45.163 -
Leistung, Leistung und nochmals Leistung!
Ahnungslos antwortete auf Ahnungslos's Thema in small-Talk (off topic)
Unglaublich! 🙄 Der zur Tatzeit 22 Jahre alte Hauptangeklagte war laut Gericht am Ostermontagabend mit einem 600 PS starken Auto mit bis zu 167 Kilometern pro Stunde durch ein Tempo-50-Wohngebiet in Moers gerast. Der Angeklagte habe sich am Unfallort nicht um die Schwerstverletzte gekümmert, sondern sei geflohen. Die Begründungen werden immer abstruser: dass er auf einer gut einsehbaren Vorfahrtsstraße unterwegs gewesen sei und deshalb drauf vertraut habe, dass es zu keinem Unfall kommen werde. Und das ganze ohnehin ohne Führerschein! Wer da noch Verständnis für aufbringt, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen! -
Also antwortest Du mit einem entschiedenen "Vielleicht"! 😉 Müsste er also mal wegen der Verkabelung unter dem Teppich nachsehen.
OK, ist ja eigentlich auch sinnvoll! Weisst Du, wie es mit der Verkabelung im Fahrzeug aussieht? Dann müsste man ja tatsächlich nur anschließen und codieren lassen, wenn die Verkabelung bereits vorhanden wäre.
Ich weiss es wie immer nicht genau, siehe Nick, aber war es nicht so, daß es unterschiedliche Airbagsteuergeräte gegeben hat, je nachdem, ob nur Fahrer- und Beifahrerairbag verbaut sind oder auch Sitzairbags? Das wäre mal wieder die richtige Frage für Maxpower! 😉 Er scheibt hier allerdings explizit, daß er damit das Airbagsteuergerät des 450er Smarts meint. Könnte natürlich sein, daß es beim 451er anders und das Steuergerät das gleiche ist. Die Frage wäre eben, ob im Fahrzeug die Verkabelung für die Seitenairbags überhaupt vorhanden ist! Wenn der Stecker am Sitz vorhanden ist, dann heisst das ja nicht zwangsläufig, daß auch die Weiterführung im Fahrzeug zum Steuergerät ebenfalls vorhanden ist, wenn es ohne Seitenairbags bestellt wurde. Eine Selbstauslösung bei den offenen Anschlusssteckern halte ich für relativ unwahrscheinlich, zumal zumindest beim 450er Smart in den Steckern der Airbags sogar noch Kurzschlussbügel zwischen den beiden Kontakten eingebaut waren, welche die beiden Anschlussleitungen elektrisch miteinander verbunden haben, wenn der Stecker getrennt wurde. Dadurch kann sich gar kein Potentialunterschied am Airbag ergeben, der die Ladung zünden könnte, selbst wenn ein statische Entladung auf den Stecker wirken sollte, was an sich schon unwahrscheinlich wäre. Wenn mir das passieren sollte würde ich am nächsten Samstag Lotto spielen, denn die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu knacken wäre vermutlich wesentlich größer! 😊
Würde mich allerdings wundern, wenn dieser Stecksockel bei dir vorhanden wäre. Der muß vermutlich wie die gesamte Verdrahtung nachgerüstet werden. Aber Du kannst ja mal schauen, nix ist unmöglich, nicht nur bei Toyota! 😉 Der Stecksockel müsste aber dann vermutlich ähnlich aussehen wie der, welcher auf den verlinkten Seite des 450ers sichtbar ist.
Na, das ist jetzt aber schon a bissle von hinten durch die Brust ins Auge. 🙂 Der Kühlmitteltemperatursensor beeinflusst ja über seinen Wert über die Motorsteuerung die Einspritzmenge des Kraftstoffs und niemand würde auf die Idee kommen die Zuleitungen zu diesem Sensor als Injektorzuleitungen zu bezeichnen. 😉
Ich denke mal, der blaue ist der Kontakt des Gurtschlosses für die Überwachung, also der Gurtwarner, dessen Kontakt im Gurtschloss sitzt. Sicher bin ich mir aber nicht! Das vermute ich nur. 🙂 Aber in diesem Fred ist vom blauen Stecker in Verbindung mit dem Gurtwarner die Rede und das Bild von dem blauen Stecker darin sieht auch so verdächtig ähnlich aus! Also Gurtwarner statt Gurtstraffer! 😉 Du kannst ja mal den Stecker abziehen, dann müsste der Gurtwarner ansprechen, weil die Leitung offen ist!
Das habe ich mich auch schon gefragt, der Gurtstraffer bzw. dessen Patrone befindet sich doch normalerweise am Aufroller und strafft von dort aus.
Beim 450er Smart gibt es im Bereich des SAM zusätzliche Relaisträger in denen das Relais für die Nebelscheinwerfer und die Steuergeräte für die Sitzheizung drin stecken, siehe auch diese Seite! Das ist aber nur als Beispiel verlinkt! Ich weiss zwar jetzt nicht genau, wo sich dieses Steuergerät für die Sitzheizung beim 451er genau befindet, aber ich denke mal, daß es dort auch mit einem zusätzlichen Träger gelöst ist, den es aber vermutlich nur gibt, wenn ab Werk eine Sitzheizung verbaut ist. Auf dieser Seite, auf der es um die Nachrüstung von Sitzheizung bei fq101 geht, verdrahten die das aber ohne einen solchen Sockel und klemmen das Steuergerät einfach hinter einem Kabelbaum unter, weil ja ein solcher Stecksockel eben nicht zur Verfügung steht. Auch bei Evilution stehen dazu Seiten zur Nachrüstung der 451er Sitzbeiheizung zur Verfügung, siehe hier und dort, allerdings handelt es sich dabei um kostenpflichtige Seiten. In einem solchen Fall wäre eben zu überlegen, ob man ein paar Euro dafür investiert, denn Evilution bietet dafür auch jede Menge Informationen!
Ich habe schon ein 450er Cabrio und zwei wären dann doch a bissle overdressed. 😉 Aber den Preis finde ich gut und ich denke, es wird sich schon ein Käufer finden. 🙂
Wie schon Funman geschrieben hat kann das nicht sein, weil der Smart hinten keine Scheibenbremsen hat, sondern nur vorne, weil hinten Trommelbremsen verbaut sind! Ich kann mir nicht vorstellen, daß Du hinten auf Scheibenbremsen umgebaut hast. 😉
Du solltest noch dazu schreiben, wo das Fahrzeug aktuell steht und besichtigt und probe gefahren werden könnte. Und Bilder machen sich auch immer ganz gut! 😉
Auf dieser Seite siehst Du ab dem dritten Bild von oben beide Lambdasonden. Die Sonde direkt am Turbolader ist die Vorkatsonde oder auch Regelsonde, die im Pott ist die Nachkatsonde bzw. die Kontrollsonde. Die Sonde im Krümmer gibt es von Anbeginn des Smarts in 1998, die Kontrollsonde im Pott gibt es erst ab der Abgasnorm EU3 in 10/2000. Wenn man einen gebrauchten Pott eines Smarts mit Lambdasonde bzw. einen neuen in einen vor 10/2000 baut, dann muß das Loch mit einer Schraube verschlossen werden.
Bin ja mal gespannt, was sie sich für diese beiden Vollidioten einfallen lassen, um möglichst geringe Strafen verhängen zu können! 🙄 Die Begründungen dafür sind ja manchmal geradezu abenteuerlich! 👿 Teilschuld des toten Kindes wäre doch ein probates Mittel! -
Sportfahrwerk beim Smart fortwo 450 Bj.1998
Ahnungslos antwortete auf Jörg Iroisch's Thema in Tuning-Fragen
Dann beurteile das Seitenwindverhalten, wenn du die 195er rundum drauf hast, noch einmal! 😉 -
Ob sich das Seitenwindverhalten, das ja physikalisch bedingt ist, mit dem anderen Fahrwerk nennenswert verbessern lässt, ist aber auch nicht unbedingt sicher! Da bringen vermutlich breitere Reifen, vorne 175er und hinten 195er auf den dazu gehörigen Felgen die besseren Ergebnisse, was die Seitenwindempfindlichkeit betrifft! 😉 -
In diesem Fred geht es um einen solchen Umbau und es gibt mit Sicherheit noch mehr davon im Forum! Hab ich jetzt nur auf die Schnelle mit der Suchfunktion gefunden. Hört sich alles ganz einfach an, gell! 😉 Denn man tau! 🙂 By the way, wenn du an einen TÜV Prüfer gerätst, der am Smart durchblickt, dann is Essig mit Plakette! -
Wenn ich jetzt sage, daß es nicht geht, dann fallen wieder ein paar über mich her und ich bekomme wieder Hiebe von allen Seiten! Denn es wurde schon realisiert, ist aber ein sehr großer Aufwand. Dein Bj. 1998 besitzt ja eine GFK Querblattfeder, die da unten drin liegt. Langer Rede kurzer Unsinn, es ist theoretisch möglich, aber man muß schon gehörig dafür umbauen. Nix Plug an Play! -
Ich hab's schon mal mit dem Lidschatten meiner Tochter vorgemalt! 😅
By the way, was macht eigentlich Deine Altersdemenz? Diese Frage hatte ich Dir Ende letzten Jahres in diesem Fred schon beantwortet! 🙂
Jo, auch da ist die Antenne links!
Offensichtlich sind die Smart Roadster am Ende ihres Lebenszyklus angekommen, siehe hier! Die Bordcomputer der Roadys sind nicht bereit für die Zukunft, da ist das Jahr 2020 das Ende! Wundert mich ja, daß dies hier noch nicht thematisiert wurde, sind die Roadys alle noch im Winterschlaf? Oder ist der Bordcomputer so selten? 🤔 Kann ich nach dem Millenium Hype bei den PCs im Jahr 1999 absolut nicht nachvollziehen, daß man da nur 20 Jahre später dasselbe in grün in ein eigentlich zeitloses Gerät einprogrammiert. 🙄 Bei den Möglichkeiten, die zum Zeitpunkt der Konstruktion des Roadys bzw. dessen Bordcomputer in der Elektronik bestanden haben ist das absolut unverständlich! Fehlt nur noch, daß dies gravierende Auswirkungen auf den Betrieb des Roadys hätte! 🙂
Ein weiteres Mal wird die Tat nur unzureichend verurteilt! 😟 Kann ich nicht verstehen. Zwei Menschenleben und dafür fünf Jahre Sanatorium, die fünf Jahre sind in der Realität dann maximal die Hälfte. Und wenn man Untersuchungshaft und andere "Unannehmlichkeiten" davon abzieht, dann ist er demnächst wieder auf der Straße! 🙄 Wenn sich die Angehörigen der Opfer da nicht verarscht vorkommen, dann weiss ich auch nicht! Das ist kein Urteil, das ist eine Belohnung! 😡 -
Ganz schön unbegreiflich! Aber auf dem Bild kann man zumindest gut sehen, wie die Örtlichkeiten sind und wie das abgelaufen sein muß. Trotzdem irgendwie unverständlich.
