hallo gemeinde eine frage kann mir einer mal sagen habe ein fehlercod  ob ausgangsstufe  spülventil  was ist das und was muss ich wechseln
Hast Du ne Spülmaschine ausgelesen oder was für ein dusseliges Auslesegerät ist das denn?
Du musst eindeutig das Auslesegerät wechseln: Such Dir jemanden mit ner Stardiagnose in Deiner Nähe, alles andere bringt nur Kopfschmerzen und endlose Fred’s hier im Forum.
Schreib doch bitte erst mal was am Smart nicht geht, warum hast Du überhaupt versucht ihn auszulesen?
Vielleicht können wir Dir aufgrund der Symptome helfen.
bearbeitet von Smartdoktor450
takt ventiel und das andere schwarzes ausgetauscht läst sich nicht löschen mkl aus  beim 2 ten starten wieder an und immer der selbe fehler gruss cm
hatte so ein scheiss noch nie  habe mir in gekauft wenn winter jetzt sommer moter getauscht wow sagt ha t ein fil drauf
Tja aus Deinen kurzen abgehakten Schreiben hier werde ich nicht schlau, sorry.
Am besten mal mit Stardiagnose auslesen, dann weist Du wenigsten warum Deine MKL brennt und tauscht nicht Teile aus die nicht betroffen sind.
Wenn der Threadersteller nicht die Hände in Gips oder sonstwie eine Behinderung hat empfinde ich diesen lieblos hingekotzten Buchstabensalat ohne Punkt und Komma als Beleidigung, sorry!
wenn das schwarze Teil getauscht wurde und die MKL noch an ist, war´s wohl das falsche schwarze Teil
Aus den anderen Beiträgen schliess ich mal dass es hier um einen Benziner geht, das hilft aber wohl auch nicht weiter
vor 2 Minuten schrieb oli-e:
Ah ein Benziner, keine Spülmaschine, na ob das weiter hilft….
haaaaaaaaaaaaaa😀🤪
vor 4 Stunden schrieb oli-e:
die Spülmaschine hab ich übersehen, da gibts auch schwarze Teile
Wieso das heist doch weiße Ware🤔
vor 11 Stunden schrieb moritz123nr:
spülventil
Damit dürfte das Regenerierventil am Aktivkohlefilter bzw. die Ansteuerung davon im Motorsteuergerät gemeint sein.
Am Ventil ist ein Stecker mit zwei Pins. 12V an Pin1 kommen direkt vom Sicherungskasten unter dem Fahrersitz (bekannte Problemstelle), über Pin 2 liefert das Motorsteuergerät die Masse und taktet so das Ventil.
Zitat
Das System atmet dann über den Aktiv-
kohlefilter (AKF). Bei Erwärmung im Tank
strömt HC-angereichertes Gas über den AKF.
Der AKF bindet die HCs in der Kohle. Um
den AKF wieder zu regenerieren, wird er mit
Frischluft aus der Atmosphäre gespült. Durch
einen am Motor anliegenden Unterdruck im
verbrennungsmotorischen Betrieb wird die so-
genannte Spülluft durch den AKF in den Motor
zur Verbrennung der HCs gesaugt. Der Aktiv-
kohlefilter dient also als Puffer zum Speichern
der HC-Emission. In der Auslegung der Kraft-
stoffversorgungsanlage ist nun darauf zu ach-
ten, dass der Aktivkohlefilter einerseits groß
genug zur Speicherung ausgelegt ist und ande-
rerseits auch genügend Spülluft zur Regenerie-
rung erhält.
Aus: Pischinger, Seiffert - Handbuch Kraftfahrzeugtechnik, 9. Aufl, Seite 647
guten tag muss ich mich mal  in den arsch tretten wegen berschreibung diesel benzin bj zwittermodel  farbe mit oder ohne fihl  bei 14 smarts und rodi  habe star aber der dongel ist defekt  ach ja die sicherung s4 wars  und die spühlmarschiene  pumpt auch wieder ab und danke für eure hilfe werde so schnell keine frage mehr stellen wie schon mal einer gesagt hat  mal ein profi drann lassen  viel spass euch noch und noch es ist nur ein zeitvertreib mit den plastik kisten muss nicht davon leben  melde mich ab viiiiiil glück noch
Ich schätze mal Legastheniker...
Deine Abwertungen (Plastikkisten) brauchen wir hier auch nicht. Und jeder der hier versucht sich einigermaßen ordentlich auszudrücken bekommt auch Hilfe.
Viel Erfolg noch im Leben 👋
vor einer Stunde schrieb moritz123nr:
Sonst wärst Du auch schon verhungert!  🙄
vor 3 Stunden schrieb MBNalbach:
Ah ja, so geht man dann mit Mitmenschen um, die sich vielleicht nicht besser ausdrücken oder schreiben können.
Aber vielleicht aber auch ein User, der aufgrund anderer Sprache es trotzdem versucht, aber nicht erfolgreich, verständlich zu schreiben.
Aber darüber wird sich nicht beklagt und wird darüber hinweg gesehen.
Traurig! Traurig!
Lieber belustigt ihr euch darüber und am Schluss schließt ihr den User aus.
Ja, ja...
Vorverurteilung ist ja so einfach!
Fangt erstmal bei den langjährigen Usern hier an, die zwar verständlicher als @moritz123nr schreiben, aber auch zum Beispiel:
Punkt und Komma vergessen, alles im klein schreiben, wörter nicht richtig schreiben und den Klassiker - konfuses Zeug schreiben, dass man dann "entschlüsseln" muss um es zu verstehen.
Also eh ihr jemanden vorverurteilt, kehrt lieber erst vor der eigenen Tür, oder fasst euch an die eigene Nase und denkt mal darüber nach.
Und damit bin ich aus dem Thema raus, mangels Interesse, was hier noch an Verbalen ergüssen herauskommt. 🚪🏃‍♂️
Nun dürft ihr mich steinigen....
bearbeitet von Smart 451
Änderung Textaufbau
Ich oute mich auch.
Mir fällt kein Grund ein alles klein zu schreiben, zusammenhangslos und ohne Punkt und Komma.
Jede Google Übersetzung ist detailreicher.
Dann muss man sich nicht wundern wenn keine Antworten kommen.
Schöne Grüsse
ThoK
vor 1 Stunde schrieb Smart 451:
Ja, ja...
Ich habe den Thread von Anfang an verfolgt, und mir war nicht klar was er möchte, oder um welches Modell es sich dreht. Die erste Antwort war von Outliner und für mich vollkommen ok so wie er sie formuliert hat. Du weißt selber das hier keiner ausgeschlossen wird, es sei denn er bettelt indirekt darum, oder tätigt Aussagen die keiner (wirklich keiner) nachvollziehen kann.
Es wurde ihm ja auch von 450-3 eine Antwort auf seine doch teilweise recht kryptische Informationen gegeben.
Was Legasthenie anbelangt habe ich jeden Tag durch verschiedenes Publikum damit zu tun und habe auch keine Probleme damit wenn einer ohne Punkt und Komma schreibt, klar ist es dann schwierig zu lesen.
Ich persönlich denke das hier keiner einen wegen seinen Schwächen diffamiert oder ausgrenzt!!!
So musste mal raus, und ja ich bin ein recht schreibe Nerd.
Darum schrieb ich ja auch „Behinderung“!
Wer Legastheniker ist weiss das selber und die ich mit diesem Problem kenne gehen damit auch offen um.
Wäre jetzt gekommen -ja ist eben so, kanns nicht besser- kein Problem!
Dann muss man sich eben darauf einstellen oder auch nicht. Gibt ja keinen Lohn hier!
Aber man kann sich insoweit Mühe geben sein Modell und das Problem derart zu formulieren dass es sich nicht liest wie ein Sitzbezug vom Einser Golf.
Oder man warnt vor, dass es da ein Handicap gibt, warum nicht.
Aber so dass ich den Text dreimal gelesen habe und nur ahnen konnte worum es geht- nö!
Wer eine zielführende Fehlerdiagnose oder besser ne geputzte Glaskugel will muss auch selber seinen Teil beitragen, wenn es denn möglich ist.
Ich erwarte nicht von Laien eine korrekte Bezeichnung der Bauteile, aber „schwarzes Ding“ oder ähnlich- ich muss doch bitten!
Praktisch jeder hat heute ein Rechtschreibkorrekturprogramm. Und wer sich bewußt ist daß er es braucht kann es benutzen. Damit sind Bitten um Verständnis inzwischen auch nicht mehr nötig. Und Ausländer können in Englisch schreiben oder Google Translate benutzen. Wenn Ausländer Deutsch schreiben, Holländer z.B., dann merkt man das auch, das gibt eine typische Schreibe, die zwar nicht ganz richtig ist aber auch verständlich. Also alles kein wirkliches Problem mit etwas gutem Willen.
Am 12.6.2023 um 07:06 schrieb moritz123nr:
Das ist geil. Will ich haben.
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
