smart45005
    1.516
Alle erstellten Inhalte von smart45005
  1. Hi, mehr Infos zum Fehlerbild wären super Das du Geld für Reifen zahlen musstest und wie lange er HU hat sind keine Infos die hier benötigt werden. Fehlerspeicher? Sufu benützen ca. 3 Seiten mit möglichen Ursachen schon hier hinterlegt.
  2. Ne viel günstiger wie schon von MMDN geschrieben mit nem Galetto. Lies mal hier https://www.smart-wiki.net/452/anleitung/steuergeraete_programmieren Wobei ich schon mal gelesen habe das es beim Diesel direkt über OBD gehen soll. Weiß ich aber nicht weil ich habe keinen smart Diesel und werde mir auch niemals einen kaufen
  3. Hallo hast du die SW Versionen der STG verglichen ob da unterschiedliche drauf sind? Wenn die SW des Spenderfahrzeugs funktioniert dann übertrag sie doch auf die Steuergeräte die keine defekten Pins haben. Der Mann mit den Möglichkeiten war doch bei dir Warum SAM und MSG getauscht ?
  4. Hallo han heute die Kompression geprüft. Auf allen Zylindern ca.9-10 bar. Könnte besser sein aber anspringen sollte er damit. Die Steuerzeiten sollten dann ja auch passen. Zündfunken hat er auch. Was er nicht bekommt is Kraftstoff. Kerzen sind absolut trocken. Mit Startpilot macht er aber auch nix. Was auffällt ist das sich vom Gefühl her der Anlasser etwas schneller drehen könnte. Viel weiter bin ich noch nicht gekommen aber heut is ja erst Montag
  5. Hallo, ist der den du getauscht hast auch ein Sachs-Aktuator ? Wenn ja würde ich nur den Motor brauchen. Bei meinem ist die Welle gebrochen. Lg
  6. Hallo, alles schön sauber und fettfrei machen. Dann mit Schebenkleber ne Naht unter das Gummi ziehen und mit nem Klebeband schön fixieren. Übernacht trocknen lassen und am nächsten Tag die Reste schön sauber mit nem Cuttermesser entfernen. Lg
  7. Ahhh na dann wissen wir jetzt ja Bescheid🤣🤣 Was soll das Relais den für eine Funktion ausführen???
  8. Hallo jetzt wurde alles wunderbar erklärt aber für was willst du die Werte der Gänge elektronisch abgreifen???
  9. Wenn der Pumpe die Masse fehlt läuft sie auch nicht. Bekommt sie die Masse über die Relaisbox oder über einen der Massepunkte im Motorraum?
  10. Hallo, vielleicht hab ichs ja überlesen aber es geht um nen sam smart oder? Wenn die Pumpe fest wäre würde sie doch nen Kurzschluss bei Zündung ein oder spätestens bei. Starten verursachen oder? Schon mal versucht die Pumpe mit nem Tester anzusteuern?
  11. Denke mal nicht das es nem Prüfer auffällt das die Servolenkung bei nem alten smart nicht geht.🤣
  12. Hallo das Sicherung ziehen keine Reparatur ist, ist jedem hier klar. Aber da er sich nicht mehr meldet oder noch in der Testphase ist, funktioniert die Lenkung mechanisch scheinbar einwandfrei. Die billigste Lösung ist es auf jeden Fall und ne Servolenkung in nem 450er braucht so wirklich keiner. Interessant wäre es aber trotzdem zu erfahren was den Fehler verursacht Lg
  13. Grundsätzlich funktioniert das ganze auch. Aber bei der HU solltest du demnächst dort hin müssen wird dein Kilometerstand gespeichert. Mehr eigentlich egal weniger bekommt den Hinweis Kilometerstand unplausibel Beim Verkauf kannst du das zwar erklären warum da so ist aber glauben tut es eh keiner
  14. Hallo, wie fährt sich der Smart wenn du die Servo deaktivierst? Sicherung oder Stecker ziehst. Sollte sich eigentlich fahren wie einer ohne Servo. Bitte mit Vorsicht ausprobieren. Lg
  15. Hallo was geht mit dem iCarSoft den sonst noch alles bei Smart?
  16. Morgen wie vermutet das eprom ist nicht beschädigt (zumindest optisch) und sitzt weit weg von der beschädigten Stelle. Es gibt jetzt einige Möglichkeiten 1.das eprom auszulesen/ kopieren und die Daten auf das Neue gebrauchte zu schreiben. 2. eprom auslöten und tauschen. 3. Steuergerät tauschen Schlüssel neu anlernen Kupplung und Getriebe neu einlernen damit es zu deinem Auto passt. Was hier nicht passt ist Kilometerstand und Fahrgestellnummern was mir persönlich nicht gefällt wenn das Auto verkauft wird. 4. Du besorgst dir ein Steuergerät wo Fahrgestellnummern und Kilometerstand bereits entfernt wurden und machst ne Inbetriebnahme mit der SD. Lg
  17. Flex find ich super und ne schnelle Lösung
  18. Hallo das glaub ich nicht. Stell mal von jeder Seite des Steuergerätes ein Bild ein dann können wir schauen ob das Bauteil optisch in Ordnung ist.
  19. Wenns das Teil gibt dann geh mal mit den Fotos zu nem Spengler/Lackierer und frag was der Spaß kosten soll. Dann kannst dir das immer noch überlegen ob du ihn reparieren läßt oder nicht.
  20. Hallo lass dir Zeit momentan kauft scheinbar keiner Autos.Die sind alle momentan im Urlaub. Lg
  21. Hallo wo steht den der Smart?
  22. Super darf man fragen was du dafür bezahlt hast Lg
  23. Jo hattest Recht kostet mehr Zeit als gedacht. Aber egal den Grund warum er nicht läuft will ich wissen. Lg
  24. Hallo was meinst du mit initialisiert? Soweit ich weiß kannst du ab v009 alle nehmen ( laut MB Ersatzteilfachkraft) Dann clonen anstecken fertig. Lg
