smart45005
    1.517
Alle erstellten Inhalte von smart45005
  1. Hallo laut sd gibt es für den 84PS Turbo Bj.07 fürs MSG ein update wie fürs Getriebesteuergerät. Weiß jemand was es beinhaltet oder soll man es lieber nicht machen?!?! LG
  2. Die Simmeringe hätte ich jetzt auch gemacht aber sonst fairer Preis.
  3. Hallo, beim cd-Radio ist das zerlegen auslesen des Codes und wieder zusammenbauen ne Sache von 20 min Wenn es beim Radio der gleiche Chip ist wovon ich mal ausgehe könnte ich dir dein Radio wieder flott machen. Leider wohnst du nicht gerade um die Ecke😂 Wenn du willst kannst du mal den Deckel vom Radio abschrauben und ein Foto von der Platine hier einstellen Hätte noch ein Cd- Radio allerdings nicht mit orangen Display sondern auf blau mit Leds umgebaut das ich getauscht habe weil mir das Orginale orange besser gefällt. Lg
  4. Hallo und willkommen im Forum. Ein paar mehr Infos zum Auto wären nett. Woher du kommst is auch wichtig falls dir jemand helfen soll/kann. Ich tippe mal so in die Glaskugel und sag du hast ein Problem mit dem SAM. Wurde x mal hier im Forum .durchgekaut weil es oft Probleme macht SAM: Sicherungskasten und Zentralsteuergerät im Fahrerfußraum
  5. Hallo, also hat’s nix mit zu hohem Ladedruck zu tun sondern mit zu wenig? Den Text was dein Diagnosegerät ausgibt würde ich mal streichen und nur mit dem Fehlercode im Netz suchen da findet man ganz unterschiedliche Beschreibungen dafür. Ich bleibe da bei SD/ Xentry . Fehlercode anklicken und die geführte Fehlersuche wird geöffnet.. Da es ja scheinbar nicht an der SW liegt wird wohl was mechanisches sein. Auspuffkrümmer innen zerbröselt und Turbo beschädigt? Passiert scheinbar öfter. Hab aber zum Glück bis jetzt auch nur davon gelesen und war selbst nicht betroffen. Lg
  6. Also Fismatec is zwar ne Ecke weit weg von dir und wird auch nicht gleich Zeit haben aber die beste Adresse wenn du Ihn repariert haben willst. maxpower879 wird wahrscheinlich recht haben mit dem was er geschrieben hat. Mr 380 V hat scheinbar schlecht geschlafen😳
  7. Hi behalte dein Steuergerät weil dann auch die Wegfahrsperre Fahrgestellnummern und Laufleistung passt. Anlernen könnte auch mit delphi gehen besser aber mit SD weil die erkennt ob die Codierung passt. Andersrum geht aber auch nur passen dann Laufleistung und Fahrgestellnummern nicht zum Auto (kann man aber anpassen) was dem einen egal und dem anderen nicht egal ist. Wenn du das MSG vom Spender hast musst du nur alle Schlüssel anlernen ca. 2min und dann sollte alles funktionieren eventuell noch Kupplung neu einlernen wenn der Aktuator draußen war. Lg
  8. Hi scheinbar hast du ja schon ne Werkstatt die es nochmal mit Schleifpunktanlernen versucht hat und das bei der Laufleistung wo andere schon zwei Kupplungssätze verbraucht haben. Kupplungsakuator auf Schwergängigkeit geprüft? Wenn nein dann wäre es noch einen Versuch wert oder nen Neuen von SACHS (bei ebay ca 230€) versuchen. Der genannte Preis mit Aktuator und allen Simmeringen Öl usw. halte ich für Ok. Und wegen ner Kupplung sein Auto zu verkaufen??? Da muß der Rest schon in schlechten Zustand sein Lg
  9. Ne Fehlerauslesen SAM geht mit vielen verschiedenen Diagnosegeräten außer mit dem von smartyyy Hast du es nochmal probiert den das 9 mal blinken sagt eigentlich nur aus das ein Fehler in der ZV vorliegt. Bei meinem 451er ging auch nur ein Schlüssel zum aufsperren als ich ihn gekauft hatte. Nach dem anlernen mit neuer Batterie hat er auch 9x geblinkt Fehlermeldung Sam Schlüssel außerhalb des Empfangbereichs. Fehler gelöscht.Hab ihn dann nochmal angelernt und dann hat so geblinkt und funktioniert wie er soll.
  10. Batterie neu? Hat das SAM gepiept? Versuchs mal mit der linken Taste ob das auch funktioniert
  11. Hallo hast du den mittleren Knopf solange gedrückt bis ein Piepton aus dem SAM ertönt. Danach Zündung aus Schlüssel abziehen und probieren obs funktioniert.
  12. Smartdoctor450 hatte doch so nen Schlüsseltester
  13. Hallo jetzt wäre super wenn einer mal kurz an nem funktionierenden Smart misst um zu sehen ob es dort anders ist Kann es leider nicht machen weil ich noch im Urlaub bin. Wenns bis nächste Woche warten kann dann gerne.
  14. Wickelfeder löten macht man nicht. Falls du noch keins hast und du dann zwei Probleme auf einmal lösen willst hätte ich noch ein Schaltwippenlenkrad hier rumliegen. Natürlich mit funktionierenden Lenkwinkelsensor. Schreib mir ne PN bei Interesse Lg Max
  15. Dann lass es bleiben Selbst wenn nicht viel defekt ist wirst du damit nicht hinkommen
  16. 👍Lustig Da kommt einer mit nem uralten smart450 in die Werkstatt und stellt dir die Frage ob man mal kostenlos die KLIMAANLAGE überprüfen könnte 😂😂😂😂. Überprüfen darf nix kosten und die Reparatur ist zu teuer egal was er sagt.
  17. Einfach mal ein anderes reinhängen und schauen was dann ist. Reservesam Kann man immer brauchen
  18. Hallo, wenn du die Klima auf Stufe 2 schaltest läuft der Kühlerlüfter ständig und somit bekommst du auch eine bessere Motorkühlung. Zusätzlich kannst du ja die Heizung auf halb stellen. Obs was bringt musst du selbst ausprobieren. Der Rest ab wann bedenklich wird wurde ja schon beschrieben. Hoffe es hilft dir weiter. Lg
  19. Hallo, wenn schon eins drauf war dann weiß doch die Vorbesitzerin wo du die gewünschte eierlegende Wohlmichsau herbekommst. Lg
