45.158 -
Gemäß dieser Seite wäre die Sicherung 3 für diesen Lüfter zuständig. An dem Stecker des Vorwiderstands, der oberhalb des Gaspedals in der Mittelkonsole sitzt, können auch Spannungsmessungen durchgeführt werden! 🙂 Der Lüfter selbst ist in der Mittelkonsole verbaut, aber wie oben schon geschrieben ist der beim 450er relativ robust ausgeführt!
Läuft er wirklich auf allen Stufen nicht mehr, also 1 bis 3 oder läuft er auf der höchsten Stufe noch und nur auf 1 und 2 nicht Dann wäre es nämlich der Vorwiderstand, der aber repariert werden kann. Die Lüftermotoren selbst sind eigentlich sehr robust, in Frage käme noch die Sicherung oder der Schalter bzw. dessen Zuleitung.
Sieht auch nicht besser aus! 😒 Du musst in der unteren Zeile des zusätzlichen Fensters, das aufgeht, wenn Du den Linkbutton drückst, einen kurzen prägnanten Eigennamen vergeben, sonst nimmt die Forensoftware einfach die URL als Eigenname, wenn dort nix eingetragen wird! Dann sieht es auch wieder beknackt aus! Und das schnöde einkopieren der URL ist ohnehin nicht richtig, Du musst schon den von mir beschriebenen Linkbutton aus der Kopfzeile verwenden. Durch das Einkopieren einer URL bildet zwar die Forensoftware einen Link draus, aber der sieht dann entsprechend besch.....eiden aus!
Das geht auch einfach! Du kopierst die URL in die Zwischenablage und die obige Vorgehensweise hier im Forum ist dann die gleiche! 😉 In der Zwischenablage hattest Du sie ja ohnehin schon, um sie in Dein Posting einzukopieren! 🙂
Das seh ich! 😉 Einen Link basteln ist nicht dias banale Einkopieren einer URL, sondern man drückt das sechste Symbol in der Kopfzeile, das aussieht wie zwei Kettenglieder. Dann öffnet sich ein neues Fenster, in das oben die URL einkopiert und unten ein kurzer Eigenname vergeben wird. Ich glaube, ich habe es schon mal erklärt! 🙂
Das mag ja sein, aber das Linkbasteln solltest Du noch ein bisschen üben! 😉 Ein Link erstreckt sich normalerweise nicht über zig Zeilen, sondern hat einen kurzen und prägnanten Eigennamen! 🙂
Anleitung Einbau Fremdradio beim neuen 42 II / 451
Ahnungslos antwortete auf möma's Thema in smarter Sound
Wer nicht hören will...... 😉 -
Das hätte ich Dir schon vorher sagen können bzw. Ich hatte es ja schon geschrieben, daß dieser Adapter Dein Problem nicht beseitigt. Aber wer nicht hören will, muss eben zahlen und seine eigenen Erfahrungen sammeln. Während es viele Adapter für das triviale Problem gibt, Dauer- und Zündungsplus zu tauschen, gibt es keine fertigen Adapter, die absolut hirnrissige Belegung der ersten 451er auf die allgemein übliche Belegung umzusetzen. Eigentlich braucht man dazu wie auch für den Austausch Dauer- und Zündungsplus gar keinen Adapter, sondern eine Umbelegung des Fahrzeugsteckers reicht dazu völlig aus!
Teilegutachten für Lorinser Speedy 17"(451) Download!
Ahnungslos antwortete auf speedhawq's Thema in Zubehör für den SMART
Jetzt ist aber Schluss, in diesem Beitrag geht es um die Speedys bzw. das dazugehörige Gutachten! 😖 -
Die Rechtschreibung dieser Knallbacke ist ja unter aller Kanone! 🙄 -
Die Originalschrauben des Smart sind Kugelbundschrauben, die von manchen Zubehörfelgen sind Kegelbund. Zwar nur ein Buchstabe Unterschied, aber elementar! 🙂 -
... endlich mal mit Profis arbeiten! 😉 -
Man verwendet am besten die Schrauben der originalen Serienfelgen! 😉 Für die Speedys übrigens ebenfalls, um den Bogen zu diesem Beitrag wieder zu schlagen! 🙂 -
Es gibt keine 15" Spikelinefelgen! Die Spikelines sind 16". Meinst Du die 15" Strikelines, siehe diese Seite. By the way, was hat die Frage eigentlich mit den Speedys aus diesem Beitrag zu tun? -
PEEN! 😉 -
Genau, die Apotheker bei BT und aus Bad Lippspringe gehören bei mir zu den Personas non grata! 🙂
Was soll es denn bringen außer Kosten und Verunzierung? 🤔 Mehrleistung auf keinen Fall, falls das Deine Frage gewesen sein sollte! 😉
Suche eine ABE zum Dieselpartikelfilter KBA Nr. 17043
Ahnungslos antwortete auf bigboss112's Thema in Biete / Suche / Tausche
PEEN! 😉 Soll heissen, daß ich Dir eine persönliche Nachricht geschrieben habe! 🙂 -
Ladekontrolle leuchtet spradisch
Ahnungslos antwortete auf HannesC's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Das ist nicht ausgeschlossen, weil es für den 450er Benziner ein paar unterschiedliche LiMas gibt, die nicht kompatibel sind. Du hast die Frage vom Funman noch nicht beantwortet, warum die LiMa beim ersten Mal ausgetauscht wurde! -
Bei Motorlauf müssen mindestens 14 Volt im Bordnetz ankommen, üblichesweise 14,3 bis 14,4. -
Gutachten für Smart 450 CDI Brabus Monoblock IV mit 175/195 gesucht
Ahnungslos antwortete auf Suppengabel's Thema in Tuning-Fragen
PEEN! Soll heissen, daß ich Dir eine PN bzw persönliche Nachricht gesendet habe. 😉0 -
Wie verhält sich die Bordspannung gemessen über die verschiedenen Betriebszustände? 🤔 -
Umfrage: Welche Lautsprecher habt ihr in euren Eimern verbaut?
Ahnungslos antwortete auf wetabi's Thema in smarter Sound
Steht auch so auf jener Seite! Einbau siehe diese Seite! -
Dann war es vielleicht auch im Rahmen einer Modellpflege, daß dies wieder geändert wurde. Fact ist, daß bei den ersten 451ern gar nix passt! Du brauchst doch nur auf der von mir verlinkten Seite von Möma die Belegungen vergleichen, dann müsstest Du es eigentlich sehen!
Das ist schon klar, aber es gibt meines Wissens keinen fertig konfigurierten Adapter, um von der vogelwilden Belegung der alten 451er einfach so auf Zubehörradio umzupinnen. Die Belegung der alten 451er war so blödsinnig, das kannste Dir nicht ausdenken. Du musst immer die alten 451er und die neueren unterscheiden, da besteht ein großer Unterschied! Erst mit dem Facelift hat man sich wieder an den allgemein üblichen Standard angelehnt, zwar immer noch Dauer- und Zündungsplus vertauscht, aber deshalb sind in den Kabelbäumen von Zubehörradios ja oft in diesen Leitungen Rundsteckhülsen implementiert, um diese beiden Leitungen ganz einfach tauschen zu können.
