Funman
13.463 -
Hallo, Ohrenstöpsel! Scheibenwischer Rallyestellung, also senkrecht? Ich glaub nicht, daß das was bringt. Der Wind pfeift ja auch um die A-Säulen, und da sind die Wischer mehr im Weg als wenn sie unten sind. Grüße, Hajo Über 200000 Km Smart 450 CDI
Hallo, meines Wissens nach sind alles Kunststoffteile an KFZ schwerentflammbar oder selbstverlöschend eingestellt. Ich habs noch nicht probiert, aber ich könnte wetten, daß es nicht möglich ist, den Luftfilterkasten einfach so anzuzünden. Auch mit Gewalt, also z.B. Schweißbrenner nicht. Im Umkehrschluß bedeutet das, das nicht hauptsächlich der Luftfilterkasten gebrannt hat, der ist nur Kollateralschaden. Was da eigentlich verbrannt ist, war etwas anderes, das original nicht zum Smart gehört. Und davon muß es eine erhebliche Menge gegeben haben. Daraus, daß der Schaden sehr auf den Bereich des Lufikastens begrenzt ist, könnte man schließen, daß es tatsächlich zuerst nur im Lufikasten gebrannt hat, und nicht irgendwo daneben im Motorraum. Der Lufikasten hat außerdem einen Zugang von außen. Das ist schon sehr verdächtig. Grüße, Hajo
Smart Roadster blinkt nicht mehr beim zuschliessen
Funman antwortete auf korki's Thema in SMARTe Technik
Hallo, "Das JHWUS 2.5 habe ich bereits durchgesehen," Wo gibt es das? Ich dachte, das JHWUS ist offline? Grüße, Hajo -
Hallo, "Es ist auch genau so, daß in einem solchen Fall mit einem funktionierenden Ersatzschlüssel alles wieder funktioniert. " Das heißt, wenn in einem solchen Fall der defekte Schlüssel erneut betätigt wird, dann wiederholt sich das Geklapper der ZEE/Schloßmotoren? Der Schlüssel ist also wirklich hardwaremäßig defekt, und es war nicht nur eine Störung? Ich probiere den Zweitschlüssel ca. einmal im Jahr. Bisher ging er immer. Die Abstände sind aber groß genug, um sagen zu können, daß die Betätigungen auch vierstellig auseinander liegen können, ohne daß es zu Problemen kommt. Der eine Schlüssel also tausendmal betätigt wird, bevor der andere drankommt. Falls es da überhaupt eine Grenze gibt beim 450 ZEE Schließsystem. Grüße, Hajo
Verschiedene Smart Dichtungen Konvolut (Fortwo, Roadster, Forfour)
Funman antwortete auf julianac's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, sind die Dichtungen neu oder gebraucht? Grüße, Hajo -
Hallo, soll das heißen, daß in so einem Fehlerfall der Schlüssel pausenlos falsche Signale sendet und der Smart in Ordnung ist? Dann müßte das Problem ja auch weg sein, wenn man den kaputten Schlüssel wegtut und einen Ersatzschlüssel benutzt? Grüße, Hajo
Hallo, "Der Schlauch schaut durch diese Schlauchschellen sehr gedrückt oder sogar abgeschert aus! " Das ist merkwürdigerweise auch im Neuzustand schon so. Ich verstehe auch nicht, warum. Das reduziert doch die Wanddicke der Schläuche an den Stellen und macht die Abdichtung schwierig. Deshalb ist es auch nur schlecht dicht zu bekommen. Grüße, Hajo
Hallo Ralf, welche verschiedenen Versionen im Netz zu haben sind, können wir leider nicht wissen. Stell doch mal ein paar Links ein. Die andere Frage haben die Kollegen oben ja schon beantwortet. Grüße, Hajo
Hallo 911a, schau dir mal deine Bremsscheiben an, wie die aussehen, wenn dein Wagen über Nacht gestanden hat, bei feuchtem Wetter. Und wie der dann bremst auf den ersten Metern. Da ist bereits Flugrost drauf. Und das ganz ohne Bremsflüssigkeit dran. Der Unterschied zur Trommelbremse ist, 1. ist die Bremsscheibe gut zu sehen, und 2. hat sie keine Selbstverstärkung wie die Trommelbremse. Die Selbstverstärkung bewirkt, daß jede Bremswirkung noch verstärkt wird, auch die durch Flugrost. Wenn die Scheibe nur ein wenig "rauh" bremst, dann geht die Trommel schon fest. Wie gesagt, ohne Bremsflüssigkeit in der Trommel ist das kein Problem. Mit aber schon. Grüße, Hajo
Hallo Rolf, nein, ist nicht unlogisch. Erstens ist Bremsflüssigkeit kein Gleitmittel. Deshalb wird sie ja verwendet, damit die Bremse noch bremst, auch wenn Bremsflüssigkeit in der Trommel ist. Wenn das nicht so wäre, könnte man ja besser Hydrauliköl verwenden, das hätte viele Vorteile. Zweitens ist Bremsflüssigkeit korrosionsfördernd. Das ist der Hauptgrund für das Festrosten. Die BF zieht Wasser an und damit befeuchtete Metallteile, z.B. die Oberflächen der Trommeln, rosten sehr schnell. Grüße, Hajo
Hallo, man hätte die Parade auch zweimal fahren können, einfach wieder einreihen. Hatte schon überlegt, ob ich das machen soll, habs dann aber doch gelassen... Grüße, Hajo
Hallo, ich will ja nicht meckern, aber der TÜV beurteilt, ob der Auspuff vermutlich noch 2 Jahre halten wird. Und nicht, ob er jetzt dicht ist. Wenn der nicht doof ist, läßt er einen Topf mit Gun Gum dran, der dicht ist, nicht durchgehen. Grüße, Hajo
Hallo, wenn immer wieder über Nacht eine Bremse festrostet, dann ist Bremsflüssigkeit in der Trommel, das heißt, der Zylinder ist undicht. Als das bei mir der Fall war, war die Bremse auch jeden Morgen fest. (Ließ sich allerdings noch losbrechen, weil der Smart nur ca. 12 Stunden gestanden hatte). Seit ich das in Ordnung gebracht habe, war die Bremse noch nie wieder fest, obwohl ich jede Nacht die Handbremse anziehe. Bei jedem Wetter. Grüße, Hajo
Hallo, ausnahmsweise in dieser Rubrik mal ein fast-ganz-on-topic. Whoa! Ich hab die Länge der Smart Parade im Rahmen der Smart Times mal nachgemessen, die Strecke waren 7,3 Kilometer. Da die letzten Smarts ja noch lange rausfuhren, als die ersten schon lange wieder da waren, schätze ich mal mindestens 10 Kilometer für die Parade. Find ich schon eine ganze Menge! Gibts zufällig irgendwo eine Info, wieviele Smarts dabei waren? Grüße, Hajo
Hallo, "sich die Isolierung auflöst und sicher einige mit halbwegs blanken Adern rumfahren." Die Ursache dafür ist übrigens offenbar Sonnenlicht. Offenbar sind die Kabel nicht UV-fest, weil man sich wohl gedacht hat, daß die vollständig abgedeckt verbaut werden. Es fällt nämlich auf, daß die Isolation nur dort kaputt ist, wo Licht drauf kommt. Direkt daneben und auch an der gleichen Stelle auf der Unterseite ist sie nämlich noch OK. Grüße, Hajo
Hallo, normalerweise hat der TÜV die ABE in seiner Datenbank. Wenn die nett sind, drucken sie die sogar aus und geben sie dir mit. Grüße, Hajo
Smart 450 CDI Luftführung LLK Teilenummer neu/alt
Funman antwortete auf Funman's Thema in SMARTe Technik
Hallo Jörg, danke für die Info! Heißt das, wenn ich nach dieser Nummer bestelle, bekomme ich nur die obere Hälfte der Luftführung bis zu den 2 Klammern? Grüße, Hajo -
ETKA (Elektronischer Teile Katalog) für Smart
Funman antwortete auf MaxMatter's Thema in SMARTe Technik
Hallo, du mußt ja nicht über den ETK bestellen. Du kannst online über das Autohaus Pott-Sudholt bestellen, oder beim Onkel am Tresen. "muss ich dem Teilemensch nicht 15 Minuten erklären und ihn dann nochmal 10 Minuten suchen lassen, sondern komme direkt mit der richtigen Teilenummer um die Ecke. " Das hab ich mir auch gedacht. Deshalb leg ich dem Teileonkel die Nummer vor. Ergebnis, er sagt, er findet die nicht im System. Dann fragt er nach VIN, was fürn Teil, wo eingebaut.... Als er dann das Ding endlich gefunden hat, hat es, sone Überraschung, die selbe Nummer, die ich zu Anfang genannt hatte. Ist mir mehrfach passiert. Da frag ich mich dann schon, wozu ich mir die Mühe mache, das Teil rauszusuchen. Grüße, Hajo -
Hallo, was für ein Smart? @ Ottomike: Die Ingenieure von Smart und von anderen modernen Autos waren so schlau, die Bremsen so zu konstruieren, daß es das Problem mit dem Bund nicht mehr gibt. Und zwar ganz einfach, früher war die Trommel breiter als die Backen, jetzt sind die Backen breiter als die Trommeln. Clever, was? @TE: mir fallen hier nur schwergängige Züge oder schwergängige Nachsteller ein. Die Nachsteller dürfen nicht gefettet sein, die müssen trocken und leichtgängig sein. Außerdem, das Nachstellen dauert eine Weile und einige Fahrtstrecke. Von ein paarmal betätigen im Stand stellt sich die Bremse nicht nach. Ich würde jetzt die Bremse so weit von Hand nachstellen, daß die Trommel gerade noch draufgeht und dann ein paar Kilometer Holperstrecke fahren, am besten Kopfsteinpflaster, und dabei immer mal die Bremse betätigen. Dann sollte alles wieder OK sein. Nachtrag: die Nachsteller könnten auch falsch zusammengebaut oder defekt sein, z.B. wenn die kleine Blattfeder verbogen ist. Grüße, Hajo [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 11.09.2016 um 20:21 Uhr ]
Hallo, ich googel mir gerade einen Wolf... Wie war nochmal die Teilenummer der neuen geänderten Luftführung für den LLK, die den LLK nicht mehr so stark aufscheuern soll? Und vielleicht auch noch die alte Nummer zum Vergleich? Danke, Grüße, Hajo
Hallo, Mobil schreibt: "Ein Motorenöl auf Basis der SHC Synthese Technology™ enthält Grundöle, die stärker raffiniert sind im Verhältnis zu denen, die bei herkömmlichen Mineralölen verwendet werden. " Das heißt, die SHC Öle sind stark raffinierte Mineralöle. Wenn es keine Mineralöle, sondern Syntheseöle wären, dann müßte man sie ja nicht raffinieren, gell? Mobil schreibt weiter: "Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Schmierstoffen: 1. Tradionell verwendetete herkömmliche Mineralöle 2. Synthese Schmierstoffe, die immer beliebter werden. Beide Motorenöle werden aus Rohöl hergestellt, das aus dem Boden gefördert wird. Der Unterschied besteht darin, dass Synthese Öle in einem modernen Raffinierungs-Prozess hergestellt werden und dadurch reiner und von höherer Qualität sind als herkömmliche Öle." Das klingt jetzt sehr komisch. Synthese-Öle sollten synthetisiert und nicht raffiniert werden. Das klingt so, als ob Mobil hier Raffinierung und Synthese gleichsetzen will. Mobil schreibt: "Die besondere Molekülstruktur erlaubt es vermehrt Verunreinigungen bei der Raffinierung aus dem Öl zu entfernen." Das macht den Begriff Synthese jetzt endgültig unglaubwürdig. Was für Verunreinigungen sollten in einem Syntheseöl enthalten sein? Abfallprodukte aus der Synthese? Auch der Name "SHC" klingt verdächtig. Ich habe jetzt keine Übersetzung davon gefunden, aber die Buchstaben "HC" im Zusammenhang mit Motorenöl bedeuten üblicherweise "Hydrocrack", und das ist ein Verfahren zur Aufbereitung von Mineralöl. Wenn ich das so zusammennehme, dann sagt mir das, daß die Mobil 1 Öle keine vollsynthetischen Öle sind, höchstens teilsynthetisch. Offenbar versucht Mobil hier mit Begriffs-Tricks ein Vollsyntheseöl vorzugaukeln. Wenn das nicht so wäre, dann wären sie ja schön doof, wenn sie nicht schreiben würden, daß das Öl einfach vollsynthetisch hergestellt wird. Daß sie da so schwulstig drum herumreden sagt doch schon alles. Allerdings habe ich trotzdem keine Zweifel daran, daß die Mobil Öle hochwertig sind. Auch die Aussage: "Die obere Einsatztemperatur für Mobil SHC Schmierstoffe ist um 50º C höher als die maximalen Betriebstemperaturen für Mineralöle. " kann doch durchaus stimmen. Man muß eben nur Mineralöl so lange und stark raffinieren, bis man ein einzelnes Alkan etc. herausgefiltert hat, das dann definierte Eigenschaften hat. Und die Stoffe, die leichter verkoken, eben herausfiltern. Grüße, Hajo Quellen: http://www.mobil1.de/was-sind-shc-synthese-oele.aspx http://www.mobilindustrial.com/ind/german/products_mobil-shc_synthetic-benefits.aspx
Hallo, @dkolb, ich kann aus deinem Zitat jetzt nicht erkennen, daß das New Life teilsynthetisch ist. Es können ja auch vollsynthetische Grundöle gemeint sein, falls du das meinst. @911a: Die API Klassen sind ziemlich veraltet. Die Herstellerspezifikationen, z.B. das MB229.51 sind viel strenger. Grüße, Hajo
Hallo Crappy, ich kenne Leute, die schwören auf die Hirschmann Scheibenantennen zum Aufkleben. Grüße, Hajo
Diesel mit Zweitaktöl panschen - Erfahrungen?!?!
Funman antwortete auf Chrisman1971's Thema in SMARTe Technik
Hallo, die Effekte sind bei einem einzelnen Fahrzeug sowieso nicht feststellbar. Z.B. an der Hochdruckpumpe, die fährst du 500000 Km (fünfhunderttausend), wenn überhaupt, und dann? Dann weist sie ein bißchen Verschleiß auf, was sagt dir das dann? Ist das dann weniger Verschleiß als ohne 2T-Öl, oder genauso viel? Um da etwas auszuwerten, müßte man viele Smarts unter Laborbedingungen jeweils 500000 Km fahren. Die Frage "Welches Mischungsverhältnis ist für euch sinnvoll?" klingt für mich so, als wollten wir z.B. das genaue Gewicht des Mondes mit einer demokratischen Abstimmung unter allen interessierten Leuten herausfinden. Es gibt doch überhaupt keinen Anhaltspunkt für ein sinnvolles Mischungsverhältnis. Und daß über dieses Thema so viel diskutiert wird, zeigt doch, daß es dafür überhaupt keine sinnvolle Antwort gibt. Sinnvolle Antworten auf sinnvolle Fragen sind kurz und knapp. Du erkennst sie an Forenthreads mit nur wenigen Beiträgen. Vergiß es einfach. Grüße, Hajo -
BIETE: smart 450 passion CDI Cabrio *Crossblade*DPF*HiFI*TOP*
Funman antwortete auf TheBlueSky's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, ist das jetzt ein Cabrio oder ein Crossblade? Ein Crossblade CDI würde mich auch noch reizen! :o :-D :-D Grüße, Hajo
