OSmart
451 - kein Schlüssel mehr, wie Ersatz
Moin Forum,
maximal blöde Situation: Zweitschlüssel vom Smart 451, Baujahr 2012 ist vor einiger Zeit verloren gegangen. Kauf eines Ersatzschlüssels immer wieder verschoben - und jetzt ist der Erstschlüssel im Wasser gelandet. Sieben Meter tief, mit Modder also kein Chance zu tauchen. Verzweifelte Versuche mit Magneten blieben auch erfolglos.
Welche Möglichkeiten habe ich? Fahrzeugpapiere sind alle vorhanden aber der Smarthändler will 500,- Euro und das Auto auf dem Hof haben (was ohne Schlüssel schwierig ist).
Das Auto könnte ich öffnen (lassen), aber wie dann weiter? Gibt es die Möglichkeit, einen Schlüssel ohne Vorlage passend gravieren zu lassen und einen Schlüssel anzulernen? Gibt es andere Tricks oder die Empfehlung für einen Fachmann in der Region Flensburg?
Danke euch
Worst Case. Du  wirst wohl über die Brücke mit 500 Euro und Abholen/Bringen auf Trailer gehen müssen.
Den Kauf eines verlorenen Erstschlüssels "verschiebt" man nicht. Nach Verlust oder Defekt unverzüglich zu MB fahren.
Tanken bei leerem Tank verschiebt man ja auch nicht.
Lehrgeld....
bearbeitet von 380Volt
Hast du denn wenigstens die Schlüsselnummer? Die sind meist beim neuen Fahrzeug auf ner Kleinen plastefahne. Damit kannst du den Bart fräsen lassen und anlernen sollte sich wer finden lassen.
Aber Lokale Schlüsselbuden haben manchmal auch gute Tricks auf Lager... Mal angefragt?
Lässt sich im Sternenhaus ein Bart passend bestellen? Günstige Variante kaufen (einmal) und privat anlernen lassen.
vor 12 Minuten schrieb MBNalbach:
Die ganz "schlauen" lassen die am Schlüssel...
Tlw. wurde es auch mit Bleistift in den Brief geschrieben, dito Radio Code.
Wegen Anlernen, hab ich auch mal mit einem China Schlüssel  und SD hin bekommen. Ggf. ist ja in FL jemand mit einer SD  vor Ort.
Aber geht das ohne Ori. Schlüssel ?  Wegen Zündung an....   Eher nicht ?!  Kann mich nicht erinnern.
Rille Fräsen kann jeder gute Schlüsseldienst wenn er das Original hat. Meinen EX-451 habe ich mit 3 Schlüsseln verkauft...
vor 36 Minuten schrieb OSmart:
Sorry, aber diese Malaise hast Du Dir wirklich hart erarbeitet und verdient! 🙄
Ein gefräster Bart alleine nützt Dir nämlich überhaupt nix, denn ein Smartie hat eine überaus effektive Wegfahrsperre, für die sogar ein Schlüssel mit Transponder benötigt wird und wenn der Smart mit eingelegtem Gang abgestellt ist, dann bekommst Du den Gang nicht mal mehr heraus, um ihn überhaupt bewegen zu können.
Zumindest beim 450er Smart ist es so, daß ohne Deaktivierung der Wegfahrsperre die Getriebefunktionen gesperrt sind.
Dann kannst Du zwar den Schalthebel auf neutral stellen, aber das bewirkt getriebeseitig überhaupt nix, der Gang bleibt drin!
Und mit eingelegtem Gang ist der Smart schwer zu bewegen, weil Du dann immer den Motor mitdrehen musst!
vor einer Stunde schrieb MBNalbach:
Die sind meist beim neuen Fahrzeug auf einer kleinen Plastefahne
Gehen die nicht immer als erstes verloren?
Jedenfalls ist mir das, nach erhalt des Neufahrzeuges, passiert. 🫣
Keine Sorge, ich winde mich ausreichend um mir selber in den Arsch zu beißen. Jede Gehäßigkeit eurerseits ist leider total berechtigt. Aber mein Problem wird dadurch nicht kleiner...
Also, für kreative Ideen bin ich weiter offen 😉
Anhänger und Smart-Händler besteht als Option natürlich, der Gang sollte draußen sein.
vor 4 Minuten schrieb OSmart:
Ja, Selbstreflexion und Kritikfähigkeit sind in einem Forum wichtig.
Aber du bist ja auf dem richtigen Weg. 😉
Als erstes wäre wohl Aufladen angesagt und zwei "Rollschuhe" für die Hinterachse besorgen! Damit ist er beweglich.  Für den Rest findet sich dann bestimmt jemand der vor Ort was klären kann. Am besten schon zwei Schlüssel besorgen.
vor 5 Stunden schrieb Steffi_Holger:
Bei Ali gibt es den Schlüssel im Moment ab 3€ komplett!
Das halte ich mal für ein ganz großes Gerücht, daß Ali für 3 € einen Schlüssel (komplett ? was immer das heißt) anbietet, ohne daß der Kunde einen "Musterschlüssel"  dazu hat....
Eine mögliche Lösung könnte jedoch wie folgt aussehen:
Schloß ausbauen und zerlegen.
Dort sollte eine Schoß-Nr. stehen.
Anhand dieser Nummer sollte man einen Original-Schüssel bei MB nachbestellen können.
Kostet zwar auch, aber keine 500 €.
Falls du kein Bock auf diese Arbeit hast, kauf ein neues Zündschloß mit Rohling und programmiere ihn mit SD.
Alles OHNE Gewähr !
bearbeitet von Smartyyy
Bart, Gehäuse und Innenleben! Wurde ja schon zur genüge so im Forum praktiziert. Die beschädigungsfreie Fahrzeugöffnung dürfte so bis max. 1 Minute in Anspruch nehmen. "Zündschloss" ausbauen und der weitere Arbeitsgang dürfte selbsterklärend sein! Jeder etwas handwerklich begabte Schlüsseldienst wird dir den Rest passend machen.
Ich würde angesichts der genannten Alternativen das mit dem Tauchen nochmal angehen... ernsthaft.
Ist die Stelle des Verlusts halbwegs präzise lokalisierbar? Stehendes oder fließendes Gewässer? In einem ruhigen Baggersee sinken Dinge gar nicht so tief ein wie man manchmal denkt, der Modder ist unten oftmals relativ fest und leichte Dinge wie der Schlüssel liegen dann lose drauf. Metallische Dinge wie der Bart blinken unter Wasser ganz gut in kräftigem Lampenlicht.
Alles wird gut!
Hm. Selbst wenn er den Schlüssel findet ist das Problem ja nicht gelöst.  Er braucht ja einen Zweitschlüssel. Um Schlüsselbeschaffung und Anlernen kommt er also sowieso nicht herum. Und ob er dann 1 oder 2 Schlüssel macht ist doch fast der gleiche Aufwand.
Sind neue Schlüssel am 451 mit Stardiagnose anlernbar? Wenn ja dann ist ein Treffen mit einem privaten SD Inhaber zielführender als ein Transport des Smarts zu Mercedes.
vor einer Stunde schrieb dieselbub:
Das sehe ich genauso, wenn man weiß, wo er reingefallen ist- und er ist nicht nennenswert abgetrieben-
kann man ihn wieder rausholen. Kanalkamera oder Kanalsauger zur Hilfe nehmen. Ist bloß die Frage, ob der
Aufwand dann kleiner 500€ bleibt.
@Funman- wenn man den Originalschlüssel wieder hat, ist eine Kopie doch viel billiger und leichter zu bekommen
als wenn man quasi bei null beginnt.
vor 10 Stunden schrieb Smartyyy:
das bauste nicht zerstörungsfrei aus...also die Verkleidung drum rum .. so issses mal beim 450er da wird das bei dem nicht anderst sein.
Das Schloß läst sich nur mit passendem eingesteckten Schlüssel aus der Verkleidung ziehen. Wenn die verkleidung abgebaut ist
bearbeitet von Smart911a
Ja und? Ne se Drive bekommst du nach geworfen
Am 5.5.2025 um 13:19 schrieb OSmart:
Nochmals zum Thema Tauchen:
Ich würde mal bei einem Tauchclub/Tauchverein vor Ort anfragen, ob nicht ein Hobbytaucher für nen Hunny (oder Spende in die Vereinskasse) die 7 Meter abtaucht und den Schlüssel raufholt.
Viele der Tauchvereine haben auch Metalldetektoren für eine Unterwassersuche im Modder.
Vielleicht gibt es sogar hier im Forum einen Tauchsportler?
Falls du da nicht fündig werden solltest, frag mal bei der Feuerwehr an. Die haben in den technischen Zügen ebenfalls Taucher mit guter Ausrüstung. Vielleicht bergen die Firefighter den Schlüssel im Rahmen einer kleinen Übung und gegen eine Spende in die Kaffeekasse.
Das würde ich mal ins Auge fassen und versuchen. Schön nach dem Motto: „Fragen kostet nichts.“
Und solltest du Erfolg haben, lass dir bitte gleich nen Schlüssel nachmachen. Sollte alles mit den 500 Euro, die der Halsabschneider will, machbar sein und ein Eis wird für dich auch noch drinnen sein.
Smarte Grüße, Smart Man
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Es gibt Schlüsseldienste die einen Schlüsselbart passend zum Schloß fräsen. Dazu wird der Schließzylinder eingeschickt.
Am 5.5.2025 um 14:46 schrieb OSmart:
Habe gestern beim Einkaufen bei der Handelskette Globus bei einem Mieter, Schlüsseldienst die Werbesprüche aufgeschnappt, auch codierte Funkschlüssel. Ob das stimmt, weiß ich nicht
Früher hat Mercedes Schlüsselbärte als Ersatzteil passend zum Auto verkauft. Ich habe gehört, daß dieser Service eingestellt wurde.
Ich hatte bei meinem Smart 450 den ich nach 10 Jahren Garagenleben, wieder zum Leben erweckt habe waren beim Kauf 2 Schlüssel dabei, aber bei einem war die Batterie rausgekommen worden. Als er wieder zugelassen war, bin ich zum Schlüsseldienst am Globus in Losheim gegangen und er hat die Batterie erneuert und es funktionierte.
Wäre also ein Versuch wert.
vor einer Stunde schrieb RoverP6:
Das würde ich zur Not noch ohne Schlüsseldienst hinbekommen, glaube ich. 🤣  🤣  🤣
vor 9 Stunden schrieb SmartManI:
.....ob nicht ein Hobbytaucher für nen Hunny (oder Spende in die Vereinskasse) die 7 Meter abtaucht und den Schlüssel raufholt.
EINEN Taucher  in 7 m Ttefe ???
Grundprinzip beim Tauchen: TAUCHE NIE ALLEIN !
Somit mindestens  2 x 100 € !
warum machst du es dir so kompliziert, kaufe doch einfach ein gebrauchtes Set mit Bart und tausche die Schlösser!
Für den Ausbau aus der Drive-Unit darfst du dann auch das originale Schloss vernichten, alternativ kannst du dir auch eine gebrauchte kaufen.
Dazu die Ali Schlüssel plus einem nachgefrästem aus dem neuen Bart mit etwas Geschick um 100€ für alles.
    • Moin, sehr geehrter JuergenDetsch, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Wenn die Intank-Pumpe hörbar läuft und tatsächlich der (erforderliche) Vorförderdruck aufgebaut werden sollte, dann verstummt doch das Summen nach ein paar Sekunden (wenn der erforderliche Druck "steht"), auch ohne daß der Schlüssel weitergedreht wird (auf Position 2 -"Starterbestromung") Jedenfalls bei den beiden SAM-cdis hier ist das so. Liegt dann tatsächlich Druck an ? Kann man eventuell konventionell nach Öffnen der Diesel-Vorlauf-Leitung messen (wenn man das zwischen Kraftstofffilter und HDP macht, kontrolliert man doch auch, ob das Filter noch hinreichend durchlässig ist. Nicht, daß sich das Filter zugesetzt hat. Oder die Pumpe läuft zwar, baut aber keinen Druck auf, warum auch immer.).   Dann wie von @Funman geschildert in Richtung Injektoren messen. Ob die angesteuert werden ? Wie misst man das /  habe keine eigene Erfahrung ? Habe noch kein Zangenamperemeter...   In diesem Thread/Faden wurden bislang keine Aussagen gemacht, ob vom OT-Geber überhaupt ein Signal kommt (oder ich bin zu minderbegabt, das zu erkennen). Hat der Wagen einen Drehzahlmesser ? Wenn ja, "zuckt" dessen Zeiger beim Startversuch oder bleibt der Zeiger konstant auf "0". Dann fehlt das Signal. Wird nach meinem Kenntnisstand nur in seltenen Fällen im Fehlerspeicher abgespeichert (also eher kein Eintrag, trotz Ausfalles). (Und ja, ich weiß auch, Gleichzeitigkeit der Ausfälle ist eher unwahrscheinlich...).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
