Smart 451 neu Geschrieben am 14. Januar 2024 vor 13 Stunden schrieb ThoK: Schau mal hier im Forum, da gibt es jede menge Infos dazu. Kupplung anlernen müsste gehen, Getriebesteuerung zugreifen ? Ich benutze die äußerst selten, da ich eine Stardiagnose habe. Sicher kann das aber der Eine oder Andere hier beantworten. Wenn Du bereit bist 500-800€ auszugeben und auch an anderen Smarts und MB`s zu werkeln, dann kauf Dir eine SD. Alles Andere sind Zwischenschritte. Wenn es nur um den Smart geht ist das aber etwas drüber. Hast Du nicht Jemanden mit SD in der Nähe ? Besten Dank für Deine Rückmeldung. Eigentlich ist mir eine SD die bessere Variante. Jedoch kann ich die Angebote bei ebay u co sehr schlecht einschätzen, da immer unterschiedliche Komponenten aufgezählt werden. Welche C-Variante bräuchte ich denn für den 451 und welche Hardwarekomponenten und welche Software? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 14. Januar 2024 Nimm einfach ne C4 mit Softwarestand 2019 aus Ali, dann bist Du sorgenfrei. Die C3 mit Softwarestand bis 2015 sind oft nicht völlig offen in Sachen freischalten und Schlüssel programmieren. Das erkennst Du schon daran, dass in Ebayangeboten oft solche Freischaltrechner als Software mit angeboten werden. Diese funktionieren aber nachweislich nicht, diese Sicherheitslücke wurde mal geschlossen. Lösungen wie man dies “Updated” gehen ins Eingemachte und sind auf evilution nachzulesen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ThoK Geschrieben am 14. Januar 2024 Entweder wie Smartdoktor beschrieben und Du tauchst tiefer in das Thema ein und liesst Dich schlau. Oder Du kaufst Jemandem ein funktionierendes System ab. Vielleicht findet sich ja mit der Zeit ein Angebot hier im Forum. Schöne Grüsse ThoK Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 14. Januar 2024 Nen Dell Laptop mit 2018er Version hab ich noch liegen Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
A72 Geschrieben am 14. Januar 2024 vor 4 Minuten schrieb CDIler: Nen Dell Laptop mit 2018er Version hab ich noch liegen Was würde das Set kosten? ♡ SMART 451 MHD ♡ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart 451 neu Geschrieben am 14. Januar 2024 vor 3 Stunden schrieb A72: Was würde das Set kosten? würde mich auch interessieren Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 14. Januar 2024 (bearbeitet) Es ist kein Set, es ist das Laptop mit Software, kein Kabel, keine Multiplexer. Ist bei mir über, weil ich dann auf Toughbook gewechselt habe bearbeitet 14. Januar 2024 von CDIler Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
RKI Geschrieben am 14. Januar 2024 vor 3 Stunden schrieb CDIler: es ist das Laptop mit Software Mit welchem Multiplexer funktioniert der Laptop? Ist Vediamo mit drauf und wenn, in welcher Version? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart 451 neu Geschrieben am 15. Januar 2024 Am 29.1.2023 um 10:21 schrieb GEB: Hier steht alles… Eigentlich möchte ich schon einiges unternehmen damit… also im Prinzip lernen C4 Ich hatte bei electronicfuchs bezüglich Multiecuscan angefragt. Hier wurde mir auf meine Frage: kann beim Smart bspw. Kupplungsangaben → Schutzklassen → 1 sehr gut, 2 mittelmäßig, 3 verschlissen ausgelesen werden, die Kupplung neu angelernt, der aktuelle Schleifpunkt erfasst werden? Dazu die Antwort: das Diagnosekit (wie unten in der Email) ist kompatibel. Link: https://maxiecu.com/en/products/functionality-search/ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 15. Januar 2024 vor einer Stunde schrieb Smart 451 neu: kann beim Smart Welcher Smart, darauf kommts an. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart 451 neu Geschrieben am 15. Januar 2024 vor 5 Stunden schrieb Funman: Welcher Smart, darauf kommts an. Ich hatte natürlich die Fahrzeugdaten im Detail genannt, bspw. 451, EZ 2-2007, 71 Ps, ..... zur Diagnosethematik hier die AW von PCI Diagnosetechnik GmbH & Co. KG Das Delphi Diagnosesystem ist ein Multimarkensystem für Kfz-Werkstätten und startet in der günstigsten Version bei 2798,-€ . Damit können Sie ohne weitere Zusatzgeräte o. Software die gewünschten Aufgaben am Smart erledigen. Siehe https://shop.pci-diagnosetechnik.de/Delphi-Werkstattbundle#cfg-container ....Link den ich gesendet habe, führt Sie direkt auf die Konfigurationsseite von unserem Delphi System. Benötigt wird die Hardware 180E und eine Softwarelizenz für 1 Jahr. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 15. Januar 2024 vor 2 Stunden schrieb Smart 451 neu: Ich hatte natürlich die Fahrzeugdaten im Detail genannt, bspw. 451, EZ 2-2007, 71 Ps, ..... zur Diagnosethematik hier die AW von PCI Diagnosetechnik GmbH & Co. KG Das Delphi Diagnosesystem ist ein Multimarkensystem für Kfz-Werkstätten und startet in der günstigsten Version bei 2798,-€ . Damit können Sie ohne weitere Zusatzgeräte o. Software die gewünschten Aufgaben am Smart erledigen. Siehe https://shop.pci-diagnosetechnik.de/Delphi-Werkstattbundle#cfg-container ....Link den ich gesendet habe, führt Sie direkt auf die Konfigurationsseite von unserem Delphi System. Benötigt wird die Hardware 180E und eine Softwarelizenz für 1 Jahr. 2798🤪für 1Jahr. Da musst aber fleißig auslesen das sich des rentiert. Da bekommst ja nen Smart der funktioniert dafür. 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 15. Januar 2024 vor 8 Stunden schrieb Funman: Welcher Smart, darauf kommts an. Genau👍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart 451 neu Geschrieben am 15. Januar 2024 vor 2 Stunden schrieb smart45005: 2798🤪für 1Jahr. Da musst aber fleißig auslesen das sich des rentiert. Da bekommst ja nen Smart der funktioniert dafür. "Danke fürs Lob der Informationsbesorgung". So wissen Wissbegierige, dass es auch mit Delphi möglich ist. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 15. Januar 2024 vor 1 Minute schrieb Smart 451 neu: "Danke fürs Lob der Informationsbesorgung". So wissen Wissbegierige, dass es auch mit Delphi möglich ist. Autocom funktioniert mit Ds150 e aus China für 90€ forever auch. Muss mal schauen was beim 451er alles. geht. Denke mal der Standard geht sicher codieren mit Sicherheit nicht. 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MMDN Geschrieben am 16. Januar 2024 Delphi hat ein Problem beim 450 mit dem CDI, da geht Getriebe und Kupplung anlernen nicht. Beim Benziner sind die Menüpunkte vorhanden, beim Diesel nicht. Gruß, M. smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 16. Januar 2024 vor 4 Stunden schrieb MMDN: Delphi hat ein Problem beim 450 mit dem CDI, da geht Getriebe und Kupplung anlernen nicht. Beim Benziner sind die Menüpunkte vorhanden, beim Diesel nicht. Hallo du musst schreiben es wird nicht unterstützt. Er hat aber nen 451er und da kann man das Teil für Standarddiagnose schon benutzen 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MMDN Geschrieben am 17. Januar 2024 Ja Papa. Werde ich beim nächsten Mal machen. Ich räume jetzt auch mein Zimmer auf, versprochen! *Ironie off* Gruß, M. smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart 451 neu Geschrieben am 17. Januar 2024 vor 16 Stunden schrieb smart45005: Hallo du musst schreiben es wird nicht unterstützt. Er hat aber nen 451er und da kann man das Teil für Standarddiagnose schon benutzen 👁️🗨️ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart 451 neu Geschrieben am 17. Januar 2024 vor 5 Stunden schrieb MMDN: Ja Papa. Werde ich beim nächsten Mal machen. Ich räume jetzt auch mein Zimmer auf, versprochen! *Ironie off* Kurz das Geschlecht gewechselt oder warum so empfindlich!?😥 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
A72 Geschrieben am 17. Januar 2024 vor 6 Stunden schrieb MMDN: Ja Papa. Werde ich beim nächsten Mal machen. Ich räume jetzt auch mein Zimmer auf, versprochen! *Ironie off* 🤣🤣🤣🙏 ♡ SMART 451 MHD ♡ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am 17. Januar 2024 Sachtma, ist das irgendwie so ne Planeten Konstellation die auf einige einwirkt? In jedem topic zickerei am Ende. fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 17. Januar 2024 (bearbeitet) Am 15.1.2024 um 19:31 schrieb smart45005: 2798🤪für 1Jahr. Da musst aber fleißig auslesen das sich des rentiert. Da bekommst ja nen Smart der funktioniert dafür. Und genau deswegen verlangen Werkstätten Geld für mal eben Fehlerspeicher auslesen 😉 bei einer echten Stardiagnose bezahlt man ca 1000€ im Monat für eine Marke wohl gemerkt. Sollen es mehrere Daimler Marken sein gerne noch mehr. bearbeitet 17. Januar 2024 von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart 451 neu Geschrieben am 18. Januar 2024 vor 16 Stunden schrieb maxpower879: Und genau deswegen verlangen Werkstätten Geld für mal eben Fehlerspeicher auslesen 😉 bei einer echten Stardiagnose bezahlt man ca 1000€ im Monat für eine Marke wohl gemerkt. Sollen es mehrere Daimler Marken sein gerne noch mehr. Danke. Genau deshalb wird alles immer digitaler. Wie heisst es doch oft: der digitale-finanz-komplex. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 11. September 2024 Frage: Als Alternative zu einer SD, bzw. dem Interface, hat jemand das hier schon mal gesehen, bzw. kann was dazu sagen ? Bei Aliexpress gefunden Incl. HDD 246 Euro - klingt verlockend... 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
