Funman
    13.463
  1. Bei mir war die Schraube des X auch verdächtig fest. Ohne das hier gelesen zu haben und ohne die abzureissen hab ich auf dem Integralträger, also da wo das Muttergewinde ist, mit Schweißbrenner einen Hitzepunkt gesetzt. Dann ging die Schraube sofort butterweich raus. Hitze geht also nicht nur bei freiliegenden Muttern, auch bei eingeschweißten Gewinden. Grüße Hajo
  2. Hallo, ein Kupplungsschaden als Ursache für Startprobleme ist eher unwahrscheinlich. Weil die Kupplung zum Starten ja garnicht gebraucht wird. Ich würde jetzt erstmal die Kugelpfanne im Ausrückhebel untersuchen. Und wenn die OK ist, die Gänge bei stehendem Motor durchschalten. Wenn das schon nicht geht, also da schon die 3 Balken kommen, dann liegts nicht an der Kupplung. Grüße Hajo
  3. Hallo, die Kurbelwelle wird blockiert, indem eine der Schrauben der Kupplung rausgedreht und durch einen Arretierungsbolzen ersetzt wird. Durch das Loch mit dem Gummistopfen unten an der Kupplungsglocke. Edit: wenn du einen Schlagschrauber verwenden willst, kannst du das Motor Gummilager hinten rechts abschrauben und den Motor ein gutes Stück kippen um besser an die Scheibe zu kommen. Grüße Hajo [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 23.12.2017 um 10:02 Uhr ]
  4. Hallo, wenn ich das so lese... dann bin ich ja froh. Mein CDI von 2001 schaltet nur sehr manchmal verzögert. Beim Runterbremsen vor der Ampel schaltet er bei ca. 40 in den 4. Ich denke also, da ist bei dir der Wurm drin. Grüße, Hajo
  5. "eine halbe Ewigkeit, nach dem automatischen runterschalten wieder einen Gang einzulegen. Da stehste manchmal mit dem Fuss auf dem Gaspedal auf der Kreuzung rum, bevor der Gangschaltkasten sich entschieden hat... " Wie alt ist das Getriebeöl? Vielleicht mal wechseln. Kann was verbessern. Grüße, Hajo
  6. Funman
    SPAM loswerden
    Ich will auch Spam loswerden.
  7. Ein interessanter Punkt wäre vielleicht noch, daß es diese Lampen mit min. 2 verschiedenen Sockeln gibt, einmal mit ca. 5mm Kontaktabstand und einmal mit 1,5 mm Abstand. Die meisten auf Ebay angebotenen Lampen haben den großen Abstand und passen deshalb im Smart (und anderen Mercedes) NICHT. Ich hab mal versucht, die Kontakte so zusammen zu biegen, daß sie doch Kontakt haben. Ging halbwegs-wackelmäßig. Aber eigentlich will ich so einen Mist überhaupt nicht haben und habs deshalb wieder rausgerupft. Woran man die Sockel mit dem kleinen Kontaktabstand für Mercedes sicher erkennt, hab ich noch nicht herausgefunden. Die Bezeichnungen der Händler sind sowieso mit Vorsicht zu genießen und auch oft offensichtlich falsch. Ich habs mal mit den Fotos alleine versucht, mit durchwachsenem Erfolg. Ich hatte dann die Lust verloren und wieder originale Lampen gekauft. Haben über 3 Euro das Stück gekostet. Vielleicht mach ich nochmal einen Anlauf. Grüße, Hajo
  8. Danke für die Info! Gibt es zwischen V0001812V005 und V0001812V008 relevante Änderungen, die bei einem Austausch zu beachten wären? Grüße Hajo
  9. Schade, daß ich nicht in Schmalkalden-Meiningen wohne. :-? Übrigens schöne Gegend da, ein Grund mehr da hinzuziehen. Grüße Hajo
  10. Hallo, ich habe hier ein Smart 450 CDI Getriebe Bj. 2000, auf dem ist unter der linken Aufhängung die Nummer 431.0.0227.90 eingegossen. Das Getriebe hat ebenfalls links, über dem Kupplungsaktuator, den berühmten Temperatursensor, den der CDI bekanntlich ja garnicht hat. Ein zweites Smart 450 CDI Getriebe hat die Nummer 431.0.0227.91 eingegossen, wobei die "1" am Ende in der Form über die frühere Null drübergeschlagen wurde. Dieses Getriebe hat den Sensor nicht. Mich irritiert gerade vor allem, daß das erstere Getriebe den Sensor hat. Fragen: - Gibt es außer dem Sensor noch weitere Unterschiede zwischen den Getrieben? - Sind diese Getriebe ohne Einschränkungen austauschbar? (vom Sensor mal abgesehen) - Ist das Getriebe mit Sensor wirklich von einem CDI? Sagt die Nummer das eindeutig aus? Hatten also die frühen CDI bis 2000 den Sensor und nur die späteren nicht mehr? Danke, Grüße, Hajo
  11. Hallo, und up, suche immer noch. Grüße, Hajo
  12. Hallo, und up, ich suche immer noch. Eilt ja nicht... :-D Grüße, Hajo
  13. Hallo, die Stange vom Motor zu den Wischern verschleisst am rechten Ende am schnellsten. Dort fällt sie dann raus und verklemmt sich am Lüftungskasten. Der Motor ist damit blockiert und macht deshalb auch kein Geräusch mehr. Ich würde vermeiden, den Motor unnötig einzuschalten, irgendwann brennt der auch durch. Von Smart gibts einen Repsatz dafür. Grüße Hajo
  14. "Das alte Öl war pechschwarz und voller Späne" Wie oft wurde das denn gewechselt? Grüße Hajo
  15. Diese 4-stellige Zahl erkennt man leicht daran, daß sie sich in einem eingeprägten Oval befindet und ganz anders aussieht als der Rest der Beschriftung. Meistens ist die Beschriftung nämlich erhaben, die Zahl im Oval aber vertieft. Heutzutage ist die Zahl meist auch nur noch auf einer Seite des Reifens. Wenn man sie also auf einer Seite nicht findet, dann muß man auf der anderen schauen. Grüße Hajo
  16. Hallo Eddy, Meine ist verschlissen. Aber sowas von. Die ist ja nur aus weichem Aluminium mit dünner Eloxalschicht als Verschleißschutz. Und wenn die Schicht weg ist dann verschleißt die Scheibe rapide. Noch schlimmer, da die Schicht natürlich nicht gleichmäßig am Ende ist, verschleißt die Scheibe dann auch noch ungleichmäßig und das Rippenprofil verliert völlig die Form. Das wieder setzt dann natürlich dem Riemen ziemlich zu. Grüße Hajo
  17. Hallo Eddy, was macht man eigentlich, wenn die Riemenscheibe verschlissen ist? Gibts dafür einzelnen Ersatz? Grüße, Hajo
  18. Hallo, wie hier schon öfter geschrieben, ein Schuß Kettenspray am Stößel reingesprüht reicht auch. Dazu muß der Aktuator noch nichtmal abgenommen werden. Damit hat mein Aktuator 330000 Km gehalten. Und der lief vorher schon eine Zeit trocken. Grüße Hajo
  19. Hallo, Meine Lima im Smart 450 CDI Bj. 2001 hat auch den Doppelstecker. Was mich irritiert, ist, daß an dem Schraubbolzen ZWEI Kabel angeschlossen sind. Das dicke zum Anlasser und ein etwas weniger dickes rotes. Wo führt das eigentlich hin, wozu dient das und warum ist hier von so einem roten nicht die Rede, gibt es hier offenbar nicht? Grüße Hajo
  20. Hallo Experten, - was sollen diese Überspannungsschützer schützen? Die H4-Scheinwerferlampen? - In welcher Höhe erwartet ihr Spannungsspitzen? Wieviel Volt? - Wie lange dauern diese Spitzen? - Wo soll die Leistung hin, die in diesen Spitzen steckt? Wird die vom Überspannungsschutz verbraten? Ich sag mal, so eine H4-Lampe ist viel robuster als jeder Überspannungsschutz. Kurzzeitige Spannungsspitzen steckt so eine Lampe problemlos weg. Und längerfristige Überspannungen, die die Lebensdauer einer Lampe verkürzen könnten, kann kein Überspannungsschutz abfangen. Zumindest keiner, der nicht in die Regelung der Lima eingreift. Grüße, Hajo
  21. Hallo, ich habe Markenlampen der heißer-heller-kürzer-Fraktion drin. Die halten ca. 3/4 Jahr, also ich muß rund 1,5 x im Jahr wechseln. Das finde ich OK. Die haben eben nur rund 200 Stunden Lebensdauer. Dafür sind sie etwas heller, das ist es mir wert. Grüße, Hajo
  22. Danke für die Info, dann spare ich mir das Ding. Grüße, Hajo
  23. Hallo, warum lässt du ihn nicht angemeldet an der Straße stehen? Ist auch nicht viel teurer. Grüße Hajo
  24. Hallo Crappy, Was genau meinst du? Das einzige was ich dort für den 450 cdi finde, ist ein Luftfilter. Ich suche schon ein passendes Formrohr mit Anschluß für die Kurbelgehäuseentlüftung an passender Stelle. Grüße Hajo
