smart45005
    1.516
Alle erstellten Inhalte von smart45005
  1. Morgen die 12V kommen aus dem MEG pin 47 wobei nur 5V rauskommen sollen. Lima hab ich außgebaut um überhaupt an das Phin-Kabel zu kommen. Anspringen tut er nicht. Ist auch in meinem Besitz noch nie gelaufen. Ist die Wasserschaden Kiste.
  2. Hallo kurzes update Da keine Werkstatt in meinem Umkreis nen vernünftigen Preis für den Tausch meiner Kupplung gemacht hat hab ich sie heute Abend selbst getauscht All incl. 239€ Sachskit Simmeringe Öl und ein paar Schrauben und Muttern.Bin total begeistert das bei einem so alten Auto jede Schraube aufgeht. Endlich wieder 450er fahren.
  3. Morgen kurzes update Also an pin 47 liegen bei Zündung an 12V an und nicht 5 ??? Kabel phin zu Lima in Ordnung
  4. Hallo und funktioniert noch alles???
  5. Er hat garkeine Dreiecksfenster bei seinem Cabrio🤣
  6. Scheibe oder was immer auch undicht ist kannst abdichten wenn alles funktioniert Was bringt dir ne dichte Karre wenn sie nicht funktioniert 🙃
  7. Na dass ist ja nicht gerade in meiner Nähe. Aber wenn du willst kannst du mir dein SAM gerne zuschicken. Ich schau es mir an und hab auch ein gebrauchtes da zum eventuellen Tausch. Kannst aber auch ein eigenes gebrauchtes zum klonen mitschicken falls das andere defekt ist. Falls du Interresse hast meld dich per PN. Lg
  8. Hallo, und willkommen im Forum. Mit dem SAM liegst du glaub ich garnicht so falsch. Welche Endnummer hat dein SAM V.... Nur einsprühen hilft aber nix. Von wo kommst du?
  9. Hallo, weiß jemand wann wird die Lima über den PHIN angesteuert bzw. ab/an geschaltet. Ist es richtig das der PHin darf keine 12V sondern nur 5V haben? Ansteuerung erfolgt über den Pin 47 vom Meg. Welche Fehlerbilder können entstehen wenn anstatt 5V immer 12V anliegen. Lg PS : Sorry 0.7 Benziner 61PS Bj.05
  10. Na dann wirds ein Benziner sein. Beim Benziner geht's auch ohne ablassen der Achse. Nach ein paarmal üben brauch ich jetzt ca. 4h wenn alles aufgeht. Der Vorteil ist das du wenns nur der Stecker ist dann wunderbar Platz hast um Ihn zu tauschen Wenn die Ansaugbrücke nicht im Weg ist
  11. Hi hab überlesen das du es bei cdi reingeschrieben hast. Was hast du Diesel oder Benziner?
  12. Um auf deine Frage zurück zu kommen was es kosten darf würde ich mal so 400-600 € all incl. ansetzen.
  13. Die warten nur darauf einen Smart Anlasser/ Lima zu tauschen🙃
  14. Ich würde mit Galletto arbeiten eeprom und flash lesen sind jeweils ein getrennter Vorgang. Dann kannst du schauen welche VIN im eeprom steht.
  15. Hi, wenn er so lange steht dann hat er bestimmt mehrere Problemchen. Ne neue Batterie rein und mal anschleppen ist ne gute Idee. Zuvor natürlich schauen das die Lima nicht fest ist Wie sieht es mit Rost aus Kannst du selber schrauben ?
  16. 👍 Dein orginales wieder herstellen kannst du indem du die Kopien die du vor dem überschreiben erstellt hast einfach wieder mit Galletto (MPPS kenn ich nicht sorry) auf dein MEG schreibst.😉 Ich weiß es geht schöner aber er funktioniert. https://www.smart-wiki.net/452/anleitung/steuergeraete_programmieren Solltest du keine Kopien erstellt haben war das nicht besonders schlau. Vielleicht funktioniert es ja wenn du die Daten des flash-Speichers deines Ersatzsteuergerätes in dein orginales MEG schreibst. Das funktioniert aber vielleicht nur wenn du beim Versuch Stage 1 aufzuspielen nicht auch deine eeprom-Daten überschrieben hast. Noch ne Möglichkeit gibt es sich einen virgin dump vom eeprom im Netz zu besorgen den draufspielen und dann mit der SD ne Inbetriebnahme machen. Hab ich aber beim Meg noch nicht gemacht sondern nur bei meinem SAM. Es gibt aber hier im Forum noch ein paar Leute die viel mehr Ahnung davon haben als ich
  17. Also wenn das die SAM deines Coupés ist dann würde ich zuerst das Test- SAM clonen und schauen ob es funktioniert und nicht andersrum. Den das sieht meiner Meinung nach schlecht aus. Lg Max
  18. ? Wenn man sowas macht dann probiert man es doch aus ob es funktioniert oder nicht. Auch wenns scheinbar nur ein Test war
  19. Ich weiß ja nicht was ihr schön findet. Aber wenn andere Alus dann die Speedys wie schon vorgeschlagen oder die DBV Mauritius in 17 Zoll.
  20. Das wichtigste Teil an nem Smart fehlt. Schau ich immer zuerst wenn ich einen kaufe. Leider bei jedem bis jetzt auch gebraucht Waren alle gleich. Lg
  21. Hallo stell ihn auf nen Anhänger komm nach München dann können wir die Schlüssel anlernen wenn du willst. Du musst alle Schlüssel mitbringen die funktionieren sollen. maximal 4 Lg
  22. Das kenn ich irgendwo her. Erst muss einer weg dann kann wieder was Neues kommen. 451er Turbo Coupe hätte ich für dich🤙 Dann kann ich mir den 101PS 450er holen 😂
