Egi
Verbrauch-einfach ungeil
Diesel und Kurzstrecke gehen nicht zusammen. Dann ist dein Verbrauch im Rahmen. Aus diesen Grund habe ich keinen Diesel als PKW . Der einzigste Diesel ist unser Wohnmobil und damit fahre ich min 200km bevor ich erstemal den Motor ausmache.
vor 9 Stunden schrieb Egi:
wenn die Stange theoretisch an einer Position hängt an der der Turbo ständig Druck aufbaut, müsste es doch einen Mehrverbrauch geben....ich weis nur nicht wie sich das auf das restliche Fahrverhalten auswirkt. Dauerpower (?) ....kann dadurch was anderes kaputt gehen....
Der Lader baut nur Druck auf wenn er Abgasflow hat, ergo wenn du "Gas" (Diesel) gibst. Ohne Moos nichts los.
So lange er Leistung hat, hat er auch Ladedruck.  Bei Leistungsmangel  könnte eine Ladedruck Messung Hinweise geben.
Aber da du Kurzstrecke erwähnst, schiebe ich den hohen Verbrauch erst mal auf viskose Öle die den Verbrauch hoch jagen.
Mal 20km warmfahren, dann voll Tanken bis geht nicht mehr. 100km Landstraße, 80-100 km/h , dann erneut voll Tanken bis geht nicht mehr.
Am besten an der gleichen Tanke, gleiche Säule um den gleichen Wagenstand zu haben.
vor einer Stunde schrieb 380Volt:
Ok, probiere ich mal....
Es ist nicht schlimm etwas nicht erreicht zu haben, es nur schlimm es gar nicht erst versucht zu haben.....
Samuel Langhorne Clemens alias Mark Twain
vor 3 Stunden schrieb RoverP6:
Da möchte ich zustimmen.
vor 2 Stunden schrieb 380Volt:
100km Landstraße,
Besser 1000 Km Autobahn.
Bei solchen Krümelstrecken, gerade mit Diesel, brauchen wir nach dem Verbrauch nicht fragen, der ist damit praktisch nicht sinnvoll meßbar. Allerdings ist er auch egal, weil ja offenbar kaum Kilometer zusammen kommen. Er wäre auch beim Benziner egal. Somit ist das Thema m.E. erledigt.
Viel mehr Sorgen würde ich mir über die Versottung und Verstopfung des Motors machen. Ich hoffe, es ist wenigstens die AGR stillgelegt????
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Das 1x1 der Dieselfahrer. Bei meinen EX-Dieseln war es immer die erste Modifikation....
Oder willst du deine Furze einatmen ?  😅
Und ob der CDI wenig Durst hat auf kurzen Strecken. Rein Innerorts brauchte unserer meist 4,3 bis 4,5 liter 0815 normalen Diesel. Über 5 nie.
Ich bin auch sehr zufrieden mit meinem 450er CDI Bj. 2002 -Km-Stand 123.000 . Arbeitstäglich fahre ich 2x 30 km Landstraße mit Tempo 80-90 und habe einen Verbrauch von 3,2 -3,4 l - der höhere Verbrauch im Winter.
Allerdings fahre ich ab und zu mal Autobahn mit allem was geht, weil der CDI sonst lahm wird.
Christoph
Genau das sind auch meine Erfahrungen.
