4.105 -
Ganz schlechter Artikel. Alleine schon das Bild mit dem 451 anstatt des gerade eingestellten 453.
451 Turbo ESP Bremseingriff starke Linkskurve
380Volt antwortete auf CDIler's Thema in SMARTe Technik
"Spiel" mal etwas mit dem Reifendruck. Hinten ca. 0,3-0,4 bar weniger - was dann ? Dann hinten wieder auf "normal" erhöhen, vorn ca. 0,3-0,4 bar weniger - was dann ? Die Idee kommt daher, weil bspw. einige Wagen den Reifendruck über das Walken und nicht über RDKS überwachen, ein Reifen der (mehr als "normal") walkt hat andere Umdrehungen als ne voll aufgepumpte Pelle. Wenn du das Problem damit lösen oder verändern kannst sind es definitiv die Pellen und nicht ein Ring. -
Schau dir mal mit der "Lupe" die Ringe an. "Unplausible Signale" - ggf. bist du gerade im Grenzbereich und jeder "Kurvenfurz" löst dann aus. Wenn sie nur noch aus Gammel bestehen und du unsicher bist, mach sie einfach neu. -
Abrollumfang bei zwei neuen Pellen. Klar, logisch. ABS Ring ist aber nicht komplett aus zu schließen = Standardreparatur... Denk dran, der Riss ist extrem schwer zu erkennen. In 99 von 100 Fällen wird er nicht erkannt. -
mein Smart 451 summt vorne rechts und hat einen schwachen Generator
380Volt antwortete auf Dirk J.'s Thema in SMARTe Technik
Außerdem mögen die Dioden in der Lima es nicht wenn sie "hinten" keine Batterie, bzw. nicht 100%ig oder nur teilweise als Puffer haben. Spannungspeaks killen dann gern die Dioden. Auf keinen Fall mehr fahren so lange du ne lose Verbindung hast. -
Ich schließe mich mal @Funman an, eine andere Erklärung gäbe es nicht. Wie bereits erwähnt, alles was nicht Original ist, da versuchen die Händler den Kunden die Qualität über den Preis zu suggerieren. Ausnahmen wie bspw. Meyle (Fahrwerksteile) gibt es natürlich.
Altes läuft, Neues (sauteures) für 170 Öcken nicht ? ☹️ Worst Case mit Verarschungsfaktor 10-fach.
Hmm, es ist nicht immer so dass Preis = Qualität ist. Ggf. hat jemand eine Empfehlung. Check auf grüne Kontakte im Stecker ? Rein theoretisch sollte es bei dem Preis laufen...
Genau, anlernen ist da nicht, aber es ist viel China-Schlunz am Markt.
Aaaarghhh, AGR, natürlich, der Standardfehler der Dieselfraktion. Auch ich war wie @Funman eigentlich der Meinung das wäre ok/geprüft. Das macht man als erstes dicht, klemmt ab oder so. Wie gesagt, der Klassiker. Abgase fressen ist eben nicht die Normalität..... Schwarzruß bei Vollast ist Luftmangel = zu geringer Ladedruck = zu wenig Sauerstoff . Daher auch oben meine Frage: "Dreht" der Lader überhaupt ? (Finger rein...) Das AGR will ich aber nicht komplett ausschließen, wie gesagt, das ist ein Teil was kein Motor benötigt, nur eben die "Grünen" .... Bei Zweifeln: Dicht machen mit 0,8er Blechscheibe. Da du selber fest gestellt hast, ohne AGR wird ein Fehler geworfen, da die Schritte überwacht werden, bleibt nur ein mechanischer Proppen wenn man sich keinen Ärger mit dem Ding einholen will.
@ Turbo getauscht "Markenware" oder Feng Shui ? Dreht er denn ? Du schreibst von Null Ladedruck. LD bekommst du auch erst unter Last, das ist dir aber bekannt ? Oder erwartest du im Standgas LD ? @ Weißrauch = diverse Gründe, hast du schon erkannt, vor Allem wenn der Motor auch noch nach einer Minute Laufzeit Weißrauch produziert, dann ist was bös im Argen. Mein Hinweis oben: Ein Motor braucht keinen Abgaskrümmer 😉 Du kannst natürlich auch Kompression , Raildruck und Düsen prüfen bis du den faulen Zylinder gefunden hast.... An sich ist Weißrauch NATÜRLICH komplett unnormal - auch beim Start. @ Versulzung = trübe. Wenn du oben bei mir liest rede ich von klarem Diesel. Versulzter Stoff ist trübe, die Kristalle verstopfen den Filter, lösen sich aber wieder bei Wärme. Dieselpest ist was Anderes. Wenn du dir die eingefangen hast, Prost Mahlzeit, Tank entleeren.... Kenn ich aber nur von Booten. Schließt es aber im PKW nicht aus... @ Kopfdichtung: Du schreibst in keinem Satz wo der Wagen bei welchen Temperaturen stand und mit wie viel Frostschutz im Kühlwasser. "Stand bei Frost...Versulzt... etc " Du lieferst zu wenig Infos. ZKD Grob Check ist in 30 Sekunden erledigt.
Schon mal im Colt Forum probiert ?
@Tobi90 Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll. Anfangs schreibst du von 2 bar, dann wieder kein Ladedruck, usw. Sprit zu viel, zu wenig weil weißrauch, dir fehlen elementare Kenntnisse ! Zu "mager" beim Diesel gibt es schon mal gar nicht. Bspw. "Weißrauch", Kokolores von wegen "zu mager" - Belese dich mal über ein paar Stunden über den Diesel und elementare Funktionsweise. Schwarz = Luftmangel, NUR da liegst du richtig. Möglicherweise war die Welle vom alten Turbo fest. Alternativ Blaurauch aufgrund Motoröl an der Welle vorbei. Lediglich beim Schwarzrauch liegst du halbwegs richtig. Weißrauch siehe oben, @Funman - entweder ein Zylinder zündet nicht durch (warum auch immer) oder ZKD. Beim Sommer/Winterdiesel liegst du auch falsch. So lange der Diesel klar ist ist alles ok. Standzeiten im Winter auf Sommerware ist komplett egal. PS: Ladedruck misst man zuverlässig mit einem Manometer und nicht pie Daumen auf Sensoren vertrauen. Größter Fehler ever. ...und wenn du überhaupt nicht weiter kommst dann lässt man "vorn" und/oder "hinten" mal alles weg und wie läuft der Bock dann ? Ein Motor benötigt weder Turbo, noch LLK, weder Ansaugkrümmer, noch Auspuff Außerdem sieht man am Flammbild von von den Zylindern ob ein "fauler" dabei ist....
Wow, elementar wichtige Aussage - auf der dritten Seite. Ok, wenn es das Klick vom Starterrelais ist, dann sollte beim Klicken unten am Anlasser 12V ankommen und das Ding seinen Job machen. Dazu benötigst du ne zweite Person. PS: Der Anlasser hat Dauerplus und eben Starterplus.
Ich wiederhole mich gern: Bordspannung, (Batterie Ruhespannung!) , Alter der Batterie ? Plus fest, Massen ok, dran, komplett und nicht nur Fasern? Irgenwelche Elektrik "grün" ? So fängt man systematisch an. @Funman Servo, wenn ja, = elektrisch = Spannungsabfall. Da die Karre außer Benzin auch noch Strom benötigt, also ? Dito bei ABS Einsatz, wenn die Karre dann dabei verrückt spielt.
Bin bei dir @Ahnungslos Klacken ? WO ? ...aber bei so derartig ausführlich geschildertem Fehlerbild findet eher ein Blinder am Strand bei Nebel ne gefüllte Geldkassette als wir den Fehlergrund. Man kann natürlich auch noch unterm Wagen messen ob der Anlasser 12V bekommt - bzw. hat. Du und ich wissen welche Leitungen (Mehrzahl) gemeint sind..... Wenn es "hinten unten" klackt, aber bei jetzigem Kenntnisstand könnte es auch die Verkleidung vom Zündschloss sein.
Weiter oben schreibst die Batterie "ware gut" . 🙄 Irgendwie ist das was du machst ein elendes Gefrickel ohne Systematik. Mit 11,8V an der erkennbar(!) LEEREN oder kaputten Batterie ist jegliches Arbeiten am Wagen kompletter Stuss. Systematik sieht so aus: Die/eine Batterie hat min. 12,6 Volt, ist NEU und voll. Dann, wenn der Anlasser nicht einscheren will, sondern es nur klackt, ggf. Tacho und "Licht" verrückt spielen: Was für ein "Klacken" ist es: Schert das A-Ritzel ein, Ja oder Nein ? Von WO kommt das "Klacken" ? Aus dem SAM oder vom Anlasser ? Klackt es weil er nicht drehen KANN oder weil er nicht einschert - weil er nicht mal "leer" dreht ? Alles unbeantwortete Fragen... Masse(n) prüfen, überall(!) primär Motormasse. Plus prüfen Und zwar Beides überall(!) penibel und nicht luschig Dreht der Motor überhaupt ? Kann der Anlasser den Motor überhaupt drehen ??? Schlüssel an Riemenscheibe was dann ? Dann schreibst du "hab die Batterie mit Powerpack gebrückt, hat nichts gebracht". Was heißt dass ? Sitzheizung ging nicht an ? Kannst ggf. mal zur Schilderung, was GENAU passiert, mehr als 8 Worte benutzen ? Ist dir schon mal auf gefallen dass die Antworten auf deine kurzen Beiträge erheblich länger sind als die paar Worte die du in jedem Beitrag rein wirfst ? Und vor allem - siehe oben - das "Klacken" genau definieren ? Wenn du so luschig wie unsystematisch arbeitest wie du sparsam den Fehler beschreibst/postest, dann kann man nichts finden. Außerdem ist das schon wieder Gefrickel. Laienhaft auf unterstem Level. "Powerpack" an eine leere und/oder defekte Batterie zu hängen, anstatt die vh. Batterie zu laden, bzw. zu ersetzen...🙄 Was ist an der von mir genannten Reihenfolge einer systematischen Fehlersuche nicht zu verstehen ? Du frickelst "links und rechts" unkoordiniert rum..... Fehler auslesen, was soll das bei einem elementaren mechanischen oder elektrischen Problem bringen ?
Schau dir mal die Hitzeschutzbleche an. Bei Verdacht mach mal einen kleinen "Knick" rein um die Schwingungsfrequenz zu beeinflussen. Wenn lose, logisch, befestigen... PS: Rund um die Schrauben können Ermüdungsbrüche auftreten.
Wurden die Massen geprüft ? (Mehrzahl...)
Bei einem 2006er Baujahr mit erstem HBZ sag ich mal so: Einfach RAUS und neu. Egal ob Vauweh oder SMART. 18 Jahre alt.... PS: Beim letzten BF Wechsel mal voll durch getreten, schön über die rauen unbenutzen Flächen ?
Jajaja... 😄 Wegen Ölwechsel: Um Himmels Willen niemals an die Schraube ran. Außerdem kommt beim Saugen mehr raus. (Schnittbild Motor/Ölwanne ansehen...) Ansonsten, wenn du mal einen komplett dunkelroten 453 EQ Cabrio Facelift siehst, thats me....
Wenn du überhaupt noch einen bekommst, nicht blind kaufen. 15 jahre alte Puffs dürften zu 99% Kernschrott sein. (Ebay Kauf = NoGo) Mit Glück bekommst du einen Kellerfund, ansonsten Aftermarket, Edelstahl, etc. ...oder seriöse Quelle=Forum.
1-Kanal reicht. Wer Auffährt hat Schuld und bei der Verkehrssituation spielt eh vorn die Musik. Hab ich alles schon erlebt. Wichtig ist dass VORNE alles drauf ist, Ampeln, Stop-Schild, Halteline, beim zweiten Halt an der Sichtline gab es ne Erschütterung im Bild. 3x Raten was das war 😄 Stellt eure Cams hoch genug für die Ampeln ! Die Waschdüsen auf der Motorhaube interessieren keinen.
Machen wir im Bekanntenrkreis seit 40 Jahren. Außerdem rotiert die Kolbenstange ja nicht mit 500 u/min sondern ggf. 1-2 Umdrehungen bis die Mutter ab ist. Ich kann mich nicht dran erinnern jemals in der Mitte im Inbus gepopelt zu haben.
Suche Smart 451 Achsschenkel VL neu
380Volt antwortete auf Smartdoktor450's Thema in Biete / Suche / Tausche
Korrekt, und der Achsschenkel bekommt ne Flamme.
