MMDN
smarte Teile aus dem 3D-Drucker
Ziemlich groß und gute Oberflächengüte. Aber den Zweck kann ich auch gerade nicht zuordnen.
Das ist die Atrappe eines Aufziehschlüssels. 😁
@DP-Smart nein, allerdings ist die Idee echt gut. 😁 👍
Ein kleiner Motor mit Batterie und Schneckengetriebe passt doch bestimmt in den Sockel. Ich persönlich hätte die Ränder noch abgerundet. Sieht sehr scharfkantig aus.
PS: der Prototyp für die 451-Bremsleuchte ist fertig.
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm, verkauft in gute Hände Anfang 2026)
vor 15 Minuten schrieb MMDN:
Er wurde so gewünscht und das habe ich umgesetzt, er dreht sich nicht, da er durchgehend an dem Smart befestigt werden soll. Die Idee finde ich allerdings gut, nur ist da die Frage der Stabilität während der Fahrt und bei Geschwindigkeiten jenseits der 100 km/h, für dran machen bei Treffen kann ich mir das gut vorstellen mit dem drehen. 😁
Linker Scheinwerfer war undicht. Da ich wegen der Entrostungsaktion an der Windschutzscheibe eh das Frontpanel runter hatte habe ich was genauer nachgeschaut und festgestellt, dass der Halteclip für das Glas in der Ecke abgebrochen war und das Glas dort nicht mehr auf der Dichtung auflag. Bisschen gemessen und einen neuen Clip konstruiert. Das Glas liegt nun wieder ordentlich auf der Dichtung.
Gruß, M.
vor 8 Stunden schrieb MMDN:
Cool, daß ist mal eine top Idee, da würde ich sofort vier von ordern, wenn du mir sagst was du dafür bekommst. 😁
Am 8.12.2023 um 21:34 schrieb Outliner:
Ich bin da wohl zu dumm für, aber freut mich was alles möglich ist...👍
Faule Ausrede! Selbst ich drucke nicht mehr lieferbare Ersatzteile nach. Z.B. Gleitstücke für einen Jeep-Sitz.
vor 2 Stunden schrieb Ghostimaster:
So einfach ist das nicht. Du brauchst für jeden gebrochenen Clip einen eigenst konstruierten, da sich die Maße unterscheiden. Es gibt nicht den einen Clip für alle. Zudem kannst Du die auf dem Bild mit den Pfeilen markierten Clipse damit nicht ersetzen, da diese hinten keine Möglichkeit zum Einhaken der Ersatzclipse haben, da dort der überstehende Steg nicht vorhanden ist. Des Weiteren habe ich beim Probieren festgestellt, dass das Plastik nicht nur an den Clipsen porös und brüchig wird, das ganze Gehäuse ist davon betroffen. Nix für die Ewigkeit. Gottseidank hatte ich kaputten Ersatz zum testen.
@Ghostimaster Brauchst Du wirklich 4 Stck. von der gleichen Stelle? Wenn das Interesse an den Teilen größer wäre, würde ich ja alle Clips rundherum einzeln erstellen. Aber die Nachfrage generell nach den 3D Druckteilen ist nicht so hoch, dass sich das lohnt, jeder Clip braucht zwischen 2-3 Stunden plus die Zeit für Testausdrucke.
Gruß, M.
ich habe das vor 6 Jahren so ähnlich gelöst. Ich habe mir dazu aus einem 2cm breitem Edelstahlblech so art Klammern gebogen. Diese dort wo die normalen Clips sind drübergeklammert . Ist bis heute super dicht.
Abgekukt hab ich mir das an einem Scheinwerfer von einem anderen Auto ..die hatten solche Klammern orginal dran.
vor einer Stunde schrieb MMDN:
OK ich habe dich schon per Messenger angeschrieben. 😁
Auf der Suche nach einem 3D File für den hinteren Knopf/Auslöser für die Heckscheiben Entriegelung hab ich den Thread gefunden.
Hat das zufällig jemand , oder könnte es jemand konstruieren ?
3DPrinter hätte ich beim Nachbarn 😉
Das Teil in der Mitte in Orange.
https://www.evilution.co.uk/mod/451-boot-switch.htm
Demnächst steht der Ölwechsel wieder an und auch die Ölwanne des Cabrio soll nun eine Gummi-Kork-Dichtung bekommen. Daher habe ich eine Schablone für die Dichtung erstellt. Wer die Datei haben möchte -> PN an mich. Dein Drucker sollte aber mind. 300x300mm Druckfläche haben, sonst wird das nix. Und bitte jetzt keine Diskussion über Korkdichtung oder Einkleben, die gibt es hier schon.
Gruß, M.
Druckst du für ein Bruchteil von dem "Angebot".
Grundsätzlich drucke ich alles auf Wunsch, für die Dichtung habe ich die Datei jeden zur Verfügung gestellt der sie haben möchte, da sich die Kosten mit Versand nicht rentieren würden.
Für diejenigen, die einen 3D Drucker haben:
  • Gummi-Kork Dichtung 2mm dick, ca. 12€ mit Versand bei eBay, Dichtungspapier ist noch billiger
  • mit PLA-Reste drucken, die nix mehr kosten
  • bisschen Handarbeit
Summe ca. 12€
Was Deine dummen Kommentare betrifft @Funman: Deine Unkreativität in allen Ehren, aber hier im Thread geht es ums selber drucken/selber machen, nicht kaufen.
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
Hmmm. Pla Resten? Ich hätte jetzt auf tpu getippt, da es flexibel bleibt, aber Pla ist doch Fest. Wie geht das? Ich Frage weil ich echt keine Ahnung habe und nicht zum Sticheln.
vor 9 Minuten schrieb MBNalbach:
Der Typ will nur eine Schablone zum Ausschneiden der Dichtung drucken, nicht die Dichtung selber.
Wenn ich sowas mache, lege ich einfach die Ölwanne auf das Material und zeichne drumrum.
Achja, dabei ist ja die Innenseite der Wanne nicht zugänglich. Riesenproblem, Katastrophe.
Oops, sorry, das ist hier ja nicht Thema. Verboten. Es geht hier ja ausschließlich ums 3D drucken.
vor 12 Stunden schrieb MBNalbach:
Edit
Mein Fehler.
Hab das Schablone überlesen.
bearbeitet von MBNalbach
Die Dichtung aus TPU zu drucken ist an für sich keine schlechte Idee, TPU hat aber leider das Problem, dass es nicht den Temperaturen der Ölwanne auf Dauer stand hält. Ab ca. 180°C fängt es an weich bzw. flüssig zu werden. Wird ja auch mit 210-230°C gedruckt.
Gruß, M.
In den Datenblättern steht drin, wie Temperaturresistenz die Filamente sind. Bei TPU habe ich jetzt 110°C bei 4mm Wandstärke gefunden. Für eine Ölwannendichtung definitiv zu wenig.
Ja Temperatur darf nicht unterschätzt werden, ich selber arbeite bei einem anderen Projekt mit High Temper Resin, was bis zu 238 Grad aushält, und am liebsten wäre mir welches bis 300 Grad, da wird dann wohl auf Keramik Resin zurück gegriffen werden müssen.
Die dritte Bremsleuchte für den 451 in LED. Das Projekt ist allerdings nicht so einfach wie die dritte Bremsleuchte vom 450. Das Glas ist mit dem Unterteil verschweisst, muss sauber heraus getrennt werden und mit dem neuen Modul mit 2K-Kleber wieder wasserdicht geschlossen werden.
Gruß, M.
Am 7.5.2025 um 23:58 schrieb MMDN:
Gefällt mir gut - klasse gemacht 👍
Am 16.12.2024 um 17:34 schrieb MMDN:
Habe heute meinen Handyhalter aktualisiert. Die Rose fährt nun seit 2002 in jedem smart bei mir mit und brauchte wieder einen anständigen Platz. Daher habe ich meinen vorhandenen Halter um eine kleine "Vase" für die Rose und einer fest auf der Platte integrierten Kugelaufnahme für meine magnetische Handyhalterung erweitert, denn von kleben halte ich nicht viel.
Du MMDN, welche schönen Luftauslässe hast du anstatt den Kugeln rechts und links verbaut?
Ford S-MAX?
    • Hello Saxo, "Moin" to the Community !   First of all: Please pardon me and excuse my bad english.....lessons in school are soo many years ago.....   for your note:   Afaik is this "behavior" of your car "normal" for the german models (here are two 450er cdi in using-mode for many years..., Years of building 2005 and 2006).   It is desciptet in the german "owners manual" as you sayed....   In my opinion the funktion (named "drive-lock") is as shown to prevent "criminal subjekts/persons" to get into your car as long as you and/or your passenger are inside. You and your passenger should be save... (from attacks to your body or theft of things from inside the car....).   Opening the car from inside ist possibel as the other users described....   And...ofcurse... the drive-lock-funktion can be enabled as the user "ahnungslos" sayes...   All described in the "owners manual / Bedienungsanleitung" for the german models...   But think about: You are living in Athen/greece......I know nothing about the greece law of vehicel aquipments...it may be different to other countries....and the "local laws" may be different to all other countries over the world....i must not understand the goverments laws.....   best regards from   hedwig
