maxpower879
    7.914
  1. Quote: Am 27.02.2015 um 11:34 Uhr hat EddyC geschrieben: das wären dann die "Polen Airbags". :-D Warum nicht einfach dem Steuergerät sagen das die Seitenairbags nun nicht mehr vorhanden sind. Dann klappt das auch mir den Airbags wenn die verbliebenen mal benutzt werden sollen. Geht das mit der Stardiagnose ? Oder muss da andere Technik her? Mfg
  2. Ich habe was gut Gebrauchtes da auch für schmale Mark jedoch nicht in deiner Nähe sodas Versand nötig wäre. Mfg [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 26.02.2015 um 19:12 Uhr ]
  3. Das es auch mal ne Zündspule sein KANN hat keiner abgestritten jedoch ist das keinesfalls alltäglich (beim 450) Ich habe und hatte nun schon 4 450 Benziner und keiner hatte defekte Zündspulen 2 davon aber abgebrannte Ventile d.d. keine Kompression auf dem Zylinder 😉 . In dem verlinkten Thread schreibt der Ersteller ja auch das er Nichtmal genau festgestellt hat das der Wagen unrund läuft was darauf schließen lässt das die Spulen noch ausreichend gearbeitet haben. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 25.02.2015 um 19:30 Uhr ]
  4. Die Zündanlage ist nicht sehr anfällig beim 450. Was dagegen anfällig ist sind die Motoren. Dort ist oftmals ein Kompressionsverlusst zu verzeichnen bis hin zum Kompressionsausfall durch hohen Ölverbrauch. Was hat der Gute denn gelaufen ? Wieviel Öl verbraucht er ? Fehlzündungen und die entsprechenden Fehlereinträge könnten erste Anzeichen sein. Sobald die Motorsteuerung Fehlzündungen erkennt schaltet er den entsprechenden Zylinder ab. Nach dem löschen des Fehlerspeichers ist daher das Problem erstmal weg. Kann aber wiederkehren wenn es wirklich an der Kompression liegen sollte. Auch brennen die Zündkerzen gerne ab wenn ein Motorschaden durch hohen Ölverbrauch bevorsteht. Das ist unabhänig davon wie neu die Kerzen sind oder auch nicht. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 25.02.2015 um 07:38 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 25.02.2015 um 19:32 Uhr ]
  5. Kannst dich ja melden und einen Preis vorschlagen. Der TE meldet sich nicht. Wenn du mir deine email Adresse schicken willst dann kann ich dir Fotos senden. Mfg
  6. Wenn du ihn im SC geholt hast wäre wenn gerade eine Inspektion gemacht wurde ein Ölzettel an der Motorklappe. Darauf sollte das Datum und der KMstand der letzten Wartung Ölwechsel vermerkt sein. Ich vermute das Center hat einfach nur das Serviceheft nicht ausgefüllt. Die Wartungsanzeige mit +19990km spricht dafür.
  7. Hab ich da. Aus 2004er Coupe. Zustand gut. Preisvorschlag gerne via PM
  8. Zumindest die Funktion das man, mit den Paddels (wenn vorhanden) auf A schalten kann, lässt sich bei allen 451 Smarts (die es nicht Werksmäßig können) via Softwareupdate fixen. Denke schon das die Geschichte mit dem A Modus ab Start dadurch ebenfalls implementiert wird.
  9. Der 451 Benziner hat keine Rücklaufleitung. Hier ist zwingend ein Tankentnehmer nötig. Mfg
  10. Die Abhilfe hat 0,0 gebracht. Das Problem besteht weiterhin und wird wohl nie in den Griff zu bekommen sein da es einfach eine Fehlkonstruktion ist.... Das mit der Abhilfe ein verstärkter Riemen verbaut wurde stimmt nicht. Es wurde in der Produktion ab ~2010 ein sogenannter verbesserter Riemen verbaut. Dieser war aber noch anfälliger und wurde via Rückruf wieder auf das erste Modell zurück gebaut..... Soviel zum Thema Abhilfe.....
  11. 350 ist jetzt nicht soooo günstig für ne gebrauchte. Normal trifft es eher. Komplett ist sie wenn Heizgerät Abgasanlage (Schalldämpfer + Rillrohr) Tankentnehmer Taktpumpe Kraftstoffleitung Wasserpumpe Wasserschläuche Kabelbaum Uhr bzw Fernbedienung dabei ist. Kleinmaterial im Wert von ca. 20-50€ brauchst du sowieso wenn du was gebrauchtes kaufst. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 15.02.2015 um 19:41 Uhr ]
  12. Kommt ganz auf die Fähigkeiten des Monteurs an 😉 Beim 451er Benziner mach ich das in ca. 3h. Der Laie braucht vermutlich mehrere Tage. Eine Hebebühne sollte vorhanden sein.
  13. Der Tank 33l Tank vom Benziner Bj 2003-07 kann in den 450 CDI verbaut werden. Siehe Sufu! [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 15.02.2015 um 15:03 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 15.02.2015 um 15:04 Uhr ]
  14. Wo es hin geht bzw diffundiert ist mir klar. Wobei im aktuellen Fahrzeugbau zu 99% die Alukondensatoren schuld am Kältemittelverlusst sind. Vor 10 Jahren waren es größtenteils Kupferkondensatoren und das Problem mit den Kondensatoren war um ein vielfaches geringer. Bei noch höherem Druck wird sich das Problem noch verschlimmern. Heutzutage kann man davon ausgehen das ein Kondensator gerade mal die Garantiezeit dicht übersteht bevor er undicht wird. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 15.02.2015 um 12:12 Uhr ]
  15. Ja aber wenn wir davon ausgehen das die Hersteller nichtmal die 10 Bar der konventionellen Anlagen auf dauer dicht bekommen.....
  16. Im Leerlauf das Klappern bei leichtem Gas geben ist das Geräusch weg ? Dazu Schaltprobleme und der Aktuator lässt sich komplett auf Anschlag reinschieben. Wenn das Ausrücklager nicht durch ist kann es nur die Kupplung bzw. die Druckplatte der Modulkupplung sein. Das Geräusch im Leerlauf ist ein starker Indikator dafür. Da hilft nur ausbauen und neu machen. In der Modulkupplung sind 3 Federbleche. Kann man bei ausgebautem Modul sehen wenn man seitlich drauf schaut. Davon sind meistens 2 oder sogar 3 gebrochen wodurch die Druckplatte einfällt. Dadurch kommt der Aktuator nicht mehr an den Ausrückhebel und kann somit die Kupplung nicht betätigen. Die Kupplung trennt nicht mehr und du kannst bei laufendem Motor keine Gänge mehr einlegen. Bei stehendem Motor hört man hingegen das man den Rückwärtsgang bzw den Ersten einlegen kann.
  17. Biete eine vollständige Klimaanlage für Smart 450. Alle Klimaleitungen inkl Halter und Druckschalter Kompressor Kondensator (ganzes Kühlerpaket) Verdampferkasten Sicherheitsinsel blau mit Klima Relaisbox Benzin mit Klima Spannrolle Keilriemen Expansionsventil Bei fragen zur Nachrüstung kann ich gerne behilflich sein is leichter als man denkt. Freischaltung der Anlage im Steuergerät kann ich auch in Berlin. Ansonsten kann das auch jedes Smartcenter. Ein Tancode ist nicht nötig. Anlage hat bis zum Ausbau super funktioniert . Kondensator sieht auch gut aus. Klimadichtringe und Trockner sollte erneuert werden. (wie immer wenn eine Anlage offen war) Preis 100€ Abholung am liebsten. Versand via Spedition möglich Preis auf Anfrage.
  18. Das die Lichtschalter nicht kaputt gehen stimmt aber die Federn brechen definitiv genau so oft wie beim 450 und das ist kein Hörensagen sondern Fakt. Ich habe in meinem Schrauberleben an unzähligen 451ern Federn gewechselt der neuste war aus Bj 2012. Und ich habe auch schon 451 Federn in 450er verbaut und kann dir daher auch sagen das die Federn bis auf die Federkennlinie Baugleich 450 2. Gen ist. Sowohl was die Windungszahl wie auch die Materialstärke angeht. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 13.02.2015 um 18:14 Uhr ]
  19. Bj. 2002 gibt es definitiv keine Kulanz mehr. Versuchen kannst du es aber ich glaub nicht daran 10 Jahre ist erfahrungsgemäß ende mit Kulanz bei Smart. Lediglich die Lichtschalter gibt es teilweise länger auf Kulanz.
  20. Entweder hängt der Wagen weil die Feder sich gesetzt hat -> selbst bei meinem CDI gehabt. Sah immer so aus als wenn der links schwer beladen ist auch wenn komplett leer und keiner saß im Auto. Feder war nicht gebrochen und es waren auch keine unterschiedlichen Federn. Oder die Feder ist stark verrostet sodas der Bruch nur eine Frage der Zeit ist. @ Bremse: Nur Markenteile z.B ATE, Brembo , Zimmermann - alle samt sehr zu empfehlen. Oder wenn es günstig und trotzdem qualitativ i.o. sein soll ist Hersteller NK zu empfehlen. Machen sollte das aber jemand mit Erfahrung.
  21. Eben denn die 451 Federn haben die selbe Materialstärke und den gleichen Aufbau wie die im 450 2te Gen. Sie passen sogar in den 450 😉 daher brechen sie auch mindestens genauso schnell.....
  22. Grundsätzlich gilt bei Smart für Kulanz auf Federbrüche die 10 Jahres Grenze. So habe ich letztes Jahr auf meinen 2004er CDI mit damals rund 116Tkm 100% auf Material UND Einbau bekommen. Mein 2004er Cabrio hat dieses Jahr keine Kulanz mehr bekommen trotz der geringen Laufleistung von 69Tkm. Selbes Center selber Antragssteller welcher mir das auch mit den 10 Jahren erzählt und somit gleich bestätigt hat 😉
  23. Wie Funman es schreibt war es auch gemeint ;-) Es gibt ja auch Systeme (z.B ABS) welche bei einem Fehler sofort alle Funktionen einstellen. Das ist im Vorglühsystem nicht der Fall. Ob da noch was nachglüht kann ich weder mit ja beantworten noch verneinen glaube es aber eher nicht da die Motorsteuerung ja erkennt das der Motor läuft sollte sie m.M.n nicht mehr Glühen da das erwärmen der Brennräume während der laufenden Verbrennung keinen Sinn mehr macht. Den Zusammenhang mit den oftmals direkt nacheinander ausfallenden Kerzen zog ich da alle Kerzen die gleiche Beschaffenheit haben und der selben Glühdauer in ihrem Lebens Zyklus ausgesetzt waren. Daher fallen sie halt oft alle nacheinander aus. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 10.02.2015 um 17:55 Uhr ]
  24. Liste Aktualisiert ! Preis für den Rest wie gesagt VHB ! Zusätzlich habe ich noch ein voll Funktionsfähiges AGR Ventil / Mischgehäuse für Smart 450 CDI gefunden. Komplett gereinigt ohne Ablagerungen. VHB 70 € inkl. Versand Und einen 450 Brabusstyle Auspuff (2x Mittige Auspuffrohre) ohne ABE und vermutlich ohne Kat? -> nicht ersichtlich aber mit Nachkatsondengewinde... Passend bei 600 und 700er Motoren. VHB 100 inkl. Versand. Einen originalen 450 Auspuff in 1A Zustand ohne defekte nicht durchgegammelt (nichtmal ansatzweise) Mit Lambdaanschluss.... VHB 150 inkl. Versand [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 10.02.2015 um 16:45 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 10.02.2015 um 16:46 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 10.02.2015 um 20:05 Uhr ]
