wo??
Mit Schlagschrauber ? Da weint der Smart von My Lady wenn der den schon ansehen muss.... Proxon Drehmoment lächelt er an.
