    44.959
  1. Quote: Am 01.11.2008 um 19:13 Uhr hat Trexico geschrieben: Mal sehen, ob ich ne "frauenfreundliche" Werkstatt finde, die mich nicht übers Ohr haut! Da bist Du bei Gerhard vom smarten Service gut aufgehoben! :) Auch wenn es bis dahin ein Stück zu fahren ist, es lohnt sich jeder Kilometer! Der CDI ist ohnehin etwas unkritischer, was Ölen bzw. Öl im Ladeluftsystem betrifft, immerhin ist er ein Ölbrenner! :lol: Außerdem ist nicht jeder Ölfilm gleich ein Grund, eine größere Katastrophe vorherzusagen. Man sollte es nicht ignorieren, aber auch nicht aufbauschen. Beim CDI ist die Halterung des Ladeluftkühlers etwas fehlkonstruiert, sie reibt im Laufe der Zeit den LLK auf. Da dieses Öl dann teilweise auf die Antriebswelle tropft, hat es manchmal den Anschein, als ob der Simmering undicht wäre. Laß Dein Dieselchen mal von Gerhard ansehen, natürlich einen Termin vereinbaren, dann weisst Du Bescheid. Die Vorhersage über die Haltbarkeit des Motors mit 120 tkm ist vor allem beim Diesel der grösste Blödsinn, den ich seit langem gehört habe, wenn Du über 512 tkm kommst, kannst Du ihn als Rekordhalter anmelden, so lange hat der bisher beste Langläufer gehalten. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.11.2008 um 19:26 Uhr ]
  2. Quote: Am 01.11.2008 um 17:27 Uhr hat MadMike geschrieben: Könnte an einer verstopften Teillastentlüftung liegen, Die Teillastentlüftung verstopft normalerweise nicht, sondern das Ventil darin geht kaputt. Dann jedoch steht die TLE auf Durchzug, was dafür sorgt, daß der komplette Ladedruck aus dem Ansaugsystem ins Kurbelgehäuse geblasen wird. Anstatt den Überdruck über die TLE abzusaugen, wird zusätzlicher Überdruck eingeleitet, was aber Gift für das Motörchen ist!
  3. @Andreas62 Eine tiefentladene Batterie geht aber sehr zu Lasten der Lebensdauer der Batterie. Auch wenn Du diese jetzt wieder auflädst, geht das mit Sicherheit nicht spurlos vorbei. Eine bessere Methode, der Batterie den Garaus zu machen gibt es fast nicht, kommt gleich nach der Methode, einen Schraubenschlüssel über die Batteriepole zu legen! :( Für sieben Monate Stillstand ohne nachladen gebührt Dir schon fast das Prädikat Batteriekiller! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.11.2008 um 18:59 Uhr ]
  4. Siehe hier! Kaum zu glauben, wieviel Konfusion das Drücken des falschen Buttons erzeugen kann!
  5. Wenn Du Dir hier nur die elementarsten Beiträge zum Thema Lichtschalter durchliest, bist Du hoffentlich argumentativ gewappnet, um im SC entsprechend rezitieren zu können, damit Du den Lichtschalter kostenlos bekommst! Stichworte sind Sicherheitsrisiko und Sollbruchstelle! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.11.2008 um 18:37 Uhr ]
  6. Ich denke mal, die Knarre mit der 7mm Nuss brauchst Du für die Schrauben der Schlauchschellen, damit lassen sich diese am besten festziehen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.10.2008 um 23:01 Uhr ]
  7. Also bei meinem Cabrio haben sich die Panels im Bereich der Sicke gleich zu Beginn beim Türöffnen berührt. Dabei wurde dann auch der Lack in Mitleidenschaft gezogen und abgeschabt. Deshalb ist die volle Öffnung in diesem Zusammenhang irrelevant.
  8. Aha, na dann. Fiel mir eben nur im Zusammenhang mit dem verlinkten Fred auf. Da siehste mal, daß editieren Irritationen erzeugen kann! Alles paletti, mein Lieber!
  9. Wenn sich das Tür- und das Frontpanel beim Öffnen der Tür berühren, dann ist meistens nicht das Frontpanel zu verstellen, sondern das Türpanel. Dieses ist nämlich horizontal etwas verschiebbar. Man muß dazu wie zum Ausbau des Türpanels die Verriegelungen öffnen, das Spaltmaß korrekt einstellen und dann die Verriegelungen wieder arretieren. Sollte das Türpanel immer wieder nach vorne rutschen, müssen zusätzlich Maßnahmen getroffen werden.
  10. Dann gilt das, was ich unter P.S. geschrieben habe, dann war die Batterie von vornherein nix mehr! Normalerweise darf eine Batterie, die in Ordnung ist, nicht nach 14 Tagen leer sein, außer, man hat seinen Smart mit irgendwelchen Zusatzgeräten gepimpt, die zusätzlichen Strom saugen!
  11. Wenn er in einer Garage mit Steckdose steht, kannst Du auch ein Erhaltungsladegerät verwenden. Beim Abklemmen nicht vergessen, daß Du danach einen Radiocode benötigst! Also am besten mal vorher schauen, ob man den auch findet. P.S. Wenn die Batterie nach 14 Tagen leer wäre, würde ich sie entsorgen, dann hat sie von vornherein nix getaugt. Nach 14 Tagen darf eine Batterie noch nicht leer sein!
  12. Tanke voll und fertsch! :) Mach ich mit meinem Motorrad seit 15 Jahren so, Standzeit über den Winter immer 4-5 Monate und da habe ich noch nie einen Stabilisator gebraucht. Hat auch immer ohne funktioniert. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.10.2008 um 16:19 Uhr ]
  13. Kommt das jetzt in Mode, bei verkauftem Artikel einen neuen Beitrag aufzumachen, anstatt auf den bestehenden zu antworten. :-D Zwei Stück an einem Tag. Hier der andere Spezialist.
  14. Dazu hättest Du aber nicht extra einen neuen Beitrag aufmachen müssen! :)
  15. Schau's Dir doch mal an Deinem Smart an, dann weisst Du es. :)
  16. Steht doch alles in der von mir verlinkten Beschreibung drin, deshalb hatte ich es nicht mehr extra erwähnt. :)
  17. Na also,geht doch! Kaum macht mer's richtig, scho funktioniert's! :-D
  18. Hallo Duke2, hierbei handelt es sich beim CDI um eine elektrische Zusatzheizung des Innenraumluftstroms, bei dem mit verschiedenen elektrischen Heizelementen der Innenluftstrom zusätzlich aufgeheizt wird, wie bei einem Föhn sozusagen. Die Leistung der Heizelemente wird durch ein Steuergerät geregelt. Da der Dieselmotor des Smart wenig Abwärme zur Verfügung stellt, weil er ein guter Futterverwerter mit hohem Wirkungsgrad ist, würde Dir bei tiefen Außentemperaturen die Frontscheibe sonst von innen zufrieren. Hier in der Rubrik "Technik" ist die Funktion dieses Zuheizers beschrieben. Der Zuheizer funktioniert nur, wenn sich der Temperaturregler ganz am rechten Anschlag befindet, dies wird durch die Kontrollleuchte im Kombiinstrument signalisiert. Der Gebläseschalter muß sich dazu mindestens auf der Stellung 1 befinden. Auch die Außentemperatur und die Kühlwassertemperatur des Motors beeinflussen die Funktion des Zuheizers. Normalerweise merkt man das Einschalten des Zuheizers schon an der Motordrehzahl. Falls der Zuheizer trotz leuchtender Kontrolllampe nicht richtig funktioniert, sollten mal die elektrischen Anschlüsse an den Heizelementen nachkontrolliert werden, die korrodieren ganz gerne mal wie in diesem Fred beschrienen. Wenn die Lampe schon gar nicht aufleuchtet, kann es auch sein, daß die Einstallung des Zuges überprüft werden muß.
  19. Quote: Am 30.10.2008 um 18:29 Uhr hat grinsch83 geschrieben: Hey Ahnungslos, ich habe mein Problem nicht immer. Nur nach Lust und Laune meines Autos. Traue mich also auch nicht wirklich deinen Hinweis auszuprobieren. Dachte ich mir schon, das ist das charakteristische am BLS, nämlich genau daß der Fehler nicht immer auftritt, sondern sporadisch. Wenn Du meine Tipps nicht ausprobieren willst, ist Dir nicht zu helfen! 8-) Was bitte ist das Problem, auszuprobieren ob beim Auftreten des Fehlers die Bremslichter leuchten oder ned bzw. nach dem Drücken des Schalthebels aus N nach links, wenn die 0 im Display steht, einmal den Schalthebel nach vorne zu drücken und zu sehen, ob dann ein Gang drin ist oder nicht? Schwierige Sache das! :) Wo kommen denn auf einmal so viel beratungsresistente Smartisten her? :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.10.2008 um 23:05 Uhr ]
  20. Laß Dir nix erzählen, hier soll nur Umsatz generiert werden! :evil:
  21. Ahnungslos
    wieviel öl sind im cdi ?
    Betriebsanleitungen! Der CDI wurde übrigens immer in unveränderter Form verbaut, zumindest war keine elementare Änderung drin wie z.B. beim Benziner die Hubraumerhöhung von 599 ccm auf 698 ccm. So manche Änderungen wären ja wünschenswert gewesen, z.B. haltbarere Hochdruckpumpe, Injektoren etc.
  22. So lassen und weiter fahren! Hier fahren jede Menge Leute mit kleinen Rissen im Krümmer rum, der hält unter Umständen noch Jahre bzw. zehntausende von Kilometern. Natürlich zukünftig schonend warmfahren und hohe Drehzahlen bei kaltem Motor vermeiden und vor dem Abstellen, wenn er vorher stark belastet wurde, evtl. kurz nachlaufen lassen. Solange keine anderen negativen Einflüsse zu registrieren sind wie Leistungseinbußen, Ölverbrauch oder Geräuschentwicklung, würde ich erst mal weiter fahren. Laß Dich nicht ins Bockshorn jagen!
  23. Quote: Am 30.10.2008 um 11:37 Uhr hat Salzfisch geschrieben: Alles klar...? ;-) Gruß Salzfisch ----------------- Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 135.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km Alle Klarheiten restlos beseitigt! :-D
