Chig
Schlüssel anlernen Smart Fortwo 451 (2011)
Als Hilfestellung, hier die Info zum Schlüssel und zum Knopfzellen-Wechsel, falls dieses nicht vorliegt.
vor 7 Minuten schrieb Chig:
Hallo smartprofi, ist das wichtig?
Um zu sehen, wer bei Dir in der Nähe ist und vielleicht mal einen Tester anschließen kann. Aber wenn Du Incognito bleiben möchtest ...
Schöne Grüsse
ThoK
vor 1 Minute schrieb Chig:
Danke smart451, genauso wurde es gemacht.
Danke Thok, verstehe,  also kann ich sonst nichts selber machen/ überprüfen außer Tester anschließen?
Hier gibt es einen Beitrag, wo der Schlüssel mit einer etwas abenteuerlichen Prozedur angeblich wiederbelebt wurde.
Später im Thread hat es dann sogar noch jemand bestätigt.
Dann gibt es noch hier (Klick) einen Artikel bei evilution dazu.
Kannst es ja mal probieren, schlimmer wird es damit sicher nicht werden :classic_smile:
Hallo 450-3, vielen Dank. Die Variante mit dem Rückwärtsgang habe ich bereits letzte Woche getestet, leider ohne Erfolg.
 Variante Nr.2 “ Funkschlüssel an Steuergerät neu anlernen, wenn man einen Zweitschlüssel zur Hand hat“ werde morgen versuchen und berichten.
sagt mal, das schluesselsymbol signalisiert doch eine aktive wfs - wieso kann man denn damit starten und fahren, wie der TE sagt? ...oder hab ich da was falsch verstanden?
vor 12 Stunden schrieb Chig:
nach Batteriewechsel lässt sich mein Smart nicht mehr per Funk öffnen.
Hallo CHIG,
dieses Problem hatte ich auch und konnte es mit diesem Vorgehen beheben:
Schlüssel reaktivieren
Viel Erfolg wünscht     Ludger
Zur Sicherheit würde ich die Batterie nochmal erneuern.
bearbeitet von nixcom
vor 53 Minuten schrieb klaefferundsmart:
Ich weiss es auch nicht ganz genau, aber so wie ich das verstehe hat beim 451er die Wegfahrsperre eine andere Philosophie als beim 450er.
Beim 451er ist ja zusätzlich zur Senderplatine noch ein Transponder im Schlüssel verbaut.
Dieser Transponder wird von einem Sender in Zündschlossnähe erfasst und ausgewertet.
Wenn der Transponder das korrekte Signal des Schlüssels empfängt, dann geht er davon aus, daß der korrekte Schlüssel im Fahrzeug ist und man kann damit fahren.
vor 1 Stunde schrieb klaefferundsmart:
@Chig schrieb:
Mit dem Schlüssel kann man auch starten und fahren , allerdings zeigt das Display beim Starten einen Schlüsselsymbol.
Vermutlich meint er das Schraubenschlüsselsymbol im Display.
vor 33 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ja, genau.
Die Funk-Fernbedienung ist eine völlig eigenständige Funktion.
Und die Wegfahrsperre wird über den Transponder im Schlüsselgehäuse freigegeben,
in dem die WFS-Lesespule am Zündschloss den Transponder ausliest und die Auswerteelektronik die Daten mit OK bestätigt.
vor 19 Stunden schrieb Ahnungslos:
Das kommt beim 451er daher, weil die Startfunktion für den Motor vom Transponder im Schlüssel abhängig ist, unabhängig vom Schlüsselsender. Wenn es ein 450er wäre , würde das nicht gehen!
Bei dem ist die Startfunktion des Motors an das Signal des Schlüsselsenders gekoppelt.
Wenn beim 450er der Schlüssel nicht als gültig erkannt wird, funktionieren weder die Motor- noch die Getriebefunktionen.
Aber was anderes, was signalisieren eigentlich die Blinker bei dem defekten Schlüssel?
Wird da überhaupt was signalisiert oder überhaupt nix, wenn Du die Öffnungs- oder Schließtaste betätigst?
Welche Batterie wurde da überhaupt gewechselt, die Schlüsselbatterie oder die Fahrzeugbatterie?
Das ist mal wieder interessant, mein 450 cdi Schlüssel öffnet ebenfalls nicht die Tür, startet dafür aber problemlos den Motor.
vor 14 Minuten schrieb gerald_schmidt:
Naja, öffnen soll er sie ja auch gar nicht, aber entriegeln, damit sie mit dem Türgriff geöffnet werden kann! 😉
Aber doch auch nur dann, wenn Du mit der Öffnungstaste vorher die Wegfahrsperre entriegelt hast, oder? 🤔
Was passiert denn, wenn Du den Smart ca. 10 Minuten stehen lässt ohne was zu machen und schaltest dann die Zündung ein, ohne vorher noch mal auf die Öffnungstaste des Schlüssels zu drücken.
Erscheint dann ein Schlüssel oder großes X im Display oder nicht?
vor 39 Minuten schrieb gerald_schmidt:
Dann sind Schlüssel und Funkempfänger in Ordnung, die Zentralverriegelung aber nicht. Evtl. sind die Motoren der Türschlösser defekt.
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Dann müßte das Problem bei dem zweiten Schlüssel ebenfalls auftreten, da funktioniert aber alles einwandfrei
Nichtsdestotrotz hat der Schlüssel noch eine Teilfunktion!
Sonst würde ja die Wegfahrsperre damit nicht deaktiviert werden.
Und ohne das Deaktivieren der WFS könntest Du den Motor nicht starten!
Oder Dein Smart ist ein Unikat, kann natürlich auch sein.
Stimmt, eine Teilfunktion ist gegeben, ich bezog mich jetzt auf die Andeutung der möglicherweise defekten Türschlossmotoren
An Deiner Stelle würde ich nicht warten, bis der zweite Schlüssel auch nicht mehr funktioniert!
An Deiner Stelle würde ich einen Schlüsselrohling mit Sender im Netz bestellen, die gibt es ja schon relativ günstig und dann alle drei Schlüssel anlernen lassen, dann haste sogar neben Erst- und Zweitschlüssel noch einen in Reserve! 😉
Wir hatten hier kürzlich schon mal so einen Fall. Da hat einer der Elektronikexperten erklärt, wie das zustande kommt. Der Code wird von der Wegfahrsperre erkannt, von der Zentralverriegelung jedoch nicht. Finde den Thread gerade nicht.
Hallo, sorry wegen meiner verspäteten Antwort. Vielen Dank für alle Antworten. Das Schlüsselsymbol erscheint an Stelle wie Nixcom das Bild vom Display hochgeladen hat wo Nummer 3=A für Automatik oder R für Reverse usw. steht. Das Schlüsselsymbol erscheint nur kurzzeitig im Display wenn der Smart startet. Danach spring das Schlüsselsymbol Zeichen  in den Ursprungszustand wie N für Neural zurück wie man das Fahrzeug beim Starten vorgefunden hat. Das Zeichen im Display ist kein Schraubenschlüssel =1 Zeichen wie Nixcom beschreibt links unten in der Ecke vom Display.
Ahnungslos wo kann ich einen guten Schlüsselrohling mit Sender bestellen?
bearbeitet von Chig
Fehler
Am 11.5.2023 um 16:47 schrieb Ahnungslos:
Ja, bei mir erscheint dann auch erst mal das Schlüsselsymbol, welches man dann mit der unteren linken Taste auf dem Schlüssel wegdrücken muß, damit er startet.
Du fährst ja auch einen 450er Smart, da ist die Philosophie der WFS eine ganz andere!
In diesem Beitrag geht es um die WFS eines 451er Smarts! 😉
    • Wie CDIler sagt - wenn die Kiste noch 1 Jahr TÜV hat und fährt ist sie die 850 wert, selbst wenn sie dann in Flammen aufgeht und auseinanderfällt. Und wenn sie eine weitgehend rostarme Basis für einen Neuaufbau hat, erst recht. Kauf einfach oder such ewig weiter.   Wenn der Motor 80tkm hat und bei 100tsd hochgeht wie die meisten Fälle, dann kannst die verbleibenden 20 tkm über die Jahresfahrleistung auf noch verbleibende Jahre Fahrzeit umrechnen. Und selbst wenn die Überholung ansteht, kostet die in Ilsfeld um 2k - alles planbar.
