45.204 -
Softipp ohne Gas wegnehmen beim Hochschalten ist ohnehin das beste!
Das ist bestimmt ein Druckfehler, pure Dummheit und/oder Unkenntnis. Den 451er gibt es nicht als 599 ccm! Schau doch mal in die Fahrzeugpapiere und nicht nur auf das Verkaufsschild, dann klärt sich das recht schnell! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.11.2008 um 15:19 Uhr ]
Ich denke eher mal, das ist die "Gedenksekunde", wo der Smart evtl. zurück schaltet, wenn man zum Abbiegen langsamer geworden ist und sich die Steuerung nícht recht entscheiden kann, welcher Gang jetzt eingelegt werden soll. Meistens hilft es in einer solchen Situation, vor der Kreuzung manuell zurück zu schalten und dann schon den niedrigeren Gang drin zu haben und gleich wieder Gas geben zu können.
Als Link! Weil einfach einfach einfach ist! :)
Quote: Am 06.11.2008 um 20:52 Uhr hat CM50K geschrieben: stahlratte mein damit "Stahlratte"? :-? Hab ich was verpasst? Ich seh nur einen Beitrag von Kev! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.11.2008 um 21:01 Uhr ]
Hallole und willkommen im Forum! :) Laß Dich von diversen Mißtönen nicht abschrecken! Alles halb so wild! Be smart! :-D
Was lacostet die Welt? Geld spielt keine Rolex!
Ach so, na dann! Wer schaut denn schon auf die Uhr im KI? :-D Wenn es doch so schöne "Öhrchen" gibt!
Hier werden z.B. welche verkauft, wobei Du wie früher darauf achten musst, ob Du einen Diesel oder einen Benziner hast. Anders als beim alten Smart sind die beiden Instrumente auf einem gemeinsamen Träger verbaut und können nur gemeinsam nachgerüstet werden. Sieht aber auch einfach besser aus, wenn beide "Öhrchen" an Bord sind!
Ich würde Dir zu den originalen Zusatzinstrumenten des neuen Smart raten, nicht ganz billig, aber sie werten den Innenraum auf. Einbauen kannst Du selbst erledigen, hier wäre die erforderliche Einbauanleitung zu finden. Freischaltung des DZM beim neuen Smart nicht erforderlich.
leuctweitenregulierung schurrt und rattert - aaaber...
Ahnungslos antwortete auf chrome's Thema in SMARTe Technik
Zumindest wäre es etwas vermessen zu sagen, daß man sich keine Sorgen wegen der HU beim TÜV oder DEKRA machen muß, weil es sowieso nicht geprüft wird. Manchmal eben doch, wie hier, und dann ist das böse Erwachen da. -
ABS und ESP Leuchte leuchten zeitweise auf-Was kann das sein?
Ahnungslos antwortete auf wildanimal's Thema in SMARTe Technik
Hier ist der Austausch des Schalters mal in Textform beschrieben. Am besten geht das natürlich auf einer Hebebühne, alternativ dazu funktioniert es auch mit Auffahrrampen. Du musst nur den vorderen Teil der Unterbodenverkleidung absenken, die Demontage des kompletten Unterbodens ist eigentlich nicht erforderlich. Den Deckel der Black Box kaufst Du am besten neu, der geht oft bei der Demontage kaputt, außerdem ist bei dem neuen gleich neue Dichtungsmasse dabei. Wenn Du den neuen Schalter kaufst, frag doch gleich mal nach der neuen Pedalmanschette, die zuverlässiger gegen Feuchtigkeit und Schmutz von oben abdichten soll. -
Na dann, schau mer mal ob Du den selbst getauscht bekommst. :) -
Dann würde ich auch vorerst mal nichts machen. Hab's nur gepostet, damit Du eine Vorstellung hast, wie das aussieht da vorn drin. War ja Deine Frage! :) -
Quote: Am 06.11.2008 um 08:34 Uhr hat CDIler geschrieben: Ist der Schalter überhaupt gegen Feuchtigkeit geschützt? Kann Jemand ein Bild posten, habe Ihn noch nie gesehen Hier mal ein Bild des Bremslichtschalters bzw. der Box, in der der Schalter verbaut ist. Allerdings seitenverkehrt abgebildet, weil englischer Rechtslenker. Eigentlich ist der Schalter durch den Unterboden und vor allem dem Dichtungsmittel, mit derm der Deckel der Box aufgesetzt ist, hundert prozentig wasserdicht abgedichtet, die Feuchtigkeit und der Schmutz scheinen indes von oben vom Pedal her einzudringen. Ich musste meinen auch schon zwei Mal austauschen. Es gibt jetzt aber anscheinend eine verbesserte Gummimanschette für das Bremspedal, welche das Eindringen von Wasser und Schmutz von oben her verhindern soll. Immer vorausgesetzt natürlich, daß Dein Problem überhaupt vom BLS verursacht wird. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.11.2008 um 11:13 Uhr ] -
Wenn Dir mal ein Nummernschild auffällt, bei dem rechts neben dem eigentlichen Kennzeichen noch zwei kleinere Zahlen übereinander angeordnet sind, z.B. oben 03 und darunter 10, dann handelt es sich hierbei um ein solches Saisonkennzeichen. Bei einem solchen definierst Du bei der Erstanmeldung, für welchen Zeitraum dies gelten soll und entsprechend wird der Gültigkeitszeitraum auf das Kennzeichen aufgebracht. Die obere Zahl ist der Startmonat, die untere der Ablaufmonat. Damit erübrigt sich ein Ab- und wieder Anmelden, das Kennzeichen gilt automatisch nur im angegebenen Zeitraum und man muß auch nur Steuer und Versicherungsbeiträge für diese Zeit bezahlen. Nicht zu verwechseln mit dem Kurzzeitkennzeichen, das nur einmalig für einen kurzen Zeitraum gilt und das Ablaufdatum mit drei kleinen Zahlen rechts von der Nummer aufgedruckt ist. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.11.2008 um 07:03 Uhr ]
Es war der Bremsflüssigkeitsdeckel, auf den sich die Rückrufaktion bezogen hat!
Suche Uhr für 450er passion 2004er Modell
Ahnungslos antwortete auf schumi88's Thema in Biete / Suche / Tausche
Wie hast Du denn das geschafft und was ist an dem Stecker defekt? Stell mal ein Bild ein. Die Uhr im Passion Style, also mit grauem Gehäuse mit Passion Zifferblatt ist ja nur sehr schlecht zu bekommen und relativ teuer. Wobei hier gerade ein paar drin sind, auch eine in grau im Passion Style, am besten mal beobachten. Du könntest ja versuchen, wenn der Stecker nicht mehr reparabel ist, eine günstige blaue zu bekommen und das Kabel mit dem Stecker in Deine Uhr umzubauen, das sind lediglich drei Lötstellen auf der Platine in der Uhr. In diesem Fred siehst Du den Anschluß des Flachbandkabels in der Uhr. Dann hättest Du immer noch ein Uhrwerk übrig und leere Gehäuse werden hier immer wieder mal gesucht, um etwas drin zu verbauen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.11.2008 um 21:01 Uhr ] -
Nein brauchst Du nicht! Aber vorsichtshalber Batterie abklemmen. Sollte eigentlich grundsätzlich bei Arbeiten an der Elektrik oder Elektronik gemacht werden. Brauchst aber hinterher Deinen Radiocode! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.11.2008 um 09:43 Uhr ]
Also textlich beschrieben ist es hier! Weitere Informationen, auch zu den Spezial- Torx-Schrauben findest Du da und dort!
Freischaltungen ohne SC und Code doch möglich?
Ahnungslos antwortete auf CDIler's Thema in SMARTe Technik
Na, ob dazu ein bißchen Ahnung ausreicht, laß ich jetzt mal dahin gestellt. Mit ein bißchen Ahnung gibt es hier schon ein paar Leute, mich ausgenommen, siehste ja am Nick, aber ob die das hin bekommen würden, da hab ich schon meine Zweifel. -
Quote: Am 05.11.2008 um 07:38 Uhr hat cbffm geschrieben: Ein billiges (selbstgebautes) Eprom-Programmiergerät für nichtmal 10 Euro und man kann alles freischalten was man will. Wenn man sich damit nicht auskennt, kann man aber auch ganz schnell etwas zerschiessen, dann geht gar nix mehr! Du kannst doch nicht davon ausgehen, daß das hier jeder kann. So wie sich Deine Antwort anhört könnte das jemand ganz schnell falsch interpretieren. -
Weisst Du denn, wie man an diesem Radio den Code korrekt eingibt? Ich hab immer noch Zweifel, ob es überhaupt an dem Radio liegt oder ob nicht doch eine der beiden Versorgungsspannungen, vorzugsweise Dauerplus, fehlt. Wenn die 1 zur Codeeingabe leuchtet, musst Du die Stastionstaste Eins so oft drücken, wie die Wertigkeit der ersten Ziffer des Codes ist, bei 2, 3 und 4 im Display dann entsprechend mit der Stationstaste zwei, drei und vier genauso. Übergeben musst Du dann mit der Taste mit dem Smart Symbol drfauf. Hast Du das so durchgeführt oder nicht?
Quote: Am 04.11.2008 um 23:53 Uhr hat deniz06 geschrieben: ich hab nur gesehen wie er einen bohrer in das gehäuse drin hat.. Falls Du das meinst, was auf dem dritten Bild von oben zu sehen ist, das ist kein Bohrer, sondern die Spindel des Elektromotors, die in die Verzahnung des Aktuators eingreift!
Quote: Am 04.11.2008 um 23:17 Uhr hat Salzfisch geschrieben: Oh, eine neue "Diagnose"...? :o Steht die auch im Fehlerspeicher? :lol:
