uwinski
Frage zum Sicherheitsgurt wechseln
Sind Fahrer und Beifahrergurt eigentlich gleich?
Dann könnte man sich ja vom Verwerter einen neuwertigen Beifahrergurt besorgen...
Natürlich nicht. Denk mal kurz drüber nach, Stickwort Winkel.
vor 6 Minuten schrieb MBNalbach:
Damit beginnt das Problem doch schon! 😉
Gut geholfen hat bei mir die Gurte zu waschen. Also mit Wasser und irgend einem Reinigungsmittel. Ich habe Waschmittel dazu benutzt. Das Wasser war anschließend Pechschwarz.
Die Gurte haben sich danach schon weich und angenehm angefühlt und ließen sich deutlich einfacher bewegen.
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 2 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Ich habe aktuell im Cabrio einen Beifahrergurt als Fahrergurt verbaut.
Mit 2 Umbauarbeiten geht das. Ein geübter DIYer kann das.
vor 41 Minuten schrieb Ralf_47:
J a. Das kann ich wohl glauben , daß die dreckig sind- bei mir...
Wie hast du das Waschen durchgeführt , im eingebauten Zustand oder hast du den Gurt von der Rolle genommen?
vor einer Stunde schrieb Rollerfahrer:
Im eingebauten Zustand und mit einem größeren Plastikgefäß aufm Sitz.
Den Gurt komplett rausgezogen und mit einem Kabelbinder am Sitz fixiert.
Mal ne andere Frage dazu hat jemand ein längeres Gurtschloss?? da ich mit meinem Elfenhaften Körper den doch recht kurzen Gurt nur Schwer schliesen kann wenn nun das schloss 15cm höher wäre wäre das Problem gelöst die Frage ist nun aus welchem Fahrzeug könnte das Schloss passen.
vor 14 Stunden schrieb Broxin:
Ja, der sprüht den ganzen gurt ein von beiden seiten hahaha
Nix  ha ha ha. Das funktioniert wirklich :classic_laugh:
Ich war auch schon kurz davor, den Gurt zu wechseln, habe dann aber vorher doch nochmal Silikonspray probiert. Während die Rolle vorher das letzte Stück fast gar nicht mehr zurückgezogen hat, lief sie danach wieder sehr gut.
Der Gurt muss auch nicht damit eingeweicht werden. Einfach einmal die ganze Länge leicht von beiden Seiten einsprühen, zwei, drei mal komplett abrollen, dann flutscht wieder alles.
vor 9 Stunden schrieb Schwarzermann:
Moin @Schwarzermann,
hast du so etwas mal probiert, Die Länge sollte deinen Wünschen entsprechen?
Bitte auf eine Zulassung nach den Vorgaben der europäischen Normen 77/541/EWG und der ECE-R 16 achten.
bearbeitet von yueci
des möpsel hot so ähn Bauch wie ich 😀
hält das teil dann wirklich einem noch in den Seilen ?
bearbeitet von Smart911a
vor 5 Minuten schrieb Smart911a:
...hält das teil dann wirklich einem noch in den Seilen ?
Ich denke wenn es die Normen erfüllt wird es problemlos 4 Zentner Zement halten können ohne Schaden zu nehmen. ☝️😁.
da ich ein kleiner Mops bin könnte das auch interesant sein ...wegen dem Gurt der mir immer am Hals anliegt. Da das scheiß Teil nicht zu verstellen ist, nervt das voll total.
vor 10 Stunden schrieb Schwarzermann:
An sich sind meiner Kenntnis nach 90% aller Gurtschlösser identisch. Für dich wäre eine starre lange  Gurtpeitsche wohl das  beste.
Die Frage ist nur wie das dann mit der Gurterkennung klappt wenn ein ganz anderes Schloss montiert ist.
Gurtverlängerungen bekommst du bei Ebay wie Sand am Meer.
Hmm. so was ggf. ?
bearbeitet von 380Volt
vor 8 Minuten schrieb 380Volt:
Welche Gurterkennung in einem 450er Smart? 🤔
Ok, dann zum Schrotti fahren:
Erst mal zu einem Smart, unbeobachtet den Gurt durch schneiden, um eine Zunge als Muster zu haben.
Dann suchen in welchem Wagen eine starre lange Gurtpeitsche verbaut ist.
Muster probieren.
So eine Gurtverlängerung ist doch keine gute Lösung , weil da im falle eines Unfalles feste Teile auf innere Organe drücken würden. Ganz schlecht soetwas.
Für diese etwas elfenhaften Leute braucht man einen etwas längeren Gurt mit darauf abgestimmter Aufrollfeder. Dies fahrzeugseitig.
Und für den Fahrer-/in ein Diätprogramm.
bearbeitet von Rollerfahrer
vor 2 Stunden schrieb 380Volt:
Da mußte aber inzwischen schon bei Oldtimern gucken. Bei praktisch allen PKW der letzten Jahrzehnte sind die Schlösser direkt am Sitz montiert. Es gibt schon lange keine Peitschen mehr.
Und dann am Sitz eine lange starre Peitsche zu montieren die dann immer im Weg ist halte ich auch für mäßig sinnvoll. Da finde ich auch die steckbaren Verlängerungen zielführender.
Noch viel besser ist, die Figur an den Sitz anzupassen. Hat auch große gesundheitliche Vorteile.
vor 15 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Wenn man nichts freundliches zu sagen hat, einfach mal die Finger von der Tastatur lassen! Macht sich nicht jeder selbst, scheiß Schubladen Denken!
Am 27.1.2026 um 22:49 schrieb 450-3:
Ist leider nix für auf Dauer. Hab ich bei meinem Citroen C4 Coupé 2 oder 3x gemacht, das Problem kam trotzdem immer wieder. Allerdings war an diesem Auto der Gurt auch extrem lang.
Gruß, M.
vor 7 Minuten schrieb MMDN:
Kann schon sein. Ich habe das einfach ins jährliche Wartungsprogramm mit aufgenommen und bis jetzt zumindest keine Probleme mehr mit dem Gurt.Ist ja schnell erledigt und die Spraydose hält auch ein paar Jahre.
vor 8 Stunden schrieb 450-3:
Und das fettet die kleidung nicht ein? Ist doch immerhin ein öl...
    • Meines Wissens nach ist das Gegenteil ist der Fall: Die Servolenkung im 450 gab es als Sonderausstattung erst ab dem SAM Smart, also insgesamt von 2003 bis 2006 (3 Jahre) während der 451von 2007 bis 2014 (7 Jahre) lang mit Servolenkung bestellt werden konnte. Die indirekte Lenkung im ZEE 450 war so leichtgängig, dass diese beim Verkauf immer wieder mit  Servolenkung angepriesen werden. Sofern das Lenkgetriebe im SAM 450 nicht signifikant geändert wurde dürfte auch dort der Bedarf an einer Servolenkung gering  und die Falschangaben bei den Verkaufsanzeigen überproportional hoch sein. Als der 451 auf den Markt kam war das Mindset der Käufer bereits ein komplett anderes als beim Debüt des 450, das jahrelange Marketing der Marke Smart trug Früchte und der Smart war von einem Novum zum Lifestyle Fahrzeug mutiert. Eine Servolenkung - selbst bei solch einem kleinen Fahrzeug - war mittlerweile nichts Besonderes mehr, sondern fast Voraussetzung sobald das Fahrzeug besser ausgestattet wurde. Gleiches gilt für die Automatik, Funk-Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber, Klimaanlage, vollelektrisches Dach (Cabrio), Regen-/Lichtautomatik, coming-/leaving Home, etc. - alles Dinge die bei der Einführung des 450 (1998) hauptsächlich nur luxuriösen Limousinen vorbehalten waren. Dies sind nur 3 Gründe, die mir auf die Schnelle eingefallen sind - somit ist es wahrscheinlicher, dass die absoluten Zahlen beim 451 um ein vielfaches höher liegen als beim 450, was deine Theorie der extrem anfälligen Servolenkung beim 451 ad absurdum führt - nur so ein Gedanke.   Gruß Marc
