44.959 -
Quote: Am 04.01.2009 um 22:21 Uhr hat laulau geschrieben: Ne, bringt Entlastung. Welcher Art? :-?
Ölabscheider ist bestimmt kein Fehler, wenn der verbaut ist. Er vollbringt keine Wunder, aber er hält das Öl vom Ansaugtrakt fern, daß über die Volllastentlüftung ausgespuckt wird, und das ist unter Umständen nicht wenig! Der von Udo_B passt auf jeden Fall in Deinen Smart.
Hallole und willkommen im Forum! :) Das mit der Tachobeleuchtung könnte vom Lichtschalter kommen, da würde ich Dir ans Herz legen, diese Beiträge dazu durch zu lesen. Bitte schau dringend mal nach Deinen Rücklichtern, wenn es vom Lichtschalter kommt, funktionieren diese nämlich auch nicht! Wenn die Rückleuchten funktionieren, kommt das Flackern von den Glühbirnchen im Tachometer selbst. Sollten die Rückleuchten auch nicht funktionieren und es kommt vom Lichtschalter, dann lies Dir erst recht die Beiträge durch, dann besteht nämlich die möglichkeit, diesen kostenlos zu bekommen, auch wenn dein Smart schon älter ist! Das Problem mit der Batterie dürfte eine Entladung über einen Verbraucher sein, was war denn, als Ihr einen Ruhestrom von 4 Ampere gemessen habt, eingeschaltet? Irgendwo muß dieser Strom ja her kommen. Es kann aber auch sein, daß es Zufall ist, daß die Probleme zeitgleich auftreten. Die müssen nicht unbedingt etwas miteinander zu tun haben. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.01.2009 um 21:39 Uhr ]
Gibt zwar schon jede Menge Beiträge dazu, aber Du musst für die Pumpe ein Röhrchen haben, das so dünn ist, daß es durch das Rohr, in dem der Ölpeilstab steckt, durchpasst und darüber das Öl abgesaugt werden kann. Über diesen Weg musst du das Öl sorgfältig absaugen, dcer Motor muß vorher warm gefahren werden. Wenn dies erledigt ist, musst du die schwarze Glocke, in der sich der Ölfilter befindet abschrauben. und die Papierfilterpatrone, die sich in der Glocke befindet, heraus nehmen. Natürlich musst du da ein Gefäß, z.B. eine Wanne, zum Auffangen von Öl darunter stellen, weil da auch noch einiges raus läuft. Danach den neuen Einsatz wieder in die Glocke einsetzen, ein neuer Gummiring für die Glocke müsste bei dem neuen Filter dabei sein, und dann die Glocke wieder drauf drehen und fest ziehen, aber nicht mit Gewalt, daß der Kunststoff nicht bricht. Danach füllst Du ca. 2 Liter Öl ein und misst das Ganze mit dem Ölpeilstab. Wenn Du nämlich vorher nicht richtig abgesaugt hast, siehst Du das jetzt auf dem Peilstab. Es passen ja insgesamt ca. 3 Liter rein. Jetzt den Motor kurz anlassen, damit der Ölfilter wieder geflutet wird, dann den Ölstand weiter bis über Min auffüllen und den Motor warm fahren. Dann erneut messen, der Ölstand sollte bei warmem Motor die Hälfte des gültigen Bereichs nicht überschreiten. Das hört sich jetzt komplizierter an als es ist, aber Du hast die grösstmögliche Sicherheit gegen überfüllen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.01.2009 um 21:24 Uhr ]
Was für eine Artikelbeschreibung bei Ebay
Ahnungslos antwortete auf Jessi's Thema in small-Talk (off topic)
Genau, seit der neuen Rechtschreibreform kann jeder schreiben wie er will. Oder hab ich da was falsch verstanden? :roll: -
Quote: Am 04.01.2009 um 20:30 Uhr hat laulau geschrieben: Was auch immer dran ist, es ist rein die Schuld von Smart: Und was bringt Dir das jetzt? Genauso viel oder genauso wenig wie den anderen Smartisten mit einem Motorschaden.
ebay Bei gebrauchten Kompletträdern außer auf die Profiltiefe auch noch auf das Herstellungsdatum DOT achten!
Sorry, aber bei mir würdest Du mit einem solchen Ansinnen auf jeden Fall kein Gehör finden! Aber probieren kannst Du es ja mal. Rechne aber damit, daß Dein Verlangen abschlägig beschieden wird. Du kannst ja dann noch den Rechtsweg beschreiten. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.01.2009 um 20:18 Uhr ]
Dach läßt sich nicht mehr schliessen neues Cabrio Modell
Ahnungslos antwortete auf smartcabrio-petra's Thema in Cabrio
Laut Betriebsanleitung ist die Sicherung 20 für Klimaanlage, Außenspiegelverstellung, Waschpumpe, Audio, Sitzheizung, Steuergerät Schalthebel zuständig. Da weist eigentlich nix auf das Verdeck hin, außer das Steuergerät. Aber gut zu wissen, daß dies auch die Verdeckfunktion beeinträchtigt, das könnte auch für andere interessant sein. -
Quote: Am 04.01.2009 um 20:01 Uhr hat sosmart geschrieben: tuts auch ein normaler Imbus? Des scho, aber ich kann Dir jetzt auf Anhieb nicht sagen, welche Grösse das ist, schätzen würde ich mal 6er, und das Drehen ist natürlich auch nicht so elegant wie mit den Kurbeln. -
Dein Link ist unvollständig! Du meintest wohl diese Seite!
Quote: Am 04.01.2009 um 18:22 Uhr hat laulau geschrieben: das ich bereits im August in SC war, ohne das die was unternommen haben.... Die haben die letzten zehn Jahre nichts anderes unternommen als die Schellen nach zu ziehen und die werden auch die nächsten zehn Jahre nichts anderes machen! Da gibt es genügend Freds zu dem Thema!
Quote: Am 04.01.2009 um 18:22 Uhr hat laulau geschrieben: Bei den Diesel-Motoren ist das typische Smart-Problem nicht vorhanden, oder? Prinzipiell schon, aber da der Diesel ohnehin ein Ölbrenner mit einem ganz anderen Temperaturhaushalt ist, wirkt sich das nicht so extrem aus als beim Benziner. Außerden sind da die Motorentlüftungen technisch etwas anders gelöst als beim Benziner. Auch beim Diesel befindet sich Öl im Ansaugtrakt und Ladeluftkühler, und auch Treckerfahrer verbauen sich Ölabscheider, aber beim CDI wird der Motor durch Verbrennung von Öl nicht so geschädigt wie beim Benziner.
Quote: Am 04.01.2009 um 19:38 Uhr hat rainer_zufall geschrieben: Hab mal bei eBay etwas gestöbert und bin auf dieses, Ebay Heckscheibenerneuerung , Angebot gestoßen. Taugt soetwas was oder ist es nichts? Genau so etwas meinte ich am Ende meiner Ausführungen im letzten Posting! Ich würde dann allerdings gleich nachfragen, ob es auch möglich wäre, eine getönte Heckscheibe einzubauen, die sieht einfach besser aus. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.01.2009 um 19:44 Uhr ]
Zu Punkt 4 Deiner Ausführungen Je nachdem, an welcher Stelle der Scheibe sich der Riss befindet, wird Dir ja wohl kaum jemand abnehmen, daß es sich um einen versteckten Mangel handelt, der bei Übergabe nicht erkennbar war, oder? Wenn sich der Riss mitten in der Scheibe befindet, wirst Du Dir da argumantativ vermutlich eine menge einfallen lassen müssen. So einfach, wie es manche darstellen ist es dann au wieder ned! Ich hätte auf jeden Fall Verständnis dafür, wenn die Behebung des Schadens durch den Händler abgelehnt wird, Du fährst doch auch nicht mit einem Steinschlag in der Frontscheibe nach einer Zeitlang des gebrauchs zu dem Händler und verlangst den kostenlosen Ersatz der Scheibe, weil Du Garantie auf das Fahrzeug hast. Der Wechsel des gesamten Heckteils schlägt im SC mit ca. 1000.- EURO zu Buche, beim Autosattler dürften es so ca. 300.- EURO sein, man kann das Heckteil aber auch reparieren lassen, bei ebay werden verschiedene Modalitäten angeboten, wobei ich noch am ehesten die wählen würde, bei der man eine CD mit einer Ausbauanleitung bekommt, das Heckteil selbst ausbaut, einschickt und dann ein paar Tage später sein Heckteil mit einer neuen Scheibe, eingenäht durch den Fachmann wieder bekommt. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.01.2009 um 19:43 Uhr ]
Quote: Am 04.01.2009 um 19:08 Uhr hat DirtyOlli geschrieben: Der neue 451 hat - im Gegensatz zu deiner Meinung auch nicht immer eine Patrone. Der CDI hat zumindest einen Einsatz. Aber auch nur deshalb, weil der alte Motor des 450er nahezu unverändert verbaut wurde! Ansonsten sollte man es so halten wie mit anderen Sachen auch, der es modifiziert verbauen will und die Ausgabe nicht scheut, soll es verbauen und die anderen lassen es bleiben. Jeder so wie er will! Gezwungen wird keiner dazu, den serienmässigen Ölfilter zu ersetzen.
Quote: Am 04.01.2009 um 18:57 Uhr hat rugerclub geschrieben: Kurbel? :-? Wie, wo, was? Normalerweise sind beim 450er Cabrio zwei zweifach abgewinkelte Sechskantkurbeln dabei, mit der das Verdeck im Notfall manuell geschlossen werden kann! Diese sind in der Bordmappe hinterlegt. Diese müssen direkt an den Motoren eingesteckt werden. Hier mal ein Bild von diesen Schlüsseln bzw. Kurbeln. Bei Smarts, bei denen im Rahmen der Verdeckaktion ein Motor entnommen wurde, bzw. bei neueren, bei denen ab Werk nur ein Motor verbaut wurde, wird natürlich nur einer dieser Schlüssel benötigt. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.01.2009 um 19:23 Uhr ] -
Quote: Am 04.01.2009 um 18:45 Uhr hat twolf geschrieben: Mann kann, leider ist das dann aber VERSICHERUNGSBETRUG Was bitte hat die Frage nach Gewährleistung mit Versicherungsbetrug zu tun? :-? Außerdem ist eine gerissene Heckscheibe sehr wohl ein Fall für die Teilkaskoversicherung, ähnlich Glasbruch der Frontscheibe, auch wenn diese Heckscheibe aus Plastik ist. Abgezogen werden muß natürlich die Selbstbeteiligung. Zu den Kosten ist zu sagen, daß im SC normalerweise nur das komplette Heckteil des Verdecks ausgewechselt wird, also die Scheibe komplett mit dem rückwärtigen Stoffteil, was natürlich arschteuer ist, das mach man ja auch ned! Bei einem Autosattler kannst Du Dir entweder eine neue Heckscheibe einnähen lassen oder es gibt auch andere Möglichkeiten. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.01.2009 um 19:13 Uhr ]
Ohne Zweifel werden bei Dir dem Motor über den Ansaugweg, sprich dem Turbolader und Ladeluftkühler grössere Mengen Öl zugeführt, das ist natürlich nicht sehr gut für den Motor, weil diese dort mitverbrannt werden, für Belagbildung auf den Auslassventilen sorgen und zumindest mittelfristig für den Smart-typischen Motorschaden sorgen können, wenn nichts dagegen unternommen wird. Das Öl könnte jetzt aus dem Turbolader kommen, aber genauso gut konnte die Volllastentlüftung das Öl in den Ansaugtrakt einbringen. Hast Du eigentlich einen Ölabscheider verbaut? Der würde zumindest dafür sorgen, daß Öl aus der Volllastentlüftung nicht mehr in den Ansaugweg eingebracht wird. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.01.2009 um 17:46 Uhr ]
Suche Smart Fortwo Kotflügel rechts in true blue
Ahnungslos antwortete auf josithomas's Thema in Biete / Suche / Tausche
Weiss zwar nicht, ob der Preis stimmt, aber der ist dann noch nicht mal lackiert bzw. durchgefärbt, weil es im SC seit dem Modellwechsel auf den 451 nur noch einheitsgraue Panels gibt, die dann nachträglich noch lackiert werden müssen. Leider ist dadurch das Preisniveau für gebrauchte Teile auch sehr stark angestiegen! :( -
Zumindest gibt es genügend Beiträge, die sich mit diesem Thema beschäftigen. :) In dem einen oder anderen davon werden auch die Bestellnummer oder Bezugsquellen genannt. Mittlerweilen ist der Dichtungssatz dafür auch schon im SC erhältlich, wie manche schreiben.
halbautom. umbau auf vollautomatik?
Ahnungslos antwortete auf www-felge2000-de's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 04.01.2009 um 13:50 Uhr hat www-felge2000-de geschrieben: was ist das genau die cdrive unit? Du meinst vermutlich die SE Drive Unit, das ist die komplette Schalteinheit mit dem Schalthebel. Da liegt unten die Platine drin, auf welche die Leitungen des Mikroschalters aufgesteckt sind. Hab ich doch oben schon geschrieben und verlinkt. -
Suche für Cabrio 450 schwarzen Kotflügel rechts
Ahnungslos antwortete auf Klausdettmer's Thema in Biete / Suche / Tausche
Da sind zwei Stück dabei, einer etwas teuer, der andere günstig. Noch teurer wird's hier! Oder mal bei anderen Gebrauchtteilehändlern umsehen, aber Bodypanels erfahren gerade generell eine gehörige Preissteigerung in Relation zu dem, was sie ursprünglich gekostet haben. -
Smart 450 cabrio heckklappen panel
Ahnungslos antwortete auf Jimmi-Bondy's Thema in Biete / Suche / Tausche
Wo ist jetzt der Riss in der Heckklappe, ist es an der Stelle, die ich beschrieben habe? -
Die Information, ob er für hinten oder vorne sein soll, wär ned schlecht!
