djfoxi
Mein Smart CDI 24 Jahre lang diese Funktion nicht entdeckt:
24 Jahre lang brav den Tankdeckel am Dach oder sonst irgendwo abgelegt...peinlich....
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Zum Glück noch rechtzeitig (nach nur einem 1/4-Jahrhundert) draufgekommen, bevor du den Smart gar nicht mehr hast... 😁
Ich hab das teilweise bei anderen Fahrzeugen auch erst nach einer Ewigkeit gecheckt, wo und wie man das einhängen kann.
Jaaaaa, ich hab nach 10 Jahren entdeckt (nach erstmaligen, kompletten Durchlesens der Betriebsanleitung) daß meine 2 Smarts eine Startautomatik haben. 😂
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Oh, vielen Dank für den Hinweis, das wusste ich auch nicht - wobei ich den Smart auch erst seit 21 Jahren fahre...🤣
Was ich nur nicht verstehe: Bei meinem gab es die ersten 15 Jahren so ein geriffeltes Gummiband, an dem der Tankdeckel dann einfach herunterhing, somit stellt sich mir die Frage des Ablegens (nehme auch immer das Dach) erst, seitdem diese Gummikette das Ende ihrer Lebenszeit errericht hatte. Ich frage mich nun, ob das mit dieser Gummikette überhaupt so gepasst hätte oder wurde diese irgendwann im Rahmen der Kostenoptimierung eingespart?
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 354.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
vor 7 Minuten schrieb Salzfisch:
Bei elchfans.de hat letztens jemand die HU nicht bestanden weil dieses Gummiband kaputt war.
bearbeitet von Ralf_47
meine ist auch gerissen... hab dann ne Schnur dran gemacht.
vor 1 Minute schrieb Salzfisch:
Bei meinem gab es die ersten 15 Jahren so ein geriffeltes Gummiband, an dem der Tankdeckel dann einfach herunterhing,...
Ein kleiner Hinweis: Bei Fahrzeugen mit Fremdzündermotor und OBD-Diagnose stellt ein Tankdeckel ohne geriffeltes Gummiband oder ohne eine andere feste Verbindung zum Fahrzeug einen erheblichen Mangel beim TÜV dar.
Bei einem bornierten Prüfer könnte diese Regelung auch auf Selbstzünder erweitert werden – dann ist es schwierig, dagegen zu argumentieren.
vor 33 Minuten schrieb yueci:
Wenn DU eine Quelle hast, raus damit, ansonsten.....  wage ich das zu bezweifeln!
Weder mein Brabus, einer meiner früheren Smarts, noch sonst irgendein Fahrzeug von mir hat das!
Wie habe ich jemals Tüv bekommen, das hat noch nie einer angesehen...
bearbeitet von Thommy12
BMW X3M Competition III
BMW M2 Competition III
Hyundai Kona N Performance
BMW 325CI Cabrio E46
Smart Brabus 451 Cabrio
Wow, das ist natürlich was Anderes. Was ein Prüfer nicht sieht ist dann natürlich sofort zulässig. Nur noch Schwachköpfe hier!
Bei der Ausdrucksweise bist du der Allergrößte!!!
ich hab die Schnur da dran gemacht weil mir einmal der Tankdeckel den ich aufs Dach gelegt hatte runtergekullerte und im Guly gelandet ist. Zum Glück konnte man den anheben und rausholen.
bearbeitet von Smart911a
bei Motor-Talk gibt es einen Thread, da geht es darum. Es ist eine EU Verordnung, daß die Verliersicherung des Tankdeckels in Ordnung sein muß. Ob es dabei ein GM oder EM ist konnte nicht genau herausgefunden werden.
Laut
"Richtlinie für die Durchführung von Hauptuntersuchungen (HU) und die Beurteilung der dabei festgestellten Mängel an Fahrzeugen nach § 29, Anlagen VIII und VIIIa StVZO"
ist unter
6.1.3 Kraftstoff-/ Gasanlage (Antrieb und Heizung)
D 6.1.3 a) Tankdeckel Verliersicherung fehlt
ein Geringer Mangel angekreuzt.
Die Tatsache, das dieser Mangel zur Verweigerung der Plakette geführt haben soll (Motortalk) legte einen erheblichen Mangel nahe - ich korrigiere meine Aussage von zuvor, es handelt sich offensichtlich um einen geringen Mangel, welcher aber in Verbindung mit anderen Mängeln zur Verweigerung führen kann.
vor einer Stunde schrieb Thommy12:
Ich möchte auf meine Einlassung direkt zuvor hinweisen.
Gibt es zum Nachdrucken.
https://www.thingiverse.com/thing:5200994
Wer's haben möchte meldet sich einfach per PN
Gruß, M.
Kann ein Mangel sein. Bei unseren Autos hat da noch nie ein Prüfer nachgesehen. Am Smart ist sogar noch das Originalteil vorhanden nach 21 Jahren.
Ich habe die "Leine" vom Volvo, die passt perfekt und ist billiger als das Smart Teil.😇
vor 58 Minuten schrieb Thinkabell:
Bequeme Hunde, faule Säue, laxe Teufel, ….!! 😉
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Geringer Mangel kann ich noch glauben, Verweigerung der Plakette nicht!
vor 53 Minuten schrieb Thommy12:
Moin!
Marc hat ganz eindeutig angemerkt:
vor 2 Stunden schrieb yueci:
Er schreibt „…. in Verbindung mit anderen Mängel zur Verweigerung führen kann.“
Das ist ein wesentlicher Aspekt, dem ich so absolut zustimme.
Alleine nur wegen einem leichten Mangel eine Verweigerung zu erhalten, wäre unzulässig und da könnte man zumindest ein Gespräch mit dem Leiter der Überprüfungsstelle suchen …… aber nichts ist unmöglich.
Doch! -> Smart 42
Hallo an Alle
Also meine Erfahrung bisher : Noch nie hat ein Prüfer bei der HU sich den Tankdeckel und seine Verliersicherung angesehen . Ist wie immer eine EU - Idiotenregelung .
Grüße ans Forum .
Bei einigen Fahrzeugen die Unterdruck im Tank Produzieren ist das ein erheblicher Mangel bei der AU, wenn der Tankdeckel verschwinden kann! Die Rückführung von Kraftstoffdämpfen in den Tank ist nicht mehr möglich.
Der Verschluss ist ja üblich noch durch den Deckel gesichert. An 2 Fahrzeugen hab ich den Tankverschluss mit Schloss.  An einem kann ich den Deckel nur von innen öffnen und selbst am 450 ist der Deckel gesichert. Also was soll der Blödsinn mit der Verliersicherung bewirken ? Hatte mal die Freude das ein Schloss am Tankverschluss nicht aufging. Hab dann das Schloss killen müssen um zu tanken. Nachher neuen Verschluss gekauft und jut war.
    • Hi Funman,   hatte vorhin auf Lottimaus Frage etwas geantwortet, was ich jetzt zu Deiner Antwort zu hiesigem Thread nochmal per Copy Paste einsetze. Hoffe es erscheint nicht zusehr aus dem Kontext gerissen zu sein.   >>> Also, ja, bei mir hatte es geholfen. es war eines der drei Kabel direkt am Stecker zum Kupplungsaktuator fast durch. Und löste offensichtlich immer wieder kleine Unterberechungen aus. Ein zweites war weiter oben angescheuert. Noch während der Reparatur löste sich das erst genannte riß komplett ab. Eines der drei, ich maine es war das Gelbe, war auch korrodiert, als die Litzen waren bereits angelaufen, nicht mehr Kupferfarben. Aber nach etwas Sandpapierbehandlung kam Kupfer zum Vorschein. Eigentlich hätte ich dieses gelbe Kabel gern auf grösserer Strecke ausgetauscht, aber es war alles eh schon ziemlich fummelig (von unten, Auto auf der Bühne), dass ich es bei einem teilweisen Ersatz belassen habe. Seither hatte ich keine Probleme mehr. Einzig, er kuppelt mal soft die Gangwechsel, mal etwas ruppiger. Ich bildete mir schon ein, es läge an unterschiedlichen Wetterverhältnissen, kalt, nass, trocken, Luftfeuchtigkeit...Vielleicht weil dadurch unterschiedliche Widerstände (Übergang Korrosion) wirken. Aber eigentlich habe ich keine Erklärung dafür.    So jedenfalls bisher. Ein paar Monate sind vergangen. Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit tritt mir der Kleine beim Anfahren an einer Ampel wieder kräftig in den Arsch und würgt ab...wtf. Wieder die gleiche Schweisse ? Oder ist es dieses mal der Kupplungsaktuator ? Gelbe Warnleute im Cockpit leuchtete. Neustart, und er lief wieder, selbst die Lampe war wieder aus, was vor dem Flicken der Kabel immer nur nach dem Trennen der Batterie für eine Zeit erlosch. Tja, die Frage ist nun, kann der Aktuator mal ne Zeit funktionieren, mal härter einkuppeln, mal sanfter, mal nen Pferdetriit verpasssen und anschliessend wieder "normal" kuppeln . Oder ist er kaputt und dann wars das. Also nur ganz oder gar nicht ?   Die Kupplung wird es eher nicht sein, die ist von Sachs, inkl neuem Ausrückhebel und Lager und hat gerade 41 Tkm auf der Uhr. Und ich quäle den Kleinen nicht mit rasantem Anfahren. Sind es wieder die Kabel ?. Mir wäre der Aktuator natürlich lieber, ist zwar sauteuer, aber Plug & Play ist besser, als wieder auf die Suche nach defekten kabeln gehen zu müssen.<<<   Gruß Pille673
