Dave85
Wurde ich abgezockt?
Hallo Smarties, bin auch mal wieder da!
Ich habe mich gerade sooo aufgeregt!
War eben im SC München und lies die Glühbirne H7 + Standlicht vorne rechts und eine Glühbirne hinten rechts ersetzen. Kostenfaktor Material: ca 4 Euro. Kostenfaktor Arbeitszeit (ca. 25 Minuten) 40€ !!!! Das ist doch pure Abzocke! Ich Idiot habe natürlich brav bezahlt!
Was sagt Ihr dazu? Ist der Preis normal?
Grüße an Alle
Das ist nicht normal.
Ich habe gerade hinten ein Lampe getauscht, das ist kein Aufwand.
Die Lampen vorne werden neuerdings kostenlos getauscht (+Material).
Wenn du dir jetzt zu verarscht vorkommst, dann am besten noch mal hingehen oder schriftlich beschweren.
Arbeit kostet eben Geld! :(
also beschweren nützt da garnichts..
es wurde ja das gemacht das du wolltest.
und es wurde nicht unverhältnismässig viel arbeitszeit verbraten..
allerdings wechselt mein sc das leuchtobst gratis.. bzw die verlangen für eine osram birne 12€.
der mech is ca 10 minuten beschäftigt.. allerdings mit material vom lager ausfassen
tipp.. vorher fragen was es kostet..und sc wechseln
Kann man Standlicht eigentlich auch durch die Servicegitter wechseln?
Hallo Dave85,
bei den Preis würde ich sie auf jeden Fall alleine wechseln auch wenn es 2 Stunden dauert ist immer noch ein guter Stundenlohn.
Sc Berlin 6 € wenn Lampe mitgebracht wird
bei Smart/Daimler in Oranienburg(Sachsenhausen) 7 € inkl. Lampe.
smarte Grüße,
Kai
Am 22.02.2008 um 13:57 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Yepp, das klappt ausnahmsweise wirklich richtig gut.
du hast einfach das falsche sc
bei uns in wbn kostet das nix nur das material also die birnen
ok ne spende für die cafekasse
Grüße aus Wiesbaden
Ausserdem Glühlampen immer paarweise tauschen ;-)
Am 22.02.2008 um 15:40 Uhr hat Timo geschrieben:
Ausserdem Glühlampen immer paarweise tauschen...
Nun ja - ich habe mir im Januar 2007 die Glühbirne des linken Abblendlichts auswechseln lassen. Das rechte brennt noch immer, ohne sichtbaren Unterschied zum linken.
Lange vorher wurde mal das linke Rücklicht getauscht - das rechte brennt auch nach zwei Jahren noch.
Muss natürlich nichts heißen - ist nur eigene Erfahrung.
db_image.php?image_id=1399&user_id=25&width=533?no_cache=1200903526
Habe gerade im SC in der Landsberger-Str. in München angerufen und die haben gesagt der Preis ist normal! Ich koche immernoch!
... München ist bei den Preisen für die AW vermutlich führend, das betrifft allerdings nicht nur Mercedes sondern auch BMW, ALFA und... und... und
Gruß Bernhard
Hallo! Nachdem ich mich (nett) schriftlich bei Smart beschwert habe, bekam 2 Wochen später einen Anruf das ich 34 € zurück erstattet bekomme!!! Cool oder?
Echt, das soll kostenlos sein;-)
supi, da muss ich doch gleich mal nachfragen..
Aber ich wechsel meine Birnen eh lieber selbst, erstens hat der Smart die wo ich will nicht und zweitens schraube ich einfach zu gerne am auto rum, als das von jemand anderen machen zu lassen.
Und drittens kann beim Glühbirnenwechsel auch ganz gerne mal die Leuchtweitenregulierung gehimmelt werden, wenn man nicht aufpasst, ist auch schon im SC vorgekommen.
Und dann haste wieder Diskussionen, wer die jetzt kaputt gemacht hat, vor allem, wenn Du es nicht sofort merkst.
Alles schon dagewesen.
Wenn Du selbst die Glühbirne getauscht hast, weisst Du wenigstens, wen Du ohrfeigen musst! :-D
die haben halt ganz normal den einbau nach aw´s berechnet, vorne 3 aw und hinten vielleicht 2 aw oder umgekehrt. und die aw´s sind vorgabezeit von smart. wenn es andere smart center umsonst machen hast du glück, verlangen kannst du es aber nicht. vielleicht hat das smart center ja schlechte erfahrungen mit kundschaft gemacht die nur zum glühlampen wechseln in die werkstatt fahren. und sich sonst nie blicken lassen. dann würde ich auch richtig abrechnen an deren stelle
Es gibt immer einen offiziellen Dienstweg, der ist meistens die kürzeste Verbindung zwischen Holzweg und Sackgasse!
Und es gibt auch kundenfreundliche Vorgehensweisen, dazu zähle ich auch das Ersetzen der Glühbirnen vorn gegen Berechnung des Leuchtmittels.
Mit dem Hinweis auf die AW's magst Du de facto recht haben, brauchst Dich aber dann auch nicht darüber wundern, wenn Dir die Kundschaft wegläuft.
Nicht umsonst gibt es jetzt die EU Richtlinie, daß die Glühbirnen wieder wie früher ohne größere Demontagen getauscht werden können, ohne das halbe Fahrzeug zu zerlegen. Was das bei manchen Herstellern für Auswüchse hatte, spottet jeder Beschreibung, da ist der Smart noch längst nicht das schlechteste Beispiel!
der Wechsel einer Scheinwerferlampe dauert im Höchstfall 5 min. wenn man weiß wie es geht. und wenn der kunde den Wechsel nicht zahlen will, kann er es gern selbst versuchen. Hab ich alles schon erlebt, statt 2 AW fürs wechsel zu bezahlen hat der Kunde dann zwei neue Scheinwerfer bekommen, weil er so ziemlich alles kaputt gemacht hat was kaputt gehen kann beim Wechseln.
In dem Fall geb ich hacki recht.
Und wer denkt er kann alles besser, als die Leute im SC die dass wahrscheinlich 10-15 mal am Tag machen, solls halt selber machen.
Am 31.03.2008 um 22:43 Uhr hat smartEF geschrieben:
In dem Fall geb ich weder ihm noch Dir recht, (aber als SC Mitarbeiter bekommst Du vermutlich zwangsläufig diesen Blickwinkel), sondern bin froh darüber, daß es auch noch SCs gibt, die noch wissen, wie man Kundenfreundlichkeit lebt und nicht nur, wie man sie schreibt, und diese auch praktizieren, ohne nur auf die theoretisch vorgegebenen AWs zu schauen.
Das sind die Kleinigkeiten, welche die Spreu vom Weizen trennt!
So kann man sich mit Kleinigkeiten Kunden sichern oder sie vergrätzen.
Das hat man jetzt sogar schon bei Smart selbst gemerkt, sonst würde es wohl kaum Geld zurück geben. Manchmal bedarf es eben ein wenig Nachhilfe, um zur Einsicht zu gelangen, siehe auch die Historie zum Thema Federbruch.
Hier leisten die Foren übrigens einen wichtigen Beitrag dazu, daß man nicht mehr ganz so ausgeliefert ist, wie manche Werkstätten sich gerne wünschen würden.
Ohne daß sich jetzt jemand angesprochen fühlen sollte. :)
P.S. Es gibt ja auch Spezialisten, die mit eigenen Glühlampen ins SC kommen und dann noch erwarten, daß diese kostenlos eingebaut werden, dafür hab ich dann auch kein Verständnis mehr. Da würde dann sogar ich Abrechnung nach AW vornehmen.
Aber Glühbirnentausch gegen Berechnung des Leuchtmittels ist für mich eine für beide Seiten faire und vertretbare Lösung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.04.2008 um 07:19 Uhr ]
    • Hallo Ihr Lieben,   bin neu hier :-) Ich glaube nicht, dass der Smart generell einen schlechten Ruf hat und die anderen Autofahrer ihn grundsätzlich nicht ernst nehmen. Woran das liegt:   der Smart ist niedlich und wirkt sympathisch, ist ja nicht ganz unwichtig, der erste Eindruck;-) Er ist das perfekte Auto für zugestaute Straßen in der Stadt, enge Parkplätze, Autobahnen als Dauerbaustelle mit superschmaler Überholspur (passt) und Dauerenergiekrise und hohen Benzinpreisen.   An der Ampel bin ich immer die Erste, die losfährt.…(das Gewicht macht es und der Überraschungseffekt), auf der Autobahn wird mit 130 bis 140 überholt (wegen Tempolimit fast überall auch kein Problem) - also fahre ich links. Habe kein Problem mit Respekt an dieser Stelle (weil es ja so teuer ist, fahren die großen PKW 100 km/h und die E-Fahrzeuge müssen dauernd auf die Reichweite ihrer Batterie achten 😂, d.h. Sie sind auch langsam und fahren rechts) Bedrängt mich jemand gibt es die Warnblinkanlage. Klappt super. Natürlich bremse ich niemanden absichtlich aus.   wenn man in schwierigen Situationen relaxt und höflich bleibt (und einen Spurwechsler auch mal reinlässt anstatt sich schnell noch vorbeizuzwängen), macht das einfach viel aus.   Mein Smart (Normalzustand) hat auch schon viel Begeisterung bei Passanten ausgelöst und zu netten Gespräche geführt.   Ich liebe meinen Smarti (451), er hat mich noch nie „stehengelassen“ 😂 also rundum perfekt 👌
