Gelbes_Cabrio
Lenkrad klopft, neuer Smart (451)
....weiß nun jemand ob sich die geschichte vom werk aus nun erledigt hat mit dem klopfenden lenkrad oder kann ich mich ab februar gleich drauf einstellen ;-)
Das sicherste Mittel, arm zu bleiben ist, ein ehrlicher Mensch zu sein.
Napoleon
kann dir nur sagen, das unser limited one diesbezüglich keine probs bisher hat.. sind jetzt knapp 2500 km damit unterwegs gewesen....
denke, das die änderungen sicher in die produktion eingeflossen sind...
die getauschten lenkungen wurden ja anscheinend auch aus der laufenden produktion entnommen...
würd mir da mal keine sorgen machen... ;-)
Gruß Stephan
Willy Würfel
online?icq=330812333&img=7Spritmonitor.de
Sind die Limited One nicht bereits recht "alte" smarts? Somit hast Du sicher nicht den neuesten Stand verbaut...
Die Teile kommen angeblich nicht mehr direkt aus der laufenden Produktion...
Ich fahre den Limited One und bekomme endlich nach langem warten eine neue Lenkung eingebaut. Am kommenden Montag ist es soweit.
Ich freu mich schon so......
Aber mal im ernst. Eine defekte Lenkung merkt man erst bei ca. 12° Aussentemperatur. Bei diesen Temps im Moment merkt man rein nichts!
Ich werde weiter berichten.
Gruß Markus :-D
So, die bisherigen Mängel wurden behoben:
Eine neue Lenkung ist eingebaut worden und das klopfen ist jetzt endlich weg. Dafür steht jetzt aber das Lenkrad beim geradeaus fahren leicht nach links. Wird beim nächsten Werkstattbesuch behoben.
Die Hupe funktioniert auch wieder! Super!
Das defekte Heizungs-Steuergerät wurde auch ausgetauscht. Die Heizung lies sich nicht mehr auf kühlen einstellen. Ist zwar im Winter nicht ganz so schlimm, aber bei 12 Grad Aussentemperatur doch ein bisschen warm drinnen. Funktioniert jetzt auch wieder einwandfrei!
Bleibt nur noch ein neues Problem:
Neulich beim starten des Motors leuchtete die Motorleuchte permanent auf un der Motor lief total rau und stotterich. Leistung hatte er auch nicht mehr. Ich musste erst einmal richtig Gas geben damit er wieder normal lief. Das ist jetzt schon zum dritten mal passiert.
Im SC wurde allerdings kein Fehler gefunden! :-?
Ich bin gespannt was daraus weiter wird...
Meine Bewertung nach 10.000 Km Laufleistung:
Ein schönes Auto mit praktischen Stadteigenschaften.
Zu viele Mängel.
Zu hoher Spritverbrauch :-x
Extreme Seitenwindempfindlichkeit
Günstiger Unterhalt
Super Bremsen
3 Werkstattbesuche im halben Jahr ist zuviel!
Gruß Markus :-D
sagt mal, ich weiss nicht, ob ich mir das einbilde, aber bei den jetzigen aussentemps von ~20°C habe ich wieder das gefühl, dass mein lenkrad wieder klopft (wurde 1x getauscht)...
reduce to the max
Na dann herzlichen Glückwunsch...:roll:
bei mir ist es auch wieder seit einiger Zeit deutlich zu spüren! Der Meister aus dem SC sagte mir lapidar, dass Gefühl ist normal, da können wir noch fünf Lenkungen austauschen! Mir paltzt der Kragen:-x
Ich habe die Sache jetzt mal einen Anwalt gegeben und hoffe das jetzt endlich die Sache ins rollen kommt. Mir reicht es jetzt so langsam mit dem Auto. Ständig tauchen neue defekte auf. Ist eigentlich sehr schade. Ich mag den smart, das Konzept und das Design.
Ich werde weiter berichten...
Gruß Markus
:-D
jaja, auch mein Lenkrad klopft seit geraumer Zeit.. Mein SC meinte nur: lieber noch ein paar Monate warten, bis jetzt gäbe es noch keine richtige Lösung für das klopfen. Wenn sie die Lenkung wechseln, kommt das Problem früher oder später wieder.
Da bin ich ja gespannt, wie lange es dauert, bis die das auf die Reihe kriegen..
Gruss, Dave
Hi...
Also ich bemerke, dass ich mit zunehmender Temperatur ein leichtes Poltern im Lenkrad habe - je nach Strassenzustand...
Aber ob´s nun eher mit den Sommerreifen + Sportfahrwerk zusammenhängt - keine Ahnung...
Vielleicht bilde ich es mir auch ein... :roll:
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Schliesse mich der Ratte vollinhaltlich an! :-D
Auch ich verspürte heute wieder ein gaaaanz leichtes Poltern - obwohl die Lenkung getauscht wurde.
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
Also bei mir klopft nix... Und auch sonst ist *aufholzklopf* alles ganz ;-) :-D
hallo leute,
also auch ich kann mich des eindrucks nicht erwehren, daß meine würfellenkung bei den aktuell herrschenden temperaturen wieder das klappern anfängt... :-?
wohlbemerkt, er hat die DRITTE lenkung drin und dann war bis dato ruhe gewesen. allerdings wars auch seitdem noch nich wieder so warm... :roll:
wie schauts aus? haben noch mehr diesen eindruck, daß da was dran ist oder sind wir einfach zu sensibilisiert?? ;-)
lg ralf
www.tanzenprivat.de
jo, also das "klopfen" ist definitiv da.
auf dem weg zur arbeit (morgens um 8 uhr) ist z.b. nix zu spüren, erst auf dem heimweg, wenn ich nachmittags gemütlich den kudamm nach hause cruise...
so ab ca. 20°C aussentemperatur!
habe das bei meinem felgenzerkratztermin (áka ölservice plus) auch angesprochen, meinte aber gleich dazu, man solle sich da bloß keinen kopf drum machen, da smart dafür eh noch keine lösung hätte und das reine zeitverschwendung sei!
reduce to the max
Nach nun mehr 1500km und höhere Temperaturen habe ich auch ein leichtes Klopfen in der Lenkung. Heute zum SC und Teile werden erneuert. Obs was bringt werde ich dann ja merken :roll:
keine Servo, Serienbereifung
So, meiner war jetzt für vier Tage im SC. Dort wurde alles mögliche getestet und probiert. Half aber leider alles nichts. Ich habe den smart jetzt wieder abgeholt. Das SC kommt auch nicht mehr weiter. An der Lenkung scheint es wohl nicht direkt zu liegen. Ausgetauscht wurde sie ja schon im Januar. Eine neuer Serie der Lenkung gibt es laut smart nicht.
Das SC hat jetzt die Sache direkt an Daimler Benz bzw. Smart weitergegeben.
Die werden sich dann (hoffentlich) bei mir melden.
Man darf gespannt sein...
Akzeptieren werde ich die Sache so auf keinen Fall!
Gruß Markus :-D
Interessant, was ich hier lese. Meine Lenkung fühlt sich derzeit auch wieder anders an. In ganz leichter Form scheint das Klopfen bei den aktuellen Temperaturen wieder aufzutreten. Allerdings würde mir das wohl nicht auffallen, wenn ich nicht bei diesem Thema besonders sensibilisiert wäre. So, wie es jetzt ist, geht es auch einfach als stoßempfindliche Lenkung durch.
Daher werde ich auch derzeit nichts weiter unternehmen. Der nächste Werkstatt-Termin ist gleichwohl fällig, denn hinten links aus dem schwarzen Kasten um die Verdeckmechanik knarzt und scheppert es drehzahlabhängig mittlerweile extrem. Und dann gibt es noch ein Problem mit dem Rückwärtsgang, der sich häufig mehrmals bitten lassen will.
Im Februar hat die Suche nach einem Knarzgeräusch eine lausig gearbeitete Schweißnaht im Heckbereich des Chassis zu Tage gefördert.
Alles in allem ist das der mit Abstand problemanfälligste Smart, den ich je hatte. Nach derzeitigem Stand ist es wohl auch der letzte.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gelbes_Cabrio am 11.05.2008 um 17:47 Uhr ]
ganz ehrlich hätte ich lieber eine klopfende lenkung als ein nicht anspringendes auto. leider hat das sc dazu auch noch keine lösung gefunden
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
also an meinem 451 klopft es auch manchmal. Aber eher wenn's kälter ist (bei ~10 - 15 Grad) als jetzt. Es passiert auch nur im kalten Motorzustand, beim "schräg" anfahren.
Cabrio Pulse
62 kW
mit Servolenkung
Herstellung wohl 11/07, Zulassung 03/08
Gruß Snowman
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
snowman,
kann es auch das "freibremsen" nach dem anfahren sein, was du meinst?
Was meinste mit freibremsen, die HillHolderTechnik ? Das kann es nämlich nicht sein, denn ich höre das auch beim Anfahren "aus dem Stand"; also anfahren nachdem ich schon länger vom Bremspedal runter bin.
Gruß Snowman
Gruß Snowman
Dann ist es das nicht. Der 451 bremst sich beim ersten Anfahren nach dem Anlassen "frei", was sich in kurzem stottern, wie bei ABS, bemerkbar macht. Soll wohl dazu dienen, diverse Rückstände auf den Bremscheiben zu entfernen und/oder festgerostete Bremsen zu lösen. Allerdings macht er das natürlich nicht bei jedem Anfahren.
und ich dachte dieses sogenannte "Freibremsen" wäre ein ABS- Selbsttest :roll:
Hmh,
jetzt bin ich verunsichert. Mir ist es bisher nur aufgefallen beim 1. anfahren nach einem Kaltstart. Und auch nur wenn es dabei gleich "um die Ecke" geht.
Geräusche sind ja schlecht zu beschreiben, ich würde es mit "wupp wupp wupp wupp..." beschreiben. Kann das dann doch dieses freibremsen sein ?
Gruß Snowman
Gruß Snowman
    • Grüße euch und erstmal vielen Dank für den input.    Hab heute mit DAS mal ausgelesen und es ist das gleiche. Nur steht dazu Kurzschluss nach Masse.    Desweiteren lässt sich die hupe ansteuern, ein relais klackt aber es hupt nicht. Bzw wenn ich die türen ansteuere das selbe. Relais klackt aber nichts passiert.    Leider komme ich erst am Wochenende dazu mal zu schauen.    Das Sam hatte ich erst vor 3 oder 4 Wochen auf dem Tisch wegen einem anderen Fehler. Keine Feuchtigkeit drinnen. Habe es auf n11-3 nachgelötet.    Die Masse vom Motor zur Karosse prüfe ich auch am Wochenende mal. Wo wären noch relevante Masse Verbindungen zum prüfen?    Motor geht nachwievor sporadisch aus. Startet nicht und es ist ein Drehzahl signal da.    Irgendwann starter mal wieder.    Sollte es wichtig sein. Der smart hat schaltwippen die auch funktionieren.    MfG    Paul
