Smart911a
Blech ausschneiden hinterm Motor zwegs besseren Zugang zum Motor
Ich versuche es einmal einfach auszudrücken....
Bei fachmännischer Ausführung unter Beachtung gesetzlicher Vorgaben läßt sich durchaus etwas bewerkstelligen. In diesem Fall haben wir es jedoch mit einer Abänderung der Konstruktion tragender Teile zu tun und die bedarf eines Festigkeitsnachweises. Die originale Betriebserlaubnis ist mit diesem Eingriff in jedem Fall erst einmal erloschen.
Stefan
OK habs rauchen eingestellt 8-) Hast ja Recht. Mich würd mal interessieren, ob die Kiste nun in Kurven knarzt.
Knarzt ein Smart Cabrio in den Kurven? Der hat noch viel weniger .....
Gruß, Rolf
Am 04.05.2016 um 16:57 Uhr hat Triking geschrieben:
Er kann ja als nächstes vier Löcher von unten in die Zelle bohren und die x-förmige Cabrio-Versteifung nachbauen...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 247.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 349.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Triking das Cabrio hat im unterboden ein wenig mehr zu bieten als das Coupe ;-)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
hi ..ne da knart nichts ..fahr ja schon die ganze Zeit rumm und reprier die koplette Wasserkühlung am Motor..sind 4 lecks. Eins das am Temperaturfühler hab ich dicht bekommen. Selber eine Dichtungsring gemacht. Jetzt isses dicht..
.Hab das Blech mit rahmen drum rum reingeschraubt. Hebt perfekt. Lass mir gerade von meim Schlosser ein L-Winkelstück machen (biegen ). Es muss 117grad haben keine 90.. 3,5 mm Stahl an einem stück gebogen nicht geschweißt. das kommt da noch drann. Mal gugen ob ich gscheide Bilder machen kann. Hab innen auch noch dämmmatten verklebt ...das mach ich auch komplet hinten auf der Motrrklappe ...ist super das Zeug und dämmt echt gut .
das Blech das bebogen zum sitz geht ist ganz normales Blech 0,70mm dick (dünn) ..kannste nit den Fingern verbiegen . Und das abgekanntete darüber ist 1,45mm ebenso normales Blech...also nix mit hochlegierten Stahl. Ist im übrigen mit recht grossen abständen Punktgeschweist. Keine duchgehende Naht.
weiter so, ich bin gespannt auf die Bilder nach Fertigstellung. Das Loch ist ja so groß geworden, dass man tatsächlich viele Reparaturen so durchführen kann.
Wie ist das mit der Handbremse? Ist das Bodenblech dort noch stabil genug, um die Zugbelastung der Handbremszüge aufzufangen?
Viele Grüße Ludger
Am 05.05.2016 um 11:25 Uhr hat nixcom geschrieben:
Viele Grüße Ludger
Ja klar hält das noch das ja an dem 2fach L-Träger unden wo schon der Sitz fest ist ...das ist ein 3 Fach gefalltetes Blech und hat 2 Abstufungen nach unten...das wird in keiner weise beeinträchtigtdas ist ja für sich ein Kastenrahmender die aufnahme der vorderen halteschrauben der Motorrahmenhalterung hat
will am Samstag das mit dem Dämmen machen ..das bringt echt was ...finde der ist echt leiser geworden aus dem Motorraum .
ja ..mit dieser Masnahme kommste an alles dran ...kannst auch nur den sitz umklappen und drauf hocken beim basteln ...bei grösseren revisionen dort mach ich den sitz raus ...in 1 minute erledigt ...4 schrauben ab mit akuschrauber (den ich bei allem benutze...hat bis zu 85 nm!...) sitz rausgestellt neben die karosserie ...rolle nicht abmachen einfach neben dran stellen...dann kannste voll super dran arbeiten ...
Ja, paar Bilder würden mich auch interessieren.
Ist die Konstruktion wasserdicht (Spritzwasser)?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
ja klar ist das spritzwasserdicht...wobei so viel spritzwasser kommt da eh nit hin...
mach der Tage eine größere Revision...Wasserpumpe neu ..mit gehäuse..verbessert abgedichtetes y-Wasseranschlusstück....beide Riemen mit dem Andrückrad tauschen...Wasserschlauch teilen wegen Wasserablasshahn..Überholte Ansaugbrücke einbauen und neue Ventildeckeldichtung verbauen..und diverste Kabel nachsehn und besser ummanteln...mach davon dann mal Bilder und schreib noch was dazu dann...
Gerade beim überholen der Ansaugbrücke habe ich alle o-Dichtringe getauscht ..auch die von den Einspritzdüsen..war ne mords Arbeit herauszufinden welche grösse da am besten abdichtet...kann dann die mase mal reinstellen.
Am 17.07.2016 um 22:03 Uhr hat ClioDude geschrieben:
...und, läuft? 8-)
klar läuft der ....einwandfrei
ja ...versuch dauert da bilder rei zu machen ..kapier nit wie das hier geht
da sieht man das rausgeschnittene blech mit dem drumrum geschweisten rahmen ...da wo die löcher drinn sind eine stelle hab ich da schon gedämmt (schwarze stelle) darüber kam dan nochmal koplett eine Dämmschicht und auf der anderen seite auch
das eine Bild sind die Kabel verlängert aber noch nicht gebunden und noch nicht in Kabelschutzrohr
Blech draufgelegt
beim anderen bild sieht man die öffnung ...die aber noch niccht die Löcher hat und die Nietmutter darin haben .....oben geht die schraube koplett durch den Rahmen ..mit einer Buchse im Rahmen dass der nicht zedrückt wird beim festschrauben. ist scheiß dünn das Blech
Festgeschraubt fahr ich so schon die ganze Zeit rum ...alles gut...nix wackelt..nix knirscht..nix schepert..Fertig ist es aber nocht nicht ...ein extra 117 grad gebogener
L- Träger sollte noch drüber und ans Blech geschweist werden...mach ich noch ..erstmal hebt es ja auch so...
Hier die Bilder oben aus dem Link
hast du vielleicht noch die Bilder? Würde mir das doch mal gerne Anschauen. Habe hier einen Smart bei dem ebenfalls das Blech ausgeschnitten wurde. Sieht Praktisch aus vll ein nachbau deiner Konstruktion???
Halli Hallo Hallöchen
Sobald ein neues Telekommunikationsnetzwerk erschafft wurde, werde ich sie darüber in Kenntniss setzen.
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. ;-)  Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem,    Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
