44.804 -
Link basteln ist ganz einfach! In der Hilfe Funktion ist es beschrieben und in diesem Fred steht's auch nochmal in Kurzfassung drin. Einfach mal kurz im Testgelände ausprobieren und los geht's!
Ölabscheider nur fuer Teillastentlüftung
Ahnungslos antwortete auf AndreasGR's Thema in SMARTe Technik
Das ist insofern nachteilig, daß der Überdruck im Kurbelgehäuse nicht mehr durch den Unterdruck im Ansaugsystem abgesaugt wird. So wird es nämlich im Normalfall gemacht. Deshalb steigt unter Umständen der Druck im Kurbelgehäuse an, wenn die TLE abgeklemmt ist, weil durch den Unterdruck im Ansaugsystem der Überdruck im Kurbelgehäuse wesentlich effektiver abgesaugt wird als über einen rein atmosphärischen Ausgleich über einen Ölabscheider. Vor allem setzt sich das ohnehin dünne Röhrchen im Bereich der Wasserpumpe, auf das der Schlauch der TLE aufgesteckt ist, ganz gerne mal mit Ölkohle zu, was den Querschnitt weiter verengt. -
Oftmals hat es nur den Anschein, daß der Zug gerissen ist, weil der Türgriff so rum labbert. In Wirklichkeit hängt aber das Türschloß in der vorderen Endstellung fest und dadurch steht der Seilzug nicht mehr unter Spannung, deshalb ist dann das Türschloß blockiert und kann auch über den inneren Türöffner nicht mehr geöffnet werden. Lies Dir mal diese Beiträge durch, darin ist auch beschrieben, wie das Türpanel abgesenkt werden kann, um dem Problem bei zu kommen. Den Zug gibt es bei Smart übrigens als Ersatzteil nur mit dem kompletten Türgriff, aber wenn er nicht gerissen ist, benötigst Du ihn ohnehin nicht. Sollte er doch gerissen sein, was ich aber nicht glaube, wärst Du entweder auf eine Bastellösung angewiesen oder Du müsstest den Türgriff erneuern, bei Smart ca. 80.- EURO. Wenn er sich von innen auch nicht öffnen lässt, hängt auf jeden Fall das Türschloß und blockiert dadurch die Mechanik.
Wo befindet sich die Ölablaßschraube/Welches Motoröl?
Ahnungslos antwortete auf sammson's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 18.12.2008 um 23:25 Uhr hat vermop geschrieben: Hat der 451 er eigentlich ne Ablasschraube? Würde mich mal interesieren. Die Benzinmotoren des 451 haben eine Ablaßschraube, die Dieselmotoren (noch) nicht, weil hier der alte Motor weiter verbaut wird. In diesem Fred sind Bilder vom neuen Benzinmotor und dessen Ablaßschraube und der Ölwanne des Diesels zu sehen. -
Wettervorhersage verkündet eher steigende Temperaturen am Wochenende, also auf jeden Fall keine Glätte durch Schnee und Eis. Niederschläge durch Regen und dadurch nasse Strassen natürlich trotzdem möglich. Sollte die Tour in den Schwarzwald gehen, könnte es dort natürlich auch anders aussehen! Außerdem kommt Schönheit aus dem Herzen, und nicht aus dem Spiegel! Und vom Auto schon gleich gar nicht! :) Natürlich gefallen mir meine 195er rundum im Sommer auch besser als die Winterpuschen mit Schubkarrenrädle vorne! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.12.2008 um 08:13 Uhr ]
Quote: Am 18.12.2008 um 22:59 Uhr hat vermop geschrieben: Gibt es keine Pumpe ist angesagt Aha! :-? :-? :-? -
Back to Topic, please! ;-) Sonst artet's noch aus! :roll:
Quote: Am 18.12.2008 um 22:08 Uhr hat lorinser geschrieben: doch doch, mein dank an dich, du bist der beste bekommst auch immer einen kaffee von mir in kölle Will ich gar ned sein, und nach Kölle bekommen mich keine zehn Pferde, geschweige denn die 54 meines Smart! :-D
Quote: Am 18.12.2008 um 21:34 Uhr hat lorinser geschrieben: @Ahnungslos besser???????????????? Na klar, findste nich? Außerdem, jedes Byte ist kostbar! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.12.2008 um 22:06 Uhr ]
Die 10 W 60 steht für die Viskositätsklasse des Öls, sprich den thermischen Arbeitsbereich. Die erste Zahl spezifiziert dabei den unteren Temperaturbereich des Öls, die hintere den oberen Temperaturbereich. Je niedriger die erste Zahl ist, desto dünnflüssiger ist das Öl bei niedrigen Temperaturen, je höher die hintere Zahl, desto besser sollte das Öl bei hohen Temperaturen sein. Allerdings ist die Viskositätsklasse nicht der alleinige Gradmesser für die Qualität eines Öls, sonst wär's ja zu einfach. Früher waren die Tankstellen noch häufig mit Absaugvorrichtungen für das Altöl ausgerüstet, das hat aber stark nachgelassen, heutzutage findest Du fast keine Tanke mehr mit einer Absaugvorrichtung. Bei PitStop sollte es auf jeden Fall eine geben. Ich bin immer dorthin, hab zu dem Typ gesagt, ich brauche seine absaugvorrichtung, mache aber den Rest alles selbst. Die haben vielleicht Augen gemacht! Kleiner Beitrag in die Kaffeekasse und fertsch. Auf jeden Fall solltest Du sorgfältig absaugen, sonst bleibt zuviel Altöl im Motor zurück! Es gibt auch elektrische 12 Volt Pumpen für den Bastler in unterschiedlichen Qualitätsstufen und sogar Handpumpen aus dem Bootszubehör. Wenn Du öfter Öl wechselst, solltest Du über den Einbau einer Ölwanne mit Ablaßschraube nachdenken, das vereinfacht die Sache natürlich ungemein. Richi hier aus dem Forum bietet solche Ölwannen an und hier gibt es die auch zu kaufen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.12.2008 um 21:47 Uhr ] -
Kleiner Tipp am Rande: Wenn Du beim mehrfachen Editieren immer die letzten Zeilen weglöscht, sieht's ned ganz so komisch aus wie in Deinem Eíngangspost! :)
Schau mer mal, ob sammson sonst noch Fragen zum Ölwechsel hat! :) -
Quote: Am 18.12.2008 um 19:28 Uhr hat Bellerophon0488 geschrieben: Aber als kleinen Hinweis am Rande, ich bin kein Allgäuer, bin nur zugezogen. Na dann, sollte ja auch ein Spassle gewesen sein! :) Hoffentlich hast du es nicht in den falschen Hals bekommen! :roll: -
Es gibt drei Sorten von Geiern! Aasgeier, Pleitegeier und Allgeier! :lol: Und die brauchen immer ein bißchen länger! :-D Sorry, passte grade so gut! :) -
Aber ich freu mich, daß wir kondom gehen! :-D -
Und schon wieder! :lol: Das ist das Hase und Igel Prinzip! Das wurde bei den Schwaben erfunden! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.12.2008 um 19:21 Uhr ] -
Da war mer doch im Süden wieder ein paar Sekunden schneller als in Bärlin! :-D -
Ölablaßschraube ist nicht beim MC 01, außer Du hast eine Ölwanne mit Ablaßschraube nachgerüstet. Der alte Smart Motor hat keine Ablaßschraube, das Öl muß abgesaugt werden! Vielleicht solltest Du mal die Suchfunktion des Forums bemühen, was die Ölsorte betrifft, das ist nämlich eine Glaubensfrage. Die Farbe des Öls sagt übrigens relativ wenig über den Zustand des Öls aus! Ölsorten gibt es mehrere, Mobil 1 wird favorisiert, wichtig ist die Freigabe MB 229.5 [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.12.2008 um 19:19 Uhr ] -
Heut hab ich meinen Smart besoffen gefahren...
Ahnungslos antwortete auf MadMike's Thema in small-Talk (off topic)
Quote: Am 18.12.2008 um 18:52 Uhr hat BadJovish geschrieben: 740 km noch - dann zeigt mein smart eine eins und fünf nullen an :o 8-) ----------------- Und einen Kilometer vorher auch eine Schnapszahl in Form von fünf Neunen! :) Ihr Alkoholiker! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.12.2008 um 19:04 Uhr ] -
Smart kuppelt bei normaler Fahrt aus und kein Gang lässt sich mehr einlegen
Ahnungslos antwortete auf WEST's Thema in SMARTe Technik
Eine Servolenkung gab es 1998 noch lange nicht, es war nicht mal gegen Aufpreis eine zu bekommen. Erst ab dem 2nd Generation Smart in 2003 war eine elektrische Servolenkung als aufpreispflichtiges Extra zu erhalten. Außerdem braucht man, zumindest beim alten Smart, keine Servolenkung. Ich fahre im Sommer 195er rundum und vermisse sie nicht! Wenn es einer aus 1998 ist, müsste er aber Trust+, aufgrund der problematischen Fahreigenschaften, in 1999 kostenlos nachgerüstet bekommen haben. Siehe auch die Modellhistorie des FortTwo unter Historie. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.12.2008 um 07:21 Uhr ] -
Meistens sieht man's an der .... Ach was lass mer das einfach mal gut sein! :)
Was hat da jetzt das eine mit dem anderen zu tun? Hast Du jetzt eigentlich schon mal irgendwo kundgetan, welches Baujahr Deine Kugel ist? Oder bin ich erblindet? 8-) 8-) 8-) Herr Doktor, ich kann kein Blut sehen! Wieso das denn nicht? Ich bin blind! Ach so! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.12.2008 um 21:57 Uhr ] -
Am besten mal einen probefahren. Fahreindrücke sind immer subjektiv und werden durchaus unterschiedlich empfunden.
Biete diverse Motorenteile vom Smart
Ahnungslos antwortete auf Sprengbeutel's Thema in Biete / Suche / Tausche
Prüfen kannst Du sie ohne Spezialmeßgeräte nur durch Einbau. Aber nachdem Du hier eine Austauschhochdruckpumpe, geprüft und mit Garantie wesentlich billiger bekommst, scheinen mir 450.- EURO ohne Garantie und mit dem Risiko des vergeblichen Einbaus etwas vermessen zu sein. Auch wenn sie gut aussieht! -
Quote: Am 17.12.2008 um 01:19 Uhr hat SV650S geschrieben: Ok, noch richtig definieren ^^ Abblendlicht war da vom Smart, das "rote glühen" wie es eben beim Abblendlicht von den Bremslichtern kommt war auch da, nur eben kein Aufleuchten beim Betätigen der Bremse der Bremslichter/der Dritten Bremsleuchte. Kennzeichenhalterung hat auch geleuchtet :-P Soll das jetzt zur Aufklärung oder zur Verwirrung beiträgen? :roll: Welches Glühen kommt denn beim Abblendlicht von den Bremslichtern? :-? Solltest Du in diesem Zusammenhang die Tatsache meinen, daß durch die Doppelfadenbirne Rücklicht und Bremslicht in einer Lampe untergebracht sind, schreib doch einfach, Rücklichter haben funktioniert, Bremslicht nicht! Rücklicht und Bremslicht sind klare Definitionen, auch wenn sie beim Smart wie in vielen anderen Fahrzeugen in einer Lampe vereinigt sind. Woiblenger halt! Oder besser gesagt Remsdäler ;-) ;-) ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.12.2008 um 06:43 Uhr ]
