otavo
    383
Alle erstellten Inhalte von otavo
  1. Direkt in Aachen wüsste ich gerade nicht, aber es gibt die Smart United Gruppe, Raum Düren, MG, und Umgebung. Spontane Stammtische gibt es mal immer wieder in der Umgebung, Aachen, MG, Erkelenz, Jülich. Gruss Otavo
  2. Ich habe auch die Hertz drin, hab das nur etwas umgeändert, nicht mehr auf das A-Brett sondern die Gehäuse von den E-Spiegel etwas verändert.
  3. Natürlich gebraucht beim Kumpel, ist gegenüber ein Türschloss ja nur ein kleines Teil mit nen Schnapper dran, nicht so aufwendig wie das Türschloss.
  4. Hallo Smartforum, kurzes Update, der Smart verschliesst sich wieder so wie es sein soll, es war das Schloss, der Schnapper im Schloss funktioniert nicht richtig, hab das rechte Schloss gewechselt und nun verschliesst er wieder nach jeden drücken des Knopf am Schlüssel. Danke
  5. Hallo Smartis, habe seit gestern ein Problem bei den Smart meiner Frau, es ist ein 450 Sunray Bj.2004, bisher hat der Smart keine Probleme gemacht seit gestern zickt er ein bissl rum. Beim abschliessen schliesst der Smart sofort wieder auf, bis jetzt konnten wir den Smart mit der Notlösung über die Insel absperren, aber das ist ja keine Dauerlösung. Hat jemand von euch schon mal dieses Erlebnis mit seinen Smart gehabt, und könnte mir einen Tip geben wo ich anfangen zu suchen soll. Achso die Heckklappe habe ich gestern abgebaut und den Microschalter rechts und den Stellmotor links erneuert, Problem besteht weiterhin, Schlösser schnappen beide zu, also an der Heckklappe liegt der Fehler nicht. Danke im voraus Gruss Otavo
  6. Das ist die von MDC, soweit ich weiss gab es keine originale Armlehne, die von Bild ist von MDC gibt leider nicht mehr, die haben aber eine andere im Angebot auf ihrer Seite. www.misterdotcom.de
  7. Guten Abend, hast du ein Coupe oder ein Cabrio, beim Cabrio kannst du auch den Spoiler vom 451 montieren, mit leichten Abänderungen passt der ganz gut und brauchst dir keine Sorgen mehr über abgebrochene Steege zu ärgern, wenn du ein Coupe hast oder den Spoiler weiter verwenden möchtest kann ich dir ein Rotes Glas bzw Plastik schicken, habe meine fast alle mit 451 Dachspoiler nachgerüstet und somit einige von den roten Abdeckungen übrig. Gruss Otavo
  8. Und wer nicht auf Blau steht kann die Teile auch mit schwarzen Alcantara beziehen, sieht sehr edel aus, auch bei der Heckklappe vom Cabrio möglich.
  9. Hallo, das sind Tracklines ursprünglich auf dem Smart Roadster montiert, und diese Reifengrösse ist auch für den Roadster gedacht, ich habe diese Felgen auf einen Smart 450 CDI montiert und eingetragen mit den folgenden Maßen, vorne 175/55/15, hinten 195/50/15, natürlich per Einzelabnahme, nicht jeder Tüvprüfer hat Lust auf diese Einzelabnahmen, ich musste zu Robert von RS-Parts fahren um die Felgen einzutragen, einige Jahre früher hatte ich die noch auf meinen anderen Smart eintragen lassen beim Tür Nord ohne grosse Probleme. Gruss Otavo
  10. Eigentlich war das die Idee von Brabus, hab es nur leicht abgeändert und ein wenig verbessert, mann kann eigentlich die Blende mit allen beziehen was man möchte.
  11. Oder die Variante mit der Blende, da geht nie mehr was los.
  12. Hallo Smartianer, Sitzschienen sind alle gleich, egal ob Oldliner oder Newliner, und ich würde auch dazu raten gute gebrauchte Sitze zu besorgen, den Bezüge für die Oldlinersitze oder überhaupt Bezüge die passen zu organisieren wird sehr schwer.
  13. Die Roadsterdüsen passen nicht ohne Adapter, oder man muss das A-Brett vorher bearbeiten, das Loch muss um einiges verjüngt werden, also nicht plug an play
  14. Warum tauscht du nicht die kompletten Sitze gegen einigermassen gute aus? Wo ist den das nordliche Ruhrgebiet?
  15. Etwas mehr Aufwand, aber wer sich die Mühe macht kann auch die Nudelsiebe komplett entfernen, und dafür Gitter einsetzen.
  16. 450 Sitze sollten in jeden Smart dieser Baujahre passen, korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege.
  17. Hallo Polle, schreib mir mal eine PN, vielleicht kann ich dir helfen.
  18. Gibt es auch in der Bucht. https://www.ebay.de/itm/131488620824
  19. Hallo Bigbigbunny, beim 451 weiss ich es nicht so genau, beim 450 sind die Sitzheizungen auf dem Schaumkern geklebt, denke aber das sollte beim 451 nicht anders sein. Was meinst du den mit Bezüge, fertige aus dem Zubehör, oder welche vom Sattler?
  20. So mal ne kleine Anleitung um den 451 Spoiler zu bearbeiten, es ist wirklich nicht sehr kompliziert. Die kleinen Lamellen auf dem Bild1 and er Unterseite des Spoilers müssen alle weg, entweder mit einer Zange vorsichtig abbrechen oder mit einen Dremel, an den Schraublöchern müssen auch diese Lamellen etwas gekürzt werden, Bild2. Durch das anschrauben biegt sich der Spoiler an der Stelle wo das Bremslicht angebracht ist etwas nach oben, ich hab etwas Sikaflex zwischen geklebt., muss natürlich dann einige Stunden beschwert oder mit einer Klemme fixiert. So jetzt gutes gelingen, ich denke die gebrauchten 451 Cabrio Spoiler bei Kleinanzeigen werden demnächst ausverkauft sein.
  21. Nimm dem vom 451 Cabrio, passt mit kleinen Änderung perfekt, und da bricht nichts mehr ab.
  22. Leder für den Alltag, und Sommersitze für den Sommer, mit Lüfter im Rücken.
