Funman
13.359 -
Smart Typ 450 698ccm Originam Smart Auspuff Nagelneu .
Funman antwortete auf kawa750r's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, was für einen Sinn macht es eigentlich, daß der Verkäufer nach erfolgreichem Verkauf alle seine Posts aus dem Thread löscht? Das macht den Thread doch für die Nachwelt völlig sinnlos. Ich halte das für schlechten Stil und wünsche mir, daß das hier keine Schule macht. Grüße, Hajo -
Hallo, "ich hab da nicht wirklich So die Ahnung " Keine Bange, hier gibt es noch mehr Ahnungslose und die basteln sich auch gut durch. Grüße, Hajo
Hallo, ja, ich würde auch zuerst mal klären, warum die Öldruckkontrolle leuchtet. Dann würde ich erst weitere Diagnosen durchführen, bevor ich auf Verdacht den Turbo tausche. Wenn der Turbo Druck aufbaut, würde ich ihn nicht tauschen. Ich habe den Eindruck, daß hier mehrere verschiedene Probleme vorliegen, die nichts miteinander zu tun haben. Grüße, Hajo
Hallo, bei meinem CDI von 2001 habe ich noch NIE mehr als 3 Eier gesehen. Auch mit 2 Personen, voll Gepäck, 2 Fahrrädern am Heck, Hochsommer bergauf mit flottem Tempo nicht. Der Smart scheint eine recht leistungsfähige Kühlung zu haben. Wobei der CDI aber auch relativ wenig Wärme produziert. Und ich bin noch kein wirkliches Hochgebirge gefahren. Grüße, Hajo
Hallo, das untere/äußere Kreuzgelenk der Lenkung ölen. Ist vom Radkasten aus (schlecht) zugänglich. Mit Glück kann es das noch retten. Grüße, Hajo ----------------- Ich bin auf der Reise, nicht auf der Flucht.
Hallo, sehe ich auch so. Meine Kunststoffwanne ist dicht. Seit etlichen 10tausend Kilometern. Ist die von Richi mit separater Gummidichtung. Grüße, Hajo
(B) Schaltknauf / Leder - diverse
Funman antwortete auf Kurvenfan's Thema in Biete / Suche / Tausche
Das war ja auch der schönste! -
Hallo, na, das lohnt sich ja wenigstens, einmal alles Rundumschlag. Wie gesagt, die Spurstangenköpfe sind baugleich mit den Traggelenken. Du brauchst also sozusagen 4 Stück Traggelenke. Allerdings halten die Spurstangengelenke fast ewig, weil sie kaum belastet sind. Normal müssen die nicht erneuert werden, die Traggelenke sind viel schneller kaputt. Grüße, Hajo
Hallo, ist die Öldruckkontrolle ausgegangen nach dem Nachfüllen des Öls? Wie lange ist die Frau mit leuchtender Öldruckkontrolle gefahren? "168.000KM LLK scheint mit Öl gefüllt Der ganze Turbobereich ist voll mit Öl Ölstand bis kurz über max. " Das scheint mir normal zu sein. Wenn ich in meinem Smart mit höherer Laufleistung Öl bis max auffülle, landet davon auch 1/3 bis 1/2 Liter im LLK, das heißt, es ist vorher durch den Turbo durch. Deshalb fülle ich nur bis halb auf. Zischende Geräusche könnten von einem undichten LLK kommen. Läuft da Öl raus auf die Straße? Grüße, Hajo
Hallo, wieso keinen Spurstangenkopf? Natürlich hat er einen. Am Ende der Spurstange, am Rad. "Ist der Traggelenk identisch mit dem oberen Gelenkkopf ?" Was für ein oberer Gelenkkopf? Spurstangengelenk und Traggelenk sind baugleich, aber nicht identisch. Aber das war vermutlich nicht die Frage. Was ist alles nicht in Ordnung? Zum Einstellen der Spur wird die Kontermutter auf der Spurstange gelöst, die Spurstange gedreht und wieder festgekontert. Siehst du, wenn du drunterguckst, wie das zusammenhängt. Grüße, Hajo
Hallo, "Bei welcher Organisation / Tanke / Werkstatt etc. kann für 50Ct Altöl entsorgt werden? " Bei mir! Du gibst mir die 50 Cent und das Altöl. Ich geb das Öl kostenlos bei der Schadstoffsammlung ab und behalte das Geld. Grüße, Hajo
Hallo, "Ich hab mal nach so Linksausdrehern geschaut. Das wirkt mir ganz vielversprechend. " Vergiß es! Bei so einer kleinen Schraube, die so tief abgerissen ist, bekommst Du die nie und nimmer so angebohrt, daß Du einen Linksausdreher sinnvoll ansetzen kannst. Vor allem, wenn der Rest so fest drin sitzt, daß er schon abgerissen ist, dann hast Du mit dem fipsigen Linksausdreher keinerlei Chance. Bestenfalls wird es schlimmer, schlimmstenfalls bricht der Ausdreher auch noch ab. Einfachste Pfuschlösung wäre wirklich, mit der verbliebenen Einschraubtiefe und neuer Schraube zu leben. Oder eben bohren und dann Helicoil/Vcoil. Grüße, Hajo
Anleitung zum Kupplungswechsel Smart Fortwo 450 499ccm benziner
Funman antwortete auf Smarrrt's Thema in SMARTe Technik
Hallo, super Anleitung! Hab sie mir gleich ausgedruckt und in die Werkstatt gelegt. Damit bin ich jetzt gut gerüstet. Grüße, Hajo -
Hallo, wenn ich meinen Tank auf Restanzeige 0,0 leerfahre, dann gehen so ca. 21,0 bis 21,5 Liter in den Tank. Das paßt also. Kürzlich habe ich 21,89 Liter getankt. Kürzlich bin ich mal 624 Kilometer mit einer Tankfüllung gefahren und habe danach 20,90 Liter getankt. Da wäre also noch 1 Liter drin gewesen. Bis zum Kraftstoffmangel habe ich ihn noch nie gefahren, deshalb weiß ich nicht, wie groß der Tank wirklich ist. Leerfahren soll ja auch nicht so gut sein fürs Einspritzsystem. Smart 450 CDI Bj. 2001 Ich vermute jetzt, daß deine Tankanzeige eine Macke hat. Grüße, Hajo
Hallo, OK, dann ist die Schraube so tief abgerissen. Dann geht ausschweißen nicht, dann hilft wohl doch nur bohren. Ich nehme für Gewindereparaturen "V-Coil", ist billiger als Helicoil, funktioniert gut. Grüße, Hajo
Hallo, wie tief ist die Schraube abgerissen? Steht noch was über? Bündig???? Meine Glaskugel ist gerade beschlagen... Wenn Stahlschraube in Alu unter Zug festgerostet ist und noch was übersteht, hilft hämmern auf das Ende. Damit lockert sich der Rost und mit Glück läßt sich die Schraube mit Gripzange rausdrehen. Wenn der Rest übersteht oder bündig ist, gehts gut mit Ausschweißen, vor allem aus Alu. Ein Stück Flachstahl durchbohren, ansenken, auf den Schraubenrest stecken, verschweißen. Masseklemme an den Motor, nicht an den Stahl. 1 Minute warten, dann vorsichtig lockerdrehen, hin und her drehen. Stahl aus Alu ausbohren ist nicht ohne. Meist ist das Gewinde hops und muß repariert werden, mit Helicoil etc.. Versuche ich zu vermeiden, wenn es irgendwie geht. Vorbeugend helfen auch Hammerschläge auf die Schraubenköpfe, bevor mit dem Lösen begonnen wird. Bei meinem Smart gingen die Schrauben problemlos raus, als die Ölwanne durchgerostet war. Da war auch kaum Rost an den Gewinden, nur die Köpfe sahen nicht so schön aus. Grüße, Hajo
Welche Filter beim 1. Service nach Austauschmotor
Funman antwortete auf kristofer's Thema in SMARTe Technik
Hallo, kfzteile24 ist wohl der größte Laden dieser Art, die sind auch OK. Profiteile hat auch gute Preise, die machen Werbung mit schneller Lieferung, sind nach meiner Erfahrung aber eher langsamer als kfzteile24. Profiteile hat guten Service, wenns Probleme gibt, ist ein Mensch erreichbar mit dem über Stornierung oder Ersatzlieferung gesprochen werden kann. Überhaupt, diese Händler haben die Teile oft/meist? nicht selber vorrätig, sondern bestellen selbst beim Hersteller/Großhändler. Deshalb wissen die auch oft nicht, ob das Teil wirklich lieferbar ist, weil die mit dem Großhändler nicht vernetzt sind. Das merkt man erst, wenn man versucht, zu bestellen. Bei bestimmten Teilen für ältere Autos ist das mit etwas Erfahrung auch absehbar, welche Teile nicht lieferbar sind, obwohl sie im Lieferprogramm stehen. Grüße, Hajo -
Kotflügel 450 Facelift 02-07 in weis rechts + links sehr guter Zustand
Funman antwortete auf Bratbecker's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, die sind aber weder lackiert noch durchgefärbt. Ich habe gerade für einen 14 Jahre alten, leicht verschrammten Kotflügel 150 Euro gezahlt. War der einzige in Deutschland zur Zeit. Grüße, Hajo -
Hallo, "Meist ....... passiert dann plötzlich ohne Vorankündigung." Hab ichs doch richtig in Erinnerung, Eddy wars. Wenn das so ist, dann ist es wohl müßig, über rutschende Kupplungen zu spekulieren. Grüße, Hajo
Hallo, wenn Eberspächer auf dem Topf steht, ist alles gut. Wenn nicht, dann nicht. Sehr einfach festzustellen also. Grüße, Hajo
Hallo, hier meinte kürzlich jemand, weiß nicht wer es war, daß die Kupplung meist ohne Vorankündigung von jetzt auf gleich stirbt. Vielleicht kann das nochmal jemand bestätigen oder bestreiten. Würde mich auch interessieren. Beim Smart 450 natürlich. Grüße, Hajo
Mischventil und die letzte verdammte Torxschraube
Funman antwortete auf agiagstein's Thema in SMARTe Technik
Hallo, ich hab auch mal ne Frage dazu: Wenn ich die Luftschläuche und den LLK tauschen will, sollte ich dann das Mischgehäuse ausbauen, geht das einfacher, oder besser drinlassen? Ansonsten hätte ich keinen Grund zum Ausbau desselben. Grüße, Hajo -
Hallo, WD40 ist zu dünnflüssig für den Aktuator. Wenn es wieder schlimmer wird, nimm Kettenspray. Was heißt, Mischventil gereinigt? Hast Du kontrolliert, daß es gängig ist, also der Ventilteller etc. leichtgängig ganz schließt? Ist der Stößel des Motors leichtgängig? Oder willst Du die AGR vielleicht lieber ganz verschließen? Grüße, Hajo -
Hallo, "der des Diesels ist anders" Außerdem sind die Schlauchstutzen in ganz andere Richtungen gedreht bei Diesel und Benziner. Grüße, Hajo
Hallo, ich hab zwar einen ZEE Smart, hatte aber auch gelöste Scheibe, unten in der Mitte. Ich hab die Scheibe innen und außen mit schwarzem Bausilikon neu gedichtet. Ist dicht und hält. Innen etwas verschmiert weil die Kartuschenpresse fast größer als der Smart ist und ich nicht richtig um die Kurve kam, naja. Grüße, Hajo
