    45.195
  1. Quote: Am 11.06.2011 um 22:59 Uhr hat MrBeen geschrieben: Haben an der Relaisbox direkt 12V an den Anlasserkontakt gelegt, ohne Erfolg. Damit meinst Du bestimmt die Zuleitung zu dem Magnetschalter am Ausgang der Relaisbox. Wenn dann der Magnetschalter nicht anzieht, kommen immer noch der Steckabelschuh am Magnetschalter selbst in Frage, der ist in vielen Fällen der Verursacher von Startproblemen. Hast Du den damals mit dem Anlasser erneuert! Daß der Kabelschuh von aussen ok aussieht, hat gar nichts zu sagen, in vielen Fällen wird nämlich die Kupferlitze unter der Isolation grünspanig und hat dann keinen Kontakt mehr mit dem Kabelschuh, meistens wirkt sich dies auch noch als Wackelkontakt aus, d.h. ab und zu funktioniert es dann wieder eine Zeitlang. Das sieht man aber von aussen nicht! Da sieht alles ok aus! Trotzdem ist der Kontakt marode! Es gab schon Fälle, in denen SCs den Anlasser gleich mehrfach getauscht haben, weil sie auch nicht glauben wollten, daß dieser Kabelschuh die Ursache ist! Auch Masseprobleme am Masseband des Motors können eine Ursache sein. Wenn der Motor keine richtige Masse hat, dann können an dem Anschluß des Magnetschalters 12 Volt anliegen, wird dieser trotzdem nicht anziehen, wenn die Masse fehlt. Auch das Masseband des Motors ist eine Schwachstelle, die Drähte der Kupferlitze brechen dort nacheinander ab oder die Öse hat keinen rechten Kontakt zum Motor oder auf der anderen Seite zum Tridion. Also sollte dies auch mal überprüft werden.
  2. Das Problem sollte eigentlich nicht mit dem Abziehen des Schlüssels beginnen, sondern mit dem Ausschalten der Zündung! Hast Du eigentlich einen Ersatzschlüssel für Deinen Smart? Dann würde ich Dir raten, diesen mal zum Ent- und Verriegeln zu benützen, den Erstschlüssel ausser Reichweite zu bringen und dann mit dem Zweitschlüssel versuchen. Manchmal wird dieses Problem nämlich durch den Schlüssel verursacht! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.06.2011 um 16:46 Uhr ]
  3. Das ist vermutlich der Aktuator der Heckklappe, den Du da hörst, der andauernd ununterbrochen öffnet und schliesst. Das ist nämlich ein typischer Fehler der Zentralverriegelung des Smart. Normalerweise solltest Du die Aktuatoren der Zentralverriegelung in den Türschlössern eigentlich auch hören, wenn nicht, habe ich den Verdacht, daß die schon abgekocht sind! Durch die Dauerbeanspruchung durch das ununterbrochene Öffnen und Schliessen werden die nämlich sakrisch heiss, weil sie auf einen solchen Dauerbetrieb nämlich nicht ausgelegt sind. Und bei Dauerbelastung gehen die nämlich ganz schnell kaputt! Normalerweise bekommen die ja nur einen kurzen Stromimpuls beim Öffnen bzw. Schliessen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.06.2011 um 16:47 Uhr ]
  4. Quote: Am 11.06.2011 um 13:53 Uhr hat Anni1985 geschrieben: Auf der Rechnung steht:"Mangelnde Kompression auf Zylinder 3". Was immer das auch bedeutet ;-) Das bedeutet vermutlich das Gleiche wie bei vielen anderen Smarts auch, nämlich daß in Folge übermässiger Ölverbrennung ein Ventil das Zeitliche gesegnet hat und abgebrannt ist, deshalb kann auf diesem Zylinder keine Kompression mehr aufgebaut werden. Daran gehen ca. 99% aller Smart Motoren viel zu früh zugrunde! :( Du benötigst also einen Austauschmotor oder eine qualifizierte Uberholung Deines Motors, was aber kostenmässig ungefähr auf das Gleiche raus kommt, wenn es richtig gemacht wird. Wenn nur das Ventil ersetzt wird, ist dies Pfusch in Reinstform und garantiert nicht von langer Dauer! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.06.2011 um 16:10 Uhr ]
  5. Um welches Baujahr handelt es sich denn? Ein SAM gibt es ja erst seit dem 2nd Generation Smart in 2003, vorher war es eine ZEE und da waren keine Relais für die Scheinwerfer verbaut, der Strom wurde von dem Lichtschalter direkt geschaltet. Ab Bj. 2003 gab es dann das SAM, die Relais für Abblendlicht und Fernlicht sind in diesem SAM verbaut. Oft sind auch die Kontakte der Stecker am SAM marode, bei Dir hört es sich ganz danach an, als ob da was im Stecker vor sich hin brutzeln würde. Wenn Du Dir diese Beschreibung des SAM durchliest, dann geht die Spannung für das Abblendlicht über den Stecker N11-3 Pin 6 und 7 zu den Scheinwerfern. Wenn dort Übergangswiderstände ihr Unwesen treiben, dann bekommst Du genau das Fehlerbild, das Du beschreibst, deshalb solltest du diesen Stecker mal ansehen! Um an die Steckerseite ran zu kommen, musst Du das SAM ablassen, wie das geht, wäre dort beschrieben! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.06.2011 um 16:06 Uhr ]
  6. Quote: Am 11.06.2011 um 08:29 Uhr hat meinsmartie geschrieben: hab sie aber gar nicht gefunden. Es gab nur eine 25. :-? :-? :-? In den von mir oben verlinkten Beschreibungen sind doch die Ansichten der Sicherungen abgebildet, es gibt auf jeden Fall eine Sicherung 26, unabhängig davon, ob es sich um einen ZEE Smart bis 2002 oder einen SAM Smart ab 2003 handelt. Dort ist nochmal ein Originalbild der ZEE und hier vom SAM, also ich seh in allen Fällen auch alle Sicherungen! ;-) Ach ja, um welchen Smart handelt es sich eigentlich? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.06.2011 um 09:55 Uhr ]
  7. Also wenn die dritte Bremsleuchte funktioniert, dann ist auch die Sicherung in Ordnung, dann brauchst Du vermutlich nur neue Glühbirnen. Von wem stammt denn die Aussage, daß es die Glühbirnen nicht sind? Vielleicht von einem Ahnungslosen? :-D Evtl. hat derjenige das mit den falschen Glühbirnen ausprobiert, es werden nämlich Zweifadenglühbirnen 12 Volt 21/5 Watt benötigt, weil in dieser Glühbirne die Funktionen Rücklicht und Bremslicht mit zwei getrennten Glühfäden enthalten sind. Daß es der Lampenträger selbst ist, kann ich mir nicht vorstellen. Ansonsten müsste das mal jemand messen, der sich damit auskennt.
  8. Also wenn sämtliche Bremslichter nicht gehen, alle Birnchen der dritten Bremsleuchte ebenfalls nicht und die Sicherung nicht defekt ist, wäre mein Favorit der Bremslichtschalter, der beim Smart eine absolute Schrottkonstruktion ist und Ausfallraten zu verzeichnen hat, daß einem schwindlig werden könnte. Lass Dir von niemandem erzählen, daß man dann auch nicht mehr fahren könnte, weil nicht mehr aus N in 1 bzw. A oder R geschaltet werden kann, weil dafür das Signal des BLS ebenfalls benötigt wird. Das stimmt zwar, ohne Bremse kann kein Gang eingelegt werden, aber mit solchen Theorien kann Smart vielleicht das Kraftfahrtbundesamt verarschen, das haben sie nämlich in meinem Fall schon zweimal gemacht, aber dann hat es sich auch schon! Der Bremslichtschalter hat nämlich zwei voneinander getrennte Kontakte, einer bringt die Bremsleuchten zum Erröten und der zweite gibt die Schaltfreigabe. Deshalb können diese Fehler selbstverständlich auch unabhängig voneinander auftreten. Wenn es sich um einen Smart mit ZEE vor 2003 handelt, wäre es gemäss dieser Sicherungsliste die Sicherung 10, bei einem Smart ab Bj. 2003 mit SAM wäre es gemäss jener Sicherungsliste die Sicherung 26. Bei einem 451er Smart ab Bj. 2007 scheint es gemäss dieser Liste sogar noch einmal geändert worden zu sein, obwohl das SAM ähnlich ist, dort wäre es die Sicherung 24. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.06.2011 um 07:18 Uhr ]
  9. Quote: Am 10.06.2011 um 19:11 Uhr hat Anni1985 geschrieben: Laut Aussage vom SC ist der 3. Zylinder angegriffen und nur noch eine Frage der Zeit, bis mein Auto den Geist aufgibt. Jetzt mal meine Frage hierzu: Steht hier nur die Aussage des SCs im Raum oder gibt es schon konkrete Anzeichen und Fakten, die diese Aussage untermauern?
  10. Quote: Am 10.06.2011 um 21:08 Uhr hat Roadster60 geschrieben: Türverriegelung? Wohl kaum bei einem Smart Bj. 98! Oder was verstehst Du unter Türverriegelung? DriveLock, also die automatische Verriegelung der Türen gab es auf jeden Fall erst viel später! Aber Geräusche, ihre Beschreibung und ihre Definition aus der Ferne sind ein Thema für sich!
  11. Hallole und willkommen im Forum! :) Ein paar kleine Informationen über den Smart wären nicht schlecht! Und Infos findest Du hier jede Menge, vor allem mit der Suchfunktion! ;-) Du kannst aber auch Fragen stellen, wenn Du welche hast!
  12. In diesem Fred ging es ja ursprünglich aber um einen Mehrverbrauch durch die Sensoren und auch wenn ein erhöhter Ruhestrom zu verzeichnen ist dürfte das wohl kaum in einem Mehrverbrauch an Sprit zu Buche schlagen!
  13. Quote: Am 10.06.2011 um 10:37 Uhr hat Smartie4000 geschrieben: Füll mal dein Profil aus, damit man dir eine PN schicken kann. Das Senden einer PN ist auch ohne ausgefülltes Profil möglich, wenn man weiss, wie! Jetzt haste zwar eine Email Adresse drin, aber Dein Profil erlaubt immer noch kein Senden einer PN, das ist eine persönliche Mitteilung über das Forum. Dazu müsste in das Feld KFZ Kennzeichen o.ä, eine Eintragung machen, das kann auch irgendein Nonsens sein, das muß nicht den Tatsachen entsprechen. Was ein Häkchen werden will, krümmt sich beizeiten! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.06.2011 um 13:19 Uhr ]
  14. Auf jeden Fall sollte mal die Teillastentlüftung nachkontrolliert werden, wenn die bzw. das Ventil darin defekt ist, dann kommt es auch zu ungesunden Druckverhältnissen im Motor und erhöhtem Ölaufkommen in der VLE. Kann aber genauso durch unrunde Zylinder bzw. defekte Kolbenringe kommen, aber die TLE trotzdem nachkontrollieren. Die ist im Gegensatz zu den letztgenannten Teilen relativ einfach zu ersetzen!
  15. Sorry, aber was wir hier betreiben, ist doch alles Spekulation! Aus der Ferne auf eine grobe Beschreibung ist auch kaum was anderes möglich! Dein Smart gehört in die Hände von jemandem, der sich damit auskennt. Alles andere ist Quark! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.06.2011 um 12:01 Uhr ]
  16. Das ist ganz einfach das Öl, daß aus der Volllast- bzw. Ventildeckelentlüftung raus kommt. Das sollte eigentlich nicht sein, aber im Regelfall ist der interne Ölabscheider im Ventildeckel zugeschmoddert und das führt dazu, daß da relativ viel Öl raus kommt. Abhilfe wäre, den Ventildeckel abzubauen und den internen Ölabscheider sauber zu machen oder einen neuen Ventildeckel zu verbauen. Der Nachteil von det Janze ist, daß dieses Öl wieder dem Ansaugtrakt zugeführt wird und über den Turbolader in den Ladeluftkühler und den Motor geblasen wird, wo es motorschädlich verbrannt wird!
  17. Auf der rechten Seite sitzt die Ölpumpe im Motor. Wenn das Pfeifen kommt und die Öldrucklampe gleichzeitig aufleuchtet, wäre das nicht unbedingt gut! Ich geh mal davon aus, daß dann tatsächlich der Öldruck flöten gegangen ist! Entweder ist das Pfeifen die Ursache, daß kein Öldruck aufgebaut wird oder die Auswirkung davon, daß kein Öldruck mehr vorhanden ist. Solltest Du mal von jemandem anhören lassen, der sich damit auskennt. Und das schnellstens!
  18. Die wichtigste Angabe fehlt leider in Deinen Ausführungen, nämlich was im Display der Ganganzeige eigentlich angezeigt wird! Das vor allem auch hinsichtlich des Anlassens, der Motor kann nämlich nur gestartet werden, wenn das "N" im Display steht! Wenn das da drin steht, ist sogar der Bremslichtschalter irrelevant, der wird nur benötigt, um das "N" dort rein zu bekommen, wenn vorher ein Gang eingelegt war. Wenn das "N" im Display steht, dann hat der BLS keine Bedeutung mehr! Man muss auch nicht zum Anlassen die Bremse drücken, wie hier manchmal zu lesen ist! Sobald das "N" im Display steht, ist die Bremse nicht mehr erforderlich. Was auf jeden Fall nachkontrolliert werden sollte, ist der Stecker des Kupplungs- und des Schaltaktuators. Am besten mit Kontaktspray einsprühen und ein paarmal Aufstecken und wieder Abziehen. Desweiteren solltest du mal den Kabelbaum verfolgen, der zu diesen Aktuatoren geht, der wird nämlich im Bereich der Zuluftführung zum LLK häufig von den scharfen Plastikkanten dieser Konstruktion aufgescheuert, das gibt auch die lustigsten Fehlerbilder! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.06.2011 um 09:19 Uhr ]
  19. Plus und Dauerplus ist das gleiche, was Du meinst ist Zündungsplus und Dauerplus. Bei den Smart Radios und dadurch logischerweise auch in der Verkabelung bzw. im ISO Stecker sind diese beiden Anschlüsse in Relation zu den Zubehörradios genau andersrum belegt und müssen beim Einbau eines Fremdradios deswegen umbelegt werden. Sonst kommt es genau zu dem von Dir beschriebenen Fehlerbild. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder man tauscht die Anschlüsse im Stecker der Fahrzeugverkabelung, was nach dem Entriegeln der Steckerpins möglich ist, weil dann die Pins aus dem Stecker gedrückt und vertauscht werden können. Allerdings muß das bei einer Rückrüstung auf das Originalradio, z.B. bei einer Verkauf, ebenfalls wieder gemacht werden, sonst stimmt es ja dann dort nicht. Eine andere Möglichkeit ist der Einbau eines solchen Adapters, der die beiden Anschlüsse dreht. Wie Du auf dem Bild siehst, sind diese sogar in dem Adapter steckbar gemacht, daß sie jederzeit gedreht werden können. Eine ähnlich Möglichkeit bieten manche Anschlußkabel von modernen Radios. Wenn der Stecker der Fahrzeugverkabelung nicht direkt in das Radio hinten rein gesteckt wird, sondern mit dem Radio schon ein Anschlußkabel mitgeliefert wird, dann gibt es in diesem Anschlußkabel oft ebenfalls zwei Anschlüsse mit isolierten Rundsteckern, mit denen diese beiden Anschlüsse gedreht werden können. Dies ist dann auch in der Einbaubeschreibung explizit aufgelistet.
  20. Das ist keine Edition Starblue, bei der war nämlich der Verdeckstoff blau! Außerdem fehlen Soundpaket, Uhr und Drehzahlmesser sowie die breiten Reifen 175er vorne und 195er hinten! Das ist ein Pulse mit StarBlue Panels. Trotzdem viel Glück beim Verkauf! Siehe auch die Modellhistorie des Smart! 06/2003 Sondermodell: smart edition starblue Das smart edition starblue cabrio wird in der Farbe star blue metallic mit tridion-Sicherheitszelle in silber und dunkelblauem Verdeckstoff angeboten. Basis ist das smart cabrio pulse mit Klimaanlage, Uhr und Drehzahlmesser, CD-Radio mit Soundpaket und Breitreifen der Größe 175/55 R15 vorne und 195/50 R15 hinten auf BRABUS Monoblock V. Von der smart edition starblue werden nur 250 Einheiten produziert. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.06.2011 um 07:54 Uhr ]
  21. An solche Spaßvögel musst Du Dich hier gewöhnen! :roll: Du meinst die originalen Cabrio Rückleuchten mit rauchgrauem Blinkerglas, welche aber leider nur relativ selten verkauft werden! :(
  22. Quote: Am 03.06.2011 um 13:28 Uhr hat derbasti007 geschrieben: ich hab auch die ABE Du hast keine ABE, Du hast ein Gutachten, das ist a bissle was anderes! Teile mit ABE können angebaut werden, ohne daß sie abgenommen werden müssen, das ist aber bei den Felgen nicht der Fall, die haben ein Gutachten. Das bedeutet, daß die Teile nach dem Einbau abgenommen werden müssen, darüber erhält man eine Bescheinigung! Die Eintragung in die Papiere muß nicht sofort erfolgen, das reicht, wenn man die Papiere ohnehin wegen etwas anderem ändern muß, aber die Abnahmebescheinigung muß mitgeführt werden, solange dies nicht in die Papiere eingetragen wurde! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.06.2011 um 19:44 Uhr ]
  23. Der Turbolader des Benziners wird von Motoröl und Kühlwasser durchströmt, der des Diesels nur vom Öl. Die Verbindungen rosten sind leider aus minderwertigem Material gefertigt und rosten ganz gerne mal durch! :( Bestellnummer hab ich leider ned, sollten aber im SC bekannt sein! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.06.2011 um 19:05 Uhr ]
  24. Naja, nur weil in Berlin immer die Nacht zum Tage gemacht wird, heisst das noch lange nicht, daß es nicht schon spät genug ist! ;-)
  25. Wie schaut's aus, jemand on Board? :)
