Ranziehen auf kleiner Stufe erledige ich auch mittels Schlagschrauber. Aber das Drehmoment auch mit Proxxon.
Ja, leider! Jedes Mal beim Wechsel denke ich an die Ansicht der Radieschen von unten die näher rückt.
Daher die verbleibende Zeit gut nutzen!😎
Meiner auch😄
Sagt das mal den Temperaturen mit dem Sommer! Aber schöne Felgen habt ihr!🥰
vor 1 Minute schrieb Outliner:
👍 Danke.
Meiner sieht keinen Regen, und Winterfelgen mit glatten Reifen mache ich nur drauf damit die Sommerreifen während der Winterpause in der Garage keine Standplatten bekommen.
Ich hätte noch gerne einen in Orange mit AHK, Klima, Tiefbettfelgen und Tieferlegung... natürlich auch nur ein CDI.😀
bearbeitet von wetabi
vor 1 Stunde schrieb wetabi:
Meiner auch😄
Ein Foto von der anderen Seite habe ich mich nicht getraut....wegen meinem unlackierten Tankdeckel😇
😁 Der fällt ja bei der Kugel nicht so auf und da war er immer unlackiert.
vor 23 Minuten schrieb wetabi:
Nach der Logik hättest Du Dir aber diese Seite auch nicht trauen dürfen, denn die Luftansaugung ist auch nicht lackiert!
Außerdem sieht das nur beim 451er so beknackt aus, weil dort der Tankdeckel mitten im Panel drin ist ind nicht im Tridion wie beim 450er! 😉
Am 26.4.2023 um 12:15 schrieb wetabi:
Du bist mein Held!!!
Sympathisch ehrlich 👍👍👍
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Tiefbett ist was feines auch in Stahl
Ich hab gecheatet dieses Jahr. Der Smart steht im Sommer eh nur rum, hat also die winterstiefel angelassen im Sommer. Für die 500km war es egal. Den Rest der warmen Jahreszeit hat der Roller (96er tph 125) erledigt. Das große stehzeug (kuga) hat die Sommerreifen auch nicht gesehen. Tatsächlich nur der cdi hat noch welche im Moment.
Dieses mal nicht ganz bis Ostern geschafft, aber Ostern war ja auch extren früh.😇
bearbeitet von Silberkugel450
1. Bevor es in unsrer Gegend nicht permanent unter +10°C hat, bleiben die Sommerreifen drauf. Die halten auch bei +5° und Nässe immer noch besser als die Winterreifen.
2. Die Wintereifen für unsren 451er haben die identischen Reifengrößen wie die Sommerreifen, vorne 175/55 R15, hinten 195/50 R15.
3. Falls es wirklich richtig Schnee geben sollte, bleibt der Smart in der Garage. Dann ist der Passat R36 Allrad dran.
Im Umkreis von 50km um unsren Wohnort gibt es kaum Erhebungen über 250mNN, Schneefall in den letzten 20 Jahren maximal insgesamt in Summe 10Tage pro Winter, davon vielleicht 3-4 Tage am Stück. In den letzten zwei Jahren jeweils die Winterreifen Mitte November dran und Ende Februar wieder abgeschraubt.
Notfalls sind die Reifen in 20 Minuten gewechselt.
Fortwo 451 52kW 02/2008
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
Falken Euroall Season für die Alltagsbude(451 turbo). Jetzt seit 3 Jahren im Einsatz. Beim Smart halten Reifen einfach lange.
Montag bekomme ich neue GJR drauf gezogen. Aber nicht weil "Oktober" ist. Es sind ja bereits GJR drauf (MAXXIS) .
Sind allgemein nur Mittelklasse, aber nun auch schon fast 4 Jahre alt, HA 4mm/VA5mm .
Wäre beknackt die noch über den Winter zu fahren um dann zum Frühjahr/Sommer 2025 neue Pellen mit vollem Profil auf zu ziehen.
Also dann jetzt eben für den kommenden Winter volles Profil.
Es gehen 4x MAXXIS DOT 2020
Es kommen:
VA Bridgestone Turanza 6 Allseason Enliten   ( 185/50 R16)  Frische DOT
Momentan eine der vier besten GJR Pellen die man kaufen kann, wenn nicht sogar die beste.
Der Pirelli wäre meine erste Wahl gewesen, aber die obige Größe backen die nicht.
HA Michelin Crossclimate 205/45 R16  -   DOT 2022 (Lagerware)  , die hab ich letztens preiswert bei Ebay  geschossen.
Bekannt gut. Normalerweise schweineteuer.
bearbeitet von 380Volt
Hab auf einem Auto Vredestein Ganzjahres. Die Dinger kannst vergessen. 14Tausend drauf und jetzt Schrott. ( Nicht auf Smart).
vor 2 Stunden schrieb 380Volt:
Solche Reifen fahre ich dann im Sommer auf.
@Thinkabell
Hör mir auf mit Vredestein.... Bin voll bei dir. Hatte mein Sohn mal.
@Funman
Ja, kann man machen, aber dann hühnere ich wieder mit Pellen in der Garage oder im Schuppen rum.
Wenn meine jetzige Wahl wieder 4 Jahre/3 Winter hält, dann kann ich das finanziell gerade so verschmerzen...
    • Dann ist es aber auf keinen Fall ein 2003er und auch kein Ende 2002er, da ab März 2002 bereits die Erdnussaugen eingebaut wurden, welche eine H7 Glühlampe für das Abblendlicht und eine H1 Glühlampe enthielten. Dann muss es ja noch ein Mandelauge sein, wenn da H4 Leuchtmittel drin stecken! In diesem Fall kannste auch den Schaltplan mit dem zusätzlichen Relais von mir vergessen, weil dieser nur für die Erdnussscheinwerfer gilt, bei dem im Fernlichtbetrieb beide Glühlampen gleichzeitig leuchten. Das ist ja bei einer H4 Glühlampe gar nicht möglich!
