44.976 -
Dann sind bei Ebay Kleinanzeigen ein paar Exemplare drin! 😉
Ist es die mechanische oder elektrische Version der Spiegelverstellung?
Hast Du schon mal bei Ebay Kleinanzeigen rein geschaut, dort sind ein paar drin, sowohl mechanisch als auch elektrisch. 😉 Mit dem geeigneten Suchbegriff sind dort auch welche für den 453 drin, da sieht man den Unterschied zum 454 recht deutlich!
Das kann ich mir nicht vorstellen, daß die passen! Meinst Du nur das Spiegelglas, das beschädigt ist oder komplett mit Spiegelgehäuse?
Klimaanlage zwitschert
Ahnungslos antwortete auf Schwarzermann's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Es handelt sich hierbei um einen 450er Smart und der hat im Gegensatz zum 451er für den Klimariemen eine Spannrolle verbaut! 🙂 Solltest Du einem Ahnungslosen nicht glauben, schau einfach mal das Bild auf dieser Seite an! 😉 Die 2 ist der Klimakompressor und die 1 wäre die Spannrolle! -
HILFE mein smart macht mich krank 🙏🙏
Ahnungslos antwortete auf Smartforever75's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Da musste jetzt aber in die Kirche gehen und eine Kerze anzünden, Harry! 😉 Für das Alter des Smarts und der Laufleistung ist das trotz ATM ein Preis, der erheblich über dem Zeitwert liegt! Zumal der ATM ja auch schon wieder 35 tkm gelaufen ist. Investitionen in Reparaturen, egal welche Höhe, bekommst bei einem Verkauf nie mehr rein! Aber zur Zeit sind die Preise ohnehin bar jeglicher Realität! 🙄 -
Ist das nicht eher der Riemen, der evtl. teilweise über das Riemenrad rutscht und dabei die zwitschernden Geräusche verursacht? 🤔 -
HILFE ::: Klimaanlage läuft nicht
Ahnungslos antwortete auf desmart's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Könntest Du mir bitte meine oben gestellte Frage nach der Sicherung beantworten, die da auslöst! 🤔 -
Hast Du denn das Signal am nun schon mehrfach genannten Stecker des SAM schon mal gemessen? 🤔
Deines ist auch ein Cabrio, das ist mit einem Gewächshaus-Sauna-Coupe nicht zu vergleichen. Mein 450er Cabrio hat auch keine Klima bzw. wurde von mit schon vor 12 Jahren stillgelegt, aber ein Coupe wollte ich bei diesem Wetter nicht ohne Klimaanlage fahren müssen! 😉
Darf man fragen, wo Du Deinen Smart in der Werkstatt hast?
Die Beschreibung ist ja sehr vertrauenserweckend! 🙄 Mal unabhängig davon, daß sie für den TE ohnehin nicht in Frage kommt! Zitat: Sie läuft aber nur im Standgas.Eher was für Sammler zum hinstellen als zum Fahren.
Ich hatte Dir doch den Pin am SAM beschrieben, über den der Klimakompressor angesteuert wird. Hast Du dort denn schon mal nachgemessen? 🤔 Hast Du den Druckschalter in der Nähe des Klimakompressors schon mal lokalisieren können? Ich habe gerade an meinem Smart schon mal nachgeschaut, zumindest an einen Anschluss würde man zum Messen schon rankommen, an den zweiten eher nicht.
451 MHD Benzinmotor Rasseln / Mahlen rechte Motorseite
Ahnungslos antwortete auf Rübenmühle's Thema in SMARTe Technik
Die befindet sich aber auf der anderen Seite des Motors! Als Doktorandenanwärter hast Du aber mit umfangreichen Akustikmaßnahmen schon die rechte Seite des Motors als Verursacher ausgemacht! 😉 Und die Flexplatte erzeugt eher ein hartes, schlagendes Geräusch! -
Geschlossen wird hier nix, das verschwindet von ganz allein im Forumsnirvana! 😉
Dann ist das zumindest nicht Dein Problem, wenn man von den Unannehmlichkeiten, bis Du die Kiste wieder abgibst, absieht. 🙂 Denen mitteilen solltest Du es allerdings.
Auf jeden Fall musst Du beachten, daß der originale Fahrradträger für das Coupe und des Cabrios unterschiedlich sind hinsichtlich der Halterungen. Der des Coupes passt halterungstechnisch nicht an das Cabrio. Deshalb hat es schon viele ärgerliche Fehlkäufe gegeben. 🤒 Der Nachteil ist zudem, daß beim Cabrio das Tridion angebohrt werden muss, um die Halterungen zu verschrauben, siehe diese Seite! Im unteren Teil ist der Halter des Cabrio beschrieben. Beim Coupe ist das ungleich einfacher, da werden die zusätzlichen Halter einfach mit der Schraube des Gasdruckdämpfers der Heckscheibe angeschraubt. Eine Alternative wäre der Paulchen, allerdings etwas teuer!
z.B. die Suchfunktion des Forums! 😉 Der Innenraumlüfter des 451 ist die Krankheit schlechthin an dem Fahrzeug. ( neben vielen anderen) 🤒 Wiederum ein echter Rückschritt zum 450, denn dort gab es bis auf den Vorwiderstand, der ab und zu auslöste, aber günstig repariert werden konnte, nie Probleme mit dem Innenraumlüfter. Beim 451 treten diese Probleme sogar in der Masse auf, weil der Lüfter echter Billigkruscht ist! In den meisten Fällen klemmen die Kohlen des Lüftermotors in ihren Führungen und verursachen deshalb Wackelkontakte. Siehe z.B. diesen Beitrag und die entsprechenden Links zu Evilution in meinem Posting darin. Der einzige Vorteil ist, daß der Lüfter relativ einfach ausgebaut werden kann! Wobei hier die Betonung auf relativ liegt! 😉
In seinem Profil steht ja WN / BK, wobei BK noch besser wäre als WN, denn von dort ist es näher zu dieser empfehlenswerten Adresse. Eine bessere Alternative zu den Materialschlächtern in den Mercedes Werkstätten wirst Du in Deutschland nicht finden! 🙂 Allerdings genau aus diesem Grund ziemlich lange Wartezeiten wegen der Auslastung der Werkstatt. Dorthin kommen nämlich Kunden aus ganz Deutschland und sogar dem Ausland. -
Dann solltest Du doch zumindest in der Lage sein, ein Soundfile anzufertigen. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und ein Video mehr als 1000 Bilder! 😉 -
Weit fahren kann man ohne Riemen natürlich nicht, weil ja ohne die WaPu keine Kühlmittelzirkulation mehr stattfindet! Aber zur Unterscheidung den Motor laufen lassen geht schon. Das Problem ist eben, daß der 451er mhd im Gegensatz zum 450er keine Kühlmitteltemperaturanzeige besitzt, sondern nur eine Übertemperaturwarnlampe! Deshalb muss man ohne Riemen eben sehr aufpassen, damit man den Motor nicht überhitzt. Und wie oben schon geschrieben, der Motor kann beim mhd ohne Riemen nicht mehr normal angelassen werden, sondern der Smart muss dann angeschoben bzw. angeschleppt werden, um den Motor zu starten. -
Der Funman meinte damit wohl, daß man die Riemen auch durchschneiden kann, um eine schnelle Unterscheidung zu haben! 😉 Von daher war die Antwort schon irgendwie plausibel! -
Zur weiteren Eingrenzung wirst Du da aber nicht drumrum kommen! Mit Vermutungen kommst Du nicht weiter. An die Steuerkette glaube ich nicht! -
Hallo und willkommen im Forum! 🙂 Welche 30A Sicherung ist das denn, die da auslöst? Ich frage das deshalb, weil gemäß dieser Seite und auch jener Seite die Sicherung 15 gemeinsam für den Lüfter des Ladeluftkühlers und für den Kompressor der Klimaanlage bzw. dessen Magnetkupplung zuständig sind. Gemäß diesen Listen ist das aber eine 15A für beide Funktionen zusammen. Bei der Klimaanlage wird ja dadurch nur die Magnetkupplung des Klimakompressors abgesichert. Die hohe Leistung der Klimaanlage wird ja durch den Motor bzw. seiner Drehzahl erbracht. Mit der Klimaanlage wird ja auch der Lüfter des Kühlers in der Fahrzeugfront eingeschaltet, der sonst nur relativ selten läuft. Kann es sein, daß es die Sicherung für diesen Lüfter ist, die da auslöst? Das wäre dann die Sicherung 28 und das wäre eine 30A Sicherung. -
Hier mal ein Beispiel mit Bildern aus dem Forum, es gibt aber auch noch jede Menge anderer Beispiele hier im Forum, weil das Problem mit der durchgearbeiteten Metallpfanne im Ausrückhebel vor allem beim cdi relativ häufig auftritt. Es ist eine Kombination zwischen Korrosion und der Belastung, die dafür sorgt, daß sich der Dorn des Kupplungsaktuators durch die Metallpfanne durcharbeitet. Das Ende des Bolzens hätte man eigentlich von vornherein dicker dimensionieren müssen, um dies zu vermeiden! Das mit der Behandlung der Pfanne kann man parallel dazu noch machen, aber erforderlich ist es nicht unbedingt. Den Ausrückhebel mit dem Ausrücklager tauscht man ohnehin beim nächsten Kupplungswechsel ohnehin mit, wenn man logisch denken kann! 😉
