45.163 -
Smart 450 CDI Airbagleuchte nach Bordstein
Ahnungslos antwortete auf Schlutopia's Thema in SMARTe Technik
Die gibt es aber nur, wenn tatsächlich Seitenairbag in den Sitzen drin sind! Ohne Seitenairbags gibt es diese Zuleitungen und Steckverbindungen nicht. Auf dieser Seite siehst Du einen solchen Stecker. Wobei es dort so aussieht, als ob der nur da unten drin liegen würde. Normalerweise ist er an dem Blech des Sitzgestells fixiert. Aber wie schon geschrieben, es kann natürlich auch jede andere Steckverbindung des Airbagsystems erschüttert worden sein! So lange es jetzt bei der einmaligen Aufleuchten nach dieser harten Erschütterung bleibt, würde ich mir da keinen Kopf drum machen, nur wenn es häufiger auftritt, sollte was getan werden. -
Wie schon 450-3 geschrieben hat, wenn Seitenairbags verbaut sind, dann könnte ein Wackelkontakt in den Steckern an den Sitzgestellen vorliegen. Die Zuleitungen zu den Airbags sind ja aus Sicherheitsgründen überwacht, d.h. es findet bei eingeschalteter Zündung permanent eine Prüfung statt, ob der Kontakt zum Airbag besteht. Das ist beim Fahrer- und Beifahrerairbag im Lenkrad bzw. Armaturenbrett ganz genauso realisiert. Wenn jetzt in einem Stecker irgendwo ein kleiner Wackelkontakt vorliegt, dann kann es natürlich bei der heftigen Erschütterung, die Du beschrieben hast sein, daß sich hier in der Zuleitung zu einem Airbag eine kleine und ganz kurzzeitige Unterbrechung ergeben hat, die von dem Steuergerät registriert wurde. Aufgrund der Sicherheitsrelevanz erlischt die Airbaglampe auch nicht wieder von selbst, sondern muß explizit mit einem Diagnoserechner ausgeschaltet werden. Langer Rede kurzer Unsinn, eine ganz kurzzeitige Unterbrechung irgendwo im System reicht aus, um diese Leuchte aufleuchten zu lassen, sie geht aber nicht von selbst wieder aus, auch wenn das System wieder betriebsbereit ist! -
Smart 450 CDI Bj. 03, ESP Lampe an, Bremslicht ohne Funktion
Ahnungslos antwortete auf zipandy's Thema in SMARTe Technik
Na also, da sind wir doch schon mal einen wichtigen Schritt weiter bzw. inzwischen mehrere! 🙂 Manchmal macht auch ein Glühbirnchen selbst den Kurzschluss, weil der Glühwendel nicht bricht, sondern miteinander zu einem Klumpen verschmilzt und so einen niederohmigen Kurzschluss bildet. Aber evtl. ist auch an der Zuleitung eine blanke Stelle, die dann an das Metall der Umgebung kommt, wenn die Leuchte eingesetzt ist! Wenn der Kurzschluss vom Innenleben kommt, dann würde ich da nicht lange suchen, sondern den Lampenträger mit den fünf Glühbirnchen neu kaufen, der kostet gerade mal zwischen 20 und 25 EURO! s.u. -
Bremslichtschalter neu, trotzdem geht nix... Latein am Ende!
Ahnungslos antwortete auf ederle's Thema in SMARTe Technik
Jo, hat sich jetzt aber bei dem anderen Fragesteller ohnehin erledigt, weil dort ein massiver Kurzschluss gegen Masse vorliegt, wie sich jetzt heraus gestellt hat. Aber ein Bild dieses Steckers würde mich trotzdem interessieren. 🙂 -
Smart/Mercedes kann/will keine Dashcam einbauen
Ahnungslos antwortete auf smarwern's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Sauberle! 🙂 Welche Art Klappschlüssel hast Du denn da Anlernen lassen? Haste da einen Link? -
Du solltest keine wesentlich stärkere Sicherung rein machen, wenn ein echter Kurzschluss vorliegt! 😲 Da gehört normalerweise eine 15er rein! 20er wäre das Maximum, was ich zum Testen einsetzen würde! Bei dem serienmäßigen Wert ist ja auch schon eine Reserve eingerechnet! Sonst besteht die Gefahr, daß bis hin zum Kabelbrand alles möglich ist! Der neue BLS bzw. dessen Kontakt könnte dadurch auch geschädigt werden, weil er permanent wesentlich höhere Ströme schalten muß als eigentlich vorgesehen! Normalerweise schaltet der gerade mal zwischen 4 und 5 Ampere, nämlich die 2 x 21 Watt Bremslichtbirne links und rechts und die 5 x 2,3 Watt in der dritten Bremsleuchte! Das sind zusammen gerade mal 53,5 Watt! -
Dann muss der Kurzschluss hinter dem Bremslichtschalter vorliegen, denn wenn er vor dem Schalter in der Zuleitung wäre, würde die Sicherung gleich auslösen. Aber sie löst erst aus, wenn der Schalter geschlossen wird, also müste der Kurzschluss hinter dem Schließkontakt sein. Du schreibst oben, daß Du die Rücklichter abgekoppelt hast. Darf ich fragen, was Du darunter genau verstehst? Hast Du die Leuchteneinheiten abgesteckt? Die dritte Bremsleuchte im Dachspoiler musste natürlich in die Überlegungen immer mit einbeziehen! -
Na, das ist doch schon mal eine wichtige Erkenntnis. Also liegt hier irgendwo ein Masseschluss vor, d.h. eine spannungsführende Leitung bzw. deren Kupferlitze hat vermutlich irgendwo Kontakt zum Blech der Karosse und erzeugt so einen Kurzschluss, der dann die Sicherung zum Auslösen bringt. -
Einen Fehler löscht man nicht einfach weg, wenn man ihm auf die Spur kommen will, sondern man dokumentiert ihn zuerst und dann kann man ihn immer noch löschen! Mir immer etwas schleierhaft, warum viele immer so drauf aus sind, Fehler zu löschen oder diese durch Wackeln, Klopfen oder ähnliches zu beseitigen. Gerade bei Wackelkontakten sollte man froh sein, wenn der Fehler vorhanden ist, weil nur dann kann man auch Messungen durchführen, um ihm grundsätzlich auf die Spur zu kommen! Hat der Smart Sitzairbags? Diese Frage von 450-3 war nicht umsonst, aber kostenlos gestellt! Leider wurde sie nicht beantwortet! 🙄 -
Die Frage nach der Art des Steckers ist über 10 Jahre alt. 😉 Ich habe diesen Fred nur verwendet, weil da die Rede von diesem Stecker und dessen Lage an der Spritzwand unterhalb des Kühlmittelbehälters ist! Wäre nicht schlecht, wenn da mal einer ein Bild von machen könnte, der einen Smart mit offenem Vorderwagen rum stehen hat. -
Es gibt ja gerade wieder diesen Beitrag, in dem ähnliche Probleme auftreten. Hat zufällig gerade einer seinen 450er Smart oder einen Ersatzteilträger mit offenem Vorderwagen dastehen, der mal schauen und ein Bild dieses Steckers machen und einstellen könnte. Das würde mich nämlich auch interessieren, wie dieser Stecker aussieht und wo er sich genau befindet!. 🙂 -
Nee, ausbauen musst Du es nicht, aber eben so weit absenken, daß Du an den Stecker zum messen ran kommst. Auf dieser Seite ist zu sehen, wie man dazu vorgeht. Das Gute ist, daß der Stecker N11-3 beim Absenken ganz vorne liegt, das erleichtert die Erreichbarkeit. Den Stecker solltest Du auch mal komplett abnehmen und die Kontakte ansehen. Das ist nämlich der berüchtigtste im ganzen SAM, weil in diesem Kontakte mit hoher Stromaufnahme direkt nebeneinander liegen, was manchmal dafür sogt, daß die Pins heiss werden, der Stecker sich dadurch verzieht oder die Pins dadurch stark oxydieren. Manchmal brechen auch die Lötstellen innen drin im SAM und müssen nachgelötet werden. Dazu müsste es ausgebaut und geöffnet werden, aber jetzt ist erst mal messen angesagt, um den Fehler systematisch eingrenzen zu können! -
Dieser Fehler muß auf jeden Fall messtechnisch ermittelt werden können, irgendwo bleiben die 12 Volt für die Bremslichter auf der Strecke. Entweder zwischen dem SAM, also der Sicherung 26 bzw. dem Stecker N11-3 Pin 11, siehe diese Seite, auch gut zum Messen geeignet und dem Bremslichtschalter vor dem Kontakt oder nach dem Kontakt bis zu den Bremsleuchten. Es müsste sich sogar um Dauerplus handeln, damit die Bremsleuchten immer funktionieren, also auch bei ausgeschalteter Zündung! Gerade an meinem Smart verifiziert, stimmt! Man muß also zur Fehlersuche nicht die Zündung einschalten! Deshalb sollte an dem Pin 3 des BLS gemessen werden, ob dort die 12 Volt ankommen und dann am Pin 2, ob sie hinten am Schalter wieder raus kommen, wenn der Schalter entlastet ist, also bei gedrücktem Bremspedal. -
So sieht es auch beim Hersteller der schnellen Autos aus Zuffenhausen aus! Dort fest angestellt ist quasi das große Los. Die Zeitarbeiter und Leiharbeiter mögen auf den ersten Blick ähnliche Löhne bekommen, aber z.B. die Jahresprämie, die sich dort ja immer zwischen 7000.- und knapp 10 k€ bewegt, bleiben den Festangestellten vorbehalten. Da gibt es Zeitarbeiter, die genau gegenüber am Schreibtisch oder am Band stehen und gleiche Arbeit abliefern, aber dadurch trotzdem wesentlich weniger bekomme. -
Drehzahlmesser freischalten Smart 450 CDI
Ahnungslos antwortete auf Kurt118's Thema in SMARTe Technik
Dann ist es gut! 🙂 Manche wissen das nämlich nicht und bauen sich einen für den Benziner in einen Diesel ein. Der zeigt dann zwar auch etwas an, aber eben nicht die richtige Drehzahl. -
Ist das auch einer explizit für einen Diesel? 🤔 -
In diesem Beitrag bieten verschiedene User aus der ganzen Republik ihre Hilfe an. Auf den ersten Blick ist da keiner bei Dir aus der Gegend dabei, aber vielleicht ergibt sich ja mal was, wo Du mit dem Smart in einer anderen Region bist! -
Bei mir isses: Ist der Ruf erst mal ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert! 🤣
Ist Dir das nicht ein wenig peinlich, das zugeben zu müssen? 😕 Seine ehemaligen Weggefährten erkennt man doch sofort wieder! 😉
DAB+ empfang- Fugen an die Radio Spezialisten
Ahnungslos antwortete auf martin151's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Eigentlich müssten wir beiden zusammen uns einen Smart Crossblade kaufen und gemeinsam darin fahren! Dann wären wir innerhalb kürzester Zeit weg von der Strasse! 😆 Aber immerhin könnte uns Deine Frau dann noch besuchen kommen! 😄 -
Na, kurz vor bzw. in der Schrottpresse eben! Die bekam das Tridion nicht geknackt, dann hat sich der Betreiber gedacht, da kannste noch ein paar Scheine mit machen! 😄
Ich bemüh mich! 😊 Stand auch immer so in meinem Arbeitszeugnis: Er hat sich stets bemüht! 🤣 -
Am besten lässt Du die Plastikhüllen, die normalerweise zum Einwintern über die Räder gezogen werden, gleich drauf, damit man Deine beknackten Bremsscheibenattrappen nicht sieht! Sieht zwar auch besch......eiden aus, aber immer noch um Welten besser als vorher! 😉 Du machst mir meine letzten 100 Postings bis zum nächsten Big Bang echt kurzweilig. Danke dafür! 😊 -
Ob der zweite Kontakt des BLS, der Öffner, korrekt funktioniert, kann man übrigens ganz einfach überprüfen. Wenn man bei laufendem Motor und betätigter Bremse den Rückwärtsgang oder den ersten Gang einlegen kann, indem man einfach den Joystick nach hinten oder nach links schiebt, dann müsste dieser Kontakt in Ordnung sein. Wenn er nicht öffnen würde, dann ließe sich nämlich kein Gang einlegen und im Display erscheint eine 0. Das kann man auch ganz einfach verifizieren, indem man mal beim Schalten die Bremse nicht drückt. Dann darf der Gang nicht eingelegt werden können. Wenn der Bremslichtschalter mal komplett defekt ist, dann geht nämlich das Einlegen eines Gangs nicht mehr. Vorwärts kann man dann trotzdem noch fahren, man drückt dazu einfach den Joystick, nachdem die 0 im Display steht, einmal nach vorne auf +, dann ist der erste Gang trotzdem drin, obwohl das Signal des BLS fehlt. Nur rückwärts geht das nicht, d.h. man kann vorwärts noch fahren, aber rückwärts nicht mehr! Das kann und sollte man auch mal ausprobieren, solange alles in Ordnung ist, damit man weiss, wie der Smart reagiert und für Notfälle gewappnet ist! Man kann das ja jederzeit simulieren, indem man beim Schalten aus N in R oder 1 absichtlich das Bremspedal nicht betätigt und damit einen defekten BLS simuliert. 😉 Gruß von dem Kampf gegen die Windmühlen! 😄 Deshalb arbeite ich ja mit meiner Gebetsmühle! 😊 Die funktioniert wenigstens, auch wenn sie oft nix bewirkt! -
Der Stempel des BLS ist übrigens von der Länge her einstellbar, auch wenn man das nicht auf den ersten Blick sieht! 😉 Und gerade bei einem ESP Smart ab 2003 ist diese Einstellung auch wichtig! Bei einem Trust+ Smart bis Ende 2002 ist dies nicht ganz so ausschlaggebend! Wenn man diesen Stempel mit einer gewissen Kraft über den Anschlag drückt, dann hört man ein leises Rattern und der Stempel bleibt dann anschließend ein Stückchen weiter drin. Wenn es zu weit war, kann man dann auch wieder mit einer gewissen Kraft ziehen, um ihn weiter raus zu bekommen. Der Stempel hat intern im Schalter Rastungen, die sich dabei verstellen!
