MBNalbach
Türpappen, der Stoff und die Haftung
Der Stoff auf den Pappen der Armablage in beiden Türen an meinem "neuen" Cabrio ist praktisch über die gesamte Fläche Lose.
Habe damit noch nichts gemacht in der Richtung, sieht für mich aber so aus wie das typische Problem das nahe zu alle Modelle der letzten 30-35 Jahre alten Autos so haben, meistens am Himmel. Typischer Aufbau, Pappe, hauchdünne Lage Schaumstoff (2mm?) und dann der Stoff.
Der Schaumstoff löst sich in seine Bestandteile auf, nur noch ekelig klebrige Krümel. Der Stoff hängt dann.
Einschläge Lösung, alles von der Pappe runter, die Schaumreste mühsam entfernen und neu beziehen.
Gestern gab's dann hier einen Kommentar, kannste nur lackieren, da hält sonst nix.
Vor 11 Jahren habe ich im CDI Leder verklebt, tatsächlich damals einfach über die Stoffe mit pattex, hält bis heute.
In einem Forum, ging um Türen von nem Audi 80 mit besonderen,nicht mehr beschaffbaren Stoffen. Die haben alle Rückstände an der Pappe entfernt und die Stoffe gereinigt (teileweise sogar in der Waschmaschine) und mit Sprühklebern neu aufgebaut.
Sowas am Smart mal wer gemacht? Lackieren kommt nicht in Frage, wo Lack haftet muß doch auch ein Klebstoff haften können... Ich möchte die Originalen Stoffe wieder darauf haben. Irgendwelcher Lack oder Alcantara Folien Plunder ist nicht meine Baustelle.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Sprühkleber aus der Dose nicht das optimalste ist. Das normale , gelbliche Pattex kannst Du auf Stoff nicht einfach so drauf schmieren, das zieht sich durch den Stoff und kommt nach Jahren durch, denn das Pattex wird mit dem Alter immer dunkler und scheint durch. Habe selber das Problem an einigen (kleinen) Stellen. Mittlerweile gibt es Pattex transparent auch aus der Dose, damit habe ich aber keine Langzeiterfahrung was die Verfärbung betrifft. Lt. Webseite soll es möglich sein, Pattex transparent mit demselbigen Verdünner der Firma soweit zu verdünnen, dass man es spritzen kann. Aber auch das habe ich noch nicht probiert.
Gruß, M.
Im Flachen habe ich es damals auch P-Sprühkleber geklebt. Viele Möglichkeiten bleiben da ja nicht übrig. Wenn ich einen guten, oder überhaupt einen Sattler kennen würde, würde ich die Variante nutzen. Soll ja auch lange halten und gut aussehen.
Oder die Variante mit der Blende, da geht nie mehr was los.
Hmmm.
Die Blende ist das Inlay mit dem karostepp? Das könnte doch theoretisch den OEM Stoff aufnehmen....
Könnte mir leider gefallen 🙂
Magst du mir per PN (falls du nicht hier magst) sagen für sowas nimmst?
Eigentlich war das die Idee von Brabus, hab es nur leicht abgeändert und ein wenig verbessert, mann kann eigentlich die Blende mit allen beziehen was man möchte.
Die Blendenidee hatte ich vor Ewigkeiten bei einem Doorboard mal umgesetzt, mit gewollt sichtbarer Verschraubung. Kann in jeder denkbaren Bezugsausführung schöne Ergebnisse liefern und stresst nicht so wie alle Klebervarianten, die meist sofort bebben und nicht korrigierbar sind. Die Blende kann man schön in Ruhe beziehen und korrigieren.
Sprühkleber, pattex und was weiß ich hab ich auch alles mit mäßigem Erfolg durch. Was gut ging (aber auch nicht korrigierbar), ist doppelseitiges Klebeband für Dampfbremsfolien (Sigakrall war das glaub, gibts auch von Isover etc), das hält wie die Pest. Aber der Untergrund muß glatt und fusselfrei sein, also den Schaumstoff restlos runtermachen.
Müßte ichs nochmal machen, würde ich die Blendenidee umsetzen.
Alles wird gut!
Hmmmmm. Du hast Recht. Der Dampfbremsen Krempel ist Endgegner, hab ich sogar noch was liegen. Ich glaube damit werde ich mich mal versuchen. Wenn's ka**e wird muß ich wohl doch otavo ins Boot holen 🙂
Zum Verkleben von Dachhimmel, Türverkleidungen kann ich Bostik 1513 empfehlen. Stinkt bestialisch aber hält wunderbar.
Leider wohnt Otavo am "Arsch der Welt", jedenfalls von hier aus. Mein Hardtop ist innen immer noch nackig weil der Kleber nicht klebt.😓
Den Bostik 1513 verwende ich auch gerne, ist aber definitiv kein Wunderkleber. Die Türpappen finde ich dafür zu kritisch. Vielleicht mit einem Primer vorbehandeln. Und bei Stoff könnte der Kleber durchsickern.
Mit flüssigen Klebern aller Art hab ich keine guten Erfahrungen gemacht, die sind alle durch den (bei mir hellgrünen) Stoff durchgedrungen und haben scheußliche Flecken gemacht. Und klar, Grundvoraussetzung für eine gute Verklebung ist wie überall ein fester Untergrund > Schaumstoffreste müssen restlos ab oder verspachtelt werden.
Aber was spricht gegen eine selbstgemachte und bezogene Blende? Sooo schwer ist das nicht, wenn man nicht so abgefahrene Kreuzstichnahtdesignerteile wie hier gezeigt bauen will. Mit Stoff oder hinterfüttertem Kunstleder und Fön beziehen ist nicht so schwer. Wenns nix wird hast noch immer nur Zeit und ein paar Euro kaputtgemacht und wie bei jedem neuen Bastelterrain mit Spaß was gelernt.
Mach die Blende, steck schon Flachkopfschrauben durch und bohr die Löcher in der pappe schon vor, dann bezieh die Blende und steck sie drauf. Muttern auf der andren Seite dagegen, habe fertig. Natürlich aufpassen mit vorhandener Technik dahinter, daß die Schrauben nicht zu lang sind, logisch 😉
Alles wird gut!
vor 2 Stunden schrieb Bikerchris:
Für Innenräume nicht geeignet, schon gar nicht wenn sie  wie beim Auto sehr heiß werden. Der Gestank ist übel und auch nicht gesund.
Das wissen alle, die ihre Eimer schonmal mit Baumarktbitumen kostengünstig gedämmt haben - ich sag jetzt nicht, daß mir als sparsamem Schwaben das vor vielen Jahren mal passiert sein könnte 😉
Alles wird gut!
Riecht max 2 Tage nach Kleber dann verfliegt der Duft. Hab bei meinem E36 den ganzen Dachhimmel mit Alcantara bezogen, hielt ohne Probleme, auch bei Hitze.
Evtl fahr ich deswegen jetzt smart weil ich unwissend Kleber geschnüffelt habe
vor 27 Minuten schrieb Bikerchris:
Alles wird gut!
vor 5 Stunden schrieb dieselbub:
Genauso sehe ich das auch. Am Himmel vom Glasschiebedach des 450 hält gar kein Kleber, deshalb lackieren.
Das wird einfach zu heiß und löst sich ab.
bearbeitet von Smartdoktor450
Die Isolation im Wohnmobil hab ich mit Sikaflex verklebt. Entweder Raupen auf dicke Platten oder mit Zahnspachtel dünn. Sikaflex 228 ist recht dünnflüssig. Vorteile, stinkt kaum, großflächig anwendbar, lange korrigierbar.
Am 6.4.2024 um 00:05 schrieb dieselbub:
Ich kenne Siga Sicrall nur einseitig klebend. Hast du mal einen Link? Nicht daß ich das für Türpappen verwenden wollte, aber fürs Haus....
vor 9 Minuten schrieb Funman:
Hau drauf!  😉
Heisst dann eben anders. 🙂
vor 10 Stunden schrieb Funman:
es gab mal Sigakrall, das war doppelseitig klebend, und sigarissan, das war einseitig. beide bebben wie die pest aber gibts glaub tatsächlich nicht mehr. ist schon einige Jahre her daß ich damit mein Haus gemacht hab.
Ob das neue Zeugs von unserem guten Ahnungslosen gleichwertig ist, kann ich nicht sagen. Denke aber schon.
Alles wird gut!
Das Siga Sicrall gibts noch, aber das ist auch nur einseitig klebend. Aber egal in diesem Zusammenhang.
Die Bezeichnung Twinet in dem doppelseitig klebenden kommt ja nicht von ungefähr! 😉
So! Siga Sicrall ist grün und gummiartig und für Anschlüsse glattes Mauerwerk/Rohre und gelb ist Siga Rissan, das ist verstärktes "Papier" für Dampfbremsfolie auf Dampfbremsfolie. Dann gibts noch blaues Zeug aus der Kartusche, das ist für Dampfbremsfolie auf ungeradem Mauerwerk...
Twinet ist tatsächlich beidseitig klebend.
Genau umgekehrt. 🙈
    • Naja, wer an 3,3  Liter bei praxisnaher Fahrweise als Daily Driver  glaubt ....    Ich kann auch behaupten dass unser Mini Cooper 4,8 Liter/100 braucht. Irgendwer glaubt es, andere würde es abstreiten und Wetten verlieren.  Ja, "provoziert gefahren" schafft er es,  aber doch wohl logischerweise nicht als Daily Driver.  Ich setze an sich immer zu viel bei der Gegenseite voraus....    Bzgl.  Verbrauchs-Gap zwischen "Hirnlos und mit Hirn" - kann man als aufmerksamer Fahrer täglich jederzeit beobachten wie die Leute noch 30 Meter vor roten Ampeln beschleunigen um dann mit möglichst warmen Bremsscheiben an der Ampel zum Stehen zu kommen.     Ergo: Wer mehr "als normal" verbraucht, dem würde ich auf den ersten 5 Kilometern schon diverse "NoGo"   aufzeigen.     Zurück zu dem Wagen mit dem du offensichtlich von vorne bis hinten gef**** wurdest:   Differenz Kilometer HU Bericht, am Tag er Abholung hatte der Smart 84.174km auf dem Tacho, auf dem Bericht stehen 84316km, die HU wurde am 30.3 gemacht, abgeholt habe ich ihn am 9.4   Fällt dir nichts auf ?   Es wäre mir ein Reichsparteitag gewesen sofort mit dem Wagen zur Kripo zu fahren.   Strafantrag.....    Auch mit deinen 40 Jahren sollte dir nicht entgangen sein dass TÜV Plaketten sehr oft "gekauft" werden, ein Betrug damit  weiterhin sehr oft vorkommt   !    Die Staatsanwaltschaften warten nur auf solche Fälle wie deiner .....  Es hat nur keiner entweder die Eier in der Hose noch die entspr.  "Lebenserfahrung"  in diesem Fall mal deutlich über die KM Stände zu stolpern.
