    45.158
  1. Ok, mein Fehler. ☹️ Ich bin von dem fest stehenden Bolzen des 450ers ausgegangen.
  2. Das denke ich schon auch, es sollte auch keine Kritik sein, sondern Information für ihn, damit er es zukünftig anders formuliert. 😉
  3. Das sieht fast so aus, als ob innerhalb der Kupplungsglocke etwas nicht stimmen würde, Ausrückhebel etc. ! 😕 Ist der Ausrückhebel mit dem Ausrücklager mit dem Kupplungstausch vor 10 tkm ebenfalls erneuert worden? 🤔 Mit dem Ausrückhebel und dem Bolzen des Kupplungsaktuators in der korrekten Stellung dürfte es ein Ding der Unmöglichkeit sein, den Aktuator mit einem Finger bis ans Ende der Langlöcher zu drücken, weil Du ja damit über den Ausrückhebel bereits die Kupplung betätigen würdest! Und das dürfte mit einem Finger nicht möglich sein 🙂
  4. Da ist Dir jeweils ein h zu viel rein gerutscht! Denn das h steht für die Stunde und ist für Kapazitätsangaben bestimmt, z.B. bei einer Batterie, Ah heisst dann nämlich ausgesprochen Amperestunden, also eine 54 Ah Batterie ist theoretisch in der Lage, 54 Stunden ein Ampere abzugeben, wenn sie voll geladen ist. In der Praxis ist das dann aber wieder etwas anders. Du meinest vermutlich die Stromstärke und dafür steht nur das A ohne h! 😉
  5. Genau, sonst leuchten nicht die Scheinwerfer, sondern der ganze Smart! 😉
  6. Ich würde ab dem Stecker unter dem Kombiinstrument die serienmäßigen Zuleitungen zu den Scheinwerfern verwenden, sonst musst Du ja im Vorderwagen unter der Frontschürze zu basteln anfangen. Genau aus dem Grund hat ja Smart für eine Übergangszeit dort die Relais für die Scheinwerfer eingebaut! 😉 Ab 2003 sind ja die Relais dann im SAM eingebaut, allerdings gibt es dort häufig Probleme mit dem Stecker bzw.den Lötstellen im SAM.
  7. Beim 2001er Cabrio gibt es doch gar keine Relais für die Scheinwerfer bzw. das Abblendlicht und das Fernlicht! Der komplette Lampenstrom läuft über den Lichtschalter und der dankt es mit extrem kurzer Lebensdauer. 😟
  8. Ein mögliches Szenario bzgl. der Blinker habe ich ja bereits beschrieben. 😉
  9. Im Originalzustand sind es ja zwei Relais, die für die Blinker zuständig sind, nämlich das Relais H und das Relais I in der ZEE, wie Du dieser Seite ja entnehmen kannst! 🙂 Auf der sind die Relaisfunktionen ja ziemlich detailliert aufgelistet.
  10. Immer noch nicht! Soll ich Dir einen Screenskot posten oder glaubst Du mir das auch so? 😉
  11. Gerade aktuell mehrfach versucht, bei mir geht er immer noch nicht! Vielleicht solltest Du ihn selbst mal probieren! 😉
  12. Der verweist zwar zu Aliexpress, aber dort kommt die Meldung: Sorry, the page you requested can not be found:(
  13. Das mag ja sein, daß dies von anderen Herstellern auch anders behandelt wird. Die Tatsache, daß aufgrund der Sicherheitsrelevanz die Leuchte auch dann noch weiter leuchtet, wenn das Problem nicht mehr vorliegt, das ist ja als solches auch ok. Aber eben rein zum signalisieren, daß hier etwas relevantes vorliegt, dem auf den Grund gegangen werden muss. Das darf aber auf gar keinen Fall dazu führen, daß Sicherheitseinrichtungen, die über Leben und Tod entscheiden, deaktiviert werden, obwohl zum Zeitpunkt eines Unfalls alles wieder in Ordnung wäre! Schon gar nicht die komplette Sicherheitseinrichtung, obwohl sich das Problem nur in einem von zig Zweigen befindet! Und das, obwohl das Steuergerät jederzeit den aktuellen Zustand jedes Zweigs überprüfen kann!
  14. Es würde uns schon weiter helfen, wenn Du uns verraten würdest, um welche Art Smart mit welchem Smart es überhaupt geht! Der Smart wird jetzt seit fast einem Vierteljahrhundert in allen möglichen und unmöglichen Varianten gebaut! Deshalb sollte man schon wissen, um welchen es geht!
  15. Wenn es ein Pure ist, dann hat er sich die Nebelscheinwerfer vermutlich nachgerüstet, beim Pure waren die nämlich nicht Serie. Aber selbst dann hätte ich mir zumindest den serienmäßigen Schalter besorgt und eingebaut. Die Verkabelung der Nebler musste dann evtl. auch nachgezogen werden, weil nicht im Kabelbaum enthalten.
  16. Bzgl. des Blinkers könnte es vielleicht sein, daß der Vorbesitzer hier ein Problem hatte, das bei ZEE Smarts ziemlich häufig auftritt. Da wird nämlich plötzlich der Blinkrhythmus schneller, so als ob eine Glühbirne durchgebrannt wäre. Und das anfangs auch noch temperaturabhängig, also bei Kälte hat man einen schnelleren Blinkrhythmus, obwohl alle Glühbirnen in Ordnung sind. Dieses Problem resultiert aus der Blinklogik in dem ZEE Einschub. Vielleicht hat da der Vorbesitzer aus diesem Grund ein konventionelles Blinkrelais eingebaut. Aber auch dafür hätte man nicht unbedingt einen separaten Schalter installieren müssen, wenn man von serienmäßigen Blinkerheben bzw. dessen Verkabelung die entsprechenden Signale abgegriffen hätte. Kannst uns ja informiert halten, schau mer mal, was wir tun bzw. helfen können. Kannst Du bei dem Vorbesitzer noch Infos bzgl. der Umbauten einholen oder nicht?
  17. Jetzt bsorgsch erschd mol verifizierte Infos, sonschd gohd die Spekuliererei no a paar Seida so weider! 😉
  18. Komisch, meiner ist blau und hat keine Relaisbox unterm Sitz! Hat mir die einer geklaut? Warum fährt mein Smart trotzdem? Fragen über Fragen! 😉
  19. Haste mich mal wieder unvollständig zitiert, Hajo! 🙄 Und das bestimmt vollkommen unbeabsichtigt!😡 Der Satz mit dem nicht ganz unwichtig bezog sich auf die vorhergehende Zeile! Die Frage nach der Farbe war nur der Vollständigkeit halber zu meiner Info! Schreib lieber sinnvolle Sachen, die dem TE weiter helfen! 😉
  20. Funktionieren mit der neuen Batterie jetzt die Scheibenwischer vorne/hinten und die Scheibenwaschpumpe wieder oder nicht?
  21. Wie hast Du die Sicherungen kontrolliert, optisch oder mit einem Messgerät? 🤔
  22. Falls Du mal Panels kaufen wolltest, musst Du wissen, daß die Panels zwischen Coupe und Cabrio nicht kompatibel sind! Das wissen nämlich viele Verkäufer von Gebrauchtteilen ebenfalls nicht und inserieren die Panels falsch! Und deshalb hat es auch schon viele ärgerliche Fehlkäufe und Enttäuschungen gegeben! Die einzigen Panelteile, die gleich sind, das ist das vordere und hintere Mittelstück der Front- und Heckschürze, alle anderen passen nicht. Auch der vordere Kotflügel und die Türen, obwohl die fast gleich aussehen! Auf jener Seite ist dieser Sachverhalt mit Bildern relativ gut und detailliert aufgelistet! 🙂
