MMDN
smarte Teile aus dem 3D-Drucker
vor 1 Stunde schrieb MMDN:
Das sollte machbar sein, wenn man fit in CAD ist. Aber ich selber verzweifle zur Zeit an der Konstruktion des Tachoringes, da dieser nicht symmetrisch ist. Der Bogen verjüngt sich in der Mitte um 2-3mm. Das genau umzusetzen ist schon ein dickes Brett.
Kannst Du nicht 2D scannen und den Scan als Grundlage nehmen ? So habe ich es bei so seltsamen Formen meist gemacht.
Schöne Grüsse
ThoK
vor 13 Minuten schrieb DP-Smart:
Welches CAD-Programm?
Für 3D Druck zeichne ich mit Sketchup
Schöne Grüsse
ThoK
vor 12 Stunden schrieb ThoK:
Habe ich mit dem Querschnitt gemacht. Dann festgestellt, dass der Bogen weniger als 180° hat. Dann festgestellt, dass es nicht symmetrisch ist. Aktuell habe ich keine Zeit dafür.
vor 10 Stunden schrieb DP-Smart:
Ich arbeite mit Autodesk Fusion 360 auf einem iMac.
Gruß, M.
Neues (kleines) Projekt: ein Wasserablauf für das Gummi der Windschutzscheibe. Einfach drunter geklemmt und fertig! Sehr dezent, sieht man von weiten nur wenn man es weiß.
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
ist das Loch nicht bissel zu groß?
wenn ich da ein dünnes Edelstahlröhrchen ..von einer Spritze ..oder bissel größer würde auch reichen.
Definiere "zu groß". Ich denke bei einer Spritzenkanüle ist der Kapillareffekt zu groß. Die Dinger sind 1.5mm hoch.
Gruß, M.
vor 33 Minuten schrieb MMDN:
Coole Idee!!!!   👍
Ich hätte eher Angst, das Fahrtwind Wasser dahin drückt, wo es dann ganz schlecht abtrocknet
Würde ja den Weg zumindest wieder raus finden.
Geräusche gibt's keine?
vor 2 Stunden schrieb CDIler:
Wasser hast du so oder so drin wenn es regnet. Ob es jetzt von unten drückt oder von oben rein läuft macht für mich keinen Unterschied. So kann es aber direkt wieder ablaufen.
vor 43 Minuten schrieb MBNalbach:
Nein, bis jetzt nicht keine.
Gruß, M.
Datei dafür, Bitte. Danke 😃
Bekommst Du, ich optimiere das Ding aber noch so, dass es DAU-sicher ist. So musst Du den Bogen genau unters Gummi legen. Wird so angepasst, dass es bis am Rahmen anliegt und du nichts mehr ausrichten musst.
Gruß, M.
vor 3 Minuten schrieb MMDN:
Da möchte ich mich doch auch gerne für die Datei anmelden. 😁
Ich hatte heute Post und sage danke. 😁
♡  SMART 451 MHD ♡
Am 26.12.2023 um 13:21 schrieb MMDN:
...ein Wasserablauf für das Gummi der Windschutzscheibe. Einfach drunter geklemmt und fertig!
@MMDN
also ich finde Deine Idee super elegant!
..bisher konnte ich mich mit der Cuttermethode noch nicht recht anfreunden
bearbeitet von GrandStyle_06
Ich habe meine Teile verbaut. Bin zufrieden.
♡  SMART 451 MHD ♡
bearbeitet von A72
♡  SMART 451 MHD ♡
Am 28.12.2023 um 11:48 schrieb Ghostimaster:
Ich habe auch Interesse an der Datei und sage schon jetzt vielen Dank!
Den Wasserablauf habe ich noch ein wenig optimiert. Aus Stabilitätsgründen etwas dicker und ein klein wenig größer erstellt, da mir einer beim ausprobieren übergebrochen ist. In der Länge so angepasst, dass es nun nur noch bis zum Anschlag unter das WSS-Gummi geschoben werden muss. Ich nutze 3 Stück, eins in der Mitte über dem Einhorn und die anderen beiden am Falz des Tridions. Bei Interesse an den Dingern einfach eine PN an mich.
Download der STL-Datei: https://www.dropbox.com/scl/fi/6uhg9ottec00r3y1z4x5f/Wasserablauf-WSS-450-v2.stl
Gruß, M.
vor 2 Minuten schrieb MMDN:
Danke!!!!!!!!
Top da freue ich mich die kommende Woche zu drucken. 😁
vor einer Stunde schrieb Ghostimaster:
Du druckst ja gar nicht, das macht doch dein Drucker! 😜
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
