Focus-CC
Der Delphi DS150 Thread
Am 16.06.2017 um 00:16 Uhr hat Jens0279 geschrieben:
Kann mir denn keiner mal ne komplette Anleitung schicken wie ich wow zum laufen bekomm!!!!
Bei den üblichen Versionen ist doch eine komplette dabei, sogar mit Bildern.
Was geht denn konkret nicht?
bei mir steht es immer Kommunikation zum Fzg. nicht möglich obwohl es blau leuchtet und ab und zu grün blinkt.
Kann mir jemand dabei Helfen?
ich habe habe mich nun durch unzählige Treads gefräst, bin aber nicht wirklich schlauer.
Kann man mit einem Delphi Clon, mit der Delphi oder Wow, Software einen Schlüssel neu anlernen ?
Smart 450 Cabrio, Bj 2003 (mit ABS, also sollte er das neue Steuergerät haben), Benziner 61 PS, OBD Buchse in der Ablage links.
Der Schlüssel hat plötzlich den Dienst eingestellt, obwohl Batterie i.O. . Er blinkt 8 oder 9 mal. Funktionierender Zweitschlüssel vorhanden.
Ich wohne weit ab auf dem Lande, bei Mercedes sagte man mir, Sie können das nicht, da muss ich zu Smart. Der nächste Smart führende Händler ist 50 km weg.
Ich habe mir jetzt einen Delphi Clon bestellt, mein Carsoft Multiplexer ist eh Mist. Eine Star Diagnose ist mir doch etwas kostspielig.
Weitere Frage, funktioniert das Delphi auch mit entsprechendem 38pin, bzw. 14 pin Adapter auch an einem 97er CLK und einem 316er Sprinter Bj. 2002 ?
Schöne Grüsse
ThoK
Schöne Grüsse
ThoK
Bei den "SAM- Smart" lassen sich die Schlüssel mit Delphi anlernen. Ist hier auch irgendwo beschrieben. Ich kann es leider aus dem Kopf nicht mehr nachvollziehen, seit ich die SD habe, hab ich das Delphi nicht mehr benutzt.
Am 25.09.2017 um 23:01 Uhr hat ThoK geschrieben:
Jupp, bei dem Modell funktioniert das mit dem Clone und WoW!
Die anderen Fragen, kann ich allerdings nicht beantworten!
gruß,
tommi
Prima, Danke :)
Ich werde berichten.
Schöne Grüsse
ThoK
Schöne Grüsse
ThoK
So,
Schlüssel erfolgreich mit Delphi neu angelernt. Nicht gerade intuitiv bedienbar, nach einer Weile hat man sich aber eingearbeitet.
Wow läuft noch nicht, der Diagnose Button ist ausgegraut und Firmware Update bricht ab.
Ich werde mal noch etwas lesen ;-)
Edit: Wow läuft jetzt. Mit Firmwareupdate von Wow tut jetzt allerdings Delphi nicht mehr. Gibt es eine Firmware, die Beide kann ? Wo bekommt man die her ?
Schöne Grüsse
ThoK
[ Diese Nachricht wurde editiert von ThoK am 27.09.2017 um 21:22 Uhr ]
Schöne Grüsse
ThoK
Achtung ⚠. Hilferuf
Wer wohnt in meiner nähe ( 53332 Bornheim, Zwischen Köln -Bonn ) und kann mir beide Schlüssel vor Ort anlernen die haben die Codierung verloren. Smart Fourtwo Bj. 2003 Facelift. Mein größtes Übel
Der Gang ist drinnen und deshalb kann er nicht geschleppt werden sonden nur mit Kran abgeschleppt werden. Diese kosten will ich natürlich sparen und nur fur die neue Codierung bezahlen.
Schnelle Hilfe wäre super !
[ Diese Nachricht wurde editiert von joeass am 01.10.2017 um 13:50 Uhr ]
So es hat sich erledigt.
Habe eine Firma in der nähe gefunden die Hausbesuche macht
Die von dir verwendete Version ist aktuell noch nicht ohne eine Echte Lizenz nutzbar. Die aktuellste Version welche mit Chinadongle läuft ist die 5.00.8
@Maxpower879
das ist eine Lizenzierte Version, welche bereit auf nen PC installiert ist.
Möchte diese Version auch auf nen anderen PC nutzen mit nen DS150E
Am 21.11.2017 um 15:18 Uhr hat cybersweep geschrieben:
Die erzeugen bei der Aktivierung doch eine eindeutige Kennung aus den Komponenten des Computers. Einfach irgendwas aus der Registry auslesen und woanders hin kopieren wird da nicht reichen, weil der Hardware-Key vom anderen Rechner dann nicht mehr dazu passt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 21.11.2017 um 15:54 Uhr ]
Ich glaube das wow etwas in der Registy ablegt.
Leider konnte ich nichts finden bzw. vielleicht habe ich nach dem Falschen gesucht.
ich denke kaum, dass du in einem öffentlichen Forum eine Anleitung bekommen wirst, wie man die Lizenzierung umgehen kann.
Hey meine Lieben,
ich besitze ein Snooper BT+ (Chinaklon) als Hardware, Delphi Cars DS100 E als Software und WOW Würth 5.00.8 als Software alle Programme sind installiert. WOW erkennt mein Snooper BT+ mein Snooper BT+ leuchtet Blau, wenn ich es ans Auto schließe. Delphi erkennt das Snooper BT+ jedoch nicht. Immer wenn ich denselben Com-port auswähle zeigt er beim Test Fehler an oder Hardware ist nicht die richtige. Beim WOW Programm ist die Diagnose Schaltfläche hellgrau und nicht anwählbar. Zudem ist am Motor oben links (EOBD) nur EOBD Fehlercodes auswählbar, obwohl EOBD und EOBD Fehlercodes angezeigt werden müsste. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen... bin echt ratlos und würde mich auch freuen wenn mir jemand per Teamviewer das einrichten könnte.
Ist ein Lizenzfehler. Ergo dein WOW ist nicht richtig gecrackt und die Blacklist ist nicht richtig editiert so das dein Multiplexer von WOW nicht erkannt wird. Wenn nicht passiert muss auch das Firmware Update über WOW gemacht werden.
Danke für deine schnelle Antwort. Was kann ich also tun? bzw. wie müsste ich vorgehen? Die Blacklist habe ich schon richtig editiert wie hier beschrieben. Unter Geräten erkennt WoW den Snooper aber.
Schau dir die Anleitung zu deinem WOW an und geh sie Schritt für Schritt durch. Hier in DE sind öffentliche Anleitungen dazu nicht gut für's Forum ;-)
Hallo, hat jemand schon mal den Lenkwinkel beim 451er mit dem DS150 auslesen können?
Ich habe mir da grade beim Umbau eines Lenkrades des Lenkwinkelsensor verdreht und muss jetzt die Null-Lage wieder finden ...
ich habe dieses Gerät von Ebay bestellt:
Auto 2015R3 DS-150e TCS CDP Profi Diagnosegerät Werkzeuge Bluetooth Tester Tool
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart_ist_Chaos am 14.03.2018 um 18:28 Uhr ]
Smart MHD - das erste Auto mit Mindesthaltbarkeitsdatum
ja - zeigte mir live die Daten an - anlernen ist aber nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 14.03.2018 um 18:49 Uhr ]
Am 14.03.2018 um 18:22 Uhr hat Smart_ist_Chaos geschrieben:
Drehe den LWS mal ganz vorsichtig bis zum Ende und dann wieder komplett zurück und zähle die Umdrehungen mit. Die Hälfte der Umdrehungen ist die Nullage
Drehe den LWS mal ganz vorsichtig bis zum Ende und dann wieder komplett zurück und zähle die Umdrehungen mit. Die Hälfte der Umdrehungen ist die Nullage.
Werde ich morgen mal antesten.
Es wundert mich eh, dass ich den LWS nicht geschrottet habe, denn ich habe einmal voll nach links und nach rechts eingelenkt ...
Habe einen SmartProfi dann angerufen (ist auch hier im Forum, aber wenn ich den nenne dann hat der noch mehr so Chaoten wie mich am Hals) und der sagt, wenn Smartie hupt dann lebt der LWS noch.
Er hupt noch :-D
Am 14.03.2018 um 18:37 Uhr hat yueci geschrieben:
Hallo Marc, ist das LSW-Winkel anzeigen sehr versteckt in dem Delphi Menüs ?
Finde ich das als Anfänger mit der Software annähernd schnell?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart_ist_Chaos am 14.03.2018 um 20:08 Uhr ]
...ist schon zwei Jahre her und ich habe damals WOW verwendet, soweit ich mich erinnere war es bei dem Punkt wo man live die Werte der Sensoren auslesen kann.
Sollte aber auch die Delphi Software besitzen - ein wenig herumspielen, kannst da nichts kaputt machen.
    • Hi, du! Bis dahin war alles in Ordnung mit der Kupplung  Das Vorne wollte ich selber beheben, weil ich nicht wusste, ob das in eine Gewährleistung mit rein gehört  das mit der Kupplung Fing schlagartig an meine frau sagte das und ich glaubte ihr nicht weil es bei mir nicht aufgetreten ist obwohl ich den mehr gefahren habe als meine frau "Lach"    Ich werde mal schauen wie ich mich morgen mit dem einigen kann wenn wir das Halt reparieren lassen können komplett der Wagen dann in einem tadellosen Zustand ist dann ist ja alles gut dann bleibt der Wagen auch nur wenn ich jetzt 2 mal dreimal hinterher betteln muß und er den Mangel nicht beheben kann dann würde ich wohl zu einer Rückabwicklung bereit sein noch was ich reingesteckt habe Radio Bremse Koppelstangen anmelde Abmeldegebühren das möchte ich natürlich mit erstattet haben wenn ich den zurückgeben würde
