Franky69
Hä ??? Uhr läuft Rückwerts ???
Heute in der Firma spricht mich ein Smart-Kollege an und behauptete das seine Uhr seit heute Morgen rückwerts läuft, :lol: :lol: :lol:
ja ne is klar hab ich gesagt ,doch allen ernstes ,er habe heute Morgen seinen Smart überbrücken müssen ..................und seit dem läuft sie Rückwerts :lol: :lol:
Ich also raus zu seiner Kugel :
:o :o :o Es stimmt beide Verstellknöppe gehen nur noch rückwerts und die Uhr auch :-? :-?
Bin recht sprachlos gewesen und habe gesagt ich frag Euch mal :-D
Vielleicht hat der Strom beim Überbrücken kehrt gemacht und fließt jetzt in die andere Richtung ?
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Ganz klar, beim Überbrücken die Polung vertauscht, deshalb läuft sie rückwärts! :lol:
Also ich würde ja mal die Lötstellen in der Uhr nachlöten! ;-)
Klick mir!
:lol: :lol: Alles andere geht normal nur die Uhr nicht .
Hab ja heute was vom Einphasensynchronmotor gelesen, der läuft in eine zufällige Richtung an. Kann mir aber nicht vorstellen, dass in der Uhr etwas verbaut ist, das dem ähnlich ist...
Alles Quatsch!
Die will zurück zu wärmeren Zeiten. :-D :-D
herby
Erinnert mich an
2005
.. habe dann eine neue gekauft....
Der entscheidene Tipp von holzmichel kam leider etwas spät ..... :-D :-D
Steffen
Steffen
:-? Tipp her damit...... :lol: :lol: :lol:
Das ist schon möglich das die Uhr " rückwerts " läuft, welche Richtung das auch immer sein möge.
Aber sicher läuft sie nicht rückwärts sondern vorwärts.
Wenn nicht, dann vermutlich ein Kondensatorproblem.
Am 08.02.2012 um 08:05 Uhr hat Franky69 geschrieben:
Hopp in den nächsten Tag !!!!!
Vielleicht solltest Du erstmal die bisher erhaltenen Tipps umsetzen, Franky! :roll:
Offensichtlich eine Fertigung der Maya Werkstätten. Am 21.12.2012 bleibt sie stehen :-D
Hihihi, ich würde das Ziffernblatt umbauen, das ist doch viel einfacher, und dann behaupten, das wäre eine Einzelanfertigung! :lol: :lol:
:lol:
Wieselchen darf das!!!
Hahaha, Not macht erfinderisch!
Gruß, Rolf
So Lötstellen überprüft und was soll ich sagen
Läuft immer noch Rückwerts !!!!
Am 08.02.2012 um 14:22 Uhr hat Franky69 geschrieben:
Überprüft oder nachgelötet?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 01.03.2014 um 12:55 Uhr ]
Sei froh, dass bei Dir die Uhr rückwärts läuft, da bist Du bald wieder ein Pennäler. Bei allen anderen geht's erst ein gutes Stück vorwärts und dann oft steil abwärts.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
dat is 'ne Zeitmaschine!
Mathematisch gesehen ist eine Kurve eine gekrümmte Linie. Mit dem Herzen gesehen ein Glücksmoment
Son ding hing in meiner Kindheit in unserer Küche. Vonwegen Uhrzeigersinn :-x
Ist ein typisches Problem, welches bei Wechselstrom immer wieder auftritt. Ist durch Drehen und anschließend vertauschter Polung wieder anzuschließender Batterie leicht zu beheben. Gewöhnungsbedürftig ist allerdings, dass die Blinker nicht mehr wie gewohnt " Blink-Blink nicht sondern Blink nicht-Blink arbeiten und das durch das elektronische Getriebe nun 6 Rückwärtsgänge und nur ein Vorwärtsgang zur Verfügung stehen. Lenkung arbeitet ganz normal, das Fahrzeug hat ja keine Servolenkung. Sonst wäre auch hier ein Umdenken nötig, was allerdings bei Männern kein Problem sein sollte. Rechts-Linksschwäche ist ja bekanntlich ein vermehrt bei weiblichen "Pilotinen" auftretendes Problem
DA meine Uhr auch spinnt werde ich das mal probieren. Alternativ werde ich sie zur Scheibe drehen und mir das Spiegelbild betrachten.
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
