sepp
Lambdasonde 2 für 451
Hallo Freunde!
Seit gestern habe ich die Motorkontrolllampe am brennen. (451 Bj. 2007, Benziner)
Mein Diagnosesystem sagt mir:
Lambdasonde 2 Heizung defekt.
Nun war ich heute bei Mercedes, um mir eine solche Sonde zu besorgen.
€ 230 !!!!!
Bekomme ich die billiger und wenn ja, wo?
Über sachdienliche Hinweise würde ich mich sehr freuen!
JW 451
Das alte 451 Problem, günstiger gibts die bei Ebay.
Ich weis warum ich die Garantieverlängerung genommen hab.
Hallo Sepp,
Die Sonde hat die Bezeichnung NGK 1709.
4 Anschlüsse, mit Sondenheizung und einem passenden Stecker. Wenn Sonde 2 nach Kat ist, überprüfe bitte die Blechhalterung wo der Schutzmantel befestigt ist. Bei mir hat die Sonde einen Kurzschluss nach Masse gehabt. 2 neue bestellt, eingebaut und bis jetzt ist die MKL ausgeblieben (ca. 2,5 Monate her). Ich würde gleich 2 bestellen und einbauen..... Die Sonden haben von Werk aus schon ein wenig Graphitpaste auf dem Aussengewinde für den Einabu.
Hier kostet Sie 163,99€/Stk.
http://www.kfzteile.com/lambdasonde/ngk::1709.html
Dort für 138,78€/Stk.
http://www.autoteile-teufel.de/NGK/Lambdasonde/1709/
Die gezeigten Adressen dienen als Orientierung, und sind nicht als Werbung zu verstehen !!!)
P.S. Bei Ebay gibt's neue auch schon ca. 50€/Stk, aber die Qualität ist eher fraglich. Die Sonden ein 2.tes mal einbauen zu müssen, ist definitiv teuer :(.
Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 09.01.2013 um 19:59 Uhr ]
Herzlichen Dank für die hilfreichen Auskünfte!
Vor allem W-Technik - vielen Dank!
Nur noch eine Frage:
Wieso würdest du gleich beide tauschen? (sind ja schließlich nicht billig)
Das mit der Masse und dem Schutzmantel habe ich nicht ganz verstanden. Bestimmt wird mir das klar, wenn ich das Ding vor mir habe.
JW 451
Hallo Sepp,
1. Beide tauschen aus den folgenden Gründen:
Zu Frage 1. Evtl. geht die andere Sonde kurze Zeit später auch kaputt, dann muss das Heckpanel ein 2.tes Mal abgebaut werden. Darauf hatte ich keine Bock (aber auch eine etwas andere Vorgeschichte).
2 Sonden zum Preis von einer aus dem Hause Smart finde ich fast schon ein Schnäppchen.
Zu Frage 2. Die 4 einzelnen Leitungen der Sonde, sind in einem Schutzschlauch gebündelt. Wenn bei einer Leitung der "Mantel" beschädigt ist, schaut das blanke Kupfer herraus und in Verbindung mit Karosserieteilen (Kabelbefestigung) gibt es evtl. einen Kurzschluß.
Gruß Andreas
Es gibt Neues:
Ich hatte mir aus England eine NTK Sonde um ca. € 75 gekauft, aber bisher keine Zeit, diese zu wechseln. Zudem wollte ich mir vorsichtshalber nun doch noch eine zweite Sonde besorgen, bevor ich mit dem Job beginne.
Nun, als ich gestern los fuhr, war die MKL aus!
Könnt ihr euch das erklären?
Klar, es könnte auch die Birne für die KL kaputt sein, aber das ist doch eher unwahrscheinlich.
Kann es daran liegen, dass es derzeit nicht mehr so kalt ist?
Ich hätte da zudem noch eine Frage an W-Technik:
Wie war das gemeint "2 Sonden für den Preis von einer, beim SC..." ?
JW 451
Am 02.02.2013 um 09:57 Uhr hat sepp geschrieben:
Na ich denke mal, damit war gemeint, daß Du für den Preis, den Dein SC verlangt hat, zwei günstigere aus dem Zubehörhandel bekommst! ;-)
Stimmt, vor allem weil Du die beim Einschalten der Zündung aufleuchten und wieder erlöschen sehen solltest! ;-)
Mann, bin ich doof - klar, die Leuchten werden ja beim Einschalten der Zündung kontrolliert.
Das Ding funzt!
Somit habe ich einen sich selbst reparierenden Smart!
Ich werde mir demnächst mal diese Kabel und Stecker ansehen.
JW 451
die Einträge sind hier zwar schon etwas älter, trotzdem würde mich sehr interessieren wie es weiter gegangen ist. Vor allem bei Dir @Sepp? Ist die MKL irgendwann wieder an gegangen oder hast du vorher schon die Lambdasonde getauscht?
Hat einer von euch ein paar Bilder oder eine Anleitung (mit Fotos) wo man das vorgehen des Tauschens einer Lambdasonde beim 451er sieht!?
Im Voraus schon einmal Danke für eure Rückmeldung :-D
Der Wechsel ist preiswert und einfach:
1. Ca. 60,- Euro für die Bosch ...749
2. Schraub den Ansauggeräuschdämpfer ab, bzw. den LLk beim Turbo.
3. Dann steckst du deine Birne in den Motorraum und oben vom Pott grinst dich die Nachkatsonde an.
( Gilt für den Vormopf ) Beim Mopf könnte man so ran kommen ohne LLK, etc. Entfernung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 01.04.2016 um 19:51 Uhr ]
Entschuldigt bitte, ich hatte damals ganz vergessen Feedback zu geben weil sich das so lange hingezogen hatte.
Nach einiger Zeit kam die MKL natürlich wieder.
Ein Freund, ein alter, erfahrener Mechaniker, hatte mir beim Wechsel geholfen.
Allerdings habe ich an meinem Smart so eine
Auspuffanlage von Carlson mit 4 Endrohren
(bitte nicht lachen jetzt).
Jedenfalls konnte mein Freund die Sonde bei der Anlage wechseln, ohne irgendetwas
ausbauen zu müssen.
Er benutzte dazu so einen offenen Ringschlüssel wie die Bremsleitungsschlüssel.
Das Ding saß ganz schön fest.
Bis dato habe ich Ruhe von der Sonde.
JW 451
Habe bei mir auch gleich beide Sonden getauscht.
2 x Bosch für knapp 100 Euro.
Keine Probleme seit ca.1000km.
- Ford Galaxy Titanium 163Ps Tdci Powershift
- Smart 451 Cabrio 84Ps Turbo
Die Bosch ...749 Sonden habe ich auch, billig und die Fehlermeldungen durch den Sport-Auspuff sind auch gleich mit weg. Hat sich der Robert von rs-parts gleich notiert, da mit Ragazzon oder rs-parts Topf, Fehlermeldungen und gelegentliche MKL recht verbreitet sind mit Seriensonden.
Hallo.
Mal ne blöde Frage...
Bei mir steht das Thema mögl. auch demnächst an (MKL leuchtet).
Seid Ihr alle so geschickt, die selber einbauen zu können oder habt Ihr nen Tip, wie man die Werkstatt dazu bringt, die Bosch statt der "Original" zu verbauen?
nightwing
Smart 451, 84PS, 2009er BJ, Lorinser, VORMOPF
Im schriftlichen Reparaturauftrag angeben dass Bosch verbaut werden soll.
So einfach. 8-)
Eine neue BOSCH auf den Tresen legen !
Besser zwei .
So zeigt man Ar**** in der Hose. Eigenöl mitbringen ist ja auch schon Standard - bei denen mit dem Ar**** :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 02.02.2017 um 09:55 Uhr ]
kurze Frage. Sind die beiden Lambdasonden Dir vor und nachdem Kat beide identisch ?
Oder sind die unterschiedlich?
Mit freundlichen Grüßen
Ja, sind sie.
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 😎
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose Kassengestell🙁
2024- ......   EQ 453  Cabrio volle Hütte. 😍
Für die Dame: Mini Cooper Cabrio🚗
Die preiswerteste BOSCH die ich fand
PS: Was fürn antiker Kokolores den ihr da braucht ...
Gruß, Heiko
52,64 sind zu unterbieten !
Gruß, Heiko
Ja und Nein. Die Sonde passt nur Vorkat beim Mopf Turbo.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 14.07.2019 um 08:19 Uhr ]
    • Ich hatte in letzter Zeit mehrfach eine entladene Batterie. Die Ruhestrommessung war unauffällig. Gestern hat mich smartie dann erleuchtet- das ist wortwörtlich gemeint! Fahrzeug abgestellt im Parkhaus wie üblich. Licht aus, Zündung aus, Fahrzeug verlassen. Und verriegelt, wie immer. Ich gehe zum Aufzug, blicke in Gedanken zurück zum Auto.😳 Standlicht brennt. Kurz gezweifelt, ob ich das Licht ausgeschaltet habe.   Also zurück zum Auto. Ohne zu Entriegeln auf den Lichtschalter geblickt-> Drehschalter ist auf Aus.😳 Verwunderung, Staunen! ZV entriegelt, Türe auf. Drehschalter an/aus. Standlicht ist aus. Tür zu, verriegelt. Beim Weggehen geht das Standlicht wieder an.   Blinker aus/ein-> Standlicht aus und bleibt aus. Funktioniert nicht immer. Letzthin Blinker ein aus, dann ging das Standlicht aus… Nun habe ich ja SAM, d.h. der Lampenstrom fließt nich über den Schalter.   Daher sollte Verschleiß fast auszuschließen sein. Es wird ja nur ein Steuerstrom geschaltet. Ist das alles über Kl. 30 geschaltet? Die Logik spricht doch für geschaltetes Plus, also Kl. 15.    Ich habe leider keinen Schaltplan.🤬   bei den Vor-Facelift-Modellen hätte ich auf Schalter getippt. Aber hier?   Fahrzeug steht immer im Parkhaus, Teppich ist nicht feucht. Abgesoffenes SAM kann es eigentlich nicht sein. Neuen Schalter nur zum Testen ist mir zu teuer.  Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?? Oder eine Reparaturlösung? Bin gerade etwas ratlos…   Ich weiß, beim Treffen hätte der DOC mit Star Diag…🤪 Da war es aber noch nicht… Ich gestehe es-ich war nicht dabei…😭   VG Manni
