    45.158
  1. Schlecht zu sagen. Ich habe Zweifel, daß es überhaupt noch komplette IR Schlüssel als Ersatzteil gibt Aber nachfragen kostet ja bekanntlich nix. Nimm aber vorher Herztropfen oder Beta-Blocker, denn der Preis dafür wird Deinen Puls erhöhen und den Schweiss auf die Stirn treiben, wenn die noch erhältlich wären.
  2. Genau so ist es, die meisten Smarts besitzen eine Funkfernbedienung. Infrarotfernbedienungen kamen eigentlich überwiegend bei Exportsmarts zum Einsatz, die z.B. nach Spanien geliefert wurden. Das macht die Sache für Dich natürlich nicht einfacher, weil es sehr schwierig werden dürfte, einen Ersatzschlüssel zu bekommen. ☹️ Wenn beide Tasten, also die Öffnungs- und die Schliesstaste beide nur ab und zu funktionieren, dann besteht entweder die Möglichkeit, daß beide Tasten eine Macke haben oder daß der Fehler aus einer anderen Richtung kommt. Aber die Möglichkeiten, hier weiter einzugrenzen, sind natürlich so gut wie nicht vorhanden. Das einzige, das mir einfallen würde wäre, den Schlüssel zu öffnen und mal die Lötstellen an den IR LEDs nachzulöten bzw. mal die anderen Lötstellen auf kalte Lötstellen hin zu überprüfen.
  3. Lass das mal nicht Deine außergewöhnliche Belastung hören! 😉 Du weisst doch, in jedem Mann steck ebbes gut's, und wenn's das Küchenmesser ist!
  4. ... wer die devote Haltung beherrschen will! 😄 So oder so ähnlich war das doch! Beherrscht Du eigentlich den aufrechten Gang noch? 🤔
  5. FFM kommt in meinem Städteranking gleich nach dem Bundeshauptslum bzw. Shithole Town! 🙄 Dort gibt es zwar viele Smarts, aber das hat ja nix damit zu tun, daß dort auch Kompetenz wohnt. Wobei die Rhein-Mai-Smarties dort ansässig sind, die nehme ich jetzt mal explizit von meiner Beurteilung aus! 😉 Die wären auch meine Favoriten für den TE als Ansprechpartner mit seinem Problem! Ist zwar ein wenig ruhig geworden um die, aber da sind sie noch! 🙂
  6. Das erinnert mich irgendwie an die beknackte SevDesk Werbung, die gerade immer wieder im Fernsehen zu sehen ist, in der eine Madame sagt, daß sie schon als Kind gerne Umsatzsteuererklärungen gemacht hat oder der idiotische Kitesurflehrer, dem es anscheinend Spaß macht, seinen Schülern Buchhaltung beizubringen! 🙄 Wenn Du jetzt geschrieben hättest, daß Du als pubertierender Jugendlicher gerne an Frauen herum geschraubt hast, hätte ich das schon eher geglaubt! 😆 Ich weiss schon was Du meinst, keine Sorge! 😉
  7. Jo, vor allem wenn man nix selbst machen kann und immer jemanden zu Schrauben braucht! 🙄
  8. Also optimale Voraussetzungen für einen 450er Smart! 😕 Die Problamatik ist eben, daß wir schon Tipps auf Lager haben, aber vor Ort umsetzen muss sie dann schon jemand!
  9. Original ist im cdi eine 61 Ah Batterie verbaut. Viele setzen sich sogar eine 75 Ah Batterie rein! Aber vermutlich war da vorher schon eine 45 Ah Batterie drin, weil die natürlich viel billiger ist als die größere! Dieser Smart wird auch zukünftig ein Überraschungspaket bleiben, leider im negativen Sinne! 😕
  10. Noch älter geht ja fast gar ned! 😊
  11. Den Spruch haste doch von mir geklaut! 😊 Der Aktuator sollte natürlich schon in eingefahrenem Zustand montiert werden! 😉
  12. Hier ist zum Bespiel einer der Beiträge, die ich meine. Und auf dieser Seite siehst Du, was für ein Aufwand das ist, die Sitze mit der Originalansteuerung zu betreiben.
  13. Das war wegen dem CO Fehler! Warum CO? Na, Change Operator! 😄
  14. Das beantwortet Deine Frage doch eigentlich schon! 😉 In dem Stecker der Insel mit Sitzheizung sind zusätzliche Leitungen drin und wenn die in Deinem fehlen, dann is nix mit Plug and Play! Du brauchst zusätzlich zu der Verkabelung auch noch die beiden Steuergeräte, welche die Sitzheizung ansteuern. Hierzu gibt es einige neuere Beiträge hier im Forum, die Du mit der Suchfunktion aufspüren kannst. Und der User Zickenversteher ist der Sitzheizungsguru hier im Forum, der kann Dich da aufschlauen! 🙂
  15. Auf jeden Fall mit leichtem Druck des Bolzens an die Pfanne anlegen, damit der Bolzen spielfrei ist.
  16. In einen cdi eine 45 Ah Batterie? 😳 Wer hat Dich denn auf diese Schnapsidee gebracht???
  17. Jo, vor allem wenn man nicht selbst schrauben kann und man für alles in die Werkstatt muss. Das ist dann extrem effektiv! 😉
  18. Beitrag löschen ging noch nie hier! 😉 Früher konnte man Postings editieren bis zum St. Nimmerleinstag, aber seit dem Upgrade der Forensoftware, die sehr viele Vorteile und Annehmlichkeiten brachte, wurde die Frist zum Editieren der Postings auf ca. eine Stunde begrenzt, danach geht es nicht mehr. Früher gab es Spezialisten, die vor dem Abschied aus dem Forum sämtliche Beiträge von sich editiert und sämtliche Inhalte raus genommen haben, obwohl dies manchmal den Sinn der Beiträge dann verfälscht hat. Ich wäre da eine Weile beschäftigt, wenn ich das so machen würde! 😊
  19. Eine Codekarte macht doch in diesem Fall gar keinen Sinn, wenn das Radio mit 0000 ausgeliefert wird und dann vom Besitzer verändert werden kann. Oder handelt es sich dabei um einen Mastercode, der auf jeden Fall funktioniert, egal welcher Code vom Besitzer definiert wurde?
  20. Wie schon dieselbub schrieb, vergiss diesen Smart und schau Dich nach was besserem um. Mit diesem Wrack wirst Du nicht glücklich werden! Würde mich mal interessieren, was der für eine Vorgeschichte hat! 🤔
  21. Hast Du den Smart gebraucht gekauft? Wenn ja, gibt es eine Möglichkeit, den Vorbesitzer zu kontaktieren? Wenn nicht, dann muß der Batteriewechsel eben mit einer Stützbatterie erfolgen. Dabei muß aber sicher gestellt werden, daß die Spannung auf keinen Fall weg gehen darf!
  22. Das kann ich sehr gut nachvollziehen! 😊 Und wir stehen Dir hier ja auch zukünftig gerne mit Tipps zur Seite! 🙂 Aber schrauben muss dann ja doch jemand und wenn das übermäßig Kosten verursacht, dann muss es ja irgend jemand bezahlen. Und das bist dann Du. Darüber musst Du Dir im Klaren sein!
  23. Kannst Du Dich noch daran erinnern, was ich Dir in Deinem anderen Beitrag geschrieben habe, s.u.! 😕 Wenn Du anfängst, jetzt zu investieren, um den offensichtlichen Wartungs- und Reparaturstau zu beheben, dann brechen vermutlich immer neue Baustellen auf, die wiederum Geld kosten. Und je mehr man investiert, desto mehr schmerzt es, den Wagen abzugeben! Ich würde in diesem Fall für ein Ende mit Schmerzen plädieren als Schmerzen ohne Ende! Dieser Smart wäre höchstens etwas für einen, der selbst schrauben kann und Zeit hat, aber niemals für jemanden, der keine Ahnung von Autos hat und nix selbst machen kann! Wenn Du nur fahren kannst, dann brauchst Du bei einem Gebrauchtwagen zumindest die Sachmängelhaftung! Alles andere kannste Deinem Friseur geben! 😉
