Liebelia
Happy Halloween 🦇 😅
vor einer Stunde schrieb Maikes:
Happy Halloween 🦇 😅
Danke auch 👻
Martin
bearbeitet von smart450rs
Was das für ne scheisse?
...es handelt sich um ist Spam wurde schon gemeldet!
Yay! Nur fast zwei Monate überzogen wegen Überfüllung in der Werkstatt und Problemen bei der Ersatzteilbeschaffung.
Ab morgen startet dann das Projekt "TÜV 2026". 50 Liter Rostschutzfarbe sind schon im Warenkorb :classic_laugh:
bearbeitet von 450-3
Weniger Aufkleber, dafür etwas Neues auf dem Heckspoiler 😇
Wünsch euch schöne Ostertage ✌️
War letztes Wochenende wieder in Duisburg 😁
Gerade eben schrieb DC:
Dachte ich mir's doch! 😉
Sauberle! Durch wen angefertigt?
Dachte das sieht man an der Farbe der Nähte 🤭
vor 18 Minuten schrieb DC:
Zumindest an der Machart und der Qualität! 😉
Hi Folks,
nachdem vorne diese Lösung von CTEK zum Anschluss eines Ladegeräts dauerhaft schon länger verbaut ist
wurde jetzt , inspiriert von @MMDN
zusätzlich nach hinten dauerhaft der Anschluss für ein CTEK CS Free
("Adaptiver Booster zum Aufladen entladener Batterien und tragbares Batterieladegerät)
gelegt (liegt aber noch nicht final)
Die Kapazität für die Erhaltungsladung kann durch den Anschluß einer Powerbank,
einer PKW-Starterbatterie oder eines Solarpanel erweitert werden
>funzt einwandfrei! ✌️
bearbeitet von GrandStyle_06
..und weil der Saisonstart smart vor der Tür steht, gab´s noch was für´s Auge:
>eine lackierte Bremse vorne
(nachdem die Trommeln hinten ja schon länger schwarz sind)
wobei das eigentlich richtig Nette im Verborgenen liegt:
>SCC Spurverbreiterungen (20mm /2*10mm) nur (!) an der Vorderache
Vorderrad02.thumb.jpg.547de376b71bb04055874313eee6663e.jpgSpur01.thumb.jpg.078f47763fa8c31bee738b58aa1a3d1e.jpg
Dabei war für die
-145er WR eine §19 Abnahme
-175er SR eine §21 Abnahme
mit dem Teilegutachten ohne Probleme möglich.🤗
vor 5 Stunden schrieb GrandStyle_06:
Und nächstes Wochenende pinselst meine an 😁
Am 9.5.2025 um 13:30 schrieb DC:
Sehr schön! Leider so weit weg...😔
Das war ein nachhaltig schöner Ausflug mit dauerhaftem Erinnerungswertt!
Sieht super aus! 👍👍👍
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 13 Stunden schrieb GrandStyle_06:
Sauber! Macht sich echt gut!
Welchen Lack hast du für die Bremsen verwendet?
Wie abgeschliffen? Schleifpapier oder Drahtbürstenaufsatz?
Möchte ich auch die längste Zeit bei meinem DarkStar machen …… aber die Bremsen halten bereits ne Ewigkeit! 😂
Werde ihm aber heuer zum TÜV EBC Black Dash Bremsscheiben und Redstuff verpassen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich dann die Sättel lackieren.
Doch! -> Smart 42
vor 4 Minuten schrieb SmartManI:
Ja, ein bisschen Bremsenporno...Sattel überholt und gepulvert...EBC Red Stuff mit Black Dash...mehr wäre dann 4 oder 6-Kolben. Aber eigentlich bremst das so ganz gut...🙂
vor 12 Minuten schrieb Outliner:
Ich bleibe aber beim Softporno - Black Dash, Redstuff und Farbe für die Sättel reichen für meinen Stinker. 😉
4 - 6 Kolben-Anlage wäre dann schon eher etwas für unseren Brutus im Forum, der hat auch den passenden Power dafür 😏
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
Eigentlich wärst du mit Green Stuff für einen Daily auch gut bedient. Die fahre ich auf dem 453er plus Black Dash, die sind schneller fit. Die Roten brauchen etwas länger bis sie richtig greifen.
Schön bei beiden Varianten ist das deutlich weniger Bremsstaub an den Felgen klebt und vor Allem: Es bremst besser, vor allem bei Nässe.
vor 8 Minuten schrieb Outliner:
Ja, das stimmt aber das Grün passt mir dann farblich nicht ins Konzept 😉
Obwohl, warum eigentlich nicht grün?
Lass mir doch bei Gelegenheit bitte mal ein Foto von deinen Black Dash mit den GreenStuff zukommen.
Das mit dem Foto hat sich bereits erledigt wie ich oben sehe 👍
Das ist der Hauptgrund für meine Wahl der EBC Beläge. Ich hatte in meinen beiden 450er die GreenStuff und das mit dem Bremsstaub hat sich drastisch verringert.
Doch! -> Smart 42
Foto kann ich machen wenn ich mal wieder mit dem Nasenbären unterwegs bin...aber wer ist "Brutus"?
    • Ich kenne obs vlinker nicht, vermute aber dass dieser die entsprechenden Diagnosedaten halt nicht erkennt/lesen kann. Bei meinem Smart 451 hatte ich dasselbe Problem. Die Ursache war eine kaputte Wickelfeder und daraus dann folgend ein falscher Drehwinkel bei geraden Rädern. Diser muss innerhalb 10 Grad stimmen und die Einstellung ist fummelig. Setzt ein Diagnosegerät welches den Drehwinkel auslesen kann. Dazu empfehle ich Dir iCarsoft V 3.0 für Mercedes. Ist das Geld absolut wert. Ich hab's basierend auf einem Tip von "Jürgen" gekauft und bin absolut happy damit. Falls das Steuerrad abmontiert wurde / an der Lenkung gearbeitet wurde kann das die Ursache sein. Es gibt hier einen Thread zu diesem Thema. C1432 Lenkwinkelsensor; Selbsttest Fehler Vielleicht hilft Dir das.
