45.186 -
Sei ganz beruhigt, dem fällt bestimmt eine schlaue Begründung ein, warum die Batterie nicht unter die Garantie fällt! Wobei ich mich da an Deiner Stelle nach 3,5 Jahren Betriebsdauer und vier Monaten in Deinem Besitz nicht mit begnügen würde! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.04.2015 um 12:32 Uhr ]
Wie schon meine Vorposter geschrieben haben gibt es keine Nachstellmöglichkeit für die Handbremszüge, der automatische Nachsteller sitzt in der Bremstrommel, auf der Seite der Handbremse sind die Züge nur eingehängt! Wie das in der Bremstrommel aussieht wäre auf dieser Seite zu sehen. Aber der vierte oder fünfte Zahn kommt mir noch nicht Besorgnis erregend vor, wenn der denn dann den Smart sicher hält! Und daß zum Parken und Abstellen die Handbremse nicht ausreicht, sondern auch der Rückwärtsgang eingelegt werden sollte, das dürfte auch kein Geheimnis sein! ;-)
Original-Felgenkappen für mein 450er Cabriolet
Ahnungslos antwortete auf Smarter_Klaus's Thema in SMARTe Technik
Klick mich! Nicht alle Auktionen, aber es sind welche dabei! ;-) -
Quote: Am 06.04.2015 um 21:15 Uhr hat t3rra geschrieben: Die CDIs sollen wohl einen extra Pollenfilter haben, wenn ich mich nicht irre auch genannt Innenraumfilter. Sach mal, schreib ich Kisuaheli, oder wat? Ich habe Dir doch schon am Anfang von dem Fred erklärt, wo der Innenraumfilter bzw. Pollenfilter verbaut ist! :roll: Und das ist nicht nur beim cdi so, sondern auch beim Benziner! Wenn Du die Serviceöffnung auf der Beifahrerseite, also in Fahrtrichtung rechts öffnest, befindet sich unterhalb des Rüssels, in den das Scheibenwaschwasser eingefüllt wird, eine schwarze Box, in dieser sitzt der Filter drin! Dort ist aber nicht zwingend ein Filter drin, ab Werk verbaut ist der nur bei Fahrzeugen mit Klimaanlage, die Box ist aber bei allen vorhanden und so mancher hat auch das Filterelement rausgeschmissen und nicht wieder ersetzt! Braucht man nicht unbedingt! Das eingeschobene Plastikteil auf der Fahrerseite ist nur ein Grobfilter für Blätter etc. damit diese gar nicht erst ins System kommen! Auf dieser Seite siehst du die schwarze Box, in welcher der Pollenfilter sitzt, rechts neben dem Behälter für die Bremsflüssigkeit. Auf dem Bild ist aber das Frontpanel abgenommen, das erleichtert natürlich den Zugang zu dieser Box! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.04.2015 um 06:44 Uhr ]
450er CDI Gürtelabdeckung und Gürtel abmontieren und wieder montieren
Ahnungslos antwortete auf t3rra's Thema in SMARTe Technik
Der Gurt lässt sich nur heraus ziehen, wenn Du die Rolle genau gerade hältst, sonst ist es normal, daß man ihn nicht heraus ziehen kann! Die Mechanik ist so beschaffen, daß Schrägstellungen der Gurts dafür sorgen, daß er blockiert, wenn man ihn heraus ziehen will! Es gibt verschiedene Kriterien, die dafür sorgen, daß der Gurt blockiert, unter anderem wenn man ihn schnell heraus zieht, das ist das Kriterium für einen Unfall, da wird die Person ja auch unter Umständen stark beschleunigt und der Gurt schnell heraus gezogen. Aber auch Schrägstellungen der Gurtmechanik sorgen für eine Blockade! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.04.2015 um 06:57 Uhr ] -
Quote: Am 06.04.2015 um 21:10 Uhr hat Nette geschrieben: Bremstrommeln schwärzen? Coole Sache! Aber bei fehlendem Equipment ists mir zu kostspielig ;-) :roll: Von welchem Equipment sprichst du? :-?
Wunderschönes Gefährt. Aber die Bremstrommeln musste noch schwärzen! ;-) Sonst isser nur halb so schön!
Ich denke mal, die meisten Undichtigkeiten der Klimaanlage resultieren aus undichten Kondensatoren im Frontbereich! Diese werden entweder durch Steinschlag undicht oder rotten ganz einfach durch!
Quote: Am 06.04.2015 um 15:46 Uhr hat Funman geschrieben: das Problem bei der Klima sind nicht die Bakterien, sondern daß die Füllung im Laufe der Jahre verloren geht. Wenn die Klima dann eingeschaltet wird, wird der Kompressor zerstört. Deshalb ist in der Klimaleitung am Kompressor ein Druckschalter verbaut, der verhindert, daß die Magnetkupplung des Kompressors anzieht, wenn der Systemdruck durch Kältemittelverlust zu weit abgefallen ist! Dann geht ganz einfach die Magnetkupplung des Kompressors nicht mehr zu!
Quote: Am 05.04.2015 um 11:28 Uhr hat t3rra geschrieben: Irgendwo vielleicht nochn Bildchenwas man mit dem Türgriff macht? Look here! Der Griff hängt irgendwie noch hinter der Dichtung fest, die da drüber läuft. Ich habe damals kurzerhand das Türpanel abgesenkt, damit ich den Griff leichter demontieren kann. Das hat ganz gut funktioniert. Zum Absenken braucht man auch den Aussenspiegel nicht demontieren als wenn man das Panel komplett abnehmen will. Man entfernt lediglich die Dichtung außen an der Scheibe, löst die Verriegelungen des Panels, indem man das Panel mit dem Knie eindrückt und kann es dann hinten ein Stück absenken, dann kann man den Türgriff problemlos lösen. Man muß aber zum einen darauf achten, daß man es bei höheren Temperaturen macht, weil das Plastik des Panels bei Kälte spröde wird und gerade bei älteren Panels, bei denen sich die Weichmacher des Kunststoffs schon mehr oder weniger verflüchtigt haben, neigen die Panels dazu, zu reissen, wenn man mit dem Knie dagegen drückt! Zum anderen muß man beim Anbringen darauf achten, daß das Panel etwas horizontal verschiebbar ist. Wenn man es nur abgesenkt hat, sitzt es meist zu weit vorne und streift dann beim Öffnen und Schliessen der Tür unter Umständen am Kotflügel! Deshalb muß man vor dem Arretieren der Verriegelungen vorne das Spaltmaß zum Kotflügel überprüfen! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.04.2015 um 16:01 Uhr ]
Im Ladeluftsystem sollte sich eigentlich kein Öl befinden, allerdings wird über die Motorentlüftung, auch über die Volllastentlüftung, die vom Ventildeckel zum Luftkanal, der vom Luftfilterkasten zum Mittelflansch des Turboladers auf der ansaugseite führt, immer ein wenig mit eingebracht, was dann an undichten Verbindungen auch nach außen dringen kann, wobei ein Film oder ein Tropfen noch kein Motorschaden ist! ;-) Du solltest mal den Ölverbrauch Deines Motors im Blick behalten, der ist nämlich ein Indikator für die zu erwartende Restlaufzeit des Maschinchens!
Quote: Am 06.04.2015 um 11:32 Uhr hat okadererste geschrieben: Ich weis nicht wie ich ein Bild einfügen kann. Bilder direkt einfügen oder hochladen geht hier nicht! Das Bild muß auf einem frei zugänglichen Bilderserver eines entsprechenden Anbieters liegen und wird hier nur verlinkt und somit dargestellt! Wenn Du das Bild bei einem Provider hochgeladen hast, dann musst Du beim Verfassen eines Postings den "Image"-Button unter dem Textfenster drücken und die URL des Bildes in das Fensterchen einfügen, das dann aufgeht. Es muß aber die echte URL des Bildes sein! Das ganze ist auch in der Hilfefunktion des Forums unter "Wie fügt man ein Bild ein" beschrieben. Klingt komplizierter, als es in Wirklichkeit ist! Am besten probierst du das mal in der Rubrik "Testgelände" aus, die wurde extra für solche Tests geschaffen! :)
Ich denke mal, Du meinst die Leitung, die genau gegenüber von der Teillastentlüftung aufgesteckt ist und nach hinten zeigt! Auf dieser Seite ist diese Leitung auf dem zweiten Bild von oben zu sehen! Du kannst das Bild durch Anklicken noch vergrössern! Diese Leitung führt zum Bremskraftverstärker, der vorne unter dem Bremspedal im Zwischenboden verbaut ist. Und daß Du daran weder saugen noch blasen kannst, ist eigentlich logisch, blasen verhindert das Ventil in der Leitung und saugen geht ebenso wenig, weil der Bremskraftverstärker wohl eher nicht mit Deiner Lunge bedient werden kann! Dafür ist schon ein kräftigerer Unterdruck erforderlich! ;-) Bei der oben verlinkten Seite handelt es sich übrigens um eine, bei der sehr viele Infos und Anleitungen abzugreifen sind! Zudem ist das noch übersichtlich strukturiert! Die solltest du dir gleich mal als Favorit abspeichern! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.04.2015 um 11:57 Uhr ]
Das wäre schon mal ein Pure ohne den Automatikmodus, erkennbar an dem golfballartigen Schaltknauf ohne das Umschaltknöpfchen! Der muß von Hand durch vor- und zurück bewegen des Joysticks geschaltet werden! Desweiteren ist die angeführte Servolenkung Blödsinn! Den Smart gab es erst ab 2003 mit einer elektrischen Servolenkung, es wird aufgrund der serienmässig leichtgängigen Lenkung aber auch keine solche benötigt! Aus der Ferne ist es natürlich immer schwierig, ein Urteil über den Smart abzugeben! Mich irritiert eben immer, wenn ein Smart zeitnahe zu einem Motorwechsel verkauft werden soll. Wenn ich als Fahrer solche Investitionen hinter mir habe, dann will ich eigentlich auch noch ein Weilchen was von dem Fahrzeug haben, aber das ist natürlich subjektiv und nur meine Meinung! Wie schon geschrieben, entweder jemanden haben, der sich damit auskennt oder das fahrzeug bei einer geeigneten Prüfstelle vorfahren, um es checken zu lassen, sonst besteht immer die Gefahr, daß teure Reparaturen lauern, vor allem, wenn man nix selbst schrauben kann! :(
Quote: Am 06.04.2015 um 10:23 Uhr hat JeyJey geschrieben: Außerdem sollte es ein Baujahr ab 2003 sein wegen ESP. In den Annoncen wird ja meistens das Datum der Erstzulassung angegeben und nicht das Baujahr. Nun kann es natürlich sein, daß die Erstzulassung in 2003 war, das Baujahr aber trotzdem noch Mitte/Ende 2002 und somit noch die alte Technik! Wenn Du ganz sicher gehen willst, ob es sich um einen Smart mit ESP handelt, dann musst Du schauen, ob im Ablagefach links unter dem Lenkrad in Richtung Fahrertür in der Rückwand eine Klappe aus Plastik drin ist, die sich herunter klappen lässt und sich darunter die Diagnosebuchse befindet! Nur dann ist es wirklich ein ESP Smart! Die Laufleistung des Motors ist eigentlich nicht mal so sehr ausschlaggebend, die Frage ist eher, wie diese Laufleistung zustande kam. Bei einem Langstreckenfahrzeug, das zudem schonend gefahren wurde sind viele Kilometer besser als bei einem Fahrzeug mit weniger Kilometer, die im Kurzstreckenbetrieb gefahren wurden! Die Diesel dürfte es eigentlich nicht so oft mit einem Austauschmotor geben, der Diesel ist eher ein Langläufer. Nur die Benziner sind mit höheren Kilometerleistungen schon oft mit einem ATM bestückt! Es gibt beim Smart eigentlich nur eine Getriebeart, aber verschiedene Schaltmodi, das Getriebe ist immer das gleiche! ;-) Es gibt sogenannte "Softouch" Smarts, die einen Automatikmodus simulieren, diese erkennt man an einem Knöpfchen im Schalthebel, mit dem man diesen Automatikmodus, der mit einem "A" im Display der Ganganzeige symbolisiert wird, aktivieren kann! Daneben gibt es noch die "Softipp" Smarts, welche diesen Autiomatikmodus nicht besitzen, die müssen als Tipptronic geschaltet werden! D.h. die Gangwechsel müssen durch vor- und zurück bewegen des Schalthebels initiiert werden. Wobei die Steuerung beim Unterschreiten einer bestimmten Drenzahl auch von alleine einen Gang zurück schaltet! Wenn du also z.B. auf einer Landstraße im sechsten Gang aus einer höheren Geschwindigkeit auf eine rote Ampel zurollst, langsamer wirst und nichts machst, dann schaltet das Getriebe bei abnehmender geschwindigkeit trotzdem Gang für Gang zurück und ist dann im ersten Gang, wenn du stehen bleibst, ohne daß Du den Joystick überhaupt berührt hast! Diese "Softipp"-Smarts erkennt man daran, daß sie kein Umschaltknöpfchen am Schaltknauf besitzen. Du solltest auf jeden Fall ein paar Smarts probefahren, um die Unterschiede zu merken. Und zum Kauf solltest Du auf jeden Fall jemanden haben, der Dich berät und die Schwachstellen kennt, damit Du keinen Fehlkauf tätigst! Ein günstiger Smart kann nämlich ganz schön Folgekosten verursachen, wenn man nicht selbst schrauben kann und immer in die sündhaft teuren Werkstätten von Smart gehen muß Und andere Werkstätten kennen sich bis auf wenige Ausnahmen eher nicht mit dem Smart aus, es gibt nur wenige empfehlenswerte Alternativen, die regional unterschiedlich verteilt sind! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.04.2015 um 11:06 Uhr ]
Quote: Am 04.04.2015 um 21:39 Uhr hat crappy geschrieben: Das blöde bei der Frontpanel Demontage ist eigentlich die Antenne. Bei den meisten 450er ist die festgerostet und muss zerstört werden. Das stimmt, das Gewinde der Antenne verbindet sich so fest mit dem Innengewinde im Fuß, daß man es nie mehr trennen kann, wie ich auch schon schmerzlich fest stellen musst! Aber so tragisch isch des ned, der Antennenfuß kostet roundabout 15 EURO und bei der Gelegenheit kann man dann gleich eine schönere Antenne montieren! ;-) Und wenn man das mal mitgemacht hat, vergisst man nicht so schnell wieder, das Gewinde regelmässig zu schmieren! :)
Quote: Am 05.04.2015 um 11:12 Uhr hat t3rra geschrieben: Die Antenne wollte ich mal abmontieren also das Dreieck Stück, aber die Schraube an der inneren Seite dreht sich irgendwie durch.Das ist eigentlich gar keine Schraube mit einem Gewinde! Und je mehr man dagegen drückt, desto weniger hat man die Möglichkeit, sie raus zu bekommen! Deshalb hilft es in solchen Fällen nur, mit einem Schraubenzieher der Messer unter den Kopf zu kommen und unter Drehung dann raus zu hebeln! Ogfähr so wie auf dieser Seite auf einem der oberen Bilder zu sehen! ;-)
Quote: Am 05.04.2015 um 10:06 Uhr hat Schlutopia geschrieben: Lässt sich das durch rechtzeitiges erneuern der Ventile umgehen? Durch Erneuern der Ventile eh ned! Wenn Du Dir die klassischen Beiträge zum Thema Motorschaden durch Ölverbrauch durchliest, wirst du immer wieder feststellen, daß dort steht, daß der Ventilschaden nur die unliebsame Folge, nicht aber die Ursache ist! Unter anderem ich weise immer wieder auf diese Tatsache hin! ;-) Deshalb bringt es ja auch nix, nur das Ventil auszutauschen und sonst nix an dem Motor zu machen, das bedeutet nur, daß in ein paar tausend Kilometern wieder die gleiche Malaise auftreten wird! Und leider sieht man auch die Ölverbrennung nicht immer am bläuen des Abgases, man erkennt es nur an einem signifikanten Ölverbrauch des Motors! Unter anderem deshalb verkaufen viele ja den Smart dann schnell, weil sie wissen, was da droht! :( Eigentlich hilft da nur wie oft schon geschrieben eine Motorüberholung, zwingend unter Ersatz von bestimmten Teilen, z.B. die Kolbenringe und vermessen der Zylinder und notfalls bohren und honen des Blocks, alles andere kannste vergessen!
Eine gute Beschreibung, wie der Kraftstofffilter gewechselt wird, findest Du übrigens dort! :)
Die in Fahrerseite rechte Serviceöffnung oder wie Du sagst Gitterklappe führt ja zu dem Nachfüllschnorchel für das Scheibenwaschwasser und dem Behälter für die Bremsflüssigkeit, dort ist sonst nix drin, also kein Filter, außer in der schwarzen Box, in der die Zusatzhalterung für den Schnorchel eingesetzt wird, in dieser Box befindet sich der Pollenfilter für die Innenbelüftung! Aber auch dort drin in dieser schwarzen Box befindet sich nicht immer ein Filterelement! Wenn der Smart keine Klimaanlage besitzt, dann war dort ab Werk auch kein Pollenfilter drin und viele haben den auch so weg gelassen, ich unter anderem auch! ;-) Wer ein Cabrio fährt, der braucht auch keinen Pollenfilter, das wäre etwas overdressed, wenn man offen fährt, aber die Innenluft der Lüftungsanlage über einen Pollenfilter gefiltert wird! Außerdem setzen ohnehin die meisten Smartisten diesen Pollenfilter falsch in dieses schwarze Gehäuse ein!!! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.04.2015 um 17:37 Uhr ]
Quote: Am 04.04.2015 um 17:14 Uhr hat t3rra geschrieben: Eigentlich hatte ich auch noch was anderes vor. Hab hier noch schwarze Carbon Folie und dachte ich könnte das Mitteilteil mal abmontieren und daran üben. Bzgl. Clips vom Mittelteil, wenn ich die abklemme, muss ich sie dann wahrscheinlich auch nachher wieder dranklemmen, da sonst das Mittelstück wegfällt. Ich denke, Du solltest die Frontschürze tatsächlich mal komplett abnehmen, das übt! ;-) Und dann siehst Du auch, wie das da drin aussieht! Aus einer Beschreibung heraus ist das immer nicht so aussagekräftig! So was muß man einfach selbst gesehen haben! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.04.2015 um 17:20 Uhr ]
Quote: Am 04.04.2015 um 17:14 Uhr hat t3rra geschrieben: Zum Nachfüllen von Kühlwasser muss es aber komplett ab oder? Warum? :-? Wenn Du bei einem Linkslenker die Serviceöffnung auf der Fahrerseite öffnest und den Grobfilter für die Lüftung entfernst hast Du doch den Kühlwasserbehälter vor Dir. Du solltest vielleicht mal einen Blick in die Bedienungsanleitung werfen! Da stehen solche Dinge nämlich drin! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.04.2015 um 17:18 Uhr ]
Quote: Am 04.04.2015 um 17:06 Uhr hat t3rra geschrieben: Ich hatte gehofft, man könne die Mitte einfach getrennt abmontieren, da man sonst ja anscheinend für die Kontrollarbeiten immer die gesamte Front abnehmen muss. Nee das geht nicht. Das Mittelteil ist mit den Kotflügeln fest zusammen geclipst, das kann man erst in drei Teile trennen, wenn die komplette Schürze abgenommen wurde! Erst dann kommt man an die Clipse dran, welche die drei Teile miteinander verbinden! Aber wie geschrieben, die Kontrollarbeiten kann man alle durch die serviceöffnungen machen! Dazu muß man nicht die Schürze abnehmen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.04.2015 um 17:09 Uhr ]
Dort ist noch zusehen, wo sich die Verriegelungszungen des Kühlergrills befinden, wobei sich hier Mandeläuglein und Ernußscheinwerfer unterscheiden. Bei Erdnußscheinwerfern sind es wie auf dem Bild zu sehen vier Halterungen unten und drei oben, bei einem älteren Mandeläuglein ist es genau andersrum, da sind es vier oben und drei unten!
Du kannst entweder die kleinen Serviceöffnungen demontieren oder die komplette Frontschürze wie dort beschrieben, anders geht's ned! Nach den Liquiditäten kannste aber auch durch die Serviceöffnungen schauen, dazu brauchst nicht die komplette Schürze abnehmen! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.04.2015 um 17:05 Uhr ]
