    45.204
  1. Scheckheftgepflegt sollte bei dieser sicherheitsrelevanten Sollbruchstelle eigentlich nicht das Kriterium sein! Am besten liest Du Dir die Beiträge zum Federbruch mal durch, um die Historie zu kennen und argumentativ gewappnet zu sein, ist in solchen Fällen wie auch beim Lichtschalter manchmal ganz hilfreich. Die Bereitschaft zur Kostenübernahme war im Laufe der Zeit nämlich durchaus nicht immer zu Gunsten der Kunden, angefangen hat es mit einer kundenfreundlichen Regelung, daß bei den ersten Einzelfällen fast immer die Kosten übernommen wurden. Als dann langsam klar wurde, welches Ausmass und welcher Kostenrahmen sich da verbergen, wurde Kulanz in fast allen Fällen abgelehnt und nur in Einzelfällen mit ganz wenig Kilometer gewährt. Nachdem sich dann jemand an das Kraftfahrtbundesamt gewandt hatte, wurde dann auf einmal sogar eine Servicemaßnahme draus gebastelt, um gut da zu stehen. Frag im SC nach, normalerweise solltest Du diese Federn kostenlos eingebaut bekommen. Der Preis für die Feder ist in dem Fall eigentlich sekundär, weil diese ganz günstig zu bekommen sind. Der Aufwand des Einbaus wäre für mich viel eher das Kriterium, dies kosternlos im SC machen zu lassen. An festsitzenden Schrauben hat sich bei dieser Aktion, z.B. beim Einbau von Tieferlegungsfedern, schon mancher Schrauber die Zähne ausgebissen!
  2. Hallo und willkommen im Forum! Ich will Dir ja Deine Illusionen nicht rauben, aber das Nachrüsten von ESP halte ich aufgrund des damit verbundenen Aufwands für in höchstem Maße unrealistisch! Das fängt bei den geänderten Steuergeräten an und hört bei den aktiven Elementen des ESP noch lange nicht auf. Daran würde sich auch nichts ändern, wenn Du die erforderlichen Bauelemente günstig aus einem Unfallsmart o.ä. ausbauen könntest. Aber Versuch macht ja bekanntlich kluch! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.12.2008 um 00:06 Uhr ]
  3. Quote: Am 01.12.2008 um 18:24 Uhr hat jondon geschrieben: (Bin allerdings mit dem Service in meinem SC nur bedingt zufrieden, aber das ist ne andere Baustelle) :-P Das ist bei den Münchner SCs serienmässig, da brauchst Du Dir keine Gedanken zu machen! :(
  4. Das mit der Gebrauchtwagengarantie habe ich gerade erst gelesen, ich würde an Deiner Stelle auf jeden Fall mal beim SC vorbei fahren und dies als Mangel anmelden, der sporadisch auftritt und mir dies auch schriftlich bestätigen lassen. Außerdem können die dann auch gleich einen neuen Steckkabelschuh an dem Anschluß am Magnetschalter anbringen, die wissen nämlich genau, wo der sitzt und sollten sich auch über die Problematik im Klaren sein, die dieser hervorrufen kann. Das sollte eigentlich für einen Smart Mechaniker kein Problem und mit nicht viel Aufwand verbunden sein sein, diesen Kabelschuh auszutauschen, und wenns auch nur vorbeugend ist, weil der Fehler nur sporadisch auftritt. Hast Du den Smart in dem SC gekauft oder bei einem anderen Händler. Solltest Du ihn in diesem SC gekauft haben, würde ich auf jeden Fall so vorgehen wie ich geschrieben habe!
  5. Was ist denn mit Deinen Federn, sind die gebrochen oder warum suchst Du originale? Die Federn werden nämlich bei Federbruch im SC kostenlos getauscht!
  6. Normalerweise hat dies einen gravierenden Schaden zur Folge, weil sich die Kolben und einige Ventile guten Tag sagen, was meist mit größeren Deformationen einher geht. Ein bißchen kommt es auch noch darauf an, zu welchen Zeitpunkt die Steuerkette reisst, ob beim Fahren oder im Standgas, aber das mildert oder steigert dann nur die Effekte. Ein Schaden an der Steuerkette ist aber relativ selten, wenn auch nicht unmöglich. Die Steuerkette ist eigentlich robust. Da sind Schäden an der Laufschiene und der Spannvorrichtung wahrscheinlicher, aber vielleicht ist das Reissen ja auch der Folgeschaden davon, daß schon vorher an der Spannvorrichtung ein Schaden vorgelegen hat.
  7. Wenn Du ganz sicher bist, daß auch im Fehlerfall das N im Display steht und damit die Voraussetzung zum Starten eigentlich gegeben ist, solltest Du mal versuchen, den Anschluß des Kabels am Magnetschalter aufzuspüren, auf den die dünne Zuleitung mit einem Steckkabelschuh aufgesteckt ist. Das wäre auch der Punkt, der zum Messen geeignet ist, ob der Fehler vom Anlasser selbst kommt oder nicht. Wenn an diesem Steckkabelschuh am Magnetschalter ca. 12 Volt ankommen, müsste der Fehler vom Anlasser kommen. Wenn dort schon nichts ankommt, liegt das problem weiter vorn. Zu beachten ist allerdings, daß es in verbindung mit diesem Steckkabelschuh einen ganz gemeinen Fehler gibt, und zwar korrodiert die Kupferlitze der Zuleitung unter der Isolation, d.h. es ist von außen nicht zu sehen. Deshalb empfehle ich immer, diesen Kabelschuh ab zu schneiden und einen neuen anzubringen, dann hast Du dies schon mal ausgeschlossen. Problematischer könnte es sein, diesen Kabelschuh überhaupt zu finden, weil im Smart der Anlasser mit dem Magnetschalter etwas ungünstig verbaut ist, um das mal milde auszudrücken. Wenn Du hinter dem Smart stehst und die Motorabdeckung entfernt hast, sitzt der Anlasser im Prinzip vor dem schräg eingebauten Motor in dem Spalt zwischen Motor und Fahrgastzelle. Dort ist allerdings sehr wenig Platz. Deshalb würde sich auch ein Austausch etwas schwierig gestalten. In der Werkstatt wird hierfür der Motor abgesenkt.
  8. Hallo und willkommen im Forum! :) Na na, ned ganz so ungeduldig! Bißchen Reaktionszeit sollte schon drin sein! Was wird denn im Fehlerfall im Display angezeigt, speziell in dem Feld, wo die Ganganzeige drin ist. Wird dort das N angezeigt? Ich meine speziell im Fehlerfall!!! Du solltest Dir ganz sicher sein, weil davon hängt die weitere Vorgehensweise ab! Zur Erläuterung, das Anlassen ist grundsätzlich nur im Leerlauf möglich. Die Stellung des Schalthebels ist hierfür nicht relevant, weil es Faktoren gibt, die dafür sorgen können, daß der Joystick auf Neutral steht, der Leerlauf aber nicht eingelegt wird, z.B. ein defekter Bremslichtschalter. Deswegen ist die Displayanzeige wichtiger als die Stellung des Schalthebels! Wenn nun das N im Display nicht angezeigt wird, ist die weitere Vorgehensweise eine grundsätzlich andere als wenn das N ganz sicher angezeigt wird. Wenn das N nicht angezeigt wird, muß danach geschaut werden, warum das Getriebe nicht auf Neutral schaltet, obwohl der Wählhebel auf Neutral steht. Dafür kommt in erster Linie der Bremslichtschalter in Frage, weil dieser mit einem Kontakt die Schaltfreigabe an das Steuergerät sendet, daß Du dazu auf der Bremse stehst, sollte natürlich selbstverständlich sein, sonst wird der Leerlauf nicht eingelegt. Wenn das N im Display angezeigt wird, würde ich trotzdem zur Sicherheit mit einem Spenderfahrzeug Starthilfe geben, um die Batterie sicher ausschliessen zu können. In Frage kommen dann noch die Relais unter dem Sitz oder der Anschluß am Magnetschalter des Anlassers, der Kontaktprobleme haben kann. Aber jetzt probier mal das eine und dann sehen wir weiter. Der Anlasser selbst könnte natürlich auch noch defekt sein, aber bevor Du den austauschen lässt, erstmal alles andere ausprobieren, der ist nämlich nicht ganz billig und schwierig zu tauschen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.12.2008 um 17:27 Uhr ]
  9. Meinst Du jetzt explizit ein Rattern oder das Laufgeräusch des Sekundärluftgebläses, das bei Benzinern ab Bj. 2003 verbaut ist und bei kaltem Motor anspringt. Geräusche sind ja manchmal Interpretationssache! Welches Baujahr ist denn Dein Smart? Ist es ein Benziner? Das Sekundärluftgebläse sitzt rechts vom Motor. Funktion Sekundärluftgebläse hier unter Technik --> Sekundärlufteinblasung
  10. Allerdings kommen mir die drei Tage Umbauzeit, die hier veranschlagt werden, doch etwas overdressed vor! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.12.2008 um 14:22 Uhr ]
  11. Man beachte den Kommentar bzgl. ausgebrannte Smarts von Roadster 452, einem Mitarbeiter eines SC, in diesem Fred! Demnach ist das Ganze nicht mehr als vorbeugend, sondern als dringlich anzusehen! Zumindest bei den betroffenen Fahrzeugen, es sind ja nicht alle betroffen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.12.2008 um 14:20 Uhr ]
  12. Das ist ein Aussentorx, und da benötigt man spezielle Nüsse für!
  13. Ziemlich sicher der Lichtschalter! Lies Dir mal die elementaren Beiträge aus dieser Auswahl durch, dann besteht die berechtigte Hoffnung, den Lichtschalter kostenlos ersetzt zu bekommen.
  14. Ach so ist das, na dann ist alles klar. Dann wurde bei dem Ölwechsel die Serviceanzeige zurück gestellt und dann ist es auch plausibel, daß es jetzt wieder 13600 km bis zum nächsten großen Service sind.
  15. Hallo und willkommen im Forum! :) Da gibt es der Möglichkeiten gar viele, vom E-Gassteller bis zur Lambdasonde, volles Programm! Um nicht lange in der Irre zu suchen, solltest du als erste Maßnahme mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Dort müssten dann auf jeden Fall Anhaltspunkte hinterlegt sein. Hab gerade in Deinem anderen Beitrag gesehen, daß Du einen CDI hast. Meine Ergüsse bezogen sich mehr auf einen Benziner. Trotzdem mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.11.2008 um 23:27 Uhr ]
  16. Jetzt hätte ich doch noch mal eine Frage, wenn der Smart jetzt ein Jahr alt ist und ca. 10 tkm drauf hat, warst Du dann eigentlich schon mal bei einer Inspektion oder ned? Ansonsten müsste doch erst mal der erste Inspektionstermin nach einem Jahr angezeigt werden, und der ist bestimmt keine ca. 13 tkm mehr entfernt, sondern müsste nach ca. einem Jahr fällig sein. Oder täusche ich mich da?
  17. Ein Mann mit Gartenschlauch dagegen spritzen, ein Mann innen schauen!
  18. Quote: Am 26.11.2008 um 20:19 Uhr hat Steffen_G geschrieben: Danke für die HILFREICHEN Antworten. Immer wieder gern! :-D
  19. Hintere Dreiecksfenster undicht? Beim Coupe natürlich. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.11.2008 um 20:05 Uhr ]
  20. Mit dieser Materialschlachtmentalität passt sich Dein Schrauber, anders will ich ihn jetzt mal nicht nennen, zwar nahtlos in die heutige Vorgehensweise vieler Werkstätten ein, zu Lasten der Kunden und zu Gunsten der Serviceumsätze, aber von Kompetenz kann man da leider nicht sprechen. Am übelsten sind noch die Sprüche, womit solche hilflosen Aktionen dann immer wieder gerechtfertigt werden! Schau mal in der Forenübersicht, da gibt es eine Übersicht von freien Smart Werkstätten, da ist bestimmt auch was in Deiner Gegend dabei! Das sind Dienstleister, teilweise auch ehemalige Mitarbeiter von SCs, die sich auf Smart spezialisiert haben. Wie gesagt, wenn es schon nach dem ersten Auslesen des Fehlerspeichers nicht genau gesagt werden kann, weil mehrere Einträge drin stehen, würde ich mir zumindest kompetente Vorschläge erwarten, wie eine weitere Eingrenzung aussehen könnte. Alles andere kannst Du Deinem Frisör geben! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.11.2008 um 20:04 Uhr ]
  21. Wenn ich bei meinem Smart die Zündung einschalte, gehen jede Menge Lampen an und dann teilweise wieder aus, da ist doch bestimmt was defekt, oder? :lol: :-D :lol:
  22. Na in Zeiten der Fehlerspeicher sollte man aber beim Entstören nicht mehr auf Mutmaßungen angewiesen sein! Zudem sind der Querbeschleunigungssensor und das Abgasrückführungsventil bzw. Mischgehäuse ziemlich weit auseinander. Und wenn schon beim ersten Auslesen Fehler von beiden Einheiten angezeigt werden, würde ich von einem kompetenten Servicemann zumindest Vorschläge erwarten, wie sich das weiter eingrenzen lässt, ohne eine Materialschlacht zu veranstalten! Aber der scheint mir auch eher einer von der Sorte: Tausch ich dieses und jenes! zu sein!
  23. Einfach mal die Betriebsanleitung lesen. :) In der Beschreibung des Displays ist dies explizit beschrieben. Wenn der jetzt ein Jahr alt ist, könnte es sein, daß demnächst eine niedrigere Zahl, z.B. 25 auftaucht, das sind dann statt der Kilometer die Tage bis zur Inspektion. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.11.2008 um 19:31 Uhr ]
  24. Das Frontpanel ned, nur den Kühlergrill! Der ist nur rein geclipst. Hier in der Anleitung zur Paneldemontage des Frontpanels ist ein Bild, wo die Widerhaken des Grills sitzen. Dann siehst Du schon die Schrauben für die Nebler.
  25. CD Radio in blau gibt's eh ned! Höchstens als Naviradio. Wenn dann als Standardradio wie oben abgebildet mit Wechslersteuerung, und die bekommste bei ebay schon um 10.- EURO. Und da wir gut informiert sind, kennen wir die Preise, anders als bei ebay! :-D Das passt was ned zusammen! So eins wie oben habe ich sogar schon verschenkt! Ach Du Sch....! Schon wieder einen Verkaufsfred nieder gemacht! Fallt über mich her! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.11.2008 um 18:54 Uhr ]
