Hallo liebe Gemeinde,
gäbe es Interessierte, die gerne ein kleines Zusatzdisplay für den kleinen Flitzer gebrauchen könnten?
Ich habe nun einige Zeit damit Verbracht Daten zu analysieren und habe ein kleines Projekt zu einem Wahnsinnig großem gemacht:
So sieht der erste Prototyp aus 🙂, die Software wird aber noch stark angepasst und ich bin an der Entwicklung einer deutlich kompakteren version die nicht viel größer als das Display selbst ist.
Wenn jemand sich fragt warum CAN und nicht einfach OBD-II: viel cooler und vieel mehr Daten 🙂
Folgendes kann er aktuell auslesen:
- Errechnete Öltemperatur
- Tankinhalt in Litern (in halbe Liter Schritten)
- Kühlwassertemperatur
- Aktueller Verbrauch in Litern/h
- Drehzahl
- Geschwindigkeit (noch nicht fertig)
Theoretisch möglich:
Anzeige Tür offen (rechts/links/beide)
Blinker
... es gibt noch soo viel mehr
Wenn jemand noch mehr CAN Daten hat gerne mir zukommen lassen, es kann mir wirklich ALLES helfen
Ich habe einen 451 CDI, ich plane auch für den normalen 451 und den 450 auf jeden Fall die Daten auszuwerten und eine CAN Datenbank zu erstellen und die Programme dann auch zu veröffentlichen.
Gäbe es Interessierte die mich bei diesem Projekt mit Ihrem Wissen unterstützen wollen oder vielleicht sogar welche die sowas für ihren Flitzer gebrauchen könnten. Ich möchte damit kein Geld verdienen, es sollen lediglich die entstandenen Kosten gedeckt werden 🙂
Natürlich befindet sich noch alles erst in der Entwicklung. Gerne einfach eure Meinung dazu sagen, vielleicht gibt es ja wirklich keinen Bedarf 🙂
Vielen Lieben Dank
bearbeitet von local stone
Cool! Ich hätte gerne eine Ganganzeige für den 450. Gibt es m.W. noch nirgendwo bzw. hat es auch früher nicht gegeben.
vor 6 Minuten schrieb Funman:
Absolut machbar. Leider muss ich schauen wie ich an einen 450 komme vielleicht kommt jemand aus der nähe 77933 der einen 450 hat und wo ich das testen kann. Muss die Daten genau analysieren 🙂
Cool ich behalte das mal im Kopf und schaue mir das genauer an
Für den 450 wäre ich auch sofort interessiert, nur leider bin ich nicht in deiner Nähe.
vor 3 Minuten schrieb Ghostimaster:
Alles klar ich schau mal wie ich das am besten machen kann
vor 3 Minuten schrieb local stone:
Wenn du später ein Gehäuse brauchst, gib mir die Maße und ich konstruiere was und drucke es. 😁
Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 10 Minuten schrieb Funman:
Komisch, meine 450er haben eine. (werksmäßig, enteder "A" oder nach dem Knöpfchendrücken/Schalt-Wählhebel linke Seite den jeweiligen Gang im Klartext "1" - "6" im Display im KI).
Oder: Ist das so gemeint, daß im "A"-Modus zusätzlich der jeweilige Gang in Klar"zahl" parallel angezeigt würde, wo auch immer (zusätzliches externes Display ?) ?
Und (wenn ja) wofür sollte das gut sein ("Spielerei" oder zuwenig Reizüberflutung beim Fahren) ? (Bei einer Gewöhnung an die jeweiligen Fahrzeuge hat man (ich jedenfalls) das doch drauf/oder im "Popometer" (also in welchem Gang sich die Technik befindet).
"Geräuschkulisse"/Drehzahlmesser-Zeigerstellung in Relation zur gefahrenen Geschwindigkeit (Stellung des Zeigers auf dem analogen Tachometerblatt).
hedwig
vor 1 Minute schrieb Ghostimaster:
Drucken kann ich dann auch 🙂
Im Konstruieren bin ich relativ neu, da kann ich wirklich Hilfe brauchen 🙂
PLA würde ich nicht empfehlen sonst hat man ein flexibles Gehäuse wenns auto in der Sonne steht (ich hatte nix anderes).
Die neue Platine ist aktuell in Entwicklung, mal schauen ob es direkt beim ersten mal klappt. Bis dahin beschäftige ich mich mit der Datenauswertung
vor 1 Minute schrieb hedwig:
Achso wenn das gemeint war dann geht das tatsächlich nicht, im Automatikmodus würde auf dem Display auch nur "A" stehen wenn ich das richtig im Kopf habe
Ein CAN-Mapping für die Gangdaten des 450 hatte ich schon mal für ein anderes Projekt im Forum gepostet:
Am 22.3.2021 um 18:43 schrieb 450-3:
Der vorgewählten und tatsächlich eingelegte Gang ist im vierten Byte der Nachricht 0x300 enthalten
04 - Getriebe
    Vorgewählter Gang in hi (A), eingelegter Gang in lo (B)
     A  | B
    -^^^|???? Vorwahl: Rückwärts (112)
    -^^-|???? Vorwahl: Gang 6 (96)
    -^-^|???? Vorwahl: Gang 5 (80)
    -^--|???? Vorwahl: Gang 4 (64)
    --^^|???? Vorwahl: Gang 3 (48)
    --^-|???? Vorwahl: Gang 2 (32)
    ---^|???? Vorwahl: Gang 1 (16)
    ----|???? Vorwahl: Auskuppeln (0)
    ????|-^^^ Eingelegt: Rückwärts (7)
    ????|-^^- Eingelegt: Gang 6 (6)
    ????|-^-^ Eingelegt: Gang 5 (5)
    ????|-^-- Eingelegt: Gang 4 (4)
    ????|--^^ Eingelegt: Gang 3 (3)
    ????|--^^ Eingelegt: Gang 2 (2)
    ????|---^ Eingelegt: Gang 1 (1)
    ????|---- Eingelegt: Ausgekuppelt (0)
Im ersten Byte der Nachricht 0x190 steht, welches Symbol der Tacho im Matrixfeld anzeigen soll (08=N, 40=0, 10=1, ...)
Ob das Motorsteuergerät die "drei Balken"-Fehlermeldung anzeigt oder die Automatik aktiv ist, lässt sich über das angeforderte Symbol im Matrixfeld aus der Nachricht 0x190 herausfinden.
bearbeitet von 450-3
vor 22 Minuten schrieb hedwig:
Parallel auch. Am liebsten statt dessen.
"Ich bin 500 Km Landstraße im selben Gang gefahren!" "Wahnsinn! Welcher Gang war das denn?" "Gang A."
vor 25 Minuten schrieb hedwig:
Ja, alles möglich. Aber wozu gibt es dann Drehzahlmesser? Man hört die Drehzahl doch.
vor 25 Minuten schrieb local stone:
Ja, genau das ist gemeint. Schade, aber ok. Ist aber nicht schlimm, ich weiß schon eine analog-elektronische Lösung.
Man kann auch in einem Beitrag mehrfach Zitate einfügen und muss das nicht alles separat machen 🙄
vor 36 Minuten schrieb hedwig:
Tachoausbau für Rennfahrer-Feeling vielleicht?!?
Quelle: eBay
Jeder wie er mag....
Gruß, M.
Auf die Bemerkung:
vor 36 Minuten schrieb Funman:
Soweit ich informiert bin, ist es doch auch tauben und taubstummen Menschen möglich bzw. erlaubt, Fahrerlaubnisberechtigungen (Pkw, Kräder....) zu machen......
Die können doch aus naheliegenden Gründen die Drehzahl einer Verbrennungskraftmaschine nicht hören. Wie das dann mit den Hören/Wahrnehmen von Sonderrechts-Signalen anderer Verkehrsteilnehmer (z.B. nur Martinshorn/ohne Blaulicht.....) geregelt ist, weiß ich nicht......
Nur für blinde Menschen hat man wohl z.Zt. noch keine Möglichkeit gefunden.....obwohl, wenn ich so manche Fahrzeuglenker beobachte....aber lassen wir das besser.....
hedwig
vor 44 Minuten schrieb Funman:
Beim 450 liegt doch beides als Info auf dem CAN-Bus. Man muss halt nur zwei IDs auswerten.
vor einer Stunde schrieb local stone:
Ich drucke sehr gerne mit meinem SLA Drucker, da ist die Oberfläche immer so angenehm glatt, und da wird ABS Like Resin genommen. Beim FDM Drucker würde ich PLA+, oder ABS nehmen, das ist recht hitzestabil, und ich helfe gerne wenn ich kann.
vor 2 Stunden schrieb local stone:
- Drehzahl
Blinker
Vielen Lieben Dank
Das Ganze in rund für den 450 dann schmeiß ich meine Uhr dafür raus ☺️
vor 32 Minuten schrieb DC:
Dafür ist das Display nicht so groß, es ist nur 1,3 Zoll groß und monochrom. Dafür sind die Dinger spottbillig. Aber eine Überlegung wäre es sicher wert
vor 56 Minuten schrieb Ghostimaster:
Ich will mal ABS drucken, hab ich bis jetzt nicht gemacht, für PLA+ ists leider zu warm
vor einer Stunde schrieb 450-3:
Genau es geht um möglich wenig aufwand. Hauptpunkt war bei mir die Kühlflüssigkeitstemperatur.
vor 1 Stunde schrieb MMDN:
Na so teuer wird mein kleines Display nicht, ich weiß noch nicht ganz was die Produktion der Boards kostet aber ich hoffe bei rund 30 Euro für ein Display mit der kompletten Einheit zu bleiben 🙂.
Am coolsten finde ich persönlich die Tankanzeige in Litern, ob das beim 450er geht keine Ahnung aber beim 451 geht es 🙂
LG
vor 9 Minuten schrieb local stone:
vor 52 Minuten schrieb DC:
Man könnte das ganze in ein Standartgehäuse für die Zusatzinstrumente vom 450 packen, und das anpassen so das es passt und vernünftig aussieht. Die Gehäuse gibt es schon zum Drucken und anpassen, wenn du mir verrätst welches Display du nutzt und wieviel Platz du dahinter brauchst erstelle ich mal grob was fürs erste. 😁
vor 46 Minuten schrieb local stone:
Beim 450:
CAN-Nachricht 0x515 Byte 7 mit Faktor 0,5 in Halbliterschritten.
vor 5 Stunden schrieb local stone:
Größeres geht nicht? Darf wegen mir auch mehr kosten ☺️
vor 7 Minuten schrieb DC:
Kann ich mal in Betracht ziehen 🙂
Ist das SH1106 OLED in der Sonne tatsächlich ablesbar? Wie benimmt sich das Ding bei Frost? Ehrlich keine Kritik, aber das 5€ Display nutzt am Ende nix wenn's nicht lesbar ist.
Habe großes Interesse am Projekt. Mein (in Tacho) MDC Boardcomputer ist möglicherweise im Eimer.
Dessen Display (Bernstein, LCD) war im Winter bei strengen Minus Temperaturen leicht träge und bei großer Hitze am Rand ohne Kontrast.
MDC hatte über einen analogen Eingang noch den Ladedruck in der Anzeige (also abgriff am Sensor vom Motor, nicht CAN). Ebenso Möglichkeit für einen extra Öldruck Sensor (analog Eingang).
Das von mir daily genutzte Feature war aber immer die momentane Verbrauchsanzeige (momentan, Schnitt auf 100 und Restreichweite). Tank wurde immer in ganzen Litern angezeigt, ab unter 10 mit komma, halbe Liter.
    • Wenn es mein Auto wäre und die freie Werkstätte diesen Pfusch abliefert, gibt es für mich nur eine Möglichkeit. Ich fahre dort hin, sage bzw zeige denen das und dann dürfen die es so machen, wie es sich gehört.   Ich weiß nicht wie lange das her ist aber es gibt auf jede Arbeit eine Garantie sowie Gewährleistung. Und wenn die pfuschen, so wie auf deinem Foto, dann muss diesbezüglich nachgebessert werden und der Pfusch behoben werden … die Arbeit muss fachgerecht ausgeführt werden.   Mehr gibt‘s dazu nicht zu schreiben.   Smarte Grüße, Smart Man
