djfoxi
1.491 -
Alle erstellten Inhalte von djfoxi
Nachdem ich zuerst dachte, den Fehler für die starke Schwarzrauchentwicklung und der Null Leistung (Autos hupten aufgrund der Wanderdünenbeschleunigung) im schmutzigen Luftfilter gefunden zu haben, trat der Fehler nun erneut auf. Direkt nachdem Anlassen bereits null Leistung egal ob kalt oder Betriebswarm und immer schön viel Qualm, bis er vom Turbolader ab einer gewissen Drehzahl zwangsbeatmet wurde. Da ich das Mischventil erst vor 5000km gereinigt hatte (Komplett zerlegt) und vor dieser Reinigung 45.000km es nicht beachtet,geschweige gereinigt habe (vorsorglich,Kein Notlauf gewesen), konnte ich mir nicht vorstellen das es nun aufeinmal bereits nach 5000km wieder verschmutzt ist(aber kein Notlauf).Außerdem ist ja nur ein kleiner Teil des AGR-Ansaugkanaldurchmessers durch die Abgaszufuhr belegt. Da ich aber auch keine Lust hatte, die Ansaugbrücke mal durch Ausbau in Augenschein zu nehmen, habe ich die Dichtscheibe ins AGR eingebaut. Und siehe da, Smartie fährt wie eh und je, hat wieder volle(mehr!?) Leistung und überhaupt keine Russentwicklung mehr beim Beschleunigen sichtbar... Da hier viele immer nur reinschreiben, wenn sie ein Problem haben und dann aber nicht schreiben was es denn schlußendlich war, habe ich diesen Thread geschrieben, rein zur Info für andere. PS.:Wenn man die Dichtscheibe auf Abgasseite mit hitzebeständigem Auspufflack lackiert, wird sie auch nicht durch die schwefelhaltigen Abgase angeknabbert... ----------------- CDI [ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 07.07.2006 um 15:46 Uhr ]
Von euch hat nicht schonmal jemand zufällig die Ansaugbrücke des CDI´s ausgebaut und kennt smarttypische Tipps&Tricks(versteckte Schrauben etc.)?? ----------------- CDI
das man Leistungseinbußen (sagen wir mal 3PS) bei einem meist ausgelasteten 43PS Motörchen, hervorgerufen durch einen RPF eher merkt als bei nem 90PS Peugeot dürfte wohl naheliegend sein. Das er durch den RPF etwas schwächer wird ist logisch, der Strömungswiderstand im Auspuff steigt, der Turbolader dreht sich somit langsamer und und und... Ich würde nachrüsten, wenn der RPF min. 90% rausfiltert, der Smart nicht mehr säuft und die Leistung sich nicht spürbar ändert. Dann zahle ich auch 800€ dafür. Aber mit diesem "Pseudofilter", der zur Zeit angeboten wird, kann ich mich nicht anfreunden. ----------------- CDI
Quote: Am 05.07.2006 um 23:14 Uhr hat djfoxi geschrieben: sinnvoll wäre doch, wenn das TFL erst mal mit 100% die Scheinwerfer ansteuert, so fahren die Stellmotoren in die richtige Position und schalten sich ab. Dann nach kurzer Pause von 100-->auf 75% runterdimmen... Solle kein Problem sein in die Firmware des Moduls zu integrieren oder?? ----------------- CDI vielleicht wird MDC in zukünfigen Versionen dies integrieren, fände ich die beste Lösung.
Mittig könnte es der Turbolader sein (Schlauchschellen mal nachziehen) oder die Ventildeckelgehäuseentlüftung, die sabbert gerne mal. Wenn er vorne höher steht kann es gut sein das es dann auf den Auspuffendtopf tropft und dort "verdampft"... ----------------- CDI
...mittlerweile fährt er wieder wie immer, ohne etwas geändert zu haben. Anscheinend mußten nachdem ich den Luffi getauscht habe (der alte wurde laut Serviceplan vor 20.000km getauscht,war aber Pechschwarz), sich der Motor erst wieder frei brennen, bis er die aufgrund unzureichender Sauerstoffzufuhr angelagerte Verkokung abgebaut hat. Schwarze Wolken macht er auch nicht mehr. Entweder ist der von Smart vorgegebene Wechselintervall zu gering, oder aber sie haben nur berechnet, aber vergessen auszutauschen. Jedenfalls werde ich jetzt alle 13.000km den Luffi tauschen...danke für die Tipps!!! ----------------- CDI
Ich würde erst mal bei Smart den Fehlerspeicher auslesen lassen, denn optisch wird wohl keine Auffälligkeit sein... ----------------- CDI
Batterie nochmals aufladen und dann mittels Starthilfespray anlassen. Wahrscheinlich ist der Common-Rail-Druck zu stark abgesunken und muß sich erst wieder aufbauen. ----------------- CDI
Mischgehäuse habe ich vor 5.000km gereinigt. Habe gestern noch mal überprüft und leider festgestellt das es nicht die Kupplung ist. Smartie hat beim Anfahren einfach keine Kraft mehr. Beobachtet man dann über den Außenspiegel das Heck sieht man, das er im Moment des Anfahrens bis ca. 1500Umdrehungen eine tiefdunkelschwarzen Nebelteppich ausstößt. Sobald jedoch der Turbolader aufgrund der Drehzahl einsetzt rußt er nicht mehr und beschleunigt wie normal. Luffi habe ich bereits getauscht, alle Stecker und Leitungen gecheckt keine Auffälligkeiten. Er springt auch sofort an wie immer. Wie gesagt das Problem besteht nur beim Anfahren... ----------------- CDI
Von heute auf morgen scheint bei meinem CDI (98.000km) die Kupplung zu spinnen. Beim anfahren kuppelt sie so extrem langsam ein, das man schon ein Verkehrshindernis darstellt. Er dreht ganz normal hoch wie immer aber braucht ewig bis er in die Gänge kommt. Wenn er dann einmal rollt, schaltet(kuppelt) er wieder wie immer. Was mich verwundert ist, das der Fehler (rutschende Kupplung) ja auch dann in höheren Gängen (5,6) auftauchen sollte mit einem blinkenden "A" in der Anzeige, tut es aber nicht...Öl tropft auch nicht aus der Kupplungsglocke... ----------------- CDI [ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 30.06.2006 um 09:07 Uhr ]
Ist doch der Temperaturfühler im LLK. ----------------- CDI
Deutsche Umwelthilfe klagt gegen smart wegen Dieselfilter-Werbung
djfoxi antwortete auf schaefca's Thema in Presse-Spiegel
...sicher ist es nicht gerade toll, aber DUH ist auch nicht ganz staubfrei siehe hier: Welt ----------------- CDI -
Vielleicht ist die von RPF-Herstellern bezuschusste DUH ja auch ein wenig eingeschnappt, weil DC nicht ihren bereits "serienreifen" Partikelfilter übernommen hat... ----------------- CDI -
Bundespressekonferenz: Wie DC potenzielle Käufer seines Diesel Smart täuscht
ich finde das von DC ja auch nicht toll, aber sorry, irgendwie habe ich den Eindruck, als hätte es DUH nur auf den Smart abgesehen,als wäre es das einzige Auto auf der Welt und noch dazu das umweltschädlichste schlechthin... ----------------- CDI -
..irgendwo muß da doch Taktik dahinter sein, das man in einem niegelnagelneuen Fahrzeug einen 7-8Jahre alten CDI-Motor des Vorgängermodells "recycelt" mit dem Ergebnis das er dann halt soviel schluckt wie ein Benziner (wird sich wohl kaum per Kennfeldaktualisierung wieder auf 3Liter bringen lassen) und falls das immer noch nicht potentielle Käufer abschreckt, kombiniert man das ganze noch mit der Bekanntgabe, dass kein RPF verbaut werden soll... Einige Zeit nach Markteinführung jammert man dann und stellt "erstaunt " fest, das die Absatzzahlen nicht stimmen und stellt schließlich dieses Modell (CDI) ein... :-? ----------------- CDI [ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 06.06.2006 um 19:01 Uhr ]
...also Serpentinen würde ich nicht mit Automatik fahren...das klappt nicht wirklich...
SCOOP: NEUE PICS VOM NEUEN 42 - WENIG GETARNT!!
...ich kann mir fast nicht vorstellen, das DC wirklich so *zensiert* ist, und tatsächlich aus Sparzwängen in den 07´er CDI denn alten CDI-Motor als "Drehorgel" missbraucht, mit dem Resultat, das er genauso viel schluckt wie ein Golf TDI... Jedenfalls würde ich dann keinen CDI mehr kaufen. Als sparsame Alternative bietet sich dann nur momentan der Polo Bluemotion an. ----------------- CDI -
Quote: Am 14.02.2003 um 08:25 Uhr hat BobbyBrown geschrieben: Servus, also die 2,7 liter könnte ich glauben wenn du immer entsprechend fahren würdest, denn, unser kleiner besitzt ein dynamisches system welches sich erst nach ca. 5000 km absolut auf eine fahrweise einstellt. ebenso käme man nur auf 6,nochwas. wenn deine aussage aber so zustande kommt das du mit einer tankfüllung 2,7 und mit der nächsten 6,8nochwas verbraucht hast, dann ist das hier somit als unwahrheit enttarnt. Ich fahre für gewöhnlich recht rasant und bin zum spass masl zwischendurch einen ganzen tank mit ca. 90 bis 100 über die AB getuckert. im schnitt lag ich aber trotzdem bei 3,9 da, wie mit der techniker im smart werk erklärte, der kleine so einiges an fahrleistung benötigt um die neuen, sparsamen daten einzulesen und den motor auf ihnen beruhend anzusteuern. liebe grüße Bobby Zitat:"Dynamisches System"... Was soll das denn sein? So was wie ne Kolbenrückhohlfeder? :) Also es ist sehrwohl möglich einen sehr schwankenden Verbauch zu haben, wieso auch nicht... Bin einmal ca 250km Landstraße gefahren, Verbauch WEIT unter 3 Liter. Zurück AB Vollgas, Verbrauch 5,5 Liter. ----------------- CDI
bei meinem 12/01´er CDI piepst, wenn ich die Handbremse zum Anfahren (Steigung) verwende definitiv nicht. Allerdings wenn ich schon leicht in Bewegung bin und sie dann ziehe piept es:"pipipipip" ----------------- CDI
Ich denke mal das Barracuda damit sagen wollte, das ein aussagefähiger Betreff, später bei Benutzung der Suchfunktion sehr erleichternd sein kann, da man dann nicht alle Beiträge öffnen muß, um zu sehen um was es eigentlich geht. ----------------- CDI
...und plötzlich verbraucht meine kugel weniger...
djfoxi antwortete auf quattroporte's Thema in SMARTe Technik
...ist ja auch wärmer geworden...,aber ich habe schon öfters gehört, das Autos dir immer nur im Stadtverkehr bewegt wurden, wieder besser und sparsamer laufen,wenn sie auf der Bahn so richtig freigebrennt werden... ----------------- CDI -
Falls jemand mal die GK´s wechseln muß, hier hab ich ne Anleitung erstellt samt Drehmomente und Fehlersuche etc.: Wie Jetzt Glühkerzenwechsel PDF ----------------- CDI [ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 12.05.2006 um 21:35 Uhr ]
...also dann antwortet mal schön im Wiso-Forum auf meinen Beitrag. Ich finde es auch sinnvoll, wenn ältere Menschen zu kleinerern Autos greifen. Sie sind einfach übersichtlicher und leichter zu fahren als "große Schiffe". Man beachte das eingeschränkte Blickfeld im Alter... ----------------- CDI
...mit Alkopops zugedröhnte Kids halt :) .
