Harald_S
    362
Alle erstellten Inhalte von Harald_S
  1. Wenn denn überhaupt eine Revision stattgefunden hat ! Ohne Nachweise würde ich das stark anzweifeln.
  2. Gebrauchte Winterreifen ohne Felgen. 2 Stück 165/65 R15 81T beide mit etwas mehr als 5 mm Profil 2 Stück 185/60 R15 84T beide mit etwas mehr als 4 mm Profil Einer der vorderen Reifen hat eine kleine Macke vom Bordstein, Funktion ist aber nicht beeinträchtigt. Die Reifen wurden in der 34 bzw. 39 Woche 2021 produziert. VB: 85 Euro Kein Versand, nur Abholung in 56130 Bad Ems !
  3. Harald_S
    Der 451 leckt
    Sicher das es Motoröl ist und kein Diesel ? Hast Du mal dran gerochen ? Evtl. ist eine Verschraubung an einer der Injektorleitungen undicht.
  4. In der Anzeige steht das der Startgenerator erneuert wurde. Was meinst Du damit ? Einen Startergenerator hat nur der mhd. Der hat aber keine 84 PS.
  5. Zum Thema Vollausstattung: Wo sind die Seitenairbags und der Tempomat ?
  6. So hatte ich das auch in Erinnerung. Wie wird die Abschaltung realisiert ? Gibt es einen Drucksensor oder läuft das über die Stromstärke der Pumpe ?
  7. Vieln Dank für die Info ! Ich hab den Wagen jetzt zu Hause und nochmal getestet. Die Pumpe schaltet sich nach ca. 25 Sekunden ab. Als ich den Wagen das erste mal getestet habe lief sie permanent. Und zum AGR Kühler: Wagen raucht weiß wenn er warm ist, am AGR Kühler tropft es deutlich sichtbar, dort wo die Welle aus dem Gehäuse kommt.
  8. Werde den Wagen natürlich komplett durchchecken. Die nötigen Werkzeuge sind alle vorhanden.
  9. Ist ein 54 PS Motor. Der Fehler war mir ja bekannt, habe vor dem Kauf schon einiges darüber gelesen. Kopfdichtung glaube ich eher nicht, der Motor ist mit ca. 130.000 km gerade mal eingelaufen. 😁 Meinen 450 cdi habe ich mit 540.000 km verkauft, der Motor ist eigentlich unkaputtbar.
  10. Den Wagen habe ich gerade gekauft, wird heute geliefert. Der private Verkäufer sagte das die Pumpe bei ihm schon immer permanent lief. Aber es gab noch 2 Vorbesitzer. Ich werde mal schauen ob da was gebastelt wurde. Schaltplan wäre super. Das eigentliche Problem an dem Wagen ist ein Kühlmittelverlust, vermutlich durch den AGR Kühler. Dafür war er entsprechend günstiger. Die Pumpe ist mir nur nebenbei aufgefallen.
  11. Hallo, ich habe mir gerade einen 451 cdi aus 2010 zugelegt. Nun ist es so, das die Kraftstoffpumpe im Tank permanent läuft, sobald die Zündung eingeschaltet wird. Sollte sich die Pumpe nicht nach ein paar Sekunden abschalten wenn der Motor nicht gestartet wird ? So kenne ich es zumindest von anderen Fahrzeugen. Das ist mein erster 451 daher die Frage. Gruß Harald
  12. Bei der Suche mit der KBA Nummer auch darauf achten das sich das Gutachten auf die passende Felgengröße bezieht. In dem Gutachten das mir vorliegt steht ausdrücklich Fahrzeuge mit "Trust" oder ESP, also für Old- und Newline.
  13. Doch, kann man, hab ich gerade gemacht. Gib einfach "rial kba 45282" oder "rial kba 45281" bei Google ein, und das erste Ergebnis ist die Homepage von rial mit dem Gutachten.
  14. Ich hab die Felgen gebraucht, ohne Reifen, für meinen 450 cdi gekauft, aber nie montiert. Der Wagen ist aber schon lange verkauft. Danke Ahnungslos für das Angebot, das Gutachten kann man sich ja auch bei RIAL runterladen.
  15. Diese pauschale Aussage ist falsch. Es gibt sehr wohl auch magnetische Edelstähle.
  16. Biete einen Satz rial LeMans für smart 450 in Sonderfarbe Magnesium. 2 Stück 5x15 ET27, 2 Stück 6x15 ET0 VB 125 Euro Die Felgen haben Gebrauchspuren, siehe Fotos. Eine der vorderen Felgen hat eine leichte Delle am Felgenrand. Kein Versand, nur Abholung in 56130 Bad Ems ! Evtl. kann ich die Felgen auch an Wochenenden mit ins Sauerland, Richtung 57329 Schmallenberg mitnehmen. Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmängelhaftung. Die Haftung auf Schadenersatz wegen Verletzungen von Gesundheit, Körper oder Leben und grob fahrlässiger und/oder vorsätzlicher Verletzungen meiner Pflichten als Verkäufer bleibt davon unberührt.
  17. smart 450 cdi motor, 799 ccm, 30 kw, 41 PS, Baujahr 2000 Laut Vorbesitzer hat der Motor eine Laufleistung von ca. 86.000 km und war beim Ausbau funktionsfähig. Verschenke den Motor, da ich den Platz brauche und er für den Schrott eigentlich zu Schade ist ! Ich habe diesen Motor selber als Ersatz für meinen smart cdi gekauft, ich habe ihn jedoch nie benötigt. Mittlerweile ist mein smart verkauft. Der Motor liegt jetzt seit ca. 10 Jahren in der Garage. Turbolader und Wasserpumpe wurden demontiert, werden aber mitgeliefert. Die alten Krümmerstehbolzen am Motorblock wurden entfernt, weil sie rostig waren. Diese müssen also erneuert werden, die Gewinde sind aber alle in Ordnung. Ölwanne ist auch rostig und sollte vor Einbau erneuert werden. Der Motor läßt sich drehen, ich kann aber keine Funktionsgarantie geben !! Einspritzdüsen, Einspritzpumpe, Turbolader und Kupplung gehören zum Lieferumfang. Der Motor sollte innerhalb einer Woche in 56244 Hahn am See abgeholt werden. Kein Versand ! Jegliche Garantie oder Gewährleistung wird ausgeschlossen. Keine Rücknahme.
  18. smart 450 cdi motor, 799 ccm, 30 kw, 41 PS, Baujahr 2000 Laut Vorbesitzer hat der Motor eine Laufleistung von ca. 86.000 km und war beim Ausbau funktionsfähig. Meine Preisvorstellung: VB 100 Euro. Ich habe diesen Motor selber als Ersatz für meinen smart cdi gekauft, ich habe ihn jedoch nie benötigt. Mittlerweile ist mein smart verkauft. Der Motor liegt jetzt seit ca. 10 Jahren in der Garage. Turbolader und Wasserpumpe wurden demontiert, werden aber mitgeliefert. Die alten Krümmerstehbolzen am Motorblock wurden entfernt, weil sie rostig waren. Diese müssen also erneuert werden, die Gewinde sind aber alle in Ordnung. Ölwanne ist auch rostig und sollte vor Einbau erneuert werden. Der Motor läßt sich drehen, ich kann aber keine Funktionsgarantie geben !! Einspritzdüsen, Einspritzpumpe, Turbolader und Kupplung gehören zum Lieferumfang. Der Motor sollte innerhalb einer Woche in 56244 Hahn am See abgeholt werden. Kein Versand ! Ich bin Privatverkäufer. Jegliche Garantie oder Gewährleistung wird ausgeschlossen. Keine Rücknahme.
  19. Ich würde mal auf einen gebrochenen ABS Ring tippen.
  20. Jetzt bei Ebay: smart cdi [ Diese Nachricht wurde editiert von Harald_S am 04.12.2017 um 09:37 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Harald_S am 04.12.2017 um 09:39 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Harald_S am 04.12.2017 um 09:41 Uhr ]
