Funman
13.463 -
Hallo, "Musste die EBC Belägträger an den Kanten deutlich nacharbeiten. " Nach den gleichen Erfahrungen hab ich ca. 0,5 mm auf beiden Seiten abgeflext, also haben die Klötze jetzt ca. 1 mm Spiel. Damit arbeiten die sich immer wieder frei. Grüße, Hajo ----------------- 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
Hallo, OK, und das Lager hat jetzt Spiel im montierten Zustand? Also die Schraube auf 120 Nm angezogen, und dann wackelt es wo? Zwischen Schraubenkopf und der Radnabe? Nur beim Wackeln mit der Hand? Das hatte ich nicht. Weder mit den originalen Lagern mit 220TKM Laufleistung, noch mit neuen von SKF hatten die vorderen Radlager ein spürbares Spiel. Grüße, Hajo ----------------- 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
Suche bebilderte Anleitung Tausch Achsschenkel und Buchse
Funman antwortete auf Auskenner's Thema in SMARTe Technik
Hallo Eddy, "weil das Gummi sich ja nur in sich bewegt. " Genau, und das ist bei PU nicht so? Weil die PU Buchsen härter sind und das deshalb nicht geht, oder warum? Prinzipiell könnte man Buchsen aus weichem PU ja genauso montieren wie die aus Gummi und "in sich" bewegen lassen. Grüße, Hajo -
Hallo, "habe ich die Rettungskarte (Bilder) mit einem Programm, zur Erzeugung von QR-Codes, in einen solchen umwandeln lassen." Man sollte vielleicht erwähnen, daß nicht die Rettungskarte oder Bilder im QR Code drin sind, sondern nur ein Internetlink. Grüße, Hajo
Hallo, was mich an dem Beitrag im Smart Wiki gerade irritiert, ist, daß da Fett an den Buchsen verwendet werden soll. Normal werden Gummibuchsen immer trocken und auf Preßpassung eingebaut und dürfen nicht rutschen. Ist das bei den PU Buchsen anders vorgesehen ??? Grüße, Hajo ----------------- 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. -
Hallo, Was ich mich immer frage, wenn ich von der Pela lese: Es ist nicht zu vermeiden, daß beim Absaugen literweise Luft mit angesaugt wird. Ich habs nicht gemessen, schätze aber, daß ein mehrfaches der Ölmenge an Luft mitkommt. Wenn nur so lange abgesaugt wird, bis Luft kommt, ist noch lange nicht alles Öl raus. Wie kommt die Pela damit klar? Ich kann mir vorstellen, daß der Unterdruck in der Pela sofort weg ist, wenn der Absaugrüssel mal kurz in der Luft hängt. Ich fände es doof, immer nachpumpen zu müssen. Wie sieht das aus? Grüße, Hajo ----------------- 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
Hallo, Das Radlager und der Bolzen, auf dem das Lager steckt, und die zwei Bleche, werden mit der 120 Nm Schraube zusammengespannt. Da wackelt nix, zumindest nicht so, daß man es im Stand mit der Hand feststellen könnte. Auch dann nicht, wenn das alles im Eimer sein sollte, schief oder verrostet. Mir ist immer noch nicht klar, welches Teil hier mit Radnabe gemeint ist und neu gekauft werden soll. Und ich empfehle, mal festzustellen und zu suchen, was jetzt eigentlich wogegen Spiel hat. Einfach auf Verdacht Teile tauschen wird schnell zur endlosen Geschichte. Grüße, Hajo ----------------- 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 14.03.2016 um 13:05 Uhr ]
Hallo, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Farbcodes/Farbtönen Phat Red C36L Phat Red C67L Phat Red P15 Phat Red EA8 Ist das alles der gleiche Farbton, nur mit anderem Code, oder sind das tatsächlich unterschiedliche Farbtöne? Grüße, Hajo ----------------- 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
Hallo, "Und Numeric Blue wahrscheinlich ein Blauton. " Nö, Numeric Blue ist auf graue Panel auflackiert oder gedruckt, wie man in Angeboten auf Ebay gut sehen kann, wenn dort die Rückseite gezeigt wird. Grüße, Hajo ----------------- 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 07.03.2016 um 11:13 Uhr ]
Hallo, wozu mußt du jetzt bei deinem Problem wissen, wie die Nockenwelle steht? Oder war das nur eine Frage aus der Rubrik "Unnützes Wissen"? In dem Fall hätte ich vollstes Verständnis! Die Steuerung ermittelt die Nockenwellenposition beim Start durch die Schwankungen der Drehgeschwindigkeit über die Umdrehungen. Im Kompressionshub dreht der Motor langsamer, beim Einspritzen im richtigen Zeitpunkt schneller, beim Einspritzen im falschen Zeitpunkt nicht schneller. Wenn die Steuerung die Zuordnung einmal herausgefunden hat, macht sie immer so weiter, die Zuordnung ändert sich ja nicht, solange die Motorteile nicht gänzlich durcheinandergeraten. Grüße, Hajo ----------------- 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 07.03.2016 um 11:14 Uhr ]
Hallo, "Und wenn die anderen 3 Diesel sind? " Dann braucht man keine 4 Smarts zu kaufen, sondern nur einen :-D Grüße, Hajo
(S) Suche für Smart 450 Coupé Kotflügel HR Phat Red
Funman erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo Gemeinde, ich habe erneut einen Einschlag hinten rechts. :roll: Deshalb suche ich einen Kotflügel hinten rechts für meinen Smart 450 Coupé in Farbe Phat Red durchgefärbt. Hat zufällig jemand gerade einen aus einer Schlachtung? Danke, Grüße, Hajo -
Drei Balken im Display-Loch im Ausrücklagerhebel
Funman antwortete auf brokerlars's Thema in SMARTe Technik
Hallo, auf Rampen fahren. Geht zur Not aber auch ohne, dann nur hinter den Smart auf eine Pappe legen. Die 3 Schrauben des Aktuators lockern, Aktuator von der Kupplung wegschieben. Stößel von der Kupplung wegziehen und an die Spitze des Stößels mit Schraubenzieher etc. ein bißchen Fett schmieren. Aktuator wieder ranschieben und 3 Schrauben festziehen. Fertig. Grüße, Hajo -
Hallo, @ Kurzschluß: "im Netz so 26€ " Ach, wo? Grüße, Hajo
451: Trommelbremse - Abdreckung tauschen
Funman antwortete auf CrawfordTillinghast's Thema in SMARTe Technik
Hallo, warum sollte man die auch bei starkem Verschleiß nicht einfach abnehmen können? Grüße, Hajo -
450er Cabrio: Batterie... Styroporkeil nervt
Funman antwortete auf elchtreiber's Thema in SMARTe Technik
Hallo, wenn ich den Platz brauche, nehme ich den Styroporkeil einfach raus und lege den Teppich flach. Wozu Brett. Zum Abklemmen der Batterie gibt es diese Trenner mit Rändelschraube. Damit braucht man kein Werkzeug. Grüße, Hajo -
Tropfenweise Dieselverlust 450 cdi Bj. 2001, Hochdruckpumpe
Funman antwortete auf Helmi_'s Thema in SMARTe Technik
Hallo, das freut mich. Das Abdichten war schon etwas an Arbeit und Mühe. Jetzt weiß ich, daß ich damit 310 Euro verdient habe und es sich gelohnt hat. Grüße, Hajo -
Hallo, "In der Größe 145/175 gibt es den TS760." Da gibts auch sogar den TS800, der ist noch besser. Also Conti Winter Contact mit TS800 Profil. Das ist das mit den Sechsecken. Den hab ich und bin zufrieden. Gibts aber nur für hinten, vorne hab ich für die 135iger die TS760 genommen. Als Sommerreifen möcht ich Conti aber nicht mehr haben. Mit den Eco Contact 3 hab ich auf Nässe schlechte Erfahrungen gemacht. Grüße, Hajo [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 22.02.2016 um 17:43 Uhr ]
Hallo, danke für die Rückmeldung. Aber wie ist die "Kiste" jetzt wieder heil geworden? Habt ihr das Getriebe repariert? Das hast Du leider nicht geschrieben. Was habt ihr erneuert? Warum hat der Schalthebel blockiert? Grüße, Hajo
Smart 450 Bj 2003 - Wie Motor ablassen ? Oder Thermostattausch ohne Ablassen ?
Funman antwortete auf christian3003's Thema in SMARTe Technik
Hallo, bei meinem Smart 450 CDI kommt im Winter nie das dritte Ei. Ich fahre den ganzen Winter mit 2 Eiern und das schon seit hunderttausenden Kilometern. Ich halte das für normal, habe aber auch keinen Vergleich. Ich nehme an, wenn das nicht normal wäre, hätte sich in der Zeit schon was daran geändert, in welcher Richtung auch immer. Deshalb nehme ich an, daß Du Phantome jagst und die Thermostaten tauschen kannst, bis du schwarz wirst, weil die Thermostate alle gleich sind. Grüße, Hajo [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 18.02.2016 um 18:23 Uhr ] -
Hallo, das ist sehr großzügig von dir. Was für ein Smart ist es denn, Benziner oder CDI? Farben innen, Tridion, Panel? Sind noch Panel dran oder alle weg? Baujahr? Laufleistung? Grüße, Hajo
Hallo, danke für den Link! Grüße, Hajo
Hallo, das Problem bei den Raildruck-Boxen ist m.E., daß die nur bei Teillast funktionieren können, die Höchstleistung aber kaum beeinflussen können, weil die Raildrucksensoren einen begrenzten Meßbereich haben. Max. wäre es möglich, den Druck von 1350 auf 1500 Bar anzuheben, das sind gerade mal 11% oder 45 PS. Was aber richtig Menge bringen müßte, wäre der Einbau von Düsen mit größeren Spritzlöchern in die Injektoren, oder gleich der Tausch der Injektoren gegen Typen aus einem (Mercedes) Fahrzeug mit viel größerer Zylinderleistung. Natürlich müssen die Düsen in den Smart passen, also z.B. gleich lang sein bzw. die Injektoren reinpassen. Auch ein Problem könnte der Spritzwinkel sein. Wenn der ganz anders ist, könnte das im Motorschaden enden. Leider habe ich zu wenig Informationen über Maße und Daten von Düsen und Injektoren, um das genauer verfolgen zu können. Aber vielleicht hat einer der Profis hier ja Zugriff auf solche Daten. In Frage kämen z.B. Injektoren aus dem OM611 DE 22 LA mit 300 NM/125 PS, verbaut im C220 CDI und E220 CDI zwischen 1997 und 2001 bzw. im V 220 CDI von 1999 bis 2003. Damit müßte der Smart auf ca. 94 PS kommen. Oder die Rauchgrenze, je nachdem was früher kommt. 8-) 8-) 8-) :o :o Grüße, Hajo
Hallo, da haste recht. Leider hab ich keine passenden Lampen gefunden, außer im SC. Es wird zwar viel mit ähnlichen Sockelbezeichnungen angeboten, die sind auch ähnlich, passen aber nicht wirklich. Die originalen rasten prima ein beim Drehen und haben die Kontakte dicht beisammen für Montage in dünner Platine. Gängig ist hingegen z.B. eine Ausführung für dicke Platten mit großem Kontaktabstand. LEDs gibts auch breitstrahlend, es gibt z.B. die Ausführung mit Innenkegel. Ist aber alles nicht so plug and play wie ich dachte, mir wars zu mühselig, deshalb hab ichs wieder gelassen und wieder Glühbirnen reingemacht. Grüße, Hajo
Hallo, @crappy, Keizer und Muscular: Steht doch auf der Homepage: STEINBAUER Leistungssteigerung werden direkt am Injektor montiert. Die kennliniengeführte Leistungssteigerung wird durch Verlängerung der Einspritzzeit erreicht. Common-Rail-Druck und Ladedruck bleiben unangetastet. Also kein 10-cent-Tuning wie bei dem verlinkten Ebay-Artikel. Was mich allerdings stört, ist die nur geringe Wirkung. Ob 41 oder 49 PS ist doch ziemlich Latte. Von so einem Ding erwarte ich deutlich mehr. Grüße, Hajo
