maxpower879
7.915 -
Fehlerspeicher?
Brabus Sportauspuff für 62KW smart Fortwo 451 Facelift
maxpower879 antwortete auf Mario30's Thema in Biete / Suche / Tausche
Wenn er für nen Brabus bzw 84PS ist also ein Turbo passt er nicht an den 71PS MHD. Der Flansch ist zwar der Selbe aber das Abgasrohr vor dem Flansch vom Turbotopf ist länger als beim Sauger. Kurz um beim vor- Mopf mit internem Kat passen alle vor Mopf- Töpfe an alle Motoren . Beim Mopf mit seperatem Kat passt nur Turbotopf an Turbo und Saugertopf an Sauger.... [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 26.08.2015 um 00:06 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 26.08.2015 um 00:07 Uhr ] -
Smart Cabrio 40kw Motor von 03 er einbauen?
maxpower879 antwortete auf DanielDittes's Thema in SMARTe Technik
Das Heckmodul komplett tauschen fällt aus bzw müsstest du in dem Fall Kabelsatz und alle Steuergeräte des Spenders verbauen was wohl weder Arbeitsmäßig noch finanziell sinnvoll wäre. Du kannst den 700er Block mit deinen 600er Anbauteilen aber 700er Turbolader und dem 600er Motorsteuergerät betreiben. Das ganze läuft ohne Softwareanpassung problemlos auch an der Nennleistung ändert sich wenig bis nichts. Streng genommen müsste Das eingetragen werden was mit 600er Anbauteilen aber wohl kaum ein Tüver machen wird da es zu diesem Umbau keine Unterlagen gibt auf die er sich bei der Eintragung stützen kann.... Da der 700er aber genau wie der 600er aussieht wird das in der Praxis selbst bei einer Verkehrskontrolle keiner mitbekommen. Vorteil des 700ers ist das er etwas länger hält als der 600er und durch den veränderten Kurbelwellenhub untenrum etwas besser zieht auch mit der 600er Motorsteuerung. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 25.08.2015 um 17:53 Uhr ] -
A ok das hatt ich überlesen. Da hilft dann nur neu das stimmt.
Quote: Am 24.08.2015 um 17:58 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben: So etwas gab es beim 450er glaube nie. :roll: Jedenfalls ist mir keiner bekannt. LG ;-) Stimmt wenn im 450 das Fenster nicht mehr zu geht ist das fragiele Seilpatent in der Tür kaputt. Das kenne ich vom 451 (noch) nicht. Da sind die 18€ vertretbar wobei Schalter auf machen und säubern hilft auch oft schon aus.
huangqihang in troll-garage!!!
maxpower879 antwortete auf harryzwo's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Was denn die neue Forensoftware is halt logischer weise mit der Eröffnung des Berliner Flughafens verknüpft 😁 -
451 Klima Temperaturfühler Stecker - Kabelbelegung
maxpower879 antwortete auf SmartyMcFly's Thema in SMARTe Technik
Bei einem simplen Tempsensor wie dort verbaut ist es völlig wurst wie er gepolt wird. -
Zwei Motoren sind Murx.... Das kann nicht lange gut gehen. Aber wenn deine Dachkasette für schmale 1100€ erstmal durchgeschliffen ist liest du den Beitrag vielleicht nochmal richtig. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 19.08.2015 um 09:26 Uhr ]
Sei froh das der DPF keine Differenzdrucküberwachung hat.... Die macht bei den 451ern ne ganze Menge Ärger.
Unterm Teppich kann es auch nass werden wenn die hinteren Dreieckfenster undicht sind. Das läuft dann bis vorne. Dort sind in der Regel laufspuren zu sehen unter den Fenstern.
Radio einbauen und Spaß haben . Kein Code keine sonstigen Sicherungen.
Wenn es sich um einen 451 bj 07-2010 handelt (mit Kat im Auspuff) mal die Auspuffdichtringe kontrollieren. Oft sind Diese durch die Auspuffbewegung beim fahren durchgescheuert. Dann kommt dort Falschluft vor die Lambdasonde und genau dieser Fehler wird abgelegt.
Biete Smart CDI Cabrio aus 2001 Tüv fast neu.
maxpower879 erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Zisch und Weg [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 18.08.2015 um 18:52 Uhr ] -
2nd Generation ... besser gegen Rost geschuetzt als andere 450iger??
maxpower879 antwortete auf klaefferundsmart's Thema in SMARTe Technik
Ich rede nichts schlecht oder will dein Auto runter reden. Der Markt bewertet leider nur nach Laufleistung und Ausstattung. Der Zustand spielt solange nicht total runtergerockt in der Preisklasse eine untergeordnete Rolle. Habe letztes Jahr einen Top gepflegten 2002er 450 mit vollem Haus (Klima SH Navi) und neuem Tüv der 200000 runter hatte aber nach 100tkm aussah letztendlich in die Ukraine verkauft weil für 1700€ VB kein weiterer Interessent angerufen hat. -
Mit 200000km kann man beim 1.Gen aber auch kaum von Wiederverkaufswert reden. Ich glaube kaum das du desshalb wesentlich mehr Geld bekommst da diese Autos so oder so nur um 1500€ gehandelt werden... Mal ganz davon abgesehen das die 1.Gen 450er bei normaler Pflege sowieso weniger rosten als die 2.Gen. Der Kostendruck macht halt auch bei der Karosse nicht halt. Das sieht man bei vielen Herstellern nach einem Facelift.... Siehe t4 Transporter oder Golf 3. Die Rosten in den ersten Baujahren auch weniger als später. Die Umstellung von Nitro auf Wasserlack Anfang der 2000er Jahre tut ihr übriges bei fast allen Herstellern... Siehe C-Klasse , Sprinter und co. ... [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 15.08.2015 um 15:43 Uhr ] -
Kurzum nein da hast du Glück. Die stärksten Durchrostungen habe ich bisher an 2Gen gesehen. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 15.08.2015 um 15:31 Uhr ] -
Fehlercode - Brauche dringend Hilfe....
maxpower879 antwortete auf AppleLee's Thema in SMARTe Technik
Nein ein defekter Kat ist ein defekter Kat.... Bosch hin oder her.... -
Als erstes Kompression prüfen. Fehlerbild und Zeitpunkt des Auftretens hören sich stark nach klassischem Smart Motorschaden an. Ansonsten Fehler auslesen.
Im Fahrerfußraum links oben.
Das geht! Einer dreht oben das Kolbenspannband wenn der Kolben noch ca. 1cm raus steht und am besten noch einer der von unten mit einem dünnen Schraubendreher durch das Pleulschraubenloch nachhilft hab's aber auch schon allein gemacht. Die Öldüsen bei verbautem Kolben fest zu schrauben gibt aber ein fetten Respekt meinerseits ich wüsste nicht wie ich da rankommen soll 😉.
Ja dann wird wohl der Kat defekt sein. Kommt öfters mal vor. Offizieller Repweg wäre ein neuer Kat. Inoffiziell tuts sowas auch: http://www.ebay.de/itm/Lambdasonde-Lambda-Eliminator-Spacer-Metallkat-Lamda-Lamdasonde-O2-Simulator-/331321960339?hash=item4d2453e793 Jedoch nicht legal und man sollte darauf achten das der kaputte Kat nicht eingefallen ist und den Auspuff verstopft. -
Bei ner S-klasse schon in der Holzklasse Smart jedoch nicht!
Wenn man die Kolben leicht verdreht einsetzt und sie dann wenn das Pleuel an der Düse vorbei ist dreht kann man die Kolben bei eingebauten Düsen einsetzen. Als Geübter ist das ganze in ca. 5h inkl. Kette und co machbar und das Verdeck bleibt Natürlich auch drinn. Passendes Pressluftwerkzeug zum flinken schrauben vorausgesetzt. Ansonsten gratuliere zum erfolgreichen instandsetzen... [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 10.08.2015 um 22:31 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 11.08.2015 um 09:42 Uhr ]
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Klimabedienteil defekt....
451er - Klimaanlage nach 6 Jahren leer?
maxpower879 antwortete auf --GONZO--'s Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 30.07.2015 um 17:26 Uhr hat NAS88 geschrieben: Ich hatte genau das gleiche Problem. Klima kühlte nur noch minimal. Das Kühlmittel war fast leer. Also habe ich es auffüllen lassen. Exakt drei Monate später kühlt es wieder nicht mehr. Gestern bin ich wieder hin und sagte die sollen nochmal nachschauen. Der Klimakondensator hat ein Loch gehabt und war nicht zu reparieren. Nun musste ein neuer rein. Ich habe insgesamt 759€ bezahlt... Das Auto ist gerade mal 8 Jahre alt. Ich kenne Autos die aus den 90ern sind und da ist nichts mit der Klimaanlage gewesen... Unfassbar... [ Diese Nachricht wurde editiert von NAS88 am 30.07.2015 um 17:29 Uhr ] Das liegt daran das bis in die späten 90er Kondensatoren aus Kupfer verbaut wurden. Die gehen nur unter grober Krafteinwirkung oder nach Jahrzehnten kaputt.... Heute bauen ALLE Hersteller nur noch die scheiß Alukondensatoren ein. Die halten i.d.r 4 bis maximal 8 Jahre dann sind sie Schrott..... Von Steinschlägen nicht zu sprechen dann kann es auch ganz schnell vorbei sein mit dem Alu - Dreck....
