TomR
R R R O S T !
Was mir noch aufgefallen ist: Enorme Korrosion bei den Bremsleitungen. An unserem 2004er CDI konnten wir letztes Jahr die unter dem fahreseitigem Schweller verlaufenden Leitungen nach hinten - insbesondere am Übergang zur Hinterachse - komplett in die Tonne treten!
Ersatz war - original - bei Mercedes für relativ kleines Geld zu haben.
Für die Themen Rost / Vorsorge nutzen wir die im Korrosiosschutzdepot angebotenen Produkten seit Jahren - und sin sehr zufrieden.
Emil
Emil
Bremsleitung ist bei meinem 2003er Roadster auch durch. Dachte erst HBZ weil sich kein richtiger Drauck aufbauen liess. HBZ getauscht und Problem blieb. Da ich mittlerweile aber zig mal auf dem Bremspedal stand, lief auch die Bremsflüssigkeit aus der Unterbodenverkleidung. Bremsleitung genau im Halter kaputt. Vermtl. durch Vibrationen Versiegelung im Halter an der Bremsleitung weggerubbelt und somit freie Bahn für Rost. Komplette Leitung von vorne nach Hinten kostet beim Roadster 57€
Am 09.10.2014 um 06:15 Uhr hat TomR geschrieben:
Das Aluminium der Poppnieten (elektrochemische Spannungsreihe)
Da hat der Tom völlig recht, man ließt den Elektroniker heraus ;-)
Gruß Jürgen
SMART 451 fortwo coupe mhd passion
Bj.12/2012
Benziner 71 PS
Bodypanels:Weiss/Tridion:Silber
So, Loch ist wieder dicht.
Aber wenn ich mir den Unterboden genauer ansehe, "bräunt" es doch an allen möglichen Stellen. Die Mühle schreit ohrenbetäubend nach einer Kriechölbehandlung. Nur wo soll man mit Druckluft und einer Ölsprühpistole den Unterboden einnebeln? Ich hab das mal in der Bastelbude eines Freundes gemacht, aber danach hat er als erstes meine Nummer gelöscht (die ganze Halle war fett vernebelt :( ).
Beim Trabi ging das leichter: Einfach den Spezialheber drunter und hochkurbeln. :-D So kam man wunderbar überall ran und konnte sogar im Freien sprühen.
Grüße, Tom
[ Diese Nachricht wurde editiert von TomR am 09.10.2014 um 14:35 Uhr ]
Das waren noch automobiltechnische Zeiten..... :-D
Ich stelle aber fest, das Smartfahrer ebens so gerne und viel an ihrem fahrbaren Untersatz umherschrauben wie wir damals am Moskwitsch, Trabbi und und...
Gruß Jürgen
Bj.12/2012
Benziner 71 PS
Eigentlich reichte ne Garage mit Stromanschluss und etwas Platz zu jeder Seite. Habe alles (inkl. Auto!) mit Folie (Auto: Malerfolie) abgedeckt. So hat man die Sauerei ganz gut im Griff. Aber eigentlich geht es auch draußen, wenn das Wetter trocken ist, zumindest mit Sanders. Bei der korrekten Verarbeitungstemperatur lässt es sich auch bei den aktuellen Temperaturen gut verarbeiten. Und gegen das Verstopfen der Lanzen gibts ja ein Rohr mit Fön (nehme altes Fallrohr mit Reisefön). Ggf. den Druck mittels Druckregler am Kompressor kurz erhöhen.
Achja: gut, dass das Loch wieder zu ist. Sollte doch erstmal halten. Konservierung von innen nicht vergessen...
gibt es eigentlich irgendwo im Netz eine vollständige Anleitung zur Hohlraumkonservierung für den 450? Also, wo Hohlräume sind und wo die Zugänge. Der oben in diesem Thread verlinkte Artikel betrifft ja nur einen kleinen Teil.
Verwandte Frage: Wo gibt es einen Zugang zu dem Hohlraum, der hinter dem äußeren Blech, um den Tankstutzen und die Ansaugöffnung herum, ist? Vom Rücklicht aus kommt man da nicht hin. Vom Kofferraum aus auch nicht. Vom Rücklicht aus kommt man nur in einen "inneren" Hohlraum, aber bis zum Außenblech ist noch ein Hohlraum dazwischen. Da würde ich gerne mal reinsprühen, bis zum Rücklicht nach hinten.
Danke, Grüße, Hajo
Wunderbar, neue Bremsleitung eingezogen, entlüftet und toller Druckpunkt. Im Stand einmal richtig die Bremse durchgetreten und das Pedal gab nach. Die zweite Leitung an genau derselben Stelle in der Halterung durchgerostet......argh....also auch neu bestellt. Die Leitung hinten von links nach rechts hatte ich ja auch schon neu gemacht, war auch ziemlich angefressen an einer Stelle.
Ich habe bei dieser Gelegenheit unseren 99er Pure gleich auf Stahlflex Bremsschläuche umgerüstet. Die 15 Jahre alten Gummibremsschläuche standen auch kurz vor dem Exitus.
EUR 135,- und gut war´s.
Emil
Emil
nochmal die Frage, gibt es eigentlich irgendwo im Netz eine vollständige Anleitung zur Hohlraumkonservierung für den 450? Also, wo Hohlräume sind und wo die Zugänge. Der oben in diesem Thread verlinkte Artikel betrifft ja nur einen kleinen Teil.
Grüße, Hajo
ich habe mit hohlraumkonservierung schlechte Erfahrungen gemacht:
ich habe im Zuge meines "Kanadamodds"
die Gelegenheit genutzt und gründlich
entrostet und Hohlraum konserviert,
das war im Frühjahr.
Nachdem ich mich lange zu dem Thema eingelesen hab habe ich mich für das Komplettpaket von Fluid Film entschieden,
da es etwas leichter zu verarbeiten war
als mike sanders
....Schnapsidee!
1. Was ne Sauerei beim verarbeiten
und viel schlimmer:
2. es trieft aus jeder Ritze Fett raus!
Sogar im Innenraum bis unters dach,
Batteriekasten... und und und....
Erst jetzt bemerke ich das der Smart
gefaltet und punktgeschweißt ist, und
natürlich lauft mir jetzt aus jeder Falz
Fett raus, mein Parkplatz und meine
Garage sind im A****.
3. - ist überhaupt noch was in den
Hohlräumen drin ?
Selbst bei moderaten Temperaturen tropft
es immer noch - 6 Monate später!
Ich würde es nie wieder tun.
Regelmäßig unter die Unterbodenverkleidung und die Radkästen schauen, rostige Stellen schleifen,entfetten, grundieren und ein guter lack - fertig.
gruss
Naja, bissl logisch nachgedacht ergibt sich ja, das wenn sich Fluid Film leichter verarbeiten lässt es auch leichter wieder "davonläuft" ;-).
Und warum legste die Garage nicht mit Karton oder Folie aus?
Vermutlich haste die Hohlräume extrem geflutet?
Naja, zumindest rostets jetzt so schnell nimmer :).
Ja, Hohlraumkonservieren ist immer ne mega Sauerei. Ich dacht auch "nur mal schnell.." und sah danach aus....
Ne Explosionszeichnung vom Smart oder wo man die Hohlräume mal sieht wäre nicht schlecht. Jemand ne Idee wo man das sieht?
Versiegelungsplan:
Früher hatten die Dinol-Vertragswerkstätten zu allen gängigen KFZ Hohlraum-Versiegelungspläne. Da waren auch notwendige / zulässige Zusatzbohrungen verzeichnet. Evtl. mal bei Dinol oder einem Dinol-Dienst nachfragen, ob man da noch drankommt.
Klaus
wegen rauslaufen: Ich hab viel mit Waxoyl gemacht. Das wird fest und läuft auch bei Hitze nicht, kriecht aber trotzdem zeitlich unbegrenzt. Wie ist das möglich? Das ist eine Mischung aus Wachs und Öl. Das Wachs wird fest und hält in seinen Poren das Öl, das bei Bedarf kriecht.
Verarbeitet hab ich es mit einer Wagner Airless Pistole. Etwas anwärmen hilft, muß aber nicht doll sein. Kanister oder Pistolentank in heißes Wasser stellen und schütteln, dann ist alles flüssig.
Nachteil, das Zeug enthält Petroleum oder ähnliche Erdöldestillate, und die stinken wie Tankstelle. Aber nur ein paar Tage lang. Fluid Film riecht viel angenehmer.
Grüße, Hajo
Entscheidend ist die jeweils verarbeitete Menge, denn es ist nicht ganz einfach, die richtige Menge gleich beim ersten Versuch zu treffen. Weshalb es im Grunde eine gute Idee wäre, diese Arbeit einem Fachmann zu überlassen. Beim Lackieren beschwert sich eigentlich auch keiner, wenn die ersten eigenen Lackierversuche mit Nasen und/oder Apfelsinenhaut enden, denn das ist normal. Ist eben nicht alles so ganz einfach.
§1 bei der Konservierung: Viel hilft nicht viel!
Wenn Fluid-Film noch nach längerer Zeit raustropft, dann ist eindeutig viel zu viel verarbeitet worden, da das darin enthaltene Lösungsmittel nach korrekter Abdunstung weiteres Fließen verhindern würde. Ist die Schichtdicke zu hoch und sammelt sich Fluid-Film in Pfützen, dunstet es nicht, bzw. sehr viel langsamer ab.
Mike-Sanders-Fett läuft und tropft bei großer Hitze zwangsläufig, aber auch hier gilt, dass bei zu großer eingespritzer Menge viel mehr heraustropft, als bei richtig kalkulierter Menge.
Deshalb aber ganz auf Hohlraumkonservierung verzichten zu wollen, klingt für mich aber so, wie das Kind gleich mit dem Bade auszuschütten.
Grüße, Tom
So ist es.
Natürlich ist auch das Verarbeiten eine Sauerei, aber mit vernünftiger Vorbereitung hat man das gut im Griff. Bis jetzt hat sich immer Malerfolie bewährt. Damit kann man alles, auch Innenraum und Teile der Karosse wunderbar abdecken. Natürlich mit Klebeband fixiert.
Am 15.10.2014 um 12:21 Uhr hat TomR geschrieben:Wenn Fluid-Film noch nach längerer Zeit raustropft, dann ist eindeutig viel zu viel verarbeitet worden, da das darin enthaltene Lösungsmittel nach korrekter Abdunstung weiteres Fließen verhindern würde.
Ich habe meinen in diesem Sommer mit 8 Litern Fluid Film Liquid AR geflutet und den kompletten Unterboden behandelt, da tropft nichts aus den Falzen.
Lösungsmittel ist in Fluid Film Liquid AR übrigens nicht enthalten!
Einen Hohlraumplan braucht man eigentlich nicht, man kommt auch so überall dran wenn man mit den Sprühsonden arbeitet.
Gruß Jürgen
Bj.12/2012
Benziner 71 PS
Also 8 Liter würden bei mir wohl für zwei bis drei Smarties ausreichen. :)
Ich hab mich gerade noch mal beim Depot schlau gemacht und schreiben wirklich nichts von einem Lösungsmittel, sondern davon, dass FluidFilm "tixotrop" sei, in dünnflüssiger Form geliefert werden und beim ruhen dann irgendwie von selbst pastös werde. Ich muss zugeben, dass mein physikalisches Verständnis nicht ausreicht, um diesen Vorgang zu verstehen. Aber ich glaube es einfach mal.
Ich kenne übrigens nur FluidFilm "A", diese ölige Flüssigkeit in den hohen Blechdosen, die man unter die Saugbecherpistole schraubt. Meinst Du mit "AR" das FluidFilm "AS-R", welches in Spraydosen geliefert wird? Ist das dasselbe?
Grüße, Tom
beim Namen Rost gehen bei mir immer sofort alle roten Lichter an. Mein 2001er Cabrio mit jetzt 110tkm soll ja noch lange bei mir bleiben . Also habe ich am Wochenende den Kleinen mit in die Garage genommen , Front - Heck - und Radverkleidungen abgenommen.
Puhhhhhhhh : es waren nur Ansätze von Rost in den Radkästen ( Schraubgewinde waren braun ) , am Heck Ansätze für 2 Pinsel voll Fluid Film , an der Front gar nichts . Den " Motorträger " ( rundes Rohr hinten ) hatte ich schon vor Jahren mit reichlich Fluid Film behandelt.
Da zeigt sich wohl positiv, dass die Schwaben so sparsam sind ( mit Streusalz :lol: )
Das nachschauen hat sich gelohnt . Jetzt kann der Winter kommen.
Grüße Willi
dann mach mal den Unterboden weg.......
Emil
Hallo Emil,
hatte ich gemacht > außer etwas Flugrost war nichts.
Wollte auch mit meinem Thread mitteilen , dass nicht unbedingt frei Haus der Rost zuschlägt , sondern man nachschauen und ggf. was tun sollte.
Mein Smart war unsprünglich 8 Jahre im bayrischen Urwald als Sommer-Auto zuhause , und seit 2010 im Stuttgarter Tagesverkehr. Spiel bestimmt auch eine Rolle.
Grüße, Willi
Am 06.10.2014 um 19:02 Uhr hat Thinkabell geschrieben:
Alte Methoden, aber ich machs noch so, hab noch auf DKW (Autounion) meine Kfz Ausbildung gemacht. :-D
da hat's 2 gegeben, den "drei ist gleich sex2 und den junior, tolle autos mit charakter.
Mein kleiner peugeot 107 (gibts leider nicht mehr in diesel) hat mit so einem 3 zylinder auch das 2 taktfeeling und im sound erinnert er mich auch immer an den seinerzeitigen "junior".
SG Smarterkater
habe diesen Beitrag gefunden und mich seither mal intensiv mit dem Thema Rostvorsorge beschäftigt.
Meiner ist BJ 10-2013, hat also 2 Winter hinter sich. Hab viel gelesen, Testberichte gefunden. Ich will den lange behalten, ist einer der letzten CDI. Also jetzt was machen und nicht wenns zu spät ist.
http://passthrough.fw-notify.net/download/015014/http://www.oldtimer-markt.de/sites/default/files/oldtimer_markt_rostschutz-test_teil_2.pdf
Fazit: Fette sind am besten...Mike Sanders hin oder her, bei 110°C verarbeiten etc. :-?
Also, ich hab jetzt das FluidFilm Zeugs und zwar Fluidfilm NAS für die Hohräume und Perma Fluid für den Unterboden bzw. Fahrwerksteile bestellt.
Dazu ein vernünftiges Druckbecherspritzsystem von VAUPEL Typ 3200ASKR.
Wenn das Zeugs ankommt und es warm genug ist werd ich angreifen.
Hauptsorge macht mir momentan nur mein Minikompressor, der bringt bei 120l/min Ansaug nur 70l/min mal sehen ob das reicht...
Jedenfalls danke mal für die Fristen, die den Beitrag angestossen haben, ich habe wieder einiges gelernt und hab was neues zu tun. Falls von Interesse berichte ich mal, wies war
VG harryzwo
[ Diese Nachricht wurde editiert von harryzwo am 25.04.2015 um 18:32 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von harryzwo am 25.04.2015 um 18:37 Uhr ]
Es stimmt, Mike Sanders ist leider schwierig zu verarbeiten. Auf jeden Fall muss es dafür richtig warm sein, sonst setzt sich die Sprühsonde dauernd zu, so schnell kriegt man die kaum in den Heizköcher rein.
Ich hab diesmal auch mit Fluid-Film AS gearbeitet. Das ist so richtig schön flüssig und zieht in alle Poren, hält dafür leider nur ein bis zwei Jahre. Dann muss mit etwas festerem nachgearbeitet werden. Werde dann vermutlich doch wieder Mike Sanders nehmen, das hält ewig.
Zum erhitzen des Fettes nehme ich eine alte Fritteuse. Mit einer elektrischen Einzelkochplatte unter dem Sanders-Blecheimer gehts noch leichter, da braucht man dann keine Schöpfkelle mehr, sondern kann aus dem Eimer direkt in den Becher schütten.
Die teure Druckbecherpistole braucht man eigentlich auch nur für Mike Sanders, alles andere lässt sich, weil dünnflüssiger, auch gut mit Saugbecherpistolen verarbeiten.
Für wichtig halte ich es, die typischen Gammelstellen zu kennen, um dort gezielt spühen zu können. Ich habe schon einige Mercedes, BMW und Trabanten konserviert, aber beim Smart fängt die Lehre wieder von vorne an. Ist aber leicht, man kommt überall gut ran.
Wie's beim 451er ist, weiß ich nicht, denke aber, dass es sehr ähnlich ist wie beim 450er.
Viel Erfolg beim Konservieren!
Grüße, Tom
    • Hallo liebe Community,   ich habe ein großes Problem mit meinem Smart und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Bis vor Kurzem lief er noch perfekt und ohne jegliche Probleme.   Ich bin ganz normal eingestiegen und er ist direkt super angesprungen. Ich bin losgefahren, aber nach etwa 10 Kilometern ist er plötzlich aus dem Nichts während der Fahrt ausgegangen. Seitdem startet er nicht mehr.   Was ich bisher geprüft/gemacht habe:   Kraftstoffpumpe: Hört man hinten arbeiten (Benzinpumpe läuft also).   Batterie: Ist voll, Anlasser dreht.   Ölstand: Ist ausreichend drinnen. Keilrippenriemen: Sitzt drauf und ist heil.   Zündung: Alle drei Zündkerzen sind komplett neu. Die Zündspulen (alle drei) wurden vor einem Jahr erneuert.   Fehlerspeicher: Wurde mit einem großen Auslesegerät ausgelesen – zeigt aber keinerlei Fehler an.   Meine Vermutung: Ich vermute stark den Kurbelwellensensor (OT-Sensor). Im kalten Zustand habe ich es noch gar nicht probiert, ob der Kleine wieder anspringt – das werde ich nachher erst testen.   Was meint ihr dazu oder habt ihr noch andere Ideen, woran es liegen könnte? Vielen Dank schon mal für eure Tipps und Hilfestellungen!
