vor 13 Stunden schrieb ThoK:
Schau mal hier im Forum, da gibt es jede menge Infos dazu.
Kupplung anlernen müsste gehen, Getriebesteuerung zugreifen ? Ich benutze die äußerst selten, da ich eine Stardiagnose habe. Sicher kann das aber der Eine oder Andere hier beantworten.
Wenn Du bereit bist 500-800€ auszugeben und auch an anderen Smarts und MB`s zu werkeln, dann kauf Dir eine SD. Alles Andere sind Zwischenschritte.
Wenn es nur um den Smart geht ist das aber etwas drüber.
Hast Du nicht Jemanden mit SD in der Nähe ?
Besten Dank für Deine Rückmeldung.
Eigentlich ist mir eine SD die bessere Variante. Jedoch kann ich die Angebote bei ebay u co sehr schlecht einschätzen, da immer unterschiedliche Komponenten aufgezählt werden. Welche C-Variante bräuchte ich denn für den 451 und welche Hardwarekomponenten und welche Software?
Nimm einfach ne C4 mit Softwarestand 2019 aus Ali, dann bist Du sorgenfrei.
Die C3 mit Softwarestand bis 2015 sind oft nicht völlig offen in Sachen freischalten und Schlüssel programmieren.
Das erkennst Du schon daran, dass in Ebayangeboten oft solche Freischaltrechner als Software mit angeboten werden. Diese funktionieren aber nachweislich nicht, diese Sicherheitslücke wurde mal geschlossen. Lösungen wie man dies “Updated” gehen ins Eingemachte und sind auf evilution nachzulesen.
Entweder wie Smartdoktor beschrieben und Du tauchst tiefer in das Thema ein und liesst Dich schlau. Oder Du kaufst Jemandem ein funktionierendes System ab. Vielleicht findet sich ja mit der Zeit ein Angebot hier im Forum.
Schöne Grüsse
ThoK
Nen Dell Laptop mit 2018er Version hab ich noch liegen
vor 4 Minuten schrieb CDIler:
Was würde das Set kosten?
♡  SMART 451 MHD ♡
Es ist kein Set, es ist das Laptop mit Software, kein Kabel, keine Multiplexer.
Ist bei mir über, weil ich dann auf Toughbook gewechselt habe
bearbeitet von CDIler
vor 3 Stunden schrieb CDIler:
Mit welchem Multiplexer funktioniert der Laptop?
Ist Vediamo mit drauf und wenn, in welcher Version?
Am 29.1.2023 um 10:21 schrieb GEB:
Hier steht alles…
Eigentlich möchte ich schon einiges unternehmen damit… also im Prinzip lernen
C4
Ich hatte bei electronicfuchs bezüglich Multiecuscan angefragt.
Hier wurde mir auf meine Frage:  kann beim Smart bspw. Kupplungsangaben → Schutzklassen → 1 sehr gut, 2 mittelmäßig, 3 verschlissen ausgelesen werden, die Kupplung neu angelernt, der aktuelle Schleifpunkt erfasst werden?
Dazu die Antwort: das Diagnosekit (wie unten in der Email) ist kompatibel.
Link: https://maxiecu.com/en/products/functionality-search/
vor einer Stunde schrieb Smart 451 neu:
kann beim Smart
Welcher Smart, darauf kommts an.
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Ich hatte natürlich die Fahrzeugdaten im Detail genannt, bspw. 451, EZ 2-2007, 71 Ps, .....
zur Diagnosethematik hier die AW von PCI Diagnosetechnik GmbH & Co. KG
Das Delphi Diagnosesystem ist ein Multimarkensystem für Kfz-Werkstätten und startet in der günstigsten Version bei 2798,-€ . Damit können Sie ohne weitere Zusatzgeräte o. Software die gewünschten Aufgaben am Smart erledigen.
Siehe https://shop.pci-diagnosetechnik.de/Delphi-Werkstattbundle#cfg-container
....Link den ich gesendet habe, führt Sie direkt auf die Konfigurationsseite von unserem Delphi System. Benötigt wird die Hardware 180E und eine Softwarelizenz für 1 Jahr.
vor 2 Stunden schrieb Smart 451 neu:
2798🤪für 1Jahr. Da musst aber fleißig auslesen das sich des rentiert.
Da bekommst ja nen Smart der funktioniert dafür.
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 2 Stunden schrieb smart45005:
"Danke fürs Lob der Informationsbesorgung". So wissen Wissbegierige, dass es auch mit Delphi möglich ist.
vor 1 Minute schrieb Smart 451 neu:
Autocom funktioniert mit Ds150 e aus China für 90€ forever auch.
Muss mal schauen was beim 451er alles. geht.
Denke mal der Standard geht sicher codieren mit Sicherheit nicht.
Delphi hat ein Problem beim 450 mit dem CDI, da geht Getriebe und Kupplung anlernen nicht. Beim Benziner sind die Menüpunkte vorhanden, beim Diesel nicht.
Gruß, M.
vor 4 Stunden schrieb MMDN:
Hallo du musst schreiben es wird nicht unterstützt.
Er hat aber nen 451er und da kann man das Teil für Standarddiagnose schon benutzen
Ja Papa. Werde ich beim nächsten Mal machen. Ich räume jetzt auch mein Zimmer auf, versprochen!
*Ironie off*
Gruß, M.
vor 16 Stunden schrieb smart45005:
vor 5 Stunden schrieb MMDN:
*Ironie off*
Kurz das Geschlecht gewechselt oder warum so empfindlich!?😥
vor 6 Stunden schrieb MMDN:
*Ironie off*
♡  SMART 451 MHD ♡
Sachtma, ist das irgendwie so ne Planeten Konstellation die auf einige einwirkt? In jedem topic zickerei am Ende.
Am 15.1.2024 um 19:31 schrieb smart45005:
Und genau deswegen verlangen Werkstätten Geld für mal eben Fehlerspeicher auslesen 😉 bei einer echten Stardiagnose bezahlt man ca 1000€ im Monat für eine Marke wohl gemerkt.
Sollen es mehrere Daimler Marken sein gerne noch mehr.
vor 16 Stunden schrieb maxpower879:
Danke. Genau deshalb wird alles immer digitaler. Wie heisst es doch oft: der digitale-finanz-komplex.
Frage: Als Alternative zu einer SD, bzw. dem Interface, hat jemand das hier schon mal gesehen, bzw. kann was dazu sagen ?
Bei Aliexpress gefunden
Incl. HDD 246 Euro - klingt verlockend...
    • Hallo Smartfreunde, ich weiß nicht, ob wir von derselben Dichtung reden. Aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Vielleicht kann mir hier trotzdem jemand helfen. Kommt an die markierte Stelle im Bild zwischen Schlauch und Drosselklappengehäuse eine Dichtung? Bei meinem Smart suppte da vor kurzem ordentlich was raus, hab dann die Schelle fester gezogen und jetzt gehts erstmal wieder. Aber wenn da eine Dichtung zwischen sein sollte, dann würde ich sie austauschen. Es ist ein 0.6er 450er Smart. Und wenn dann jemand noch eine Teilnummer parat hätte, dann wäre das natürlich sehr gut. Danke vorab!
