45.187 -
Quote: Am 23.09.2014 um 03:19 Uhr hat o0PKey0o geschrieben: und ich denke mal Mercedes sollte das schaffen Dein Wort in Gottes Gehörgang! ;-) Ganz so sicher wäre ich mir da an Deiner Stelle nicht! Das mag vielleicht mit Müh und Not für eine Neukomponente gelten, bei einem gebrauchten SAM wäre ich mir da nicht so sicher! Aber so muß jeder seine eigenen Erfahrungen machen! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.09.2014 um 15:53 Uhr ]
Quote: Am 23.09.2014 um 00:15 Uhr hat Smart-Pet geschrieben: Durch die Türen ist zum Glück nichts reingelaufen, da ca. 2cm gefehlt haben. Da haste ja gerade noch mal Glück gehabt! Trotzdem solltest Du mal nach der Relaisbox schauen, die unter dem Fahrersitz verbaut ist, ob die nicht auf anderem Weg Wasser ab bekommen hat! An dieser Stelle richtet Wasser nämlich immer gehörige Spätschäden durch Korrosion auf der Platine und vor allem den beteiligten Steckern an! Das führt dann zu den lustigsten Fehlern, sehr oft sporadisch, die zuerst nicht zugeordnet werden können und für Materialschlachten an anderer Stelle sorgen, weil sich keiner einen Reim drauf machen kann! Hier und dort siehst Du, wo diese Relaisbox verbaut ist! Ich würde Dir empfehlen, mal nach dieser Relaisbox zu sehen! Evtl. solltest Du auch mal in den vorderen Zwischenboden schauen, dort drin ist nämlich der Bremslichtschalter und das ABS Steuergerät verbaut und die dürften bei dem Wasser auf dem Bild zu urteilen auf jeden Fall unterhalb des Wasserspiegels gelegen haben! Dazu brauchst Du auch keine Hebebühne, da reichen auch Auffahrrampen zu. Der vordere Teil der Unterbodenverkleidung kann nach unten abgesenkt werden, das geht ganz easy! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.09.2014 um 11:19 Uhr ]
Smart 450 zweiten Zigarettenanzünder in Konsole einbauen
Ahnungslos antwortete auf oegger's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
So riskiert so mancher eher einen Kabelbrand als ein paar Cent für ein zusätzliches Sicherungselement auszugeben! ;-) Bei einem SAM Smart würde ich das immer mit einem zusätzlichen Sicherungselement machen! -
Instrumentenbeleuchtung und beide Rücklichter funktionieren nicht
Ahnungslos antwortete auf Jochensmart's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 22.09.2014 um 20:39 Uhr hat Jochensmart geschrieben: Bin jetzt nur gespannt, wie lange der Kleine nach "Caramba" stinkt. :lol: Hast Du da echtes Kontaktspray von Caramba verwendet? Notfalls kannst den Schalter immer noch auseinander nehmen, wenn das nicht hilft! Aber oft ist es so, daß Fettreste aus der Mechanik auf die Kontakte kommen und dort mit dem Kontakspray wieder abgewaschen werden können. Um den Schalter zu demontieren, muß er über die letzte Stellung der Nebelschlussleuchte mit mehr oder weniger zunehmender Gewalt drüber gedreht werden, dann kann die Hülse über dem Schalter abgezogen werden und die Kontakte liegen frei! Da dort aber zur Arretierung ein Pin mit einer Feder drin ist, der dann leicht davon fliegt, wurde in der von mir verlinkten Anleitung vorher die Plastiktüte drüber gezogen, damit genau das nicht passiert! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.09.2014 um 21:13 Uhr ] -
Quote: Am 22.09.2014 um 20:24 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben: Ja mein lieber Ernesto der Hase ist wieder schnell............... :lol: :lol: :lol: :lol: Was sagt denn da die Steffi zu? :-D -
Dazu musst Du nur die farbige Dekorkappe abnehmen und in das Schalterende ein kleines Loch bohren, in das Du dann das Röhrchen eines Kontaktsprays einführst und damit dem Schalter, der hinter diesem Loch sitzt, einsprühst! Das sollte eigentlich schon ausreichen! -
Quote: Am 08.09.2014 um 16:41 Uhr hat oegger geschrieben: Es handelt sich um einen smart Passion Bj 01/04 Es müsste sich ja bei Deinem um einen SAM Smart handeln, also mit SAM als Zentralelektrik. Im SAM sind noch Reservesteckplätze für Sicherungselemente vorhanden, fünf Stück für Dauerplus und vier Stück für Zündungsplus, siehe hier. Mit einem zusätzlichen Sicherungselement und einer Zuleitung wäre die zweite Steckdose auf jeden Fall unabhängig von der ersten und dem Radio zu betreiben! Die passenden Sicherungselemente zum Einstecken in die Reservesteckplätze gibt es im SC zu kaufen, dort sind sie häufig sogar billiger als bei den Zubehörlieferanten! -
Quote: Am 22.09.2014 um 19:54 Uhr hat Jochensmart geschrieben: Das mit dem verzögerten Einschalten war am Anfang auch so. Das ist aber auch schon nicht normal, die Instrumentenbeleuchtung und die Heckleuchten müssen sofort mit dem Einschalten des Lichts aufleuchten. Verzögertes Einschalten der Instrumentenbeleuchtung weist ganz klar auf beginnende Kontaktprobleme im Lichtschalter hin! Und diese werden eben mit der Zeit schlimmer, bis dann irgendwann gar nix mehr geht. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.09.2014 um 20:15 Uhr ] -
Hör ich da jetzt eine leichte bis latente Beratungsresistenz raus? ;-) Du kannst natürlich auch noch eine Weile im Sumpf stochern, anstatt auf die Erfahrungen von hilfsbereiten Foristen hören. Gar koi Problem! :) Warum einfach, wenn es auch umständlich geht! :-D By the way: Wer viel misst, misst viel Mist! ;-) Wenn Du die Sicherung entfernst, dann fehlt Dir ja aufgrund der gezogenen Sicherung die ohm'sche Last der Glühbirnen an dieser Stelle. Dein Messgerät ist ja eine recht hochohmige Angelegenheit, da wirst Du auch bei Übergangswiderständen an den Kontakten des Schalters immer eine Spannung an der Sicherung messen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.09.2014 um 23:04 Uhr ] -
Na dann ist ja alles in Ordnung! :)
Dr Has isch ja mol richtig ausgschlofa heut! :-D 100 %ig der Lichtschalter! Kann man entweder auf Kulanz tauschen lassen, wenn dein SC mitspielt oder reparieren wie dort beschrieben! Manche bohren auch einfach nach dem Entfernen der farbigen Dekorkappe ein kleines Loch in das Hebelende und fluten des Schalter mit Kontaktspray, dann muß man ihn nicht mal auseinander nehmen. Das war früher mal auf dieser Seite beschrieben, diese ist allerdings kostenpflichtig geworden! :( [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.09.2014 um 19:45 Uhr ] -
Hat jetzt das mit dem Notbetrieb eigentlich funktioniert, Dein Verdeck wieder auf die Reihe zu bekommen?
Dann ist vermutlich der vordere Faltenbildner gebrochen, ist eigentlich schon fast normal!
Weil's bei Mc Doof ist! :-D
warnleuchten an, tachonadel fällt auf null, gänge gehen nicht rein
Ahnungslos antwortete auf bennyf1's Thema in SMARTe Technik
Na ja, nicht ganz! Die Nummer und das Baujahr des Fahrzeugs sind ja meistens voneinander abhängig bzw. stehen in einem gewissen Zusammenhang! Du wirst in einem Baujahr 2005 wohl schwerlich die gleiche Nummer finden, die in einem Baujahr 1999 verbaut ist! Auch wenn oben steht, daß es in diesem Fall trotz Fehlermeldung in dem Diagnosecomputer funktioniert hat, bringt Dir das doch im konkreten Fall gar nix, wenn es eben bei Dir nicht funktioniert! Was machst Du denn, wenn es bei Dir nicht so funktioniert. Das bringt Dir doch gar nichts, wenn ein drei Jahre altes Posting existiert, in dem einer schreibt, daß es bei ihm funktioniert hat! Dann hast Du das Ding gekauft und nix geht! Und dann? Es ist und bleibt natürlich Deine Entscheidung, aber Du musst eben damit rechnen, daß Du dann das Risiko eingehst, daß Du mit Zitronen gehandelt und evtl. Geld in den Sand gesetzt hast, wenn Du ein anderes kaufst und es nicht funktioniert! Diesen Fall, daß es tatsächlich doch nicht funktioniert kannst Du aber vermeiden, indem Du konkret nach der Nummer schaust, die in Deinem Smart verbaut ist! Zumindest die Teilenummer sollte stimmen, das V... dahinter sollte nicht sehr relevant sein, daß ist nur die Versionsnummer, die im Laufe der Zeit hoch gezählt wird. Aber die Stimmigkeit der generellen Teilenummer wäre schon wichtig! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.09.2014 um 16:16 Uhr ] -
Dann ist evtl. einer der Faltenbildner des Verdecks gebrochen! Normalerweise faltet sich das Verdeck beim Öffnen nämlich durch die Faltenbildner definiert. Die Faltenbildner sind Blechstreifen am Verdeck, die dafür sorgen, daß dieses definierte Falten auch tatsächlich so stattfindet. Hast Du einen grauen Innenhimmel in Deinem Verdeck oder siehst Du von innen direkt auf den schwarzen Verdeckstoff? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.09.2014 um 18:09 Uhr ]
Wie viel darf der neue SMART verbrauchen?
Ahnungslos antwortete auf JanzBloed's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Quote: Am 21.09.2014 um 15:55 Uhr hat cut geschrieben: Hat hier irgeneiner überhaupt noch Bock auf smart, was man hier so liest, Totengräberstimmung. Also ich hab jeden Tag große Lust auf meinen Smart! :) Aber eben nicht auf so hochgelobte Fehlentwicklungen wie den neuen 453! Der macht sich vielleicht auf selbstbeweihräucherten Vorstellungen mit Dr. Z. in Jeans und Annette im Kleidchen gut, aber ob er bei der Kundschaft ankommt, wird sich erst noch beweisen müssen! Vorschusslorbeeren hat er ja schon genug bekommen! Bei manchen Höhenflügen muß man eben auch eine harte Landung einkalkulieren! :roll: Manchmal sollte man eben auch etwas kleinere Brötle backen! ;-) Ein bißchen Bescheidenheit mit anschliessendem Verkauferfolg macht sich mit Sicherheit besser als das, was bei Smart gerade stattfindet! Auch wenn Dir als Konzernangehöriger meine Offenheit vermutlich nicht schmecken wird! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.09.2014 um 16:37 Uhr ] -
Suche / Biete Starline Alufelgen
Ahnungslos antwortete auf pascalts's Thema in Biete / Suche / Tausche
Für den Preis oder sogar noch weniger bekommste von anderen in der Bucht gleich den ganzen Satz, Lurchi! :lol: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.09.2014 um 16:27 Uhr ] -
Quote: Am 21.09.2014 um 16:21 Uhr hat ralle363 geschrieben: werd dank eurer hilfe noch zum smartfachmann :lol: Jo, jeder fängt mal klein an! War bei mir vor ein paar Jahren genauso! :)
By the way, der Willischwob hat schon in Deinem ersten Fred hier im Forum darauf hingewiesen! ;-) Quote: Am 07.09.2014 um 08:36 Uhr hat Jag_Willi geschrieben: Beim öffnen des Verdecks sollte der Motor laufen.
Weiss natürlich nicht, ob es bei Dir das gleiche ist, aber ich habe mein Verdeck ebenfalls bei eingeschalteter Zündung, aber ohne laufenden Motor geöffnet. Mit dem Ergebnis, daß es weder unten abgelegt, noch oben angedockt werden konnte. Auch wenn das hier immer wieder geschrieben wird, daß der Motor nicht unbedingt laufen muß, wenn das Verdeck geöffnet wird, scheint das schon ein bißchen relevant zu sein, weil bei laufendem Motor ganz einfach die Bordspannung etwas höher ist als die Batteriespannung bei stehendem Motor. Wie geschrieben, wenn Du mit der Notkurbel das Verdeck von Hand betreibst, dann hörst Du irgendwann ein Relaisklicken und dann funktioniert alles wieder!
Also bei mir war es so, daß man es unten nicht im abgelegten Zustand einrasten konnte, aber auch oben nicht mehr andocken! Dann muß man mit dem Serviceschlüssel den Verdeckmotor von Hand ein Stück drehen, bis das Verdeck wieder in einer definierten Stellung steht, die von der Steuerung als solche akzeptiert wird! Du musst also den Notschlüssel nehmen und damit das Verdeck ein Stück betätigen! Hast Du das Verdeck ohne laufenden Motor öffnen wollen, als das passierte? PS. Falls Du den Notschlüssel des Verdecks nicht hast, kannst Du auch einen Inbusschlüssel dafür nehmen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.09.2014 um 18:12 Uhr ]
Es gibt zwar unterschiedliche Zusatzinstrumente für Benziner und Diesel, aber wenn das die Instrumente des Benziners wären, dann würde er eigentlich nicht zu wenig Drehzahl anzeigen, sondern zu viel! Ob es die richtigen Zusatzinstrumente sind, sieht man schon an der Skalierung des DZM, beim cdi geht der nämlich nur bis 5000 1/min und der des Benziners geht bis 7000 1/min! Instrumente Benziner! Instrumente Diesel! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.09.2014 um 14:26 Uhr ]
Original Smart Felgen Winterbetrieb
Quote: Am 08.09.2014 um 20:15 Uhr hat Olai geschrieben: Anfang 2004 hatte der Passion doch die Starline-Felgen serienmäßig. Die auf dem Bild sieht aber nicht aus wie eine "Starline"! ;-) Das sieht mir eher nach "Sportline" aus, aber i hab ja au koi Ahnung, siehe Nick! :) Aber natürlich sind die auch für den Winter geeignet! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.09.2014 um 12:44 Uhr ] -
Das wäre bestimmt nicht das verkehrteste! ;-)
