smart45005
    1.516
Alle erstellten Inhalte von smart45005
  1. Hallo, das Geräusch kommt von der Kupplung. Werde ich wohl tauschen lassen müssen. Läuft gerade wirklich super. Der eine klackert der andere läuft nicht. Gut das wenigstens der 451er zuverlässig läuft🙂 sonst müsste ich mit den Öffentlichen in die Arbeit fahren. Lg
  2. So Hupe in die Sufu oben rechts eingegeben und schon hast du was zum lesen https://www.smart-forum.de/topic/146579-einbauort-hupe-451/ Lg
  3. Hallo, weiß jemand wo sich die Steckverbindung X26 Innenraum Motor befindet ???? Steckverbindung vom SAM Stromversorgung 12V zu den Einspritzventilen Pin 2 Und wo sich die Endhülse Z7/35 Klemme 87M1e befindet???
  4. Hi und wenns schlecht läuft liegts am SAM Lg
  5. So Motorsteuergerät ausgebaut und geöffnet optisch wie neu soweit kein Wassereintritt oder Kurzschluss sichtbar. Stecker einwandfrei. Masse an den vorgegebenen Pins vorhanden Ersatz Steuergerät eingebaut 1 Strich im Display alles blinkt im KI keine Verbindung zur SD Orginales Steuergerät eingebaut alles wieder angeschlossen und nochmals an allen Einspritzdüsen wie von SD vorgegeben Spannung gegen Masse geprüft und siehe da sind die vorgegebenen 4V und 12V vorhanden. Startet springt aber nicht an. Alles was man mit der SD so im MSG ansteuern/abfragen kann funktioniert Drosselklappe surrt ständig bei Zündung ein bewegt sich aber beim Startversuch Frage an euch! Wie oft bekommt das MSG 12V woher und welche Kabel sind das? Sollte nicht bei Zündung ein auch an dem sechpoligen Stecker der links oben am Achsträger befestig ist auch mindesten 1mal 12V anliegen. Hat jemand richtige Schaltpläne Bin für jeden Tipp dankbar. Was hab ich bis jetzt gemacht Batterie neu. Anlasser neu Bremslichtschalter neu Kraftsoffdruckregler neu Alle Massepunkte gelöst gereinigt neu befestigt Haupmassekabel Karosserie / Getriebe ern. Kompression gepüft. i.O. Zündkerzen neu Zündfunken vorhanden Tank entlerrt (Wasser im Tank) und neu befüllt Kraftstofffilter ern. SAM getauscht Fehlerspeicher der anderen Steuergeräte fehlerfrei Sonst funktioniert alles was man ohne laufenden so ausprobieren kann. Lg Max
  6. Hab heut mal etwas Zeit zum Schrauben gehabt. Er bekommt keinen Sprit weil keine Spannung an den Einspritzdüsen anliegt. Hatte das schon jemand? Prüfung laut SD Sollte keine Spannung anliegen dann Kabelbaum SAM oder Motorsteuergerät defekt. SAM kann man ausschließen hab ich getauscht hat sich nichts geändert Kabelbaum und Motorsteuergerät schau ich mir noch an
  7. Anleitung zu prüfen müsste hier im Forum hinterlegt sein. https://www.smart-forum.de/topic/141239-steckerbelegung-aktuator-450/ Meine Idee wäre das du den Fehler schon gefunden hast als du die Kabel bewegt hast. Nur weißt du nicht welches Das mit dem Rückwärtsgang ist beim SAM Smart so Beim ZEE weiß ich es jetzt grad nicht Lg
  8. Hi cdller hat Recht die SD liefert dir nicht nur nen Fehlercode ( ZEE auch zweistellig) Sondern auch die Reparaturvorgaben und Prüfanleitungen bis hin zu eventuellen SW-Updates zu deinem Problem. So wie du den Fehler beschreibst tippe ich auf ein angescheuertes Kabel vom Kupplungsakuator Du musst die Kabel durchmessen Sichtprüfung alleine bringt nix. Lg
  9. Also die Kiste wehrt sich ganz schön um wieder auf die Straße zu kommen. Da sie bis jetzt ja noch keine großen Kosten verursacht hat wäre meine Idee nen Satz funktionierende Steuergeräte zu kaufen und die einzubauen. Kostet dich so ca.250€ Oder du kennst einen der sie dir zur Probe leiht.😂 Noch ne Idee Einfach mal alle Steuergeräte abstecken um zu sehen ob sich an der Funktion der ZEE was ändert. Wenn ja dann immer eins wieder anstecken und erneut versuchen. Vielleicht findest du ja so den Fehler.
  10. Die VIN die du oben rechts steht kommt vom SAM In SAM und Tacho sollte die gleiche VIN stehen. Den Kilometerstand kannst du aus jedem Steuergerät auslesen egal wann. Verglichen werden aber nur SAM und Tacho Bei gleicher VIN wird automatisch immer der höhere Kilometerstand übernommen und gespeichert. Unterscheidet sich die VIN wird nur weitergezahlt Den Fehlereintrag Sekundärpumpe kannst erstmal vergessen Ahnungslos hat’s erklärt
  11. In welchen Steuergeräten waren den beim Kurztest Fehler hinterlegt?
  12. Hast du sie dir angeschaut ? Wenn du noch nen 450er hast kannst ja mal nen funktionierenden Kupplungsaktuator einbauen und schauen ob er damit schaltet. Wichtig ist das zuerst das Kupplungssystem fehlerfrei ist sonst schaltet das Getriebe nicht.
  13. Hallo an den TE Wäre schön zu erfahren wie du das Problem gelöst hast
  14. Stimmt die Fahrgestellnummer vom Tacho auch? Wie groß ist der Unterschied ? Lassen sich die Fehler löschen? Kommen Sie wieder? Läuft deine Sekundärpumpe nachdem starten oder ist sie wie die meisten defekt/ abgesteckt
  15. Wenn du das sagst und das wahrscheinlich öfter bei nem smart als ich gemacht hast, dann würde ich an webmans Stelle mir ne Kiste Wasser und ne Kiste Bier besorgen und mit dem zusammenbauen beginnen Lg PS: Hoffe die Kiste läuft dann ordentlich bei dem Aufwand
  16. Das hört sich nicht so gut an. Richtig wäre Zündung ein Kurz starten und dann läuft er sofort an Wenn der Motor nicht anspringt so ca. 10 Sekunden Das dicke Masseband am Getriebe zur Karosserie/Batterie mal überbrückt? Und gleichzeitig auch das Massekabel Batterie Minus zu Karosserie Ob sich da was verändert
  17. Ist er ausgefahren oder betätigt er die Kupplung nicht?
  18. Hallo hab ich das richtig verstanden du mischt jetzt alte Zahnräder?, Gleitschienen Spanner MB Kette Vaico
  19. Unterspannung kannst ja mit ner externen Batterie oder nem überbrückten Zweitwagen ausschließen. Was macht der Kupplungsakuator jetzt bei Zündung ein aus?
  20. 👍Das er läuft Aber da du scheinbar alles auf einmal getauscht hast weißt du nun doch nicht wo der Fehler lag. Das beim schalten die 0 angezeigt wird deutet für mich auf den Bremslichtschalter hin. Auch wenn die Bremslichter funktionieren. Jetzt sollte die SD zum Einsatz kommen dann kommst du auch schneller voran
  21. Na dann würde ich mal bei deinem Erstverdacht (ZEE) Sicherungen Stecker Platine weiter machen. Bewegt sich der Kupplungsakuator bei Zündung ein /passiert was wenn du versuchst die Gänge 1NR zu schalten. Funktionieren die Bremslichter???? Wenn Herr O aus M schon das war was sagt dann der Fehlerspeicher?
  22. Hi fahr einfach nur maximal 110 km/h spart Sprit und kostet nix. Wenn er dir dann immer noch zu unstabil ist dann fehlt was oder du hast das falsche Auto Lg
  23. Hallo schau mal hier ob jemand on deiner Nähe wohnt
